chcem sa len informativne opytat na kolko vyjde TC v dnesnej dobe,viem ze zo zaciatku to bolo okolo 10tis a malo to mat akoze zivotnost 10r a viac a prave az po 10tich rokoch mala zacat uspora.Pocul som ze dnes to uz neni drahe a vyjde to tak do 5tisic,je to tak??oplati sa to tak?
Všetko čo tu dávate sú kusy bez zásobníkov na TÚV ak 6kw tak min 300l +dáke zapojenie tak to máte minimálne +1500€. Osobne kde sa sa veľa sprchuje/kúpe tak by som pri vzducháčoch pod 9kw nešiel aby aj v zime bol výkon 7kw a nemusel nik čakať na 15min sprchu 2h treba počítať 15l/min. Tiež som mal pred 2r ponuky na 5500€ bez dotácie LG a Fujitsu.
@jumt so zasobnikom su o nieco drahsie. Mozes sa rozhodnut co chces,ci pojdes vlastnou cestou s bojlerom alebo komplet. Plynovy kotol tiez komplet nekupis napr. Rozdiel tam samozrejme je nakolko vacsina dava do kompletu nerez zasobnik. Ziadne normalne tc nebude ohrievat vodu 2 hodiny,to takto nefunguje. Pokial nestiha kvoli zlym podmienkam tak pripne spiralu, vyhodnoti si samo co je ucinnejsie. Cize predimenzovavat tc kvoli tuv je blud.
@peto222 mna vnútorná jednotka a vonkajšia stala 4500€ a okolo600 montáž s materiálom ale ma len 3 metre potrubia to je minimum čo môže byť a životnost je 15 rokov keď to máš správne navrhnute a kompresor s výmenov je okolo 1000€ ak chceš s integrovaním bojlerom tak cez 7000€ ja som bojler mal lebo mam aj kolektory a len som modernizoval kotolňu a že či sa to oplatí ak nemáš les alebo plynovú prípojku tak sa to oplatí škoda ze som to nedal skôr a po tom zdražovanie čo nastane sa to oplatí ešte viac neváhaj a daj si to lebo si budeš búchať hlavu o stenu že prečo si to nedal ale nekupuj nejaký šunt
@jumt nerozumies co som napisal? Kolko ma prikon 9kw jednotka? Za zlych podmienok kedy musis zratat straty na odmrazenie a cas ktory vlastne nehreje tak si vyhodnoti ze je lepsie na chvilu pripnut napr 3kw spiralu pretoze nemoze ohrievat vodu 2hod ked ma poziadavku aj na kurenie. Vyhodnoti vzdy vyhodnejsiu variantu. To nie je o tom co si myslis ty ze naco si to kupoval. A vzapati si si aj odpovedal pre vyssiu teplotu. Su rozne tc,rozne nastavene vyrobcom,vsetci maju pre svoje tc nejaku logiku. Vysledok je taky ze ma stoji tuv mesacne ca do 10 euro a ci si tam pripne spiralu je uplne jedno. Pri niektorych tc to ani nevies zistit.
@hades11 nemam s tym skusenosti len ma napadlo ze aj taka znacka TC existuje tak som ju napisal aby si skusil dat niekde nacenit aj toto. Zalezi uz na nom ako sa rozhodne.
@jozik123 s tých čo si napísal je tato hrúza nevedel som ze TC vzduch voda môže tak hučať moja skúsenosť že tie japonské majú najlepší pomer cena kvalita
Mne dali ponuku na 6kw TC ze 12tis 😀, blazni ved za to mam auto, 120m2. Ked tak nahrubo pocitam, ak nainstalujem elektrokotol a budem platit mesacne 150 eur za ele tak za 10r sa mi vrati investicia do TC, takze naco mam vrazat do kurenia za 12tis? Vyzera to tak, ze kupim kotol len musim vymysliet ako dat dom do A0.
@marian_8 ja za tu cenu mam 2 tc to akých ojebavačov si našiel daj si Mitsubishi s hydroboxom a bojlerom a dostaneš sa do tých 6 000€ a u Mitsubishi aj budeš mat aj skutočne 6 kw nie tie paskvile čo dávajú iný
mne sa uz investicia vrati o rok
@hades11 Ja chcem mitsu, nacenili mi to nakomplet na 12tis aj s montazou. Velmi by si mi pomohol ak mi vies hodit do spravy nejsku neoje firmu na mitsubishi.
@marian_8 a kedy sa ti vráti 12 000€ za TČ mitsu? keď rátam, že ušetríš aj 500€ na elektrine ročne, tak navratnosť bude aj tak 20 rokov... potom ho možeš rovno dať do šrotu na železo a si na začiatku ...
@dexter89 Mas pravdu, ved toto. Preto skor uvazujem nad elektrokotlom do podlahy, dve klimy kt aj tak budem potrebovat na chladenie a sj tak by dom ich instaloval a mozno urobim len predpripravu na TC. Snad uvazujem spravne.
Pri kolaudacii bude postacovat len spravny energeticky certifikat? Myslis ze je mozne “vybavit” A0 aj pre takuto konfiguraciu? 🙂
@marian_8 to ste si kde dávali nacenit? Veď si dajte nacenit od viacerých dodávateľov, neverím žeby vám všetci dali takú pálku. Veď ja som to riešil tri roky dozadu tie 6kW a pohybovalo sa to okolo 7 až 9 tisíc bez dotacie
@marian_8 na m2/p.a. ?
Tam môžeš dať aj rohož alebo elektrokotol. Tých 660 kWh... s prstom v zadku. 😄 Nech je to aj 1 500 kWh ročne na kúrenie - ti to môže byť 3-5 😄 ale ak sa chceš dostať do A0 tak asi TČ.
