Lepenie XPS na parozábranu - je to vhodné?
Ahojte, je možné na parozábranu nalepiť celoplošne XPS hrúbky 20 mm? Jedná sa o jednoduchú drevostavbu, ktorá bude vykurovaná a z priestorových dôvodov tam nie je možné zrealizovať SDK konštrukciu.
Parozábrana musí zostať neporušená a funkčná, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary v konštrukcii. Ak XPS lepíš celoplošne, musíš použiť lepidlo, ktoré parozábranu nepoškodí, teda žiadne agresívne lepidlá na báze rozpúšťadiel. Ideálne sú lepidlá špeciálne určené na parotesné fólie alebo montážne peny s nízkou expanziou.
Odpoveď na príspevok od user:
Ahojte, je možné na parozábranu nalepiť celoploš…
@user to chces ako stenu pouzit xps sietka+lepidlo a omietka?
@user to chces ako stenu pouzit xps sietka+lepidl…
@sousedekovci89 Áno XPS+sietka lepidlo a možno stierka a malička, bez omietky.
Odpoveď na príspevok od tomasjur:
Parozábrana musí zostať neporušená a funkčná, aby…
@tomasjur Plánoval som to lepiť montážnou penou určenou na lepenie XPS. Tam by rozpúšťadlá nemali byt žiadne. Otázne je aká bude súdržnosť celej steny XPS, predpokladám, že parozábrana by mala byt riadne našponovaná a lepená k podkladu každých 50 cm.
@sousedekovci89 Áno XPS+sietka lepidlo a možno st…
@user preco ti tak velmi zalezi na 1-2 cm priestoru? Ide o to ze obavam sa ze to nebude tak fungovat ako by si chcel nakolko za xps nemas plny podklad.
@user preco ti tak velmi zalezi na 1-2 cm priesto…
@sousedekovci89 Čo znamená plný podklad? Práveže počítam každý centimeter, a v niektorých detailoch ako rohy miestnosti nemám ani kam uchytiť SDKÚ konštrukciu, keďže je tam len EPS medzi konštrukciou.
@sousedekovci89 Čo znamená plný podklad? Práveže …
@user prvny tvrdy podklad napr murovana stena. Inak ti to xpsko bude pruzit a nezasietkujes ho do lepidla.
@user prvny tvrdy podklad napr murovana stena. In…
@sousedekovci89 EPS a drevo pod XPS nie je tvrdý podklad?
@sousedekovci89 EPS a drevo pod XPS nie je tvrdý …
@user vypln eps je velmi netradicne riesenie steny v drevostavbach preto som tak pisal. S eps by to teoreticky mohlo byt fajn. Ale nezarucujem sa za to.
