Pouzivali ste lepidlo na parozabrany aj na spoje dvoch pasov folii? Ja som to nerobil a aj ked som skusal rozne lepiace pasky, tie spoje sa rozliepaju takymto sposobom (fotku som si pozical z projektyonline.cz, nemam to odfotene):
aby nebol na pasku velky tah, asi 15 cm od kazdeho spoja som daval aj tmel na parozabranu. Pred 2 tyzdnami som to kontroloval a aj po roku je to na 100%, okrem toho je folia na viacerych miestach prilepena k OSB obojstrannou paskou a samozrejme pasikmi tmelu a drzi to dobre
@stowasser ty mas krasne rovny povrch, to musela byt radost lepit :) U mna to vyzera takto:
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
Tym ze vlna previsa z nosnikov, tak sa parozabrana nedala uplne napnut, situaciu komplikovali aj stresne laty, ktore som daval kazdeho 1.5m kolko na nosniky na ich posilnenie.
Teraz je problem, ze neviem co s tym... paska sa sice na niektorych miestach odliepa sama, ale ked som ju odliepal inde, isla aj s kusami parozabrany. Rozmyslam nad tym, ze si narezem nejake 15cm siroke pasy parozabrany, a tie pritmelim cez vsetky tieto paskove spoje.
@gashtaan aj ta zelena paska sa odliepa? o tej hlinikovej viem, ze nie je nic moc, ale ta zelena mi drzala ako slak. Nebola niekde folia masna? tym dolepenym pasom sa to da urcite v poho vyriesit.
@stowasser hej, aj ta zelena... som si hovoril, ze drzi ako slak, ta sa urcite neodlepi... a o dva dni pozeram, ze sa poodliepala. Neviem ci to moze byt tym, ze by bola folia masna, urcite som ju pred lepenim neodmastoval, no ked sa pozriem do toho odlepeneho miesta, lepidlo je aj hore aj dole, akurat je "potrhane"...
@gashtaan Pásy fólií sme ešte zlepovali medzi sebou páskou Jutafol SP1. Tú hliníkovú pásku sme dôkladne pritláčali (fakticky obehávali nechtami po celej ploche) tak, že je na nej vidieť tá výstuž z fólie. Skúsim skontrolovať detailnejšie, ale zo zeme som si nevšimol poslednú dobu nič podozrivé.
@samob skusal som aj tu butilovu pasku davat na jeden spoj z vnotornej strany, ale asi mam tu parozabranu proste zle, tie pasy k sebe nelicuju dobre a robi to taketo veci...
Som odfotil jedno miesto ako to vyzera. Ono ked to pritlacim, tak ta paska je elasticka a prilepi sa k tomu, ale za chvilu sa aj tak odlepi :\
@gashtaan ahoj, nie je problem v paske, konkretne v tejto urcite nie... parozabrana sa lepi velmi tazko... velmi casto sa prehyba, ako na tomto poslednom obrazku a paska pri lepeni neopisuje tu istu vzdialenost, ale staci, ked sa natiahne trochu viac, ako v tomto pripade prave v mieste , kde je parozabrana prehnuta...to iste sa stane, ak parozabrana sfalduje na malom kusku, to sa este da opravit .. reba vzdy mysliet na to, aby boli pokial mozno presahy parozabrany na pevnom podklade v mieste drevenych prvkov strechy, aby sa dala paska dobre pritlacit ... velmi osvedcenym trikom je, ked sa parozabrana v mieste spojenia s druhou podlepi obojstrannou paskou, (ak je transferova ä teda bez nosica, len ciste lepidlo ) pri nej parozabrna nikdy nefalduje, velmi lahko sa parozabrana zlepi a presahy sa potom jednostrannou paskou zalepia ovela bezpecnejsie... lepidlo na parozabrany je skôr na prilepenie parozabrany o stenu, ale da sa pouzit aj na lepenie presahov spoj je dostatocne pevny, nie vsak tak velmi na smyk, co by pri niektorých pripadoch, ked je parozabrany nechtiac velmi pretiahnuta dost problematicke...je lepsie parozabranu chytat na konstrukciu obojstrannou paskou, ako spinkami nielen kvôli znizeniu poctu rizikových bodov netesnosti, ale pri spinkovani sa zvykne parozabrana zbytocne pretahovat, co je najcastejsia chyba pri jej aplikacii...
@drasnican1 takze asi ziadna paska nedokaze taketo prehnutie zlepit? Nemal som moznost davat foliu tak aby presahy boli na pevnom podklade, nosniky su od seba vzdialene cca 80-90cm, parozabrana ma sirku 150cm... teda slo by to, ale bolo by vela odpadu. Teraz uz asi len skusit tam lepit tmelom uzke pasy parozabrany... rozobrat sa to vazne neda, trha sa to.
Da sa to urobit tak, ze v mieste, kde je ten prehyb sa nalepi novy pas, ciastocne na pasku a ciastocne na foliu, pricom sa budte snazit paskou viac opisat prehyb parozabrany, do stratena pouzijete asi 2 az 3 pasy samozrejme dlhe na kazdej strane s presahom asi 15 cm za hranicu prehybu, miniete naviac asi 1,5 az 2 metre pasky ale vysledok bude dobry, mozno 3 az 4 vrstvy vedla seba..
@gashtaan Ahoj. Základní problém je v tom, že parozábrana není vypnutá a dělají se kapsy. To se následně špatně lepí. My jsme veškerou parozábranu natahovali ve dvojici a byla přilepena oboustrannou lepící páskou. Fólie se musí natahovat od pevného bodu a volný konec natáhnout nakonec. Ihned po nalepení druhého pásu jsme je slepili k sobě jinou oboustrannou páskou tentokrát butylovou. To se následně již nedá rozlepit. Přichycení parozábrany sponkami jde pouze do dřeva a tam se sponky musí!!!!! přelepit, nejlépe Al páskou. ;-)
@drasnican1 tym pasom myslite pasku ci pas folie? Paskou som uz takto opravoval spoje, ktore som robil davnejsie hlinikovou paskou... bolo to lepsie, ale trocha sa to stale casom poodliepalo. Viac takychto prekryti by mohlo pomoct...
Totiz, teraz som ciastocne prerabal zateplenie strechy, takze som lepil nanovo cast parozabrany, tentokrat uz tou zelenou paskou - naozaj som sa snazil to urobit lepsie, aby tie pasy licovali dokopy, ale nepodarilo sa. Inak, s tou obycajnou hlinikovou paskou sa to odliepalo menej ako s touto "specialnou" elastickou... asi som od toho ocakaval zazraky :)
@praoteccech chapem, viem si to predstavit... na rovnom SDK roste to je urcite jednoduchsie. Ja som mal problem s tym, ze som to sponkoval do drevenych nosnikov pultovej strechy, nebolo to v rovine, lebo vlna vzdy medzi nimi trochu previsala a ako bonus som parozabranu tahal ponad priecky ako vidno tu:
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
Zelena je fakt dobra paska , koli tomu aby som nemal faldy na spodku som spodnu vrstvu dal doskovu izolaciu a nad nou mam dve vrstvy klasickej izolacie v rolke ,aby to aj nejako nejako vyzeralo ;-) a tym padom aj paska drzi perfeltne a kde aj bol nejnejaky priehyb tak som sa snazil paskou kopirovat ten priehyb aby drzala ;-)
Jop, ta zelena paska je fakt super. Ta drzi ako pes jeza. Aj v minusovych teplotach funguje vyborne. Stoji sice 13€ a ma 50m, ale je to prvotriedna paska.
@sv3853 no ona tolko stoji.... Je dost draha.
Dierky po spinkach som prelepoval malymi kuskami ca 4cm dlhymi. Treba si ich dopredu narobit a potom to ide rychlo.
Kupil som ju v predajni MPL v NR.
