Kotvenie sokla
Ako spravne kotvit styrodur? Toto je tepelny most ako brno.
Nie tak tepelný, ako celá hydroizolácia rozvŕtaná... Úplne stačí prilepiť, napr. penou na polystyren, alebo stavebným lepidlom - to v tej zemi nemá kam ísť.
Rozvrtana ano ,no je to uz pri vrchu,s tym som sa zmieril ale s tymi kotvami sa zmierit nemozem. Pojde nato onklad tak kotvit treba.
@alanec daj nic sa nestane, aky ne hruby ten polystyren?
Je to 12 cm no sokel bude dost vysoky,podla mna kotvit treba.
@alanec Tak zapusti kotvy a zaštupluj ich.
To som chcel no tvrdia my ze tie frezky sa do eps nie styroduru.
@alanec to sedi, styrodur sa neda tak jednoduchu stlacit, co je pri zapusteni dolezite. Otazka je naco to chces kotvit.
Ako som uz pisal,sokel budem obkladat mozno vaspom a je vyssi tak sa bojim ze mi to neudrzi. Chcel by som vediet ci sa to da zapustat beznou frezkou na eps a zastoplovat?
@alanec Načo to chceš zapúšťať, keď to budeš obkladať? Hydroizolácia je len na základoch a platni? Aby si časom nebol prekvapený, cez akú malú dierku sa vie vlhkosť dostať...
Vies nieco o tepelnych mostoch? Hydroizolacia je na platni plus 30cm hore. Chodnik bude mozno 40-50cm pod vrchnymi kotvami,to by musela byt potopa sveta aby tadial zatieklo.
@alanec Ja to mam tiez len nalepene - Titan Styro. Nebudem kotvit a na sokel pojde obklad vo vyske cca 25 cm od terenu....
@alanec Keď zostane tanier kotvy, hrúbky 3-4 mm, na povrchu, tak sa pri nanášaní lepidla pod obklad (6-8 mm) tie kotvy v lepidle stratia. Či myslíš cez klinec? :-) Ja by som si hydroizoláciu nerozvŕtal (je tam potom na dve veci) - ako megdesign píše, pena udrží styrodur aj s obkladom...
@dedo758 ano cez klinec,to je tepelny most. Hydroizolacia je prevrtana na samom vrchu ,tam uz nema skoro ziadny vyznam. V miestach kotvy bude zacinat fasada.
aky hruby davas styrodur na sokel ?
@pitt2701 12cm
