Ako zateplit strop na starom dome
Dobry vecer, potreboval by som poradit ako zateplit strop na starom dome: skladba stropu (vid foto) je (pohlad z interieru): drevene hrady, na hradach je doskovy dreveny zaklop a na doskach je mazanina, hlina s plevami, cca 10 cm. Strop chcem zateplit z interieru izby a ukoncit to chcem zavesenym sadrokartonovym stropom. Viete mi poradit ako najlepsie zateplit priestor medzi hradami a sadrokartonom? Ako to zaizolovat? Ako spravne pouzit foliu, a aku? Priestor medzi sadrokartonom a doskovym zaklopom bude asi 25 cm. V buducnosti by som planoval odstranit hlineny poter, cim by som ho mal potom najlepsie nahradit? Dakujem za vsetky rady a nazory.
@vfnpiki asi chcete pokaziť dobré a nahradiť horším. začnite predstavou, na čo budete ktorý priestor používať, z toho vyplynú potrebné a možné úpravy. Netvrdím, že treba hne´d projekt, ale s týmito zmenami súvisia aj elektrorozvody, využitie podkrovia, atd´. teraz je skladba dobrá, je to paropriepustný strop s akumulačnou vrstvou, jej odstránením zhoršíte vlastnosti viac, ako získate pridaním izolácie. Už teraz trámy vytvárajú kazety, kde sa vzduch nepohybuje a robí izoláciu, podhľadom to vylepšíte, ale vložením izolácie nezlepšíte parametry vrstvy, vzduch je lepší izolant.
@vfnpiki Medzery vyplň vatou, pod to daj parozábranu a potom sadrokartón. Hlinu z vrchu neodstraňuj, tá plní protipožiarnu funkciu. Keď ti začne horieť strecha, hlina zabráni tomu, aby sa oheň dostal do interiéru...
@jakino A Ty si protipožiarny technik? Ked Ti bude horiet nad makovicou tak Ti ani hlina nepomoze. A uz vonkoncom nic ta nezachrani ak sa strecha cez strop prevali. Ale ma to podla tej tvojej teorie aj opacny efekt. Ak Ti zacne horiet interier tak Ti hlina zabrani v tom aby zhorela strecha. Aspon Ti nebude na hlavu prsat. @vfnpiki @jan45 ja som to urobil presne ako odporuca Jan45. Vybral som sa cestou izolacie od povaly. Mam to uz takto urobene hadam 10 rokov. Povalu som vypratal a nechal som ju v pôvodnom stave. Tam kde bola mazanina tak som to nechal tak a tam kde poter z cementovaj malty tak obdobne. A na takto upratanu povalu som dal dve vrstvy minerálnej vlny v baloch. ak sa dobre pamatam tak som daval 18 a 6mm. Je to malo ale dako extra sa tym netrapim. Foliu som nedaval ziadnu. Ci je to spravne netusim ale do dnesneho dna som ziadne mokre flaky zrazanim nezaznamenal. Akurát treba davat pozor aby boli dostatocne zakryte aj obvodova mury ktore logicky prechadzaju do priestoru povaly. Ak sa dobre pamatam tak vtedy mi klesla spotreba plynu o viac ako 1000 m3 rocne. tusim to bolo az 1500 kubikov. A ako dokaz ,ze nic neprechadza cez takuto izolaciu je aj to ,ze sneh sa na streche v zime netopi a rohy v miestnostiach tiez nevykazuju ziadnu zkondezovanu vlhkost.
@teplo_domova ako si zateplil tie obvodové múry?
@vfnpiki kde je to foto?
@teplo_domova nie som požiarny technik, len som si zo zvedavosti naštudoval, prečo sa kedysi dávala hlina na strop...
@matko291 Pôvodne som prekryl iba podlahu od múru po múr. A nakoľko sa mi začali robiť hlavne v kútoch rosné body tak som dokupil vlnu a prekryl som ešte aj múry. A takisto som vlnu rozhrnul aj okolo múrov z boku tam kde mám presah strechy. Pod pohľadmi ďalej už mám múry zateplené fasádou Neviem či som to napísal tak aby to bolo ľahké pochopiť. Nič v zlom samozrejme.
@jakino No a ja ti poviem teraz inu perličku a viem ,že sa to dialo úplne bežne. Mal som komín a v komíne zamurovanu pomurovnicu teda hradu na ktorej spočívala strecha. Stačí? Mne áno. A ako som ja zistil tak toto bolo dakedy bežné a ľudia sa domnievali ,že ak vymažú komín tak sa nemôže nič stať. Navyše som videl video zhodou okolností môj kolega býval kúsok od miesta kde sa to stalo. Ako partia umelcov strhlo krov a prepadli sa cez takýto strop do miestnosti v dome. Takže domnievať sa ,že daka mazanina o hrúbke 10cm ti zabráni v prehoreni stropu mi príde ako totálna blbosť. A to už nevravím o tom akú váhu má krov keď horí a zrúti sa na takyto strop.
@teplo_domova veľmi mi to nie je jasné, nevieš dať foto? Dosť by mi to pomohlo lebo ma to čaká hneď ako odíde zima ;-)
@matko291 No ci sa mi bude chciet liezt na povalu, netusim :-D
@teplo_domova mohol by si to urobiť pre nás všetkých ;-)
@matko291 mne to pomôže ani nevieš ako
Este raz. Vlna natiahnuta (rozgulana) od muru k muru po pochodznej casti povale. Teda do "zemi". Priecne tramy alebo väzniky ktore su priecne cez pomurovnice som nezakryval nicim. A tam kde ostal z hora odhaleny mur tak na tie miesta som este ulozil 2 vrstvy minerálnej vlny tak aby mury nechladli a neprestupovalo cez ne teplo von a v dome sa mi v kutoch nevytvarali rosne body. Fakt nemam ani najmensiu chut sa tam trepat. Strechu ako taku mam uz uzavretu. A jedine miesto na pristup je dost nepristupne. povala nie je pochodzna takze ani vlna nie je z hora nicim zakryta.
@teplo_domova ja sa ďalej nedostanem lebo na mure uz je hrada strechy
@matko291 Z prava do lava to rozgulaj ako a kolko sa ta tak aby si prekryl aj mury. Ten tram co je vpredu priecne na bocne tramy, tak pod neho ak ide natlac mineralnu vlnu. A zan takisto uloz vlnu. To ,ze neprekryjes tramy podla mna vôbec nie je na skodu. Drevo je dobry izolant takisto a vôbec nebude vadit ak ostane volne. Ak Ti vyska vlny dosiahne nad tram tak ho prekryjes. Ono to nie je ziadna veda. Na to nepotrebujes daky extra ukladaci plan. Dnes uz sa dava aj viac ako som ja dal tych 24 cm. takze ak to bude 30 a viac tak urcite prekryjes vsetko. Ked to bude davat v dvoch vrstvách tak jednu uloz z lava da prava a dalsiu na to z predu do zadu. Tak aby si prekryl miesta kde je vlna ukladana vedla seba. Mas cistu povalu a este lepsie riesenu ako mam ja. Ja som to musel tlacit este za pomurovnice a aj to sa mi nepodarilo uplne vsade. Ak sa mi zajtra podari dostat na povalu tak Ti to teda odfotim. ale len ,ze si to Ty. ;) Nie je to nic moc , ale ucel to plni znamenite.
@teplo_domova no aký budeš frajer keď dáš foto 😉 ako to myslíš že plní účel znamenite?
@matko291 Ze hoc to na tej streche po urcitej dobe vyzera ako "bordel", ale v chalupke je teplucko. Navyse uz to ma na daktorých miestach vylezane hniezda od kuny alebo tchora. Ale skor asi od kuny. A to nevravim o tom ,ze sa tam aj napriek tomu ,ze mi dakto tvrdil opak zapelešili aj myšiská. Ale stale plati to ,ze to ucel plni. Inak tvoja povala je excelentna a mas tam pekny priestor na to aby si to dostatocne zakryl. takze len ulozis a nemusis spekulovat.
@teplo_domova len sa bojím že sa mi tam niez nasťahuje ta sk...na havet a aby mi to nenaliezlo do domu asi tam nainstalujem elektro plasice. Akú si dával vatu?
@matko291 S prepacenim aj ked sa "pos.ries" tak s tym asi nic neurobis. Neviem ci tym plasicom verit. Navyse mys sa Ti dostane vsade aj pod fasadu. Ja osobne toto neriesim. Nevem ci ma cenu byt az tak uzkostlivy. A daval som Isover a potom ten zvysok co som dokladal tak uz dacim z Merkury Market.
@matko291 http://www.upnito.sk/subor/98b36fb98c... Je tam vsetko tak ako som nafotil. Neviem ci to bude postacovat,ale uz len z tej chvilky co som to fotil ma vsetko svrbi. Je tam vidno z vonku presah strechy a nasledne od povaly to co som mal na mysli tym prekrytim murov.
ten prehyb pod vatou je múr hej? čiže presahy más vymenené za OSB dosky? @teplo_domova
@matko291 Áno pod prehybom je múr a nad je priečny tram. A podhľady sú uzatvorené z oboch strán domu od spodu a z čelnej strany pod odkvapom OSB doskami. Na ktorých je potom 2cm štandardný polystyren a fasáda
A kto ti robil tie podhľady? Sám? @teplo_domova
@matko291 Hej robil som si to sám. Podporu robia strešné laty a z nich vytvorený "rám" na zavesenie OSB dosiek. Tie sú 12mm. Aj keď to nie je úplne ideálne. Sú tam značne nerovnosti a bolo to treba vyrovnávať na fasáde. Ale majster čo to potom robil, "opravoval" sa s tým celkom slušne vyhral a podarilo sa mu to spraviť do stratena aj keď odskok je patrny. No.mne osobne to nevadí. Dokonca dom mam v strede "zlomený" a ak by som to chcel fasádou vyrovnať tak by som musel v polovici domu celý ten odskok vyrovnať takmer 10cm fasády navyše. Ale ja som to iba "zlomil" do stredu a že to vidno ma vôbec netrápi. Čo ma však teší je fakt,že som po výmene kotla v spotrebe plynu o 160 m3 na tom lepšie ako minulý rok za rovnaké obdobie. A čo mám overené je to ,že ak aj klesne teplota ešte nižšie tak rozdiel medzi jednotlivými rokmi je nepatrný.
A ako vyzera ta vlna po 3-4-5 rokoch... Ved to uz musi byt kopa utlaceneho prachu... Nezdegraduje sa ta vlna ked zapadne prachom? Ak ju teda fakt nicim nezakryvat...
@teplo_domova tie laty prikrutené k hradám su tie čo držia tu konštrukciu? Máš už aj novú strechu?
@chumo V pravo 10 rokov stará vlna. A vôbec to nie je na prach. V ľavo ten pás je vlna stará cca 3 roky. Tá staršia je však aj z časti zničená pretože sa čas od času po nej chodilo. Tomu sa vyhnúť nedá. A popravde som už dosť starý aby ma takéto dačo trápilo. Do smrti mi to už vydrží, ako s obľubou vravím. :-) Navyše nikde nie je napísané,že v tomto dome musím aj dožiť.
@matko291 Áno. Presne tie laty držia tie podhľady. Strechu mám už viac ako 10 rokov. Tá bola ešte pred tým uložením vlny. Mám plech od Maslen.
@teplo_domova lebo takto presne ako máš ty podhľady by som chcel urobiť aj ja len keď sa robila strecha mne na koniec hrad navili nejaké plechy a na to také stetiny aby tam nevletovali vtáky a potom na to ešte haky na odkvapy.
@matko291 Plechy na konci mám aj ja a rovnako aj zabranu proti vtákom. Ale aj keď toj prekryjes tak sa absolútne nič nestane.
