Ako zateplit strop na starom dome
Dobry vecer, potreboval by som poradit ako zateplit strop na starom dome: skladba stropu (vid foto) je (pohlad z interieru): drevene hrady, na hradach je doskovy dreveny zaklop a na doskach je mazanina, hlina s plevami, cca 10 cm. Strop chcem zateplit z interieru izby a ukoncit to chcem zavesenym sadrokartonovym stropom. Viete mi poradit ako najlepsie zateplit priestor medzi hradami a sadrokartonom? Ako to zaizolovat? Ako spravne pouzit foliu, a aku? Priestor medzi sadrokartonom a doskovym zaklopom bude asi 25 cm. V buducnosti by som planoval odstranit hlineny poter, cim by som ho mal potom najlepsie nahradit? Dakujem za vsetky rady a nazory.
@teplo_domova koniec hrad si zrovnal do bubliny a do hrady si sroboval bok podhľady? Ten pod odkvapom. A robil si to pred alebo po výmene strechy?
@matko291 Čelá som zrovnal do roviny teda aspoň som sa o to snažil. Tam kde mi chýbala krokva tam som ju nadstavil doskou, aby som mal tie boky v rovine a mal kde uchytiť OSB dosky. A jasné ,že som to robil až po uložení strechy.
@teplo_domova a krokvy si medzi sebou pospajal nejakou doskou až nato šlo OSB, alebo je bok chytany len do krokiev?
@matko291 Da sa to z toho pochopit? Krokvy su od seba vzdialene do 1m. Kazde dva takto vytvorene "koniky" som ich este medzi sebou zviazal jednou latou. Tak ze som ich zboku prevrtal a latu som dal medzi ne takze som vytvoril vlastne take hacko. Viazal som takto iba tie spodne laty.
@teplo_domova dobre som to pochopil?
Nie o stenu som nekotvil nic. Pretoze na stenu ide polystyren a fasada. Ja som strechu robil a aj podhlady este pred zateplenim obvodových murov. Takze vlastne fasada drzi tabule od spodu pri stene. Myslim si ,ze takto volne "plavajuce" je to lepsie. Rozpinavost materialu a podobne.... Vcera som napríklad zistil,ze vylez na povalu sa mi vzhladom k chladu horsie otvaral. Preto neodporucam aby si OSB dosky daval nadoraz k stene (muru) ale nechal tam dilataciu 0,5-1 cm. A viem o com vravim. Minuly rok som zistil ,ze uz sa mi v jednom mieste takyto obklad z OSB pod zaveternou listou strechy utrhol. V lete sa to potom vratilo spät takze to nebolo skoro vidno. A to preväzovanie si pochopil uplne spravne. Ako som uz spomenul. bohate to staci na kazdej druhej opore. Akurát neviem ci tebe to aj k niecomu bude. Podla tej foto co si sem dal ty tie presahy az take nemas. Ja som ich mal az 1m a ak spravne odhadujem tak ty ich mas tak max 40 cm ?
@teplo_domova presne 40cm ;-) si frajer, mne ide len o to že aby to len pekne hladko vypadalo. Teraz sú tam od spodu nabyte forsty a natreté na zeleno :-| z veľkými fugami aj som rozmýšľal že tie OSB dosky alebo tatranský profil nabijem na tie forsty čo sú tam a pokoj a natriem lazurov.
@matko291 To uz zalezi na tebe ako to prvedies. Ja som povodne dosky vytrhal a opravil to. Ono niektore konce krokiev boli v dost biednom stave a niektore sa menili na komplet.
@teplo_domova nazdar,prosim mam otazku ohladom tych 24cm izolacie a usetrenie cca 1500 kubikov. Kolko to je cca,stvrtina tretina...? Mam nieco podobne,poval som vypratal,ziadna tep.izolacia len vzduchova medzera,byvame teraz prvu zimu,kurim drevom pozorujem rychle zmiznutie tepla z domu. ]-(
@jan45 Uzavretý vzduch izoluje tak do 5-ich cm, ako to bolo pri zdvojených oknách. Nad 5 cm sa už prechladí resp. prehreje.
@shorvath to je názor pravdepodobne odvodený z medzery medzi zdvojenými oknami, po 4 cm vo zvislej medzere dochádza k cirkulácii . Pri horizontálnej medzere sa zvyšuje prestup medzi konštrukciami asi o 10% voči zvislým, ale k cirkulácii nemá prečo dochádzať, medzera je uzavretá.
@pepe16 Mensia korekcia. :-| Je to uz davnejsie co som toto riesil.Preto som si pozrel faktury za plyn spätne. Pred zateplenim stropu sme mali spotrebovany objem plynu za rok cca 3300 m3. Po zatepleni stropu klesla spotreba na cca 2700 m3 co je rozdiel 600 m3 A az po zatepleni stien sme sa dostali na spotrebu cca 1800 - 1900 m3 Su to len hrube cisla. Cize celkova spotreba medzi nezateplenym a zateplenym domom (zateplenie stropu a obvodových murov) cini tych 1500 - 1600 m3 Pokial ide o dalsiu usporu tak zatial sme oproti minulému roku po vymene kotla v pluse takze spotrebu mame o 150 m3 nizsiu ako minuly rok. Este raz sa ospravedlnujem ,za "mensiu" nepresnost. |-| Cize zateplenim stropu sme dosiahli nizsiu spotrebu priblizne o 600 m3. Predpokladam ,ze vyssou vrstvou sa budu dat dosiahnut lepsie hodnoty ako som mal ja priblizne 10 rokov dozadu.
