Ako správne zatepliť a izolovať podlahu?
viete mi niekto poradit, ako spravne zateplit podlahu? Ci dat nobasil, alebo polystyren, ci betonovy poter a nivelacku, ci samonivelacny poter? a v akych vrstvach-v cm?dik ps:mame klasicke kurenie radiatormi
Dali sme sivý polystyrén, 8cm, priamo na IPU. Chyba? Na polystyrén ide fólia a 5 cm betónového poteru.
Opýtam sa inak. Ak ste zateplovali prízemie, dávali ste priamo na hydroizoláciu na základovej doske nejakú fóliu? Ak áno, akú? Na ňu chceme položiť 8cm sivého polystyrénu, potom opäť fólia+dilatačná páska po obvodoch a na to 5cm betónového poteru. A potom už podlahová krytina. Ďakujem za odpovede.
Nikto nič? Nikto nedával pod polystyrén, rovno na hydroizoláciu nejakú fóliu?
@pernikova_chalupka nemalo by sa davat priamo na IPU lebo to myslim, moze nejak spolu reagovat. Na IPU sme davali foliu /trebars aj tu v com bol zabaleny eps/ obycajnu, lacnu, aku sme zohnali, na to eps, na to znova folia, na to podlahovka a potom poter.
@macka23 Veľká vďaka za odpoveď. Nevedeli sme, či dať niaku špeciálnu, alebo stačí úplne obyčajná.
ahojte chcem sa opytat aka tvrda vata musi ist do podlahy a aka znacka
ahojte...len pre info... IPA vylucuje po case decht...a tento miluje polystyren ...:)) pekne ho papa. aspon to tak je s tou za komancou ktora je hruba a neda sa porovnat s tout dnesnou kvalitou.. ale IPA ipou asi ostane...a decht je tam stale. Osobne som to videl ked som raz daval na IPU priamo poter a po case penikal decht na povrch. Tento lepta nas krasny polystyren. Ci to vsak niekedy bude vadit a ci sa to prejavi nik nevie... mnozstvo majstrov to dava a mnozstvo nie .... ze hlupost. Folia za par eur a nedat... asi to je 50 na 50 co sa stane. Moja skladba bola... IPA , Jazierkova folia a nic som neriskoval.. cca 50 eur naviac je na dome ako bombonik:)) pri tom vsetkom. , polystyren 15cm... folia tensia a sup poter :)). Preto zvazte dat alebo nedat :))
ahojte, potrebujem poradit so zateplenim v podlahe. Boli sme rozhodnutí dat do podlahy 20cm zateplenia, zdvihli sme svetlost okien koli tomu, no nas majster postavil priecky podla povodneho planu, kde bolo zateplenie 10cm. ]-( Ako riesit danu situacu? Neexistuje nieco tensie do podlahy a ma to chopnost zateplenia aspom 10-15cm?.....pocula som ze nieco existuje..nieco ako izolacia na vodoinstalacne trupky len je to tvrdsie.....netusím ako sa to vola a ci je to vobec pravda. Vopred dakujem za odpovede.
@erina11 ahoj, máš na mysli asi obvodové steny nie priečky, ale čo sa týka toho zateplenia tak môžte použiť xps-styrodur, ale vyjde Vás to podstatne drahšie
@roman77 nie, v obvode sme zdvíhali svetlost okien o 15cm koli zatepleniu 20cm.....a majster nechal robit vnutorne priecky robotnikov podla stareho planu kde bolo zateplenie 10cm....dali nízko preklady. A moze tam ist styrodur ked budeme mat kurenie odporove kable v podlahe?
@erina11 samozrejme že môže isť styrodur do podlahy, preto Ti ho spomínam, pretože má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako podlahový eps, len cena je o dosť vyššia, odporové káble nemajú nič s polystyrénom, tie sa zalievajú do poteru a pod tým je tá vrstva izolácie buď ten podlahový eps alebo xps-styrodur
@erina11 ináč tie preklady v tých priečkach by nebol problém prerobiť pokiaľ už nie je hotový strop
@roman77 uz som to nechcela davat prerabat...bolo by to lacnejsie ako ten styrodur?
@erina11 navrhujem prerobit preklady, ak mas obvodove steny na hrubku podlahy 20 a priecky na 10cm, ako budes riesit vchodove dvere? To ich budes objednavat tiez o 10cm vyssie ako boli projektovane?
@erina11 - ako pozeram - spodky okien mate podmurovane o 10 cm Ytongom - lebo bolo ratane s podlahou o 10 cm - tym padom by si ich mala teraz o 10 cm vyssie - nevadi ? tusim spodok sa dava na 90 cm od podlahy. btw... nedaval by som XPS - styrodur - ma lambdu 0.035 - 0.037 daval by som EPS 150 - alebo 200 - ma lambdu 0.034 alebo sedy EPS ma lambdu 0.031 - 10 cm sedeho EPS je cca ako 11 cm tvrdsieho (EPS 150, EPS 200) a ako 12 cm podlahoveho (EPS 100) - aj sedy existuje vo vyssej tvrdosti (150 alebo 200) ale kubik je za cca 100 az 130 Eur. btw - majstri zdvyhli tie okna? podmurovali ich? To uz vonkoncom nepouzivaju hlavu, ked robia vnutorne priecky, preco asi su okna vyssie? inak prerabat tie preklady bude asi trocku stranka .. kedze mate tehly - ale nie je to nemozne. Neviem kto to zaplati, kto spravil chybu, ci boli majstri pouceny... a pod...
@mr79 presne ako píses, nepouzívaju hlavu. Jasne som sa z majstrom dohodla, len on akosi zabudol povedat robotníkom o zmene a oni robili priecky podla povodneho planu. ]-( Bozinku to bude zasa palka za to EPS :-( .....mam sto chutí to dat preplatit tomu majstrovi.
@erina11 Nie Styrodur. On izoluje podobne ako podlahový EPS, ale stojí 2x viac. Ak chcete niečo s nižšou lambdou, než EPS 150 S (lambda 0,035), tak do úvahy prichádza šedý podlahový eps, napr. http://www.porshplus.sk/grafipor-150. Potom ešte existujú PIR panely, ale tam je cena asi 3-4x vyššia než u EPS S šedého. Lambda PIR panelov je 0,024 tuším. Ťažko ich zohnať u nás. Ak sa rozhodnete pre tenšiu podlahovú izoláciu a nejako doriešite tie dvere + okná, ktoré budú tým pádom vyššie, tak dajte šedý podlahový EPS + zateplite zvonku základy a sokel.
@erina11 Ale ja by som nechala vybúrať tie preklady nad dverami.
Myslím, že pri tomto prevedení to je relatívne jednoduché: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/e...
@mr79 @blacksr @roman77 @hop377 ...dakujem :-)
@erina11 aj mu to daj preplatit, ja som nechal rozbrat priecku 2x pokial to nespravili presne tak ako to malo byt. Zbabral to ten "majster", tak nech sa postara aby to bolo tak ako chcete Vy.
@erina11 ak to zbabral majster... tak jednoznacne rperobit na ich naklady... nedajte sa ... je fakt rozdiel mat v podleahe 10 alebo 20 cm izolacie.
@erina11 Nizkych prekladov sa neboj - my sme tiez mali na 3 dverach nizke a som sa bal co teraz s tym. A keby si videla ako rychlo to prerobili ! :) Toto su neprijemne rozhodnutia - nechat to tak a urobit kompromis niekde inde alebo to dat prerobit a bude sa to vobec dat prerobit? :) Velmi dobre poznam, ale zaroven dobre poznam aj ten dobry pocit na dusi, ktory budes mat, ked to das prerobit, ver mi :) Prerobte to tak ako si to chcela mat.
@bfinary woooow toklo krat slovko PREROBIT som este nevidela :-D :-D :-D .......ale dakujem za radu urcite mate pravdu, nech sa stara ked to dovrzal. @mr79 ...presne tak on tie naklady na kurenie platit nebude. @hop377 ....no presne poslem nanho manzela :-)
Ahojte citam tu rozne pripevky ale ani v jednom som sa nenasiel .... Mam stary dom v ktorom nik nebyval asi 15 rokov a potrebujem zaizolovat podlahu mal som uz rozne rady ale nejak sa my to nepozdava. V buducnosti to bude kuchyna chceme davat klasicke tak zvane "dile" je tam cisty beton v hrubke asi 25-40cm a pod tym je zem. Beton nieje vlhky je suchy ci je potrebne niecim izolovat proti vlhkosti nejaka folia alebo a ked tak cim....Nechcem uz davat rozne potery a tak ci nieje mozne zateplit klasickym nejakym nobasilom alebo nejakou inou vatou ked tam budem mat dile :-) Skuste mi poradit... Dakujem
ja mam tiez otazku tykajucu sa zateplenie podlahy. moji rodicia byvaju v bloku a pod ich bytom je plynova kotolna, v byte je zima a rodicia si myslia, ze keby sa zateplil strop v miestnosti pod ich bytom, pomohlo by to k vyššej teplote v byte. nie som odbornik, preto by som chcela, aby niekto znaly problematiky mi s tym pomohol....dakujem
prerábame starý dom, kde meníme podlahy. Ako nášľapnú vrstvu chceme použiť drevené dosky, len nevieme čím ich tepelne odizolovať. Je možné použiť EPS pod dosky? Viem, že sa používa Nobasil, ale predsa len, polystyrén je lacnejší. Neviete mi poradiť aká by mala byť hrúbka tepelnej izolácie? Podlahy sú na zemi, jedna miestnosť je nad pivnicou. Ďakujem
Ahojte, chcem sa spytat na vhodnu izolaciu stareho vyse 100 rocneho domu, 80cm hrube mury z palenej tehly...vid fotoblog..navrhli nam to takto podlahy 10cm strkove lozko 10-12 cm beton 0,5 cm hydroizolacia 15cm polystyren EPS 100 5cm doska na podlahove kurenie plynove 6cm poter 1cm podlahova krytina Stropy 15 (sadrokartonom znizovane) +25cm zvrchu , Nobasil MPN steny 20cm 70F prípadne minerálna vlna do roštu v odvetrávanej medzere pod urovnou podlahy zvonka XPS alebo Perimetrom v hrúbke 10-15cm zaklady su iba z palenej tehly :( cosi o tom myslite ? dik
tiež potrebujem poradiť, v starom dome sme vybrali podlahy, a ako tu čítam Vaše príspevky som zmetená, ako máme pokračovať. Chceli sme dať: makadam betón 4 - 5 cm postrholce - medzi ne nobasil a drevenú podlahu ...a ešte má ísť niekde paropriepustná fólia Mali sme vlhké múry. o tom nobasile som sa dočitala, že nie je vhodný do vlhkého terénu, že máme použiť polystyren. Máte niekto podobné skúsenosti?
Tiez mam stary dom ktory som zacal rekonstruovat.Ja som to vyriesil takto a je to myslim ulahcujuce, na podlahe osadil plne tehly 6 cm hrube na vysku 11 cm lezmo asi 50 cm vedla seba , vodorovne priecne a pozdlz.Potom som po zatvrdnuti ulozil na vyrovnany pieskom podklad foliu a 5 cm polystiren a na tehly ulozil kari siet,kedze som ju mal uz ulozenu vodorovne jednoducho som poter zarovnal s jej povrchom.Takto ulozene tehly ukotvili spolu s kari sietou beton.Bez toho moze 6 cm beton na nepevnej izolácii casom poprakat.15 cm izolaciu do prizemnej podlahy je podla mna zbytocnost pretoze uniky tepla z miestosti su v najvatsej miere stropom a strechou.Je to moj sposob a vymysel asi tolko.Inak predajne stavebnin a ine firmy zdieraju ludi navymyslanim zbytocnych technologii ktore su aj tak nanic a to len preto aby ziskali na zakaznikovy co najvacsi odbyt.Mam s tym skusenosti.
