viete mi niekto poradit, ako spravne zateplit podlahu? Ci dat nobasil, alebo polystyren, ci betonovy poter a nivelacku, ci samonivelacny poter? a v akych vrstvach-v cm?dik
ps:mame klasicke kurenie radiatormi
ale inač to je super cena tiež lebo čo som v stavebninách pozerala tak samotný poter stál okolo 1600 eur na tú našu plochu a vraj za kamion by ho bolo treba
no, my sme sa snazili vsetko dat kvalitne ale najlacnejsie ake v ponukali, myslim pracu a pod.... takze.... aj tak sa toho nazbieralo, skoro som odpadla, ked mi minule povedal moj muz, ze kolko tam uz je!!!! hrozne, a to si myslim, ze mame taku klasiku, co vidim aj susedov, tak aj drahsie veci si davaju, nie je to ani zdaleka nadstandart,alebo tak.. a su to aj tak straaasne ceny :-p
veru sú ja som volala s jedným čo robí potery bol nmi daný kontakt nanho a vraj nám to spraví aj za 8 eur M2 teraz keď som sním volala tak že to len pri hrúbke 5 a kedže nám to niekde vychádza aj 7 tak vraj to bude drahšie a tak noo tak povedal že 10 eur priblížne ale to by viac ako 6 nemohlo byť tak snáď sa ešte dohodneme a zoberieme ho mů muž už je nalomený ja som tá čo ho dokáže nalomit ako som vravela aj s oknami to tak bolo najprv proti vraj to je drahé a tak ale ja som bola proti plasťákom tak som ho presvedčila teraz je snich nadšený už keď ich montovali tak sa snich vytešoval :-D
@mata1706: to mate katalogovy dom? 8 cm je fakt malo - tepelny odpor normalneho bieleho EPS R=2. Ak by ste este nemali vnutrone priecky s otvormi na dvere - tak by som to trochu zvysil..aspon o 4 cm na 12. - pri oknach sa to strati. A urcite davajte sedy polystyren - pri hrubke 8 cm ma R=2.65, teda ako 10.6 cm bieleho EPS). Najlepsie v 2 vrstach - aby ste prekryli spoje. Ak by sa podarilo ist na 12 cm - tak sedy EPS ma R = 4 (ako 16cm bieleho) a biely EPS ma len R=3.
My mame projektovanych 23 cm - 8+7+8 - sedeho EPS (teplny odpor R=7.6 co odpoveda bielemu EPS v hrubke 30.5 cm)
@mr79 A šedý je aj do podlahy? Ja čo som pozeral cenník jedného výrobcu tak šedý bol len na fasádu. Do podlahy ide stabilizovaný 100S,150S,200S podľa zaťaženia.
Ahojte,
mozem poprosit o radu kolko izolacie mame dat do podlahy?
V projekte je len 10cm co sa mi zda malo,staviame bungalow.
Tepelny odpor nam vychadza takto:
- obvodove steny R 7,71
- strop R 10,68
- podlaha R 3,48.... nie je to malo?
Len tak brucha bez prepočtov poviem že sa mi to zdá adekvátne k ostatným plocham.
Na druhej strane ale by som dal viac, pretože nikdy nevieš čo bude o 15 rokov....
chceli by sme robit novu podlahu v starsom dome, stare laty sme z izieb vytrhali, ostal tam strk a nevieme, ci dat najskor izolaciu, polystyren a potom poter, alebo naopak. Uz som presla vsetko a kazdy radi inak... bud ide najskor izolacia a potom beton, alebo najskor betom a potom izolacia. Ake poradie je to "spravne", nemate skusenosti?
@landm dakujem za skusenost... ibaze nebudeme robit dvakrat tu istu robotu? beton, izolacia a este raz beton, resp. poter? lebo pod plavajucu podlahu sa este bude davat znovu polystyren, ale to uz tensia vrstva. V stavebninach nam poradili, ze mame dat najskor terovy papier, polystyren 6cm, karirohoze a na to beton. Na nete co som citala diskusie, tak to bolo nejak v takom poradi, ake si napisal ty, tak preto nevieme, ake riesenie je to naj...
@alyssa646 podla mna je potrebne urobit zakladnu dosku z klasickeho betonu, potom hydroizolacia-napojit na tu v stenach, na to igelit(nezabudnut, polystyren reaguje s asfaltovymi pasmi), aspon dve vrstvy podlahoveho EPS-aby sa prekryli spoje (my sme davali cca 15 cm). Potom zase folia, vytvorit z nej vanicku a do novych druhov poteru netreba karirohoz. Na obvod stien dat dilatacne pasiky. Zaliat, pockat kym vyschne poriadne.
Celkom nerozumiem naco polystyren priamo pod laminat? EPS je stlacitelny, takze ak das niekde skrinu, tak podlaha prestane byt rovna. Pod laminat sa davaju Mirelonove, alebo obdobne pasy.
caute,potreboval by som radu,ako zateplit podlahu v obyvacke -pod nou su pivnice a ide chlad od zeme ,su tam stare parkety a na nich mam koberec,nevykurim tu miestnost tak ako by som chcel,,,treba dat parkety prec? alebo sa da dat nato volaco?,?
@dufo30 takéto zateplenie stropu pivnice je už bežné. Zatepluje sa celé a malo by to byť hradené z Fondu opráv vášho vchodu. Takto sme to riešili my. Keď zateká strecha, tak isto ju musia opraviť, aj keď vy nieste priamo pod ňou.
@dufo30 Bud zatepli strop pivnice, alebo zatepli podlahu v byte (10-15cm podlahovy EPS, folia, 5-6cm poter) k tomu potrrbujes vytrhat vsetky dvere a zarubne, zvacsit vsetky otvory o 20cm. Alebo kur viac. Alebo si kup iny byt. Ine varianty nie su. Ziadny psychicky zdravy clovek, s IQ vyssim ako 25 v bytovke predsa nemoze mat nic proti tomu, ked si zateplis strop pivnice pod bytom.
Co sa tyka skladby podlahy POTER NIE JE NOSNA VRSTVA. Preco sa tu zas vymysla nanovo furik? Inac sa to neda urobit - len tak ako je to technologicky spravne - nosna vrstva / izolacna vrstva / roznasacia vrstva. Ak chcete usetrit, skuste to inac, napr. prestante fajcit :-)
@kanvor dik za radu,asi jednoduchsie bude ten strop ,mam taky pocit,zarubne burat a nanovo osadit to asi je dost narocne,,ja som sa tam este len teras prestahoval tak vychytavam muchy ...ktovie ci je tolko penazi vo fonde oprav -to ma nenapadlo... ,neexistuje nejaka izolacia nieco pod koberec dat?cca:1cm,,ma napadlo naco tie zarubne dole?nestacilo by skratit z dveri-ak to je kvoli tomu teda....
@lucinka33 diky za radu,musim sa nato informovat domoveho spravcu alebo na bytovom,,kdo o tom vlasne rozhoduje?ked spravca povie trebars nie - ze nie su nato peniaze,, co s tym potom? alebo mam ist na spravu majetku mesta?som v tomto novacik....nie je to take rovnake ako ked zateka strecha--....a urcite to neni ani lacne zateplit strop..
@dufo30 Bytovkari ziju casto v omyle, ze ich sa v dome tyka len ich byt, co je za dverami, to uz nie. Tak ako bolo spomenute, je to rovnaka situacia ako so strechou, je na 2ke nemozem povedat, ze kaslem na strechu, vsak tam nebyvam. Dokonca sa mi zda, ze je zakonom stanovena povinnost vytapat pivnice a spolocne priestory, takze ani na teba by sa nemali ostatni vykaslat, a malo by sa to cvaknut z fondu oprav. izolovat strop pivnice je financne o nicom polozka, technicky nenarocne, neprsi na to, nefuka, ak nenarazite na zlatokopecku slovensku fuserfirmu nemalo by vas to zruinovat a tebe to o dost vyrazne zlepsi zivot a odlahci penazenku. Hoci nie o brutalnu sumu, len cas tepla cca 30% nakladov na teplo platis podla meracov, zvysok je podla m2 (zalezi od dohody bytov).
Odrezat dvere? Poloz si podlozku 20 cm do dveri a postav sa na nu..
Zavolaj len tak zo srandy co stoji rezanie panela a co stoji staticky posudok, bez kt. by si nemal otvory rezat. Myslim, ze upravy v byte ta rychlo prejdu. Iniciuj u spravcu zanesenie tvojej poziadavky zateplenia ako rokovacieho bodu do zapisnice pri najblizsej domovej schodzi, obehni si predbezne susedov, potrebujes nadpolovicu (zalezi od podmienok bytovky).
@dufo30 je to to isté ako strecha, pretože to vadí iba na vrchom poschodí, lenže vchod sa berie ako celok. Tebe vadí iba spodok. Niesi na podlaží predsa sám, máš aj susedov, skús sa ich opýtať a pritlačiť na zateplenie. Máte zateplenu bytovku?
@dufo30 Ked nepochodis u susedov, neschvalia, tak sa na nich vy... kup EPS a zatepli si plochu pod tvojim bytom, u mna v albume mas fotky ako som ja v dome lepil EPS na strop, kup pistol na penu a 1 plechovka peny za 6€ ti bude stacit, robota na 1 den.
