Aké je potrebné zateplenie?
Idem prerábať podkrovie a projektant mi naprojektoval 15cm zateplenie na strop. no už viacerí známi mi povedali, aby som si dal aspon 20cm minerálnej vaty. preto sa radšej opýtam a nechám si poradiť, či 15cm zateplenie je postačujúce, alebo nie. idem pravdepodobne kupovať od knaufu, neviem, či sú nejaké iné kvalitné ale samozrejme cenovo prístupné možnosti. Vďaka.
@peterp Ja som daval knauf 18cm.
Isover - 18cm medzi krovy + 10 cm krížom.
my máme celkem 30cm
@peterp my uvazujeme celkom so 40cm, takze tvojich 15cm mi pride sialene malicko.....
plan je 20+4 mineralu
Izolacie do strechy pod 25cm ni neuvazujte. Je to uplne najlepsie navratna investicia v ramci celej stavby/prestavby. Ono si moc ludia neuvedomuju, ze zbytocne davaju do obvodovych stien izolacie pokial nemaju dostatocne zateplenu strechu. Predsa len teply vzduch stupa hore a pokial ho tam nema co udzat tak kurite doslova do vzduchu. Takze 25 a viacej, kludne aj 40-50cm pokial sa zmesti a uvidite, ze to potom velmi ocenite na tepelnej pohode o to viac, ze je to podkrovie :)
@peterp Norma káže, aby R bolo 5 m2K/W. To zodpovedá cca 20 cm vlny. Podľa hodnôt lambda v techn. listoch vlny a vzorčekov tuná http://pasivnydom.blog.cz/0904/i . Na potlačenie tepelných mostov, ktoré tvoria drevené krokvy, treba dať ešte 1-2 vrstvy vlny pod ne. Koľko vojde., dokopy napr. 15+7+7, 18+7+7, 20+6+6 a pod. My máme v šikminách 40 cm, na strope položených až 60 cm (tam sme dali najlacnejšiu sklenú vlnu).
@blacksr @peterp len doplnim, ze to co kaze norma tych R = 5 m2K/W je sice pekne ale treba to brat ako najmensiu akceptovatelnu hodnotu a v praxi odporucane prekrocit tuto hodnotu kedze ani izolacia nie je vzdy rovnako kvalitna ako tvrdia vyrobcovia (vacsinou merane v idealnych laboratornych podmienkach). Ja napriklad uz v projekte som nechal na strechu 50cm izolacie a to este stale rozmyslam, ze ak by to slo tak este nejakych par cm prihodim alebo ak to nepojde tak pouzijem izolaciu s lepsimi parametrami. Izolaciu strechy som si overil aj na rodicovskom dome, kde mali podkrovie prakticky bez tepelnej izolacie (omietka, spodny zaklop, tramy, vrchny zaklop). Kedze sa jedna o starsi dom a dost komplikovane by sa zateploval vlnou tak rozhodnutie padlo na fukanu izolaciu, ktora isla medzi tramy (cca. 15cm) a nad vrchny zaklop (dalsich 15cm). Efekt sa prejavil doslova do 24 hod kedze to bolo robene v zime. No a zrazu z najchladnejsich podkrovnych izieb su najteplejsie a najlepsie o tom hovori tepelna pohoda ktora je doslova neporovnatelna. Takze tie hrubky izolacii nie su vobec prehnane a oproti efektu su skutocne aj pomerne lacne a rychlo navratne.
Dakujem veľmi pekne za rady. takže určite to zateplenie zvýšim. je pravda, že to nestojí toľko veľa penazí, takže tam dám aspon nejakú 25-ku. ešte raz vdaka.
@peterp: na trhu je nova izolacia Isover-Super Profi lambda = 0.032 W/m.k Pri hrubke 16 cm to m R = 5. Takze ak Ti vojde 16 + 10 cm a mas tepleny odpor 8.1 m2.K/W, co uz je ako tak akceptovatelne ;). Len je trochu drahsia 10 cm - cennikova cena 8.28. Alebo pouzit Isover-Unirol Profi lambda = 0.033 W/m.K, co ma pri hrube 10 cm R=3 takze 10 + 15 dava R=7.55 m2.K/W to este tiez ujde pri tej hrubke. Podla cennika 10 cm stoji 6.6, takze o 1.68 E lacnejsia ako Super Profi. Na nete to zozenies o cca 40% lacnejsie. My mame v projekte 40 cm - ale na strop bungalovu, nie podkrovia - a rozmyslam nad Isove-Unirol Profi - to by malo mat pri 40 cm R=12 m2.K./W.
áno, proste si treba vypočítať, koľko stojí jeden diel tepelného odporu cena za m2 deleno R
Dobrý deň. Chceli by sme si zatepliť plafón v byte, len nevieme, čo je najvhodnejšie.... Máme byt v nezateplenej bytovke na kopci, kde je stále veterno, plastové okná, elektrické kúrenie - konvektory ... Steny nám v zime stále plesnejú, a keďže sú deti alergici, musíme to čo najskôr vyriešiť. Bytovka sa určite v najbližšom období nebude zatepľovať, tak sme uvažovali nad vnútorným zateplením. Ale aj toho sme z finančného hľadiska upustili a zvažujeme len tie plafóny, aby nám teplo neunikalo ku susedom hore. Plafóny sú z betónových panelov, takže nám občas vznikajú špáry... Viete nám niečo doporučiť, čo nebude plesnieť, vlhkosť sa nebude zrážať atď. Ináč používame aj elek. odvlhčovač, čo tiež pomáha, ale nerieši.... Dík za pomoc.
@ali15 Susedia nad Vami nekúria, keď vlhnú a plesnivejú aj stropy? Ak kúria, stropy netreba zatepľovať!
@blacksr Susedia kúria tiež elektrikou, len oni majú pec a radiátory. Len môj problém je aj v tom, že oni odkedy som doma na materskej, tak nespália ani potrebné kWh - čo musia zo zmluvy, lebo my kúrime kvôli malým deťom viac a nám spotreba išla rapídne hore. Tak chcem predísť vykurovaniu cudzieho bytu, momentálne nám zvýžili zálohové platby na 163 eur. Oni neplatia ani polovicu toho (?). Takže plafóny by som rada zateplila hlavne kvôli tomuto a kvôli plesniam neviem čo. Ale keď bude teplejšie v izbe, tak hádam aj tie plesne nebudú v takom množstve. Či nie???
nás stála izolácia stropu od 20cm nad pravdepodobne nevykurovanou zimnou záhradou,nad izbami od 30 po 50cm ako kde sa vojde :-( kôli krovu, 1690eur aj s dph a dovozom-knauf mpe a clasic 040,cca 160m2+aj na detaily, 1690eur?za izoláciu v dome tak veeeľmi dôležitú vec,radšej kúpim lacnejšie dvere či dlažbu alebo si nedám krb kvúli pohodičke,ale tu je to miesto kde sa šetriť fakt neoplatí-je to tak ako napísal @ferre1 tá najlepšia investícia v dome
@ali15 Áno, keď zvýšite povrchovú teplotu steny, nebude dochádzať k vlhnutiu ani k plesniam. Nechce sa mi veriť, že by susedia mali v byte tak chladno, že by Vaše stropy mali povrchovú teplotu pod +13°C (cca)...! Nie sú tie stropy náhodou plesnivé nie plošne, ale len v rohoch, kde sa stretajú s vonkajšou stenou? Na akú teplotu tí nad Vami kúria? Ak kúria o 2°C menej, jedným metrom štvorcovým Vášho stropu utečie takto ročne možno 3 kWh (veeeelice hrubý odhad) a ak má byt 70 m2, je to 210 kWh, čo je v peniazoch ročne asi 25 € za zimu. Alebo je u nich ešte oveľa chladnejšie? Skôr by som sa zamerala na obvodové steny. Najlepšou možnosťou sú SDK predsteny s parozábranou a min. vlnou, koľko vojde - 10, 15, 20 cm? Treba to robiť v lete, keď sú steny suché a zbavené plesní. Ak ste ešte nevymenili okná, tie zaberajú veľkú plochu, tak vymeniť. A určite 3-sklá - sú skôr návratné než 2sklá. Práve som teraz riešila jeden konkrétny byt - a to ani nekúria elektrinou.
@ali15 No a ak by bolo treba teda fakt zatepliť aj ten strop z dôvodu príliš veľkého rozdielu teplôt, je možné dať - EPS a na to nalepiť SDK kvôli požiarnej odolnosti - zavesený SDK strop s vlnou Vhodná hrúbka by sa musela prerátať, je to veľmi špecifický prípad. Ja na to čas teraz nemám - až v júli. Prípadne sa staňte obeťou niekoho iného, pohybujú sa tu ľudia, ktorí by to vedeli. :-)
@ali15 no uprimne, zateplovat zvnutra prinasa zo sebou kopec problemov a nie je to stastne riesenie vzhladom na fakt, ze uz aj teraz vam vlhnu steny. Jednak sa vam vnutornym zateplenim znizi obyvatelny objem bytu a zaroven je stale riziko, ze pod tou izolaciou to bude aj nadalej vlhnut aj ked to spociatku nebude vidiet. Nepisete na ktorom poschodi byvate, teda ci nemate pod sebou nevykurovanu plochu. Z hladiska zateplenia a odstranenia vlhnutia stien by som vam odporucal zvazit zateplenie z vonkajsej strany aj ked uznavam, ze pri bytovke to moze byt dost narocne a aj pomerne drahe (vzhladom na vysku daneho poschodia) ale urcite riesitelne. Uz som zopar takych barakov videl, kde bola zateplena len cast steny prave tam, ked to konkretny obyvatel potreboval. Pri zatepleni sa treba sustredit na vonkajsiu obalku bytu pripadne na miesta ktore susedia s nevykurovanou castou (pivnice, schodiska, strecha, vyklenky a podobne)
"Jednak sa vam vnutornym zateplenim znizi obyvatelny objem bytu a zaroven je stale riziko, ze pod tou izolaciou to bude aj nadalej vlhnut aj ked to spociatku nebude vidiet. " Prečo? (Predpokladajme, že nejde o vzlínajúcu vlhkosť.)
@blacksr Ďakujem za rady... Len mi, prosím, vysvetlite, čo je EPS? Nevyznám sa ešte vo všetkých skratkách. Okná máme menené v r. 2004 za plastové, asi v tej dobe ešte 2-sklo, 5-komorové. Strop nám ešte neplesnivie, plesne sú na stenách, v rohoch, okolo okien a balkónových dverí. Steny najviac v kuchyni a v dvoch rohových izbách. Pod nami je kotolňa a ďalšie neyňvykurované miestnosti. No a tí susedia - majú nadstavených 21 C, podlahy majú logicky oveľa teplejšie ako my, okná majú staré drevené ( asi 20-ročné). Takže neviem, čo ďalej....
@ferre1 Ďakujem aj vám za rady. Odvonka určite neprichádza do úvahy. Máme byt v prostriedku - nad nami byt, pod nami kotolňa atď. Tak by to nebolo asi ani moc účinné... Môj laický názor....
@ali15 ucinne by to bolo a aj ovela zdravsie (myslim to zateplenie z vonkajsej strany) ale to uz necham na vasom rozhodnuti. Appropo ta kotolna pod vami je vykurovana? resp. aka teplota je v nej pocas zimy. Chapem, ze tam sice nemrzne ale pokial je tam potreba prisunu cerstveho vzduchu tak ako byva vacsinou pri kotolniach nutne tak tam kludne moze teplota klesat aj pod 10°C co sa vam vyraznym sposobom prejavuje na tepelnej pohode a teda aj nutnej vacsej potrebe kurenia. Ak je to tak tak navrhujem zateplit strop kotolne nad ktorym sa nachadza vas byt.
@ali15 EPS = polystyrén, SDK = sádrokartón
ja ako "odborník" navrhujem aby ste sa skúsili poobzerať aj po nejakým malých rekuperáciách. Udržíte tým teplo, vyvetráte a hlavne sa zbavíte véééééľkeho množstva vody zo vzduchu (je to super sušiareň). Už som čoto poštudoval okolo a videl naživo ako krásne funguje + vysušuje.
@rudijagi Áno, dobrý nápad, ale podotýkam, že čo sa týka úspor, ročne to môže byť cca 1000-1500 kWh. Vnútorný povrch stien a rohy ostanú aj tak studené = pocit komfortu sa nedostaví. Dostaví sa "len" ten, že netreba nárazovo vetrať a potom 15 minút sa drkotať, kým sa izba znovu vyhreje.
@ali15 o vetracích rekuperačných jednotkách... http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
neviem či sa to môže ale však prípadne to admin zmaže :-) V kombinácií so zateplením máte asi vyriešené všetko čo Váš trápi. Bude to však niečo asi aj stáť takže si spočítajte či radšej nekúpiť iný byt. http://www.firn.sk/product_info.php?c... http://www.multivac.cz/?txt=katalog&i... http://www.vetranie.sk/ http://www.pasivnedomy-sro.sk/vetrani...
@ferre1 No kotolňa určite nie je vykurovaná, ale netuším, koľko stupňov tam môže byť. Nemáme tam prístup, nakoľko sme odpojený od ústredného kúrenia. Ale keď v zime chodia prikladať do pece, tak dvere sú večne otvorené.... Navrhla som svb, aby sme zateplili stropy vo všetkých neobývaných spodných priestoroch, ale nestretla som sa s pochopením. Pritom aj suseda nad hlavným vchodom má dosť zimu, pretože naši susedia prestali vykurovať spoločné priestory ( vrátane schodiska). Ale dohoda nemožná... Ináč v tej kotolni je pod stropom veľa rúr a rúročiek od kúrenia, my tam máme naťahané káble na elekt. kúrenie, tak asi by sa to aj ťažie realizovalo. Neviem.
@blacksr Dík za vysvetlenie :-)
@rudijagi Dík za radu - preštudujem...
