Odpoveď na príspevok od chmelko55:
Ahojte prosím poraďte majstri opravovali odpad v … @chmelko55 presne tak, problem je v odflaknutej hydroizolacii, asi to nechceš pocut ale treba obklad a dlazbu preč a nanovo a poriadneOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@chmelko55 presne tak, problem je v odflaknutej h… @cukrik25 vec sa má tak že na začiatku bolo všetko v poriadku. Potom sa zistilo ze odpad pod sprchovým kútom je zlý a opravovali to a celú dlažbu v kúpeľni museli dávať preč ( obklad na stene sprchového kuta sa nebural) po oprave začala zatekat zadná stena z chodby za kútom. Došli majstri presilikonovali to a prestalo to na určitý čas zatekat. Po mesiaci sa to pretekanie objavilo znova. Teraz tu boli presilikonovali to ale aj tak to zateká. Tiež si myslím že chýba bude v hydroizolácie ale nerozumiem tomu ako sa a dostane voda keď je to na novo zasilikonovame.Odpoveď na príspevok od chmelko55:
Ahojte prosím poraďte majstri opravovali odpad v … @chmelko55 silikon treba opatrne vyskriabat a nechat minimalne tyzden obnazene nech to co najviac z pod tej dlazby obschne. Potom zasilikonovat... Mal som to rovnake po 5 rokoch silikon spravil mikro trhlinku a zacala mi vlhnut susedna stena. Ked som odstranil silikon tak to bolo plne vody i ked nestriekala "pod tlakom".Odpoveď na príspevok od rkorba:
@chmelko55 silikon treba opatrne vyskriabat a nec… @rkorba takže to nebude podľa vás hydroizoláciou?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@chmelko55 silikon treba opatrne vyskriabat a nec… @rkorba a v prípade že by sa silikón nevyrezal je to problém?Odpoveď na príspevok od chmelko55:
@rkorba a v prípade že by sa silikón nevyrezal je… @chmelko55 respektíve čo by sa stalo?Odpoveď na príspevok od rkorba:
vyrezat dat tomu cas a asi aj zavolat inych majst… @rkorba chápem čo myslíte ale boli tu tí majstri a pozerali s masívnou ktorá im detekovala mokré miesta a potrubie bolo v poriadku ale mokré časti boli akurát detekovame pri zľave. No skúsim to vyrezat nechám to poriadne preschnit dakujemOdpoveď na príspevok od chmelko55:
@cukrik25 vec sa má tak že na začiatku bolo všetk… @chmelko55 silikon okolo zlabu povoli skor ci neskor, na to sluzi hydroizolacia, v sprchaci musi byt v celistvosti inak nema vyznam, riadne napojena na zlab pomocou prislusnych pasok, vies ako to robili?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@chmelko55 silikon okolo zlabu povoli skor ci nes… @cukrik25 nebol som pri Tom ako sa to robilo tak som rátal že sa to urobilo ako málo tak snáď tma tie pásky dali. Hydroizoláciou viem že dávaliOdpoveď na príspevok od zacik:
riesil som nieco podobne par mesiacov dozadu, Nan… @zacik tiež to asi budem musieť takto poriešiť. Ako som písal vyššie nechám to preschnut týždeň dva a potom zasilikonujem. Ak to bude aj naďalej robiť tak to budem musieť vysekat. Ja si myslím aj tak že tma bude chybná hydroizolácia lebo ak by bola hydroizolácia dobra tak si myslím že aj keby mi tá voda prešla cez silikón tak by sa cez hydroizoláciu nedostala ak by bola dobre urobená ale môžem sa mýliť.Odpoveď na príspevok od chmelko55:
@zacik tiež to asi budem musieť takto poriešiť. A… @chmelko55 prepac ale nerozumiem ti, vies ze to bude na dve veci to presilikonovanie, ale sak ked chces mat este na Vianoce rozbombardovanu celu kupelnu nech sa paciOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@chmelko55 prepac ale nerozumiem ti, vies ze to b… @cukrik25 je možné že voda ktorá tam bola sa musí vysušiť preto sa tlačila po aplikácii silikónu ďalej cez stenu. Teraz som odstránil silikón zo zlabu a nechám to úplne celé preschnut. Keď tam bol silikón možno to už nepretekal o ale tá voda ktorá pod tým bola si hľadala cestu von skrz stenu. Preto sa nič nestane ak počkám týždeň dva a potom to zasilikonujem a ak to bude robiť aj naďalej tak to po Vianociach dám urobiť. Nie je to vec ktorá by nezniesla odklad.Odpoveď na príspevok od chmelko55:
Ahojte prosím poraďte majstri opravovali odpad v … @chmelko55 ak majstri opravili žľab opravili aj hydroizolaciu? Ak nie tak sa moze jednať o vzlinanie vlhkosťi cez sparovaciu hmotu,ak je použitá cementova sparovacia hmota ta ma síce vodeodpudivi efekt no je paropriepustna co môže byt sprievodný efekt spolu z poškodením silikónom.odporucam vyrážať sparovaciu hmotu spolu zo silikónom, nechat všetku vodu odparit aspom 1 deň, následne aplikácia epoxidovéj sparovacej hmoty a silikon.tento odporúčam vzdi robit na etapy, najprv vertikal potom horizontal vždy z odstupom aspom 4 hodiny aby sa stihla odparit mydlova voda ktorá stečie aj do praznej medzeri inak hrozí ze sa vam silikóny medzi sebou neprepoja a to su miesta kade potom zatekanie aj ked sa voľným okom zda ze je všetko v poriadku. 😉Odpoveď na príspevok od orfeo:
@chmelko55 ak majstri opravili žľab opravili aj … @orfeo a o opravovali aj izoláciu ďakujem za raduOdpoveď na príspevok od chmelko55:
@orfeo a o opravovali aj izoláciu ďakujem za radu @chmelko55 Ešte spomeniem ,je dobre vložiť medzi hrdlo žľabu a dlažbu izolačný povrazec 6mm ,tento ma izolačnu schopnost a ochráni konštrukciu pred zatečenim ak praskne silikon. Všetky kuti pred silikonovanim pretriet napr Mapei primaseal M .timto zlepšite celkovú adheziu silikónu ktorý potom vyborne drží na všetkých stikoch nerez-keramika ,hliník-keramika 😉Odpoveď na príspevok od orfeo:
@chmelko55 Ešte spomeniem ,je dobre vložiť medzi … @orfeo dakujemOdpoveď na príspevok od eurofuser:
zateka voda za tento štitok @eurofuser boli tu pani s masívnou ktorá detekovala kde sú mokré miesta a tam to ukázalo že je to sucheOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@chmelko55 presne tak, problem je v odflaknutej h… @cukrik25 len zo zaujímavosti - prečo sa vo väčšine takýchto prípadov hneď poukazuje na " odfláknutú hydroizoláciu " ? Chápem na čo tam hydroizolácia je , chápem že môže byť spravená zle, ale pochybujem že v minulosti sa nejaká hydroizolácia používala a ľudstvo existovalo. Veď pokiaľ mi niekde zateká voda, tak v tom sprchovom kúte nieje moc možností čo to môže spôsobiť - šparovka, silikón , poškodený zľab , poškodeny/zle osadený odpad , únik vody z vodovodného potrubia. Chápem že hydroizolácia zabráni takémuto nežiaducemu úniku preniknúť do ďalších vrstiev, ale na druhú stranu nerieši/zakrýva problémové miesto kde k úniku došlo či ?Odpoveď na príspevok od karl587:
@cukrik25 len zo zaujímavosti - prečo sa vo väčši… @karl587 podla opisu problemu a postupov prac tomu nasvedčovalo, kedze odstranili iba dlazbu v kupelni, pochybujem ze spravne napojili hydrosku podlahy na stenu kedze nemali ako, a dobre vieme ako k tomu pristupujú majstri ( do rohu sa skrina opre....musi to byt k...a dobre) Neviem ako v minulosti ale uz nasi pri stavbe domu 1985 (kom.kocka) hydroizolaciu pouzili kedze sprchac bol na poschodi a je klud stale, na druhu stranu teraz sa dost casto dava podlahove kurenie aj do sprchoveho kutu, vsetko to pracuje viac ako bez neho, mozno preto - len moj nazor Mimochodom ja som si v sprchovom robil izolaciu sam - 3 vrstvy dvojzlozkovej od Mapei, systemove pasky do kutov, okolo nasteniek, original pasky k.nerez zlabu alcaplast , tak ked toto povoli tak uz neviem Nech sa vyjadria skusenejsi ako to ze fungovali sprchace bez izolacie...
