Styrodur ako šalung základovej platne
Realizoval niekto betonovenie zakladovej dosky takto?Popripade ake su vase skusenosti s tymto sposobom.
@vader100 das na vysku a kazde 3. vyskladas z odrezkov. A este by som nalepil dalsiu vrstvu posunutu oproti prvej o polovicu aby sa prekryli spoje.
@ladislavr to lepsnie druhej vrstvy koli prekrytiu spojov myslis asi ako ked sa zatepluje podlaha , .Nieje to pri zatepleni zakladov a soklu zbytocna investicia navyse?lepidlo,robota a td. robil to niekto v dvoch vrstvach,
@vader100 staci jedna vrstva...asi myslel horny rad zacat celym kusom,spodny polovicnym...
@vader100 @maluchm je to pracnejsie, to je pravda. Niekde sa to odporucalo, ale jasne, ze sa to tak nemusi robit. Mne sa to zda takto lepsie.
Este sa spytam cim ste hladili vyliaty beton ked ste robili zakladovu platnu?aby ste vedeli ci ste v robvine ci nie?urobili ste si dlhu (v mojom pripade sirka domu 10m) dosku a snou ste chodili po debneni?alebo ste mali pozapichane nejake kolicky ,roxory v zhutnenom podklade ktore urcovali hrubku platne a podla tpho ste zarovnavali? alebo man iekto nejaku metodu? dakujem
roxor nedavaj, v betone sa ti strati a s doskou by sa ti to zle potom stahovalo, daj tam volaco sirsie, pripadne si sprav pred betonazou terce do vysky. deku som robil takto http://www.modrastrecha.sk/blog/mishu... ked beton zatuhol vybral som trubky a zatrel betonom
@vader100 najlepsie riesenie je myslim vibracna lata + rotacny laser s prijmacom, ale exterierovy.
Tiež by sme to chceli tak robiť, použiť styrodur ako šalung. Len mám jednu otázku. Keď sa bude potom lepiť na základovú dosku izolácia (ipa pod steny), nezhorí, alebo nepoškodí sa ten styrodur?
Este sa chem spytat mam v projekte napisane : ZB doska,izolacia proti zemnej vlhkosti 2x glasbit(alt.elastobit),textilia fatrafol,izolacia .... Aku ulohu tam ma textilia fatrafol na izolacii proti zemnej vlhkosti to akoze na "IPU" pojde este textilia a nato sa zacne tahat mur az?ta textilia bude na celom dome ci len pod prieckami a obvodovymi murmi? som nevidel nikde zeby tam isla este textilia , mate to takto? dakujem za odpoved.
@lucka_d staci zohriat izolaciu v strede...
@vader100 to je trochu divne davat tam ipu aj fatrafol.
@gashtaan som sa pomili je tam textilia TATRATEX ale aj tak ake ma tam vyzuzitie?
@vader100 nie som odbornik, ale polystyren by nemal byt v styku s asfaltovymi pasmi (ani s fatrafolom), tak preto.
@vader100 ten Tatratex tam nema ziadny vyznam............. a asfaltove pasy moze byt v styku s EPS, len PVC folia nie!
@jr66 mate pravdu, oddelovat sa to vraj malo este davno, ked tie asfaltove pasy obsahovali aj dehet
Dakujem za info
@lubo43 http://www.youtube.com/watch?v=3ZtSMA... Postup výstavby ISORAST - nízko - energetické a pasívne domy pozri video
Ak by som do stredu medzi prtilahle steny ulozil v rovine joklovinupo ktorej by som stahoval platnu a nechal ju tam robila by casom prolbemy? oslabila by dosku?
@maluchm cim si rezal styrodur/perimeter?
@vader100 kotucovou pilou,bolo to presnejsie aj rychlejsie...
Otazocka : ked robite salung zo styroduru priklad 10cm , robite mury zarovno zo styrodurom(zvacsite velkost domu) alebo vonkajsiu izolaciu vyrezavate a date az na styrodur ak je 20cm? 1. robite s presahom az na styrodur vonkajsi EPS 2. date len zarovno na styrodur 3. mur posuniete az na styrodu
@vader100 zdravim ja som robil salung len cisto zo styroduru 8cmm.lepil som ho purpenou a kazdu platnu som kotvil na troch miestach. Salung sme dvaja spravili za 2 hodinky.pri zalievani platni sa styrodur ani nepohol.nemate sa coho bat
@martin25 vidim ze si nesiel zarovno s prvou radou az na styrodur , izolaciu na mury len nechas dostadnut na strydodur alebo nou prekryjes styrodur co bude musiet vyrezat donej
1. je treba lepit xps aj pod terenom aj nad?cim ? lepidlom na xps? nebude ponom vlkost sa tahat az hore? neodpadne po zime? 2.nopovku dat na xps ako mechanicku ochranu - vtedy je asi lepsie nopami von aby sa nopy nezaryli do xps alebo dat aj tak nopami na xps?
@vader100 nopovka stuplami dnu k XPS, nezabudnut na ukoncovaciu listu, to malokto pozna toboz robi ... Nerozumiem celkom otazke s lepenim xps. Polystyren v zemi hadam neodpadne, kam by padal? Aku vlhkost? Kam? Kadial? Co by malo odpadnut?
@kriloter viem ze nopovka ma ist nopmi k stene na beton ale ak je tam XPS a ta nopovka ma sluzit len ako mech. ochrana pred kamenmi zemou tak by nebolo lepsie ju dat nopmi von aby neposkodila xps tymi nopikmi? Jasne ze pod zemou neopadne ale co nad zemou? je lespie pena alebo flexi lepidlo?+ dva hmozdinky?
@vader100 radsej ako nopovku natiahnut sietku a lepidlo. Nopovka sa pouziva, lebo sa to tak robi, ale aky je dovod? u starych murov sluzila na odvetravanie, to by tam ale musela byt aj ukoncovacia lista. Ked je dobre spravena vodorovna hydroizolacia, nopovka nema vyznam. Stuplami dnu ci von, aku tam ma funkciu? beton pred vlhkostou netreba chranit. XPS treba nejako mechanicky chranit? Pred cim? Stuplami von to bude asi ok, aj ked neviem ci nie zbytocne. Nech sa vyjadria kompetentni. Aj tak myslim, ze drviva vacsina nevie aku funkciu ma nopovka plnit ale dava ju lebo sa to tak robi ... Inac, tiez ma to zaujima, hadam to niekto znaly problematiky vysvetli.
@kriloter nopovku tam nechem dat koli vode o to mi nejde vobec , mam ju nakupenu koli mechanickej ochrane xps bo mam kamenistu podu aby mi kamenzne ju celkom casom neznicili ako bude sadat navezena zem, a mozno aj koli potkanom mysiam aby mali tazsiu pracu ist do xps-ale tym si niesom velmi isty,a preto ju chem dat opacne aby tie stuple pri napore hliny mi tiez neznicili xps ak bude to sadat trocha,ale to len taky napad preto sa pytam , osietkovane to bude nazemou v zemi by som odla mojho nazoru nemal sietkovat a lepit aby sa netahala voda hore a nedomrzalo to potom... mozno sam ylim, cakam kym ma niekto vyvediet z omylu ;-)
Ako budete riesit medzeru medzi styrodurom a fasadnym zateplenim,medzera bude akurat tam kde bude ukoncena zakladova doska(tepely most).budete vyrezava spodok fasadneho EPS? a tym prekryjete styrodur? Ci nejake lepsie riesenie? ;-)
@vader100 nad základovou doskou bude izolácia podlahy, spoj sa dá vypeniť, pri dobrej izolácii podlahy je izolácia sokla len podporná a poistná.
