Nato aby ste tahali v rovine platnu robili ste si terciky?drevene?roxory?nechali ste ich tam potom?Alebo nejaka ina finta pri stahovani?sirka domu 10m.
@vader100 Chalani, ktorí mi to robili, tam mali roxory a ako to sťahovali, tak ich vyťahovali. Ale podľa mňa by bolo ideálne, vyšalovať úplne presne a kúpiť si nejaký 11 m dlhý kovový alebo drevený profil, ktorý by ťahali dvaja ľudia a rovinatosť neprekročí plus mínus pol cm. :)
@stevosk hej to som myslel tiez ze by bolo idealne alebo pozvavar to z dvoch troch kusov len ci by sa neprehybal na takej dlzke a ci by ho dvaja vladali dvihat a zrovnavat
vyjde zasalovnie platne do styrduru lacnejsie, alebo drahsie ako zasalovanie do drevenych dosiek? idem robit zaklady a chcel by som to do styroduru. Ponuky na zaklady mam od 6000 do 18000-€. trosku sakra velky rozdiel pri ploche 124m2
@originalx zalezi od toho za kolko zozenies "dosky" Ak mas platit debnenie od Doky napr tak to bude ina suma ale ked si zozenies na pile dosky za "flasku"
@cubicomp dosky stoja tusim 200€ /m3. myslim, ze ked to zasaluju do styroduru tak by tych 200€ usetrili a este by si aj ulahcili robotu. to je moj nazor
@originalx pytal si sa na nazor a pritom si sam odpovedas ze styrodur je lacnejsi....
Pisal som za "flasku" nie za 200e. Niekto si vie zohnat, niekto nie
inak ako styrodurom by som uz nerobil pokial ches aj tak zateplit zaklady tak nieje ocom a neznicis dosky.Vydrzi v pohode ak dobre nalepis nemusis ani ho podopierat ani kotvit ani nic ;-)
@vader100 aku si mal vysku deky? nemal si styrodur ani prisipany zemou? kolko pur peny si pouzil na jednu tabulu styroduru aby ho tlak betonu neodlepil? diky
@21janka21 ja som mal od zakladov 2 rady DT a deka bola 15 cm. Dával som styrodur 10cm a lepil som to po celom obvode kazdeho styroduru (2-3 cm pás)lepeneho na DT + vlnku v strede a super to držalo.
@21janka21 deka 17cm , vyska od zeme 3DT , nemal som rpisypany nicim , lepil som penou den braven thermokleber,dookola husenica a vstrede dve pasy .jednu sa mi podarilo krivo nalepit, a po 10 minutach som to musel osekat sekerou na po kuskoch.
Styrodur 10cm ruzovy austrotherm
Ja som zalieval platňu minulú stredu. Mám dva rady TD, na ne som lepidlom nalepil 8 cm styrodur a ukotvil tanierovými hmoždinami. Pri betónovaní styrodur ani neťukol.
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať:
DT máme v 5 radoch (výška 125cm), výška podlahovej dosky bude 15cm, spolu teda 140cm. Styrodur je na výšku 120 cm, tz. pri nalepení 1 tabla mi ostane dole 20cm DT nezakrytého styrodurom. Nebude to mať nejaké následky: napr. ťahanie vody, tepelné mosty .....? Ďakujem za odpoveď.
@rkorba No ono to nebude zahrnuté priamo zeminou, ale chceme tam dať odvodňovací kanál (makadam, geotextília) a až na to zemina do výšky cca 1m. Preto sa bojí, či to nebude po DT ťahať vlhkosť hore až do domu.
Zdravim.. Otazocka : preco ste nedavali medzi DT a styrodur hydroizolaciu, cize penetrak a asfaltove pasy ? Je zle ak sa tam da ta hydroizolacia, ci ? Ja osobne mam v projekte aj hydroizolaciu a na tom styrodur. Dik
@4wowa4 zle to neni ale je to zbytočné, vodotesne ani tak základy neuzavrete a zbytočne si to predrazite. Na platnu ide vodorovná hydroizolacia čiže vlhko nepôjde smerom hore do múrov a samotným základom vlhko, voda neublíži, práve naopak, betón zreje vo vlhku.... vo vode.
@4wowa4 neviem ako by som lepil styrodur na ipu, pretože procontakt by asi na tej ipe nedržal . A lepiť Pur penu čo je nasiakava ,tak to už určite nie.
uz som to posielal v inej teme ale aj ja mam zakladovu dosku odliatu do styrodureoveho salungu teraz neviem ako to cele zahydroizolovat... sucasny stav vlavo ale neviem co s tym dalej... nieco ako vpravo ? pod tehlou je Elastobit GG 40 Speed Profile SBS
