Prasknutá priečka z Ytongu
Priecky sme robili koncom oktobra-zaciatkom novembra.Su z Yongu 100 a lepene original ytong lepidlom.Vsetko bolo ok az kym sme si nedavno nevsimli prasklinu vo vrchnej casti priecky-priecky su nenosme ale su spojene na konci s nosnou castou.Neviem si vysvetlit ako mohla prasklina vzniknut lebo sa taha z vrchu smerom nadol-od vrchu cca 1meter a hrubka praskliny je od 1 do 3mm.Vrchna cast priecky je vzdialena od krokvy cca 10cm cize tlak z vrchu je vyluceny.Sme pred omietkami a v dome sa este nekuri.Mohli to sposobit silne mrazy a sneh?Co s tym?Poradi niekto?Vsetky priecky budem sietkovat....
@johny18 nepostupoval si správne podľa technologického postupu lebo si nepoužil dilatáciu medzi nosným murivom a priečkou.
suhlasim,tato varianta sa pouziva pri novostavbe,kde potrebujes dosiahnut odilatovanie priecok od nosnych stien kde sa pouziva fixovanie stien pomocou spojek do tvaru L,no tato zasada neplati pri rekonstrucnych pracach.:-)
@650716 :-D ak si profik sa nauc rozlisovat nosne steny a nenosne steny ytongu... a na fote je podla tvojho gusta vyfotena nosna priecka z nenosnou ehm =-) ojooojooj
Zdravím, sme architekti, často navrhujeme pod priečky aj základy, aspoň minimálne, najmä ak sú dlhé, lebo na vlastne oči som videl raz, ako praskla cca v polovici miestnosti, a nebolo to tlakom stropu. Nevravím, že Váš problém je v tomto, ja len, že ak niekto tu do budúcna bude stavať, nech sa projektanta opýta aj na toto. Pekný deň. Marcel
Podľa nového sa nepreväzujú priečky ale stoja osve dilatácia sa vyplní penou. A je normálne že aj omietka praskne po roku. Tiež som s tým mal problém. Idealne riešenie sa vyskytlo a to tak že po vyzretí omietok sa tieto nafarbia na bielo a po roku sa objavia praskliny, tieto sa vyplnia akrilovým tmelom a nanovo namalujú na bielo. Po mesiaci kontrola stien. ak už nevidím dalšie tak dám na farebno a hotovo
@janostav na fote je podľa mňa vyfotená nosná stena a k nej je pripojená priečka ojoo
Tak uz sme zistili cim to bolo sposobene na 100%.Kezde prestalo mrznut a oteplilo sa tak prasklina uz nie je ani vidno(len malicku vlasocnicu ktora sa neda ani odmerat) bolo to sposobene silnym mrazom ktory podvihol platnu a praskla horna cast priecky.
@650716 Ano, na fotke je priecka 100 s nosnou stenou 250. @tiger16v Presne, aj mne ta prasklina, ktora bola siroka aj skoro na 5mm, sa zuzila na 3mm, takze viditelne to klesa. Merali sme priecky s 2-metrovou vodovahou, a jedna strana je dvihnuta o 1-1,5 cm na dlzke dvoch metrov, takze je jasne, ze sa dvihol beton. Odrezali sme priecky od nosnych stien, tak ako mi to radila @marianka_21 , nechali dilataciu asi 1,5 cm, aj murivove spojky a vyplnili to penou.
@johny18 Ja tu prasklinku presietkujem 2x a hotovo...uz to ani nevidno-ani zmerat sa to neda je to len vlasocnica.A tak-ci onak budem sietkovat uplne vsetko.Inak do rohov daj kvalitne rohove listy lebo mne sa stalo v garazi to ze som mal dilataciu robenu penou ale nemal som tam listu a prave v tej pene mi to praska.
@johny18 mozno trochu neskoro , ale ako som totu pozeral , pozrel by som sa lepsie na podklad vacsinou praskliny vznikaju aj z tytulu ze je zaklad-podklad je nestabilny podla mna ten tvoj roh sa posmykol smerom dole ...
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
@tiger16v vydlabat a chemicku kotvu natlacit.
@peter_medved 9 rokov všetci čakali, kedy prídeš a poradíš niečo rozumné.... 🤔 😕 😄
