Ahojte ideme robiť hydroizoláciu pod múry. Základová doska je nad terénom 20cm. Voda v studni je od 5m pod terénom. Máme Parabit V60 S35.
Viem, že je slabší a trhá sa, ale dostali sme ho. Chcem sa spýtať, je lepšie ho dať v 2 vrstvách? Nebude to spôsobovať nejaký problém? Napadlo mi to, že keď sa bude v rohoch prekladať, tak tam vzniknú 4 vrstvy, či tú druhú vrstvu dávať tak, aby už v rohoch nebola?
A ešte moja druhá otázka, slúži táto izolácia aj ako protiradónová?
Ďakujem
Protiradonova izolacia to nie je.
Je to lacny oxidovany pas, takze necakaj nejake parametre. Po 10 rokoch z toho bude prach :). Pouzil by som to len ako poistnu hydroizolaciu, alebo si kupil daco poriadne (SBS modifikovany asfalt, folia ALKORPLAN, fatrafol) a toto predal.
Ak ine riesenie nechces, tak aspon 2 vrstvy :)
@mgx a čo by bola protiradónová ochrana? niekde som tu fóre čítal, @jan45 písal, že protiradónová ochrana môže byť ľubovolný igelit a toto v 2 vrstvách nestačí?
@mcsmekac diky
@peto125 hocico, kde je v technickom liste napisane, ze je to protiradonova ochrana. Nie som nejaky expert na hydroizolacie, ale napriklad alkorplan PE folie (2x 1mm) alebo nasledovne modifikovane
Fundament 4.0 Speed Profile SBS
Elastobit PV 40 Speed Profile SBS
Elastobit GG 40 Speed Profile SBS
Elastobit Radon AL4
Icopal P Base 35ww Speed Profile SBS
Treba si pozriet na mapserver.geology.sk/radio a podla stupna navrhnut (ak je to nutne).
http://mapserver.geology.sk/radiohttp://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@peto125 plyno/parotesne su len kovy a sklo,, aj preto sa dava do tych lepeniek hlinikova folia,, lenze ako spojis hlinik vo folii? no nijak,, cele to protiradonove sialenstvo je podovd, ak neplanujes byvat v pivnici a normalne vetrat tak radon neries ;) na zahrade sa ako budes chranit proti radonu?
ak nemas tlakovu vodu a ides izolovat podlahu s EPS tak ani ta lepenka tam nema ziadny zmysel, po eps ti vzlinat vlhkost nebude
@jblaze@blackomt@mcsmekac@mgx diky chlapi. Som to pozeral a máme toho tak na jednu vrstvu (200m2 - dom má zastavanú cca 170). Kupovať a lepiť na to GLASSBIT G200 S40 sa mi zdá dosť. :-| Nedal by sa ten parabit nejako využiť? dostal som ho a nemôžem ho teraz vyhodiť :-D
U nás práveže podľa mapy ten radón je stredný až vysoký.
Inak aká hrúbka sa odporúča, niekto vraví 1 vrstvu, niekto 2... V projekte máme 2x GLASSBIT G200 S40 , čo sa mi zdá dosť, je to naozaj treba? Nemáme pivnicu, voda v studni vedľa domu je od 5 metrov pod povrchom.
dvojita vrstva je kvoli tomu, aby si krizenim zabezpecil nepriepustnost. Dat jednu vrstvu su rovno vyhodene peniaze. Drz sa projektu. Ak nemas na 2x IPU, naco stavas dom s podlahovou plochou 200m2, co budes robit ked pridu realne palky (strecha, okna, kurenie)? Parabit mozes predat, alebo dokup nejaku foliu s hlinikom a pouzi parabit len ako poistnu izolaciu. Osobne tymto lacnym smejdom neverim, vidim v akom stave su po 10 rokoch (prach). Problem je, ze k hydroizolacii sa uz nedostanes, takze setrit tuto je naozaj somarina. Zvlast, ak si v oblasti s vyssou urovnou radiacie.
tradón j eťažký plyn, sústreďuje sa v suterénnych priestoroch, v stavbách nad povrchom riešiť ochranu je vyhadzovanie peňazí. A radiáciu neriešia ani hliníkové fólie, tam rozhoduje hustota a tá začína niekde pri baryte
@jblaze@jan45@blackomt@mcsmekac Dobre a čo sa týka izolácie proti spodnej vode je dobré dať na ten parabit V60 S35 ešte jednu vrstvu Glasbitu G 200 S40? Alebo dať to naopak, najskôr Glasbit a cez to Parabit?
Ďakujem
@peto125 je to ochrana nie proti vode ale vlhkosti, zemskka vlhkost dokaze vzlinat , preto sa pod murovane priecky dava lepenka,, aj preto lepenka lebo je hruba a aby to robotnici neznicili,, za idealnych podmeinok by stacilo dat igelit,
a na podlahe ak bude eps, tam ti vlhkost nema kde vzlinat, ,, takze si vobec nerob starosti s drahymi izolaciami, ved to sa neda pocuvat co tu niektori pisu, dobre ze nie 3 vrstvy
Zdravím, chcel by som sa spýtať, pod múry som dával izoláciu bitumat extrasklobit PE ktorú udávajú ako aj protiradonovú ochranu mám ju v dvoch vrstvách. V blízkej dobe idem riešiť vonkajšiu izoláciu pivníc teda časti ktorá je zasypaná hlinou. Použiť taktiež rovnaký typ extrasklobit PE alebo môžem dať na "plášť" aj lacnejšiu? a bez radónovej ochrany?
Ďakujem.
