Ochrana primúrovky ?
Zdravím Vás, chcem sa poradiť. Aktuálne mám skladbu spodnej stavby takto: - od svahu nopová fólia - primúrovka DT15 - hydroizolácia fatrafol - obvodové múry tehla 38 Z vonkajšej strany by som to chcel pomaly zasýpať zeminou. Bude tam stačiť tá nopovka na primurovke ? alebo by ste odporučili ešte niečo ? Dik
@cowboy chýba mi tam v skladbe tepelná izolácia. Predpokladám, že projekt by tom mal riešiť, čo je v ňom uvedené?
@halnas U mna je medzi murom (DT) a primurovkou modifikovany asfaltovy pas a styrodur (10 cm na dome, 5 na garazi). Ale k veci - primurovku od nasypu deli len nopovka.
@halnas v projekte tepelna izolacia nie je. Neviem posúdiť ci ma alebo nema byť. Suterén nie je obytný....
@milanpl ok, dik za info. Takto by to bolo najjednoduchšie.
@cowboy spýtam sa ťa mimo tému: čo je to prosím ťa za výrobca DT? Vyzerajú byť celkom rovné.
@pedro2 ževraj techstav Trnava
Nopovka je na primurovke zbytočná...
@cowboy úlohou prímurovky je chrániť hydroizoláciu pred mechanickým poškodením. Z môjho pohľadu tam nopová fólia nemusí byť, stačí priamo na DT dosypať zeminu. PS: k tej tepelnej izolácii, ak je to pod zemou, nemusí byť po celej výške, ale v nejakej časti, cca 1m pod terénom, by som ju už očakával, ale nepoznám detaily projektu a projektant asi vie čo robí. Držte sa teda projektu.
Super takže aj ta nopovka tam je zbytočná ale nevadí, neni to zas taka položka. Tepelnú izoláciu dam tak ako písal @halnas iba pri vrchu.
Serus,tiez som robil prímurovku,DT15,Ale dával som asfaltové pásy.Nopovka je zbytočná,z môjho pohľadu škoda peňazí.Zateplenie som mal tiež navrhnuté v projekte po celej výške.Dal som iba cca 1m od povrchu ako píše halnas.Inak v tom zmysel nevidím.Ale je to len môj názor.
@dedkovsevedko akú hrúbku zateplenia si dával na fasádu a na primúrovku?
@cowboy na primurovku 100mm styrodur a na fasadu 200 polistyren
