Lokalizácia porušenia hydroizolacie
Ahojte, Existuje spôsob ako lokalizovat poskodenie izolacie ktory zapricinuje priesak vody v pivnici ? Mam dom v kopci a pri veľkých dažďoch my cca v 1/3 domu preteká voda cez stenu , hlavne pri 1 rade tehál. Ďakujem
Ak zateká stena pri spodku alebo vyššie, nedá sa zistiť konkrétne miesto,
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Ahojte, Existuje spôsob ako lokalizovat poskode…
@marcos33 pomôže len odkopať a drenážovať- odviesť vodu nadradeným drenážnym kanálom mimo dom.
Je tam betonovy chodnik 15 cm, schody a k základom to je tak 4 m. Bez prístupu bagra. Jedna sa o pomerne širokú plochu kde je problém. Zaujímalo by ma ci sa jedna o problém v 1 mieste hydroizolacie a priesak v murive je uz na dĺžke niekoľkých metrov alebo je tých porušení hydroizolacie viac.
@marcos33 hydroizolacia bola urobena ako? (mas nejake fotky?), fotka aktualneho stavu z vonku? Ak to chces vyriesit, budes musiet pravdepodobne odkopat a urobit novu vertikalnu HI+drenaz svahu. Mozno sa velky bager nezmesti, ale mozes mat aj maly. Ak ani maly, tak krompac/lopata/furik. Opravy z vnutra na 99% nepomahaju, ale skusit mozes, problem je ze pri zlej/nespravnej HI a miesto presaku presunie do ineho pasu.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@marcos33 hydroizolacia bola urobena ako? (mas ne…
@mgx ver my že to odkopanie je dosť nepraktické.tie schody ešte pokračujú a od zadu je terén cca v 1/2 okna 1 poschodia. A komunistický modry beton ako chodnik.
@mgx nakoľko veľká časť domu je ok hľadal by som lokálnu poruchu. Hydroizolacia tam je ale netuším aká.
@marcos33 - kocka 70/80-oxidovana IPA (ak vobec), aktualne nefunkcna. Hladaj lokalnu poruchu, som zvedavy ako :).
@mgx ver my že to odkopanie je dosť nepraktické.t…
@marcos33 to bude oriešok.. Ale možno by si sa mohol pokúsiť opraviť všetky možné praskliny na schodoch a vytesnil spoj schodov o dom.. Nejako sa mi nezdá, aby voda išla z bočného svahu, skôr cez to schodisko si niekde našla cestu. Revitalizácia schodiska živicovým kamenným kobercom do spádu napríklad.. To je tip.. Ale nechcem, aby si ma potom ukameňoval, ked zainvestuješ a ja sa mýlim. Tu je každá rada ako z vešteckej gule.
Zicher to co píšeš je zaujímavá teória, to už je v pláne nakoľko sú tam miesta kde je možný prienik. Zvažujem tam dat stierkovu hydroizolaciu a následne lepiť betónovú dlažbu. Názor?
Zicher to co píšeš je zaujímavá teória, to už je …
@marcos33 pokojne.. Ja napríklad dlažbu používam na striešku do pivnice, namiesto škridly, alebo plechu, či asfaltu. Mám ju tam na betonovej doske 10 rokov a zatiaľ navypadla žiadna spára a nič neodskočilo. Beton je odspodu suchý aj pri dlhotrvajúcom daždi, taže hydroizolačne funguje bezvadne.
@marcos33 daj si hlavne záležať, aby ked budeš klásť dlažbu, aby mala sklon nielen smerom dolu, ale hlavne smerom od domu. Lebo práve tam pri dome ti praskne izolácia najskôr.. Nech odtiaľ odteká voda do opačnej strany.. Prípadne tú spáru medzi domom a schodiskom vysilikonuj.. Nech nepraskne a je pružná. Ostatné spáry už normálne fugasou...
Super, diky za rady. Zatial som rekonstruoval chodnik ktory je pred schodmi a robilo sa to ako pises, t.j. tmel tam kde je spojenie s domom a sparovacka vsade inde. Ako úprimne tu by ma aj zaujímal odbornejší názor ako sa distribuuje voda keď prší, lebo všade okolo domu sú chodníky, takže min. 1 meter od domu voda nejde smerom dole. V tejto oblasti ale vôbec nie som doma... Ako oprava hydroizolácie s kopaním 5 metrov pod chodník je pre mňa aktuálne takmer nereálna, možno keď raz budem robiť komplet rekonštrukciu domu by som také niečo realizoval, ale cena búrania, izoálcie a chodníkov sa bavíme v desatisícoch. Okrem toho za domom je oporný múr o výške 1,8 m, takže neviem či sa to vôbec dá celé odkopať, či by to neviedlo k destabilizácii toho múra.
@marcos33 ak je problem v chodniku, kup si 2-3m pas PE folie a priloz/nalep na schody. Pol roka mozes chodit aj po folii...Ak je problem "dazdova" voda, tak ti prienik prestane a mozes riesit schody/obklad. Ak nie, problem je spodna voda a tam ti tieto srandy nepomozu. Co este mozes urobit, je ze ak je stena sucha, niekde to zacne namokat (musis skratka pocas velkeho dazda v polke noci vstat a ist sa pozriet) a dane miesto skusit osetrit injetaznou hydroizolaciou, napr. SIKAMUR INJECTOCREAM 100. Tehlu nesmies prevrtat durch, takze toto si treba dobre "vypocitat" a vrtak spravne oznacit. Injektaz zacne fungovat za 1-2 mesiace. Ak je to bodova zavada, za pokus to stoji. https://svk.sika.com/sk/stavebnictvo/...
Tu to vyteká. Rovno pri podlahe
@marcos33 to nevyzera vobec na dazdovu vodu, ale nefunkcnu hydroizolaciu domu na prepojeni. Mozes skusit vejarovito aplikovat sikamur (musi byt ale v "2 vrstvach", jedna sikmo, druha asi 5-10cm nad tym uz v stene. Sanca na uspech je tak 50%. Budes potrebovat kompresor alebo stl.vzduch v spreji a aplikator na monoporcie. Sikamur kupis DEK Dalsie moznosti su potom nova hydroizolacia zvnutra a primurovka, ale vlhkost v mure mat budes stale. Situacia sa bude postupne zhorsovat. https://www.youtube.com/watch?v=f01yf...
Problém je IBA keď výrazne prší. Kúsok od tohto miesta bola dakedy robená injektáž, a v tom mieste som problémy nespozoroval. Netuším detaily injektáže, ale je možné že to pomohlo.
Ja mam podobny problem, tiez lokalny. Rozmyslal som nad injektazou avsak firma chce len 400€ za test vlhkosti...na co test ked vidim ze to je mokre? Viem ze idealne je to odkopat, len je to pod balkonom a beton okap chodnik :(
@uhlikova_stopa neviem co tu chcete hydroizolovat, vy mate v tej tehlovej stene realne diery.... to zelezo v strede je co? Vzdy treba odfotit aj druhu stranu...
@uhlikova_stopa neviem co tu chcete hydroizolovat…
@mgx to zelezo je zbytok starej zeleznej zarubne, bola tam mala plynomerna miestnost. Je to ta cast pod balkonom
@uhlikova_stopa neorientujem sa, lepsie bude najst si v okoli stav.inziniera a urobit obhliadku. Na fotke zvnutra ziadne okna nie su...
@uhlikova_stopa neorientujem sa, lepsie bude najs…
@mgx no je to tak sprosto odfotene, uznavam :) tie dve okna nad miestom kde je prienik su za tym naukladanym drevom
@uhlikova_stopa je to lepsie, ale mudrejsi nie som. Co mozete urobit si pozicat kontaktny vlhkomer a precvakat oblast a nakreslit/oznacit kde je najvacsia vlhkost. Tu pricin moze byt viac - nekryty balkon - vyzera ze najlepsie casy ma uz davno za sebou, odkvap na fotke nevidim vobec (kde je vyvedeny?) a na fotke z pivnice mi tiez nie je jasne, kde Vam to zateka. Co mozete skusit je odpratat to drevo, nechat otvorene obe okna a miestne skusit aplikovat sikamur. Ale tehla nikdy vodostavebna nebude...
Vdaka, tam dole pri tom zeleze je vlhky flak. Je to vlhke iba ked moc prsi. Zrejme to ba leto odkopem a bude pokoj
