Kvôly vode sa zosunuli základy. Čo máme robiť?
Ahojte, je tu niekto, komu sa pri kopaní základov stalo to, že tam mal spodnú vodu? Nám áno a čo je horšie, celý tento týždeň pršalo a preto nám ešte vystúpila. Mali sme tam asi 25 cm vody. No, problém vznikol v tom, že sa nám začali zosypávať boky do tej vody. Je nám jasné, že to budeme musieť vyčistiť, ale nevieme, čo s tými bokmi. Rozmýšlame, že to celé zašalujeme, lebo by tam muselo ísť strašné množstvo betónu navyše. Vie nám niekto poradiť, či je to správna alternatíva, alebo viete aj o niečom inom?
Áno ja keď som realizovala RD na Čiernej vode,, tak pokiaľ prišierl betón do základov, tak sme prečerpávali vodu. A čo sa týka zosuvu pôdy tak, treba aj zalievku debniť alebo použiť debniace tvárnice, lenže sú iba 40x50 cm. Čerpadlo musí byť výkonné, aby nestihla dotiecť voda.
ano, aj sestra ma vykopane zaklady aj zelezo v nich a je to plne vody, 3x sa uz odcerpavala voda ale vobec to nepomohlo dokonca uz je to dopoly zasypane aj s tym zelezom, neviem co s tym budu robit a este aj tento tyzden by malo prsat tak uvidime cakam ci niekto napise ako to riesili, lebo to odcerpavanie vody je uplne zbytocne
No, my sme to odčerpali a namiesto pôvodných 25 cm vody nám tam natieklo naspäť asi 5 cm vody. Teraz nám neostáva veľmi nič iné, len čakať, kým tá spodná voda klesne. Potom to celé obšalujeme, aby sme neminuly zbytočne veľa betónu...samozrejme pred tým treba vyhádzať tú bahnitú zeminu, čo tam napadala. A budeme sa modliť, aby už nepršalo...inak to počasie je hrozná prekážka pri základoch :-(
Nemusiš čakať daj si gumáky a môžeš robiť, keď budete betonovať tak treba odčerpať. Na Čiernej vode tá voda je stále pod povrchom 50 cm, takže mi by sme sa nedočkali robili sme. ]-( ]-( ]-(
No ako Ste dopadli, už máte základy hotové???? ]-( ]-( ]-(
nasi stale cerpaju a cakaju ta voda je tam stale a doplna, to by sa nedalo ako u vas :-(
Ahojte, my sme podobne kopali zaklady :-) A cakali sme asi mesiac, kym klesne spodna voda (na Ciernej Vode). Odcerpavanie nepomohlo, za hodinu to tam bolo opat. Az lepsie pocasie a par dni sucha pomohlo. Taktiez nam erodovala poda, vsetko bahno sa potom muselo vynosit vedrami, vysypalo sa to netriedenym strkom a poriadne utlacilo, az kym tam nepresakovalo ziadne blato. Az potom sa armovali a betonovali zaklady.
Zosunutú pôdu sme vyhádzali a zašalovali sme základy tam, kde to bolo najviac poškodené ( = takmer všade), aby sa to ešte viac nezosúvalo. Stále tam však máme blato a vodu, tých 5 cm sa nevieme zbaviť :-(. Ešte chvíľu počkáme, či sa to nezlepší...
Mam podobny problem.Bagrom sme sa dostali na pevne podlazie v hlbke 1m ale do rana voda cele zaliala do 50cm vysky. Boky sa povalali a keby tam niekdo kopal tak by mu nohy mohlo polamat.Premyslam o vykopani pilierov vo vsetkych rohoch a spojoch.Piliere by som dal uplne dole az na tvrde podlazie vlozim armaturu.Piliere by mali mat asi 150x150cm.Mam maly domcek 11x10m takze tam by som asi dal dakych 12 pilierov.Ako som pocul tak vodostavebny beton sa môze liat do vody ja planujem tam dat 30tku vodostavebnu.Salung si urobim dopredu a budem ho podkopavat pokym nebude na mieste.Je to iba teoria ale mohlo by sa to dat takto urobit.Jasne ze treba odcerpavat vodu a dat ako podlazie makadan.Pridal som aj schematické foto ak sa v nom vyznate.Som zvedavy na vas nazor. :-S
V ktorej lokalite to máš na Čiernej vode? Opýtaj sa susedov ako to riešili. ]-( ]-( ]-(
Tie piliere sú dobrý nápad ale drahý.
docasne riesenie ... po vykopani zakladu na betonovy plot sa voda zo zakladov stiahla do noveho vykopu ... lokalita Beniakovce
