@pepo344 stránky poznám dávno a obsah tiež. Výpočet potreby tepla buď vychádza alebo nevychádza.....na tom žiaden vedátor, ktorý možno raz zbabral jedny základy a z toho vyvodil všeobecne platnú poučku asi nič nezmení.....
Na takom "makadame" dom mám ....a vyzerá všetko v najlepšom poriadku.
Ak niekto chce niečo " z reálu" tak nech vezme termokameru a ukáže na fotkách ako to nefunguje....
@pepo344 tu je firma, https://www.createrra.sk/page/18/odbo...
ktorej by som ja veril určite viac.....oni majú na založenie na penovom skle diametrálne odlišný názor....a majú dosť referencií
(ale to už tu vlastne aj raz bolo :-) )
@eagleowl vedator ako si ho ty nazval má aj iné typy základov ako pozerám, ktoré stáva len on, podľa mňa lepšie ako ty na penoskle alebo ja na XPS. Ja som zvolil XPS kôli vysokej spodnej vode
@eagleowl Zaujímalo by ma ako možno s 1 sálavou pecou vykúriť celý dom. Ak sú 4 obytné miestnosti na jednom poschodí, tak treba aspoň 2 pece. Ak sa pec vymuruje, určite bude lacnejšia a na mieru pre daný dom.
@eagleowl Na stránke o pasívnych domoch majú nakreslený násyp 25 cm štrku na penoskle, asi ho to udrží na mieste pri záplavách: https://www.pasivnidomy.cz/data/image... . Ako to máš riešené ty? Koľko penoskla treba dať po obvode domu? Stačí 80 cm a zošikmený výkop? Prečo si pod penosklo dával 30 cm makadamu? Kvôli vyrovnaniu spádovania? Nestačí 15 cm?
@zaklad365 nefixujte sa na svoj názor bez vedomostí zo stavebnej fyziky, penové sklo je vynikajúci izolant a dá sa použiť v prostredí kde PS nemá šancu, ale musia to byť súvislé dosky a zlepené.Drveme peň. sklo je odpad z výroby a ako izolácia sa dá použiť len v prostredí rovnakom ako pre minerálne vlny.
@jan45 Máš praktickú skúsenosť z domu postaveného na penovom skle? Odkiaľ pramení tvoj negatívny názor na penosklo? ... Prečo vzduch v okne izoluje? Aké sú straty vetraním penoskla ak je čiastočne zakrytý chodníkom?
@zaklad365 Skor by som povedal, ze sa jedna o vlhkost, ktora je problemova, nie prudenie vzduchu. A v zemi je tej vlhkosti pomerne dost. Inak z celej tejto diskusie je zjavne, ze si rozhodnuty, ale sa snazis obhajit svoje rozhodnutie.
@pepo344 nuž aké stavia základy je jeho vec.....ja proti XPS nemám vobec nič....čo sa penového skla týka ak by nefungovalo tak by to nestálo na jeho zistení....objavili by sa problémy už dávno a všade.
@zaklad365 ako sa dá jednou pecou vyhriať dom?...sám som to nečakal... samozrejme dvere sú otvorené a asi tomu pomáha fakt že všetky priečky sú z MBT tvárnice ktoré skoro vôbec neizolujú. Pec je približne v strede domu. Meranie teploty mám na troch miestach ....rozdiely sú pomerne malé....
Chcel som presne takú pec .... dôvody sú osobné....cenu som veľmi neriešil.
@zaklad365 ja mám 45cm skla a presah za dosku cca pol metra....žiaden makadam pod sklom...som na piesčitej pôde...záp Slovensko teda dosť teplý kraj. Presah by som dnes riešil voľne položeným 10 cm XPS po obvode domu...na to štrk....ako okapový chodník.
@rillwen problém je hlavne to že praktické merania teploty po základom ukazujú že vlastne celá izolácia základov je postavená na chybných výpočtoch a chybných modeloch šírenia tepla v zemi....
penosklo izoluje asi ako makadam a mozte uvazovat co je lacnejsie? najlepsie izoluje XPS, ale aj to je otazne, kvoli vlhku, s nikym sa nemienim ani natahovat ani hadat, / moj nazor/
@pepo344 chapem to spravne, ako dokaz teorie si pouzil skusenost firmy, ktora ju propaguje? To, ze passivhaus institut nema problem dom s penosklom certifikovat (za predpokladu, ze stavitel preukaze, ze mu to nezaplavi voda) je asi nepodstatne...
@eagleowl ja si myslím že na to je tu táto téma aby sa vyjadrili názory a argumenty , nemusíme sa urážať a osočovať, zazneli tu názory oboch strán, nech si z toho zoberem kto chce čo chce, koniec a ďakujem
co je dolezite pri izolaciach? aby sa oddelina studena cast od teplej, co najvecsou vzdialenostou, vzduchom to nestaci, pretoze tam prebieha salanie, penove sklo salanie zastavi, teplo vedie po strku, co je fajn, lebo strk samotny izolant je o tom nepochybujem, ku konvekcii pravdepodobne nedochadza pretoze je tam maly rozdiel teplot, ale co pri vetre? jeden krtko sa tam prevrta a urobi sa silny prievan pod celou izolaciou :D
takze treba aj s tym pocitat :D
@pepo344 tak za seba môžem povedať že najsilnejšie slovo z mojej strany čo tu padlo bol výraz "vedátor"....čo má do urážky podľa mňa veľmi ďaleko ...inak sa len voľne diskutuje a každý píše čo si myslí.
Ja síce nedisponujem žiadnymi špeciálnymi dátami (rovnako ako protistrana :-) ) ale holý fakt je že bývam v takom dome.....nikomu ho nevnucujem ani nevychvaľujem....svoje zistenia, spotreby a merania netajím.
Dosť krát tu padlo prirovnanie že penové sklo izoluje ako makadam.....neviem o akú logiku sedliackeho rozumu sa taká úvaha opiera ...ale mne to príde podobné ako tvrdiť že sklenná vata rozbalená voľne na povale izoluje podobne ako sklo z rozbitej fľaše :-D
Ak niekto spravil násyp pod dosku a nechal to obnažené je samozrejmé že pod takou doskou voľne prefukuje vietor.....ale tak sa to robiť nemá....to je celé.
@majkoj a ty mudrlant teoretik si postavil??? ja fakt nechapem preco mas pohnutky reagovat, ked som ta absolutne neoslovil, to si fakt az taky blb, alebo ti iba udiera na mozog prilisna teoria? je mi ta uprimne luto, pretoze v 70-tych rokoch bol taky mudrc co mu z teorie preskocilo a potom cestoval elektrickou a hlasil presny cas, este, ze v zapadakove kde zijes nejazdia elektricky :-D a kludne ma oznac, ze nesplnam pravidla fora, ty charakter, toto ovladas - mudrovat, bonzovat a teoretizovat ty vedec / apropo do roka postavim tych domov na desiatky, ci murovanych ci drevenych, ci na penoskle, ci na xps, ci s klas. zakladmi, akurat nad nimi neteoretizujem iba pocuvam zakaznikov s praxe/ aby bolo jasne pan teoretik, ak mozem slusne poprosit uz na mna nereaguj a nebudem ani ja na teba, som zvedavy kto je slusnejsi? dakujem!
@kavar aha blaboces o praxi, ale realita je taka ze ziadnu nemas :), tym je povedane absolutne vsetko... Vsade po svete sa stavaju domy na penoskle, ale len par expertom na Slovensku je jasne , ze je to nefunguje.
PS: Som zvedavy ako ti to predsavzatie nereagovat tentokrat vydrzi.
@zaklad365 nemám pretože mám dostatok vedomostí aby som také niečo nenavrhol. O skostnatenosti mi písať nemusíte projektujem veci, ktoré sa ešte na Slovensku nepoužili.
