Zhustenie trávy: rady a tipy pre športový trávnik
Ahojte, v maji som vysial travnik (sport). Nemal som moc casu a nejako specialne som sa mu nevenoval len som to kosil, zavlazoval len po veceroch a sem tam dosieval. Travnik je dost riedky a rastie tam aj burina najma repka zvykne vyskocit kedze byvame pri poli a tam bola tento rok nasiata. Viete mi poradit ako by som to dal trosku do poriadku aby travnik zhustol? Burinu som nechcel striekat roudnupom al. inym herbicidom spolahol som sa na pravidelne kosenie ze to trava zadusi. Planujem to na jesen este vertikulovat. Za rady vopred dakujem.
kos pravidelne, ale len tak, aby si nevytrhal travu... burina sa castokrat sama oslabi pri pravidelnom koseni. 🙂
Odpoveď na príspevok od johnyo:
Ahojte, v maji som vysial travnik (sport). Nemal …
@johnyo vertikutator poriadne pojazdit do kriza- travnik bude vyzerat ze si ho dosekal ale on to vytiahne- zapieskovat a podsiat. Vela vela polievat.
@johnyo a jaky mate pudni profil?
@johnyo Buriny tam máš hodne. Ak ti to neprekáža, koncom 09/25 vertikut,dosiať,zavlažovať,ak stihneš podľa počasia a výsledku aj pokosiť. Aj tak ti jej tam dosť zostane. Ak prekáža,tak zač.sept. Lonstar ev.Bofix( ale s tým ja nemám dobré skúsenosti,ostávali mi po ňom žlté fľaky aj pri 1/2 koncentr.)
@johnyo riešil by som to až na jeseň (viď. predch. koment). V lete, máj ap. sa neoplatí vysiať, bo semeno ti odnesú mravce alebo vyzobú vtáky; do toho letné horúčavy - aj keď toto čudo, čo tu momentálne je, je všetko možné, len nie leto.. A dotaz: semeno si len hodil na trávník alebo aj trochu pohrabal (?) bo trávové semeno by malo byť obalené trochou hliny (stačí milimeter). Preto je lepšie vertikulovať, bo to ti rozkope tú šedú udusenú zem.
@johnyo riešil by som to až na jeseň (viď. predch…
@gadefox Ak treba,dosievam tak,že trávn.substrát 10l dôkladne premiešam s cca 150g regener.zmesi. Jednak vidím kam dosievam a osivo je už hneď v kontakte s mikrovrstvou substrátu. Samozrejme zalievat dosievané plochy aj 3x deň.Jediné riziko,že to sem tam ryjú škorce.Ale aj na nich mám " patent". Vzíde za 5-7 dní. O 2t.,max.3t.už kosím.
@gadefox semeno som dal do rozhrablickovanej zeme a nasledne presiel valcom
Odpoveď na príspevok od andynr:
@gadefox Ak treba,dosievam tak,že trávn.substrát…
@andynr to je dobra rada skusim to zmiesat
Pre rast a zahustenie hlavne hnojenie a na burinu by mohol pomôcť selektívny herbicíd na dvojklíčnolistové rastliny. Následne na jeseň vertikutuj a dosej, aby sa zaplnili prázdne miesta.
@johnyo travnik dosievam len ked hlasia, ze bude aspon par dni za sebou prsat, inac to nema vyznam, naklicene semena zaschnu aj keby sa polievalo. Snazim sa dosiat nejneskor v marci a potom az v septembri, skor ku koncu septembra. Cez leto pretrpim aj hole miesta, viem ze je zbytocne s tym cokolvek robit
@johnyo použi Bofix. Je to síce pálka, ale krásne odstráni všetko okrem trávy. Následne keď pokape burina, vertikutacia aspoň v dvoch smeroch, kremicity piesok a nivelacne hrable, následne dosiať trávu. Ale až koncom septembra. Polievať a ak raz začneš, musí to byť neustále vlhké. Nesmie vyschnúť.
@johnyo ak pojdes do toho bofixu ako ti radia pozor bo su 2 druhy-total a selektivny. Ty potrebujes selektivny.
@johnyo travnik je novozalozeny,neodporucam prevzdusnovat, korenovy system je este slaby,vytrhas aj to malo,co mas.Odporucam pohnojit a polievat. Kosit,az ked bude trava vyssia.Chce to cas.
Odpoveď na príspevok od hilux:
@johnyo travnik je novozalozeny,neodporucam prevz…
@hilux a po akom case sa moze travnik vertikutovat?
@hilux a po akom case sa moze travnik vertikutova…
@johnyo ak bude v dobrej kondicii,tak na jar. Ja väcsinou,od zasiatia, az po druhej zime.
@johnyo pri terajšom počasí už všetko zelené vyschýna a pre malé predlženie zeleného trávnika je zalievanie drahé, aj keby si mal vlastnú studňu,potrebuješ čerpadlo, robia to len športovcom čo trénujú tenis na tráve
