Závlaha záhrady svojpomocne
Chcem sa opytat tych co si sami zhotovovali zavlahu na co si dat pozor aku znacku vyrobkov ste pouzivali?oplati sa to?ste spokojny?co vas to vyslo?dakujem
mám otázku: nikde som sa dočítal že ak mám závlahu napojenú na meskú vodu mali by sa dať urobiť zvlášť hodiny kvoli stočnému , ked to nejde do kanalizácie?? Ďakujem
@robertsara O tom nič neviem. Ale viem o opačnom prípade - ak máš studňu a používaš ju v dome, tak vodárne vyžadujú inštaláciu vodomeru na prívode studňovej vody do domu, aby ti mohli účtovať stočné.
@chrobak7 chrobak ty mas gardenu zavlahu?
@rado220 Je to to isté - obe značky sú hobby line. Len jedna je Švédska firma a druhá je americká. Aj cenovo sú si veľmi podobné. Možno Hunter má širší sortiment sprinkerov (aspoň pri prieskume som mal taký pocit). Je len na tebe, ktorú značku si vyberieš. Ja som zobral Gardenu. Ale kolená a spojky som kúpil obyčajné v Hornbachu, je to kompatibilné.
@robertsara http://www.bvsas.sk/files/zakaznicka-...
@chrobak7 ake cerpadlo mas?
@rado220 Také obyčajné, názov ASIST, kupované v Merkury Markete. https://www.mall.sk/vodarne/asist-ae9...
@chrobak7 tak ty mas vrtanu studnu teda
Ahojte. Rúry na závlahu ako "odvodňujete" na zimu? Kompresorom alebo samospádom. Díky ak
@kubistar mam gardenu, a pred zimou - kompresorom, natlacim do tlakovej nadoby viac vzduchu, vypnem cerpadlo a otvorim el.mag ventily postupne, tj necham prefuknut vsetky okruhy, nasledne este an otvorim ventil na rozvadzaci, ale neverim ze mam vsetko 100% vyspadovane ... zatial prezilo 3 zimy bez ujmy ....
@kubistar Ja mám na každej vetve samovypúšťací ventil. Na zimu akurát vypustím v šachte vodu, ktorá je v rúrach pred emg. ventilmi a ak trochu vody zostane v potrubí, snáď sa nič nestane.
Dobry den, chcel by som poradit v tejto situacii. Na zahrade mame centralny vodovod. Nameral som tlak 0,8bar a prietok 24L/min. Nakolko by som chcel urobit zavlahu, uvazujem o cerpadle s presscontrol. Voda je na pozemok privedena do vodomernej sachty, ktora je od chatty cca 25m a vonkajsi priemer vstupnej rury je 25mm. Zavlaha by mala mat 1 sekciu (cca 30m). Aku ruru na to pouzit (25 alebo 32)? Cital som, ze 25 ma vacsiu tlakovu stratu. Ma vyznam pouzit 32, ked na vstupe na pozemok je 25mm? Prejavi sa tlakova strata vyrazne na dlzke 30m? Co sa stane ak ku cerpalu T-ckom pripojim druhe rameno tiez o dlzke 30m? Rata sa potom 60m? Dakujem za odpovede
tiež by ma zaujimalo či je až taka tlakova strata medzi 32mm a 25mm rurou? Pokial čerpadlo je dostatočné silne a na vetve nieje enormne vela posrekovačou tak mne logicky vychadza že čo čerpadlo tlači to strieka, ak by bolo slabe tak je potrebne zväčšiť rúru a by zásoba vody v rure bola väčšia a čerpadlo dotláča chýbajúcu vodu do potrubia... som len laik ale len tak píšem nakoľko sa tu nikto nevyjadruje k tomuto :) 8-)
@draik dobrý deň. Ja sa s tou zavlahou trošku motam. Bez skúseností som si robil svojpomocne nakúpil som Gardena veci a išiel som do toho. Keď som to dokončil a odskúšal, tak som zistil, že to strieka dosť slabo a neprekryva sa ta voda. Buď slabé čerpadlo alebo ich ešte skúsim dostelovat ak to pojde. Možno som to prepálil počet postrekov na tú vzdialenosť na jednu vetvu, ale zas keď mi otvorí aj ten najvzdialenejší postrekovač a strieka to, tak by tam mal byť minimálne stanovený tlak však?
@adidasko1 Ak strieka slabo a neprekrýva, tak je veľa trysiek na vetve. Čerpadlo nestíha dodávať vodu pod potrebným tlakom (čisto teoreticky by pri veľmi malom priereze prívodného potrubia prichádzala do úvahy jeho nízka kapacita, ale to za bežným podmienok nepredpokladám). @redbullboy Pri tenkostenných a pri prietoku 60l/s je pri 25 mm (svetlosť 20,4 mm) potrubí tlaková strata na 100 metrov 4,9 baru, pri 32 mm (svetlosť 26 mm) len 1,6 baru. Pri hrubostenných a danom prietoku je pri 25 mm (svetlosť 18 mm) strata 8,9 baru, pri 32 mm (svetlosť 23,2 mm) je strata 2,67 baru.
@adidasko 1. v prvom rade ked si" isiel do toho" mal by si si pred tym zistit prietok vody z cerpadla pri 2.5 baru.. 2.Mal by si vediet o vsetkych stratach v tlaku ktore vznikaju medzi cerpadlom a postrekovacom(vedenie,filter,alektromag.ventil,prevysenie) 3. Aky ma pracovny bod jeden postrekovac(pri akom tlaku aky prietok vody za hodinu) 4.Na zaklade toho navhnut zavlahu(pocet postrekovacov,dlzka vedenia pripadne pocet vetiev) Mimochodom,ja mam jednu vetvu,8x postrekovacov,220m2 a postrekovace sa prekryvaju ako maju..(40 mm vedenie,pracovny bod cerpadla pri zapnutej zavlahy 60l/min pri 3.5 baru)
@dart9 jednu chybu som už našiel. Zatiaľ to mám spravené len provizorne. To znamená že zo studni od cerpadla ide záhradná hadica smerom von. Ta ma okolo 25 m ale hĺbka studni je 7 m. Už mám veľkú stratu tlaku, lebo zo záhradnej hadici mám rychlospojku do gardeny 25ky. A až tak ide voda tam kam má. Ja som to bral veľmi všeobecne s tým tlakom a čerpadlom. Čerpadlo má výtlak 12 m a dopravnú dĺžku 40m. Ja potrebujem dostať vodu zo 7 m studni to znamená že mám k dobru 5 m čo je pri vertikálnom vedení cca 50 m plus ďalších 40 m. Skúsim najprv napojiť čerpadlo len na 7 m hadicu aby nevznikali straty tlaku a uvidíme. Nechýba mi veľa aby sa postrekovače prekrývali tak by mi to snáď pomohlo... Či blbá úvaha?
@adidasko1 skor ako dopravna dlzka cerpadla je tych 40m dopravna vyska,co je rovne 4 barom..tzn. za mas povrchove cerpadlo..tych 12m je vytlacna vyska..mal by si vediet typ cerpadla,najst si pracovnu charakteristiku(tlak/l za min)..ta ti ukaze ako so zvacsujucou dopravnou vyskou sa zmensuju litre za minutu..a ohladom tvojich vypoctov nizssie,plati pravidlo strata 1 m dopravovanej vody hore(vertikalne) = 10m vodorovne (horizontalne)..ale este raz,ak skratis hadicu na sacej casti neziskas tym nic z dvoch dovodov: 1. Ponorena hadica pod hladinou nesposobi ziadnu stratu aj keby mala 100m 2. Nizsia sacia hlbka naovplyvnuje vytlacnu vysku
@dart9 myslel som to tak, že ťa záhradná hadica ide zo studni von. Tam je z nej taký zbytočný had v dĺžke cca 20 m lebo ju používam aj na iné polievanie a až odtiaľ to je napojené na gardenu. Čerpadlo GUDE GDT 1200. Prietok 6000 l / hod pri tlaku 4 bary. Kdež to na jeden zavlažovacích treba tlak 2 bary a mám ich na jednej vetve Max 8 neviem presne. Dajú sa ešte regulovať tak musím nie o vyskúšať.
@adidasko1 hadica co ide z cerpadla by mala byt co najratsia..treba dat zvlast na postrekovace a na polievanie
@adidasko1 tak pozeram ze mas ponorne cerpadlo..tych 100l/min je pri nulovej strate..tu je ten graf
@adidasko1 ..
@dart9 áno tak to aj spravím. Všetko je zatiaľ len také provizórne. Ale napadlo ma, že keď skratim tu záhradnú hadicu a vyskúšam polievanie tak získam ten potrebný kúsok tlaku čo mi chýba. Ak nie tak to bude horšie... Ako píšem aby sa postrekovače prekrývali mi nechýba veľa...
@dart9 dik za graf, ale mne to veľa nevravi. Mne stačí keď to bude fungovať ako má :-)
@adidasko1 ok,tak si vymen zahradnu hadicu za PE hadicu s priemerom 32 mm v dlzke aku potrebujes..zahradna hadica je makka a ma vacsi odpor ako PE..niekde na ceste k postrekovacoch si sprav odpocku s kohutikom na polievaciu hadicu..
Musím to nejako spraviť nakúpiť nejaké spojky aby som sa napojil s 32 na 25. A čo tak potiahnuť od cerpadla 25ku? Mal by som to jednoduchšie.
Vystup z cerpadla mas 1"=co je dn 25( vnutorna svetlost)..32mm hadica ma svetlost ako pisal @draik 26mm..takze mas tam hadicu s priemerom 32mm PE
@adidasko1 Ten graf nie je nič zložité. Ak by neboli žiadne tlakové straty, tak čerpadlo dá 100 l/min (6000 l/h). Lenže my ich máme, preto dá čerpadlo v skutočnosti menej. Napočítajú sa tlakové straty (0,7 v studni+0,5 koleno a nejaké drobnosti)+tlakové straty ležatého potrubia. Dajme tomu, že sa dostaneme na tlakové straty 2 bary (v skutočnosti asi viac) . Takže na konci budeme mať tlak 2 bary (4-2), pričom čerpadlo dá pri tomto tlaku 66 litrov/min (4000 l/h, viď graf). A potom je to jednoduché - stačia 2 bary? Stačí 66 litrov pre vetvu (spočítať spotrebu trysiek pri danom tlaku)? Tryska bude pracovať aj pri nižšom tlaku, len bude mať kratší dostrek.
@draik toto bude zrejme môj prípad... Zameral som sa na to, že to čerpadlo bude stačiť a dal som dlhu vetvu... HM... Musím to nejako prepočítať
@dart9 Zistil som, že jeden môj polievac Gardena S80 má pri tlaku 3 bary spotrebu 580 l/hod pri mojich 180 stupňoch. Otázne ešte je ten prietok na moju vzdialenosť má dosah od 2,5 do 5 m a ja zavlazujem na vzdialenosť do 3,5 m. Ako počítam tak počítam asi som to naozaj prestrelil na jednu vetvu tých 7 polievacov na dĺžke 72 m plus 7 m do studni. Musím niečo vymyslieť. Najprv skratim tu hadicu a možno dám od cerpadla rovno 25 mm tu gardenu a hore to rozvetvim. Elektroventili zatiaľ nemám sme v štádiu stavby záhrady.
