Ahojte, viem, ze na tuto temu je tu viac prispevkov, ale keďže sa jedná vždy o konretny travnik, tak by som potreboval poradiť konkrétne ohľadne nášho trávnika. Tento je siaty, sial s ho minuly rok v auguste, mame autom. zavlahu, je pravidelne koseny, aj hnojeny, na jesen bol nadherne zelený. Po zime bol dost zožltnutý (osobne si myslím, že kvoli tomu, že koreňový systém nebol vzhladom k neskoršiemu siatiu dostatočne rozvinutý), tak som ho koncom marca poriadne zvertikuloval, 2x cely pozemok a v priečnych smeroch, pohnojil som ho štartovacím hnojivom a začal raz za čas zalievať... krasne sa zacal preberať, kosim ho teraz 1xza týždeň, len sa mi vytvorili taketo žlto zelené flaky. sú symetrické a evidentne kopírujú smer, v akom som travnik hnojil. chcem sa spytat, ci su tie flaky dosledok prehnojenia? mohlo sa stat, ze su to miesta, kde som omylom prekryl drahu hnojenia a tym padom travnik prestal rast? hnojim vozikom, snazim sa to robit pedantne a teda chcem pochopit, co sa stalo a ako sa tomu vyvarovat. pripadne ako to napravit? treba prevertikulovat tie zozltnute plochy? pripadne to dosiat, alebo len staci vertikulacia na tych zozltnutych pasoch a cakat, kym sa da dokopy? dakujem za vecne rady.
Podľa mňa sa pozviecha, ako vertikulácia by isto nebola na škodu no je dosť skoro ešte po zime a potrebuje sa poriadne zregenerovať. Ale aj tak ho máš podľa mňa veľmi dobrý
@marteeen mas to z toho hnojenia. Hnoji sa rovnako ako vertikutuje, teda v dvoch fazach polovicnou davkou a do kriza. Ono sa to casom vyrovna, netreba si z toho robit velku hlavu. Na buduce uz budes vediet, ze raz pobehas vozikom od severu na juh a spat, potom z vychodu na zapad a spat.
super, dakujem za rady, chápem ,že je ešte skoro a sezóna prakticky ešte len začína...len sa mi niečo podobné stalo aj pri poslednom,už jesennom hnojení,tak to len chcem pochopiť, že čo robím zle a vychytať to...dakujem teda za typy a rady, tie sliepky zatiaľ vynechám🙂
dal si to aj na zahradu? tam by mozno este lepsie poradili. osobne som tiez za to aby si chvilu nechal ten travnik nech sa este spamata, je dost skoro na to aby si kosil kazdy tyzden. a tiez suhlasim aj s tym, ze dokonaly travnik proste neexistuje 😉
teraz na jar na to este trosku posvieti slniecko a bude to lepsie si myslim 🙂 ale vyzera uz aj teraz celkom fajn, mate ho pekny husty, to uz su len detaily fakt
hmm co by som ja dal za takyto travnik. ono fakt malo kde sa vidi ozaj dokonaly travnik a mozno ani nevidi. ja by som bol za taky osobne rad. treba povertikulovat a kosit
