Zisťovali ste geopatogenne zóny v dome/byte?
17. apr 2018  •
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Prešov
9
“* * * BUĎ VÍTANÍ, KTO PRÍCHÁDZAŠ S DOBRÝM ÚMYSLOM * * *”
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @pivec Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu je bezúdžbovým technickým riešením novej generácie, ktorá principiálne pracuje s dvojakým účinkom na zmene prostredia s negatívnymi energiami na pozitívne. Narušené prostredie geopatogénnymi zónami a elektrosmogom chráni osoby eliminovaním vyšším kmitočtom než je ľudské biopole-aura. Eliminátor taktiež pomáha svojim účinkom znížiť elektrickú a magnetickú zložku z geopatogénnych zón a elektrosmogu na najnižšiu neškodiacu hodnotu. Eliminátor GPZ - VF a NF elektrosmogu si vytvorí do okolia ochranné pole v guli o priemere od 40-100m,(podľa tipu eliminátora) vyššieho kmitočtu než je kmitočet ľudského biopoľa - aury a tým ju chráni proti vstupu GPZ a elektrosmogu VF a NF kmitočtov. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu produkuje záporné liečivé ionty,ktoré dnes chýbajú v bytových domoch tak aj v rodinných domoch a pretechnizovanosťou bytov elektrosmogom ich zmenili na kladné škodlivé ionty.Eliminátor novej generácie má vysokú učinnost odrušenia GPZ a elektrosmogu až 96%.Cieľom prevedenia konštrukcií je preventívne chrániť zdravie osôb zdržiavajúcich sa dlhšiu dobu na jednom mieste pôsobením negatívnych zdraviu škodlivých podzemných žiarení, elektromagnetických vlnení a všetkých vibrácii. pomôcť nemocným osobám k rýchlejšiemu uzdraveniu a zotaveniu sa. Eliminátor má tú výhodu, že je bezúdržbový a môže pracovať aj v exteriéroch v extrémnych podmienkach a jeho konštrukcia ho predurčuje na eliminovanie na dlhé roky. dm2000@centru,sk
18. júl 2012 o 00:22  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinasc
Registrovala sa 5. júla 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 221 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    Slovensko
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
 @dusany waw...to je nejaky pristroj? ako vyzera?...
18. júl 2012 o 07:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
forerunner
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov.
forerunner
 "Na krku mám 3-etí odrušovač,aby som bol chránený vonku,v práci,v aute v trolejbuse." -fúha tak to jaké tabletky sa na toto predpisujú??? emoticon
18. júl 2012 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
forerunner
forerunner
 Pohár vody položený na keltskú špirálu,ktorá má ďaleko vyšší kmitočet až 1x10 na 53 prijímany z veľkého kvanta najmohutnejšej vesmírnej energie,nám dodá vode a iným tekutinám ďaleko vyššiu energetickú hodnotu už po 5 minútach. Voda z ľavej ruky po viac než 1 minúte ostáva nemenou, rovnakou energetickou hodnotou 4%. Čo sa týka spinovanie vody z linku je to tiež moje a vôbec to nie je staré a bolo to len nedávno tam dané, čo som ukončil experimentovanie meranie a testovanie s vodou podržanou v pohári ľavou rúkou. Odvtedy skúmam spinovať vodu v potrubí vodovodu a zatiaľ som vďaka Bohu s pokusmi na dobej ceste.
ty kokos tak to je jaká kazuistika však to je úzasné chodiaci učebnicový prípad pre medikov priamo na internete emoticon
18. júl 2012 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
  Dobrý den. Dá se ta geopatogenní zóna zateplit, aby dlouho vydržela teplá ? emoticon Když bude na Zeměguli tolik eliminátorů, že eliminují všchny geopatogenní zóny, nastane co ? Vybouhchne Zeměgula? Nebo se nestane nic a zjistí se, že ta energie je vlastně imaginární pojem, kterým se sekta šarlatánů snaží ovlivňovat důvěřivé lidi ?
18. júl 2012 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
archmarek
Registroval sa 15. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    okres Liptovský Mikuláš
archmarek
  • Snívam o dome
 emoticon zabava citat takyto clanok..kazdopadne je to kazdeho osobna vec emoticon pravdepodobne to funguje len na principe autosugescie kedy si clovek vsugeruje ze je vsetko uzasne a jeho obyvacka je taka eliminovana ze mu ani hovor na mobil nepride :D
18. júl 2012 o 10:10  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @katarinasc ,je to pdstate tvárový žiarič,čo je aj súčasťou základným prvkom každej antény(dipol),naladenej na určitú vlnovú dĺžku,ktorá prijíma elektromagnetcké vlny z vysielača. Vysielač je tiež anténa so žiaričom,ako základným prvkom antény tiež naladenej na vysielací kmitočet s patričnou vlnovou dĺžkou. Odrušovač je tiež žiarič,ale širokopásmový,aby mal schopnosť prijímať nie iba geopatogénne zóny,ale aj ďaleko vyššie kmitočty vysokofrekvenčné nap. TV vysielače 860 MHz,veže mobilných operátorov 1800 MHz = 1800 miliónov kmitov za jednú sekundu.a WI-FI s ešte vyšším kmitočtom až 3,4 GHz... Odrušovač uvedené škodlivé širokopásmové kmitočty prijíma aj ako zdroj elek. energie. Po prijatí širokospektrálnej energie si vytvorí ešte vyšší kmitočet od nášho biopoľa-aury a tým aj dostatočne odstráni elektrickú a magnetickú zložku z prijímaných negatívnych energii a preto sú zóny už nedtekovateľné-nemerateľné.Ako odrušovač vyzerá? Je to tvárové zariadenie s rozmermi cca 25x20 cm x 3 cm.Aby odrušovač skutočne odrušil od 95 do 98% jeho inštaláciu nemožno previesť hoci ako. Odrušovač musí smerovať na jednú zo zemepisných svetových strán a umiestniť do určitých prekrížených zón s ich stredom.
18. júl 2012 o 16:21  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @dusany Dobrý den. Když je to naladěno jako širokopásmová anténa, kolik se na ten eliminátor dá chytit programů ? Pokud aspoň jeden, tak by to mělo aspoň nějaký význam. emoticon Nicméně vážný dotaz, když je to něco elektromagnetické záření, tak to přenáší nějakou energii, kterou tím eliminátorem eliminujete. Jenže energie se neztratí, pouze se přemění v jinou energii. Čili já se ptám, kam tu enrgii ukrajete a jak ji zakážete negativně působit. Zduř!
S pozdravem Laďa
18. júl 2012 o 16:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @ladajaskva Lada, ale ved on meni negativnu energiu na pozitivnu. Vsetko slape v ramci fyziky. Zakon zachovania energie plati. Akurat zmeni spin tej energie. Je to fakt uzasne. Kolko to stoji ? Ja to idem hned kupit !!! A dufam, ze k tomu dostanem aj tri balenia toho humusu co huli a uplne zdarma, a ked zavolam do dvoch minut, este mi pribali sadu nerezovych hrncov !!!!!!
18. júl 2012 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @archmarek ,prebuď sa zo snov a začni hľadať realitu. Už staroveké národy poznali škodlivosť a príčiny chorôb z GPZ a vedeli sa pred nimi chrániť,mrežou,nilským krížom,keltskou špirálou úžasným vynálezom podobnej gigantickej našej špirálovitej galaxii. V Japonskú je 45 geofyzikálnych ústavou,ktoré skúmajú všetky negatívne energie aj iné krajiny z celého sveta okrem Slovenska s prevládajúcimi génmi u väčšiny ľudí zdegenerovaných názormi a prevráteným učením ešte s čias temného komunizmu. Nie každý dostal zhora cielené dary. Nie každý ma dané vlohy na jazyky,spev, muziku a výtvarne umenie. Nie každý má dar reči a najvyššie IQ. Nie každý má jasnejšie videnie s videním biopľa-aury,videnie pásov GPZ a schopnosť liečiť,či diagnostikovať a merať rôzne fyzikálne veličiny bez akýchkoľvek meradiel a prístrojov. Prečo si nevezmeš kúsok drôtu a neskúsiš nad kanálom,jarčekom ho vystrieť a uvidíš a pocítiš tu tebe neznámu energiu,ktorá ti drôt otočí? To meranie virguľou dokáže cca každý 2-3-etí človek na svete.
18. júl 2012 o 17:20  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 Kto huli ten umi, kto nehuli ten cumi.
18. júl 2012 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 ".. Ako odrušovač vyzerá? Je to tvárové zariadenie s rozmermi cca 25x20 cm x 3 cm.."
A to sa nosi na krku? Vsak to ma rozmer dekla z kanalu. Tak to iny reper musi byt. emoticon
18. júl 2012 o 17:49  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @ladajaskva Nebudem sa tu stále opakovať ako papagaj. Obyčajná zahriatá para ťahá 100 vozňov plných kameňmi.Nafta otáča kolesami motora,vyzliekaním svetra vytvoríme elektrický náboj,ktorý nám citeľne páli uši a robí viditeľné elek.iskry.Prerušovaním jednosmerného napätia sa zmení jeho charakteristika na striedavé,ináč by sa nedalo pretransformovať z 12 v na vysoké napätie pre zapaľovacie sviečky spaľovacich motorov..Jednosmerné napätie nemožno pretransformovať,iba striedavé. Meničom napätia dosiahneme z 5 tisíc voltov na 25 tisíc pre TV obrazovku.Generátorom kmitočtov si vyrobíme z celkom nízkeho kmitočtu na radové desiatky,stovky a tisícky vyšší kmitočet. Vysielačkou si preladíme oscilátor na iný kmitočet vo veľkom rozsahu. a mohol by so pokračovať a skončil by som o 3dni. Eliminátor jednoducho si z nižších kmitočtov pretvorí na radové oveľa vyšší kmitočet. Je to celkom jednoduché z jednej energie-kmitočtu si zmení na vyšší,podobne ako generátor a oscilátor. Tí z jasnejším videním to nové vytvorené energetické pole vidia a zóny sú nemerateľné, tak čo je na tom nepochopiteľné.Eliminátor si tu pretvorenú energiu stále emituje vo svojom energetickom poli v guli od 40 do 100 m v tvare guli podľa veľkosti eliminátora,či že tu sa jedná energia premení na inú vyššiu neškodlivú.Lepšie povedané z elektromagnetických vĺn zo zemského žiarenia a s priemyselného elektosmogu NF a VF sa vytvorí-zmení na vyšší kmitočet z nízkou elektrickou a magnetickou zložkou a tým tá energia zostáva i naďalej,iba je zmenená na inú. Eliminátor si ďalej dokáže zo škodlivej energie ešte naviac vytvoriť záporné liečivé ionty s molekulou kyslíka so záporným elektronom,čo blahodárne pôsobí pre dýchanie pľúca a celé telo. Ionizátory existujú už desaťročia.Staršie používali ventiláciu a novšie elektroniku ,ktorá chrlí do 14% nežiadúcich zdraviu škodlivých žiarení z elektroniky.
18. júl 2012 o 18:43  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
 @pivec Pivec, nehnevaj sa, ale si blb.
18. júl 2012 o 18:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @kanvor Tu sa hovorí o bytovom odrušovači a ten sa na krku nenosí a je upevnený proti náhodnému chcenému ,či nechcenému posunu.
18. júl 2012 o 18:53  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
katarinasc
  • Staviam dom
    Slovensko
 @archmarek len na margo autosugescie..som lekarka a ked placebo pomoze mojmu pacientovi a zlepsi mu zdravie, tak by ma to malo tesit ...paneboze, vieme tak malo o ludskom tele a zakonoch tejto zeme..ale kto chce najde sposob, kto nechce najde dovod...
18. júl 2012 o 18:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @katarinasc Blb je tu niekto iny, ze Katuska ?
18. júl 2012 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @dusany ako papagaj. Opravdu, jako papagaj. Jenom bys mě totálně nasral, kdyby ten eliminátor vyrobil molekulu kyslíku s kladným elektronem. Takové výkony jako ty, nepodávali ani rychlokvašky z vysoké školy v Plzni. A kecy, že vyvolení vidia, nevyvolení zírají. Prosím tě, klidně to piš i ty 3 dny. Aspoň se tomu více lidí zasměje. Přednáška z fyziky o transformaci elektrického proudu jsi oslnil, ale přerušováním stejnosměrného proudu nevzniká proud střídavý, ale je to pouze přerušovaný proud stejnosměrný, že ? Takže to takříkajíc pulzuje a je to buť 100% kladné, případně záporné, nebo nulové hodnoty, že. takže to by se už mohlo použít na nějaké transformace, že jo. A eliminátor je koule, která se valí z kopce a jmenuje se to ? Aha, zorbig. To jsi v té kouli ty ? http://www.youtube.com/watch?v=suQ6qV_8zgk&feature=related Eliminuje tě to dokonale. emoticon emoticon emoticon
18. júl 2012 o 19:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lea75
Registrovala sa 19. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 97 príspevkov. Okres Žilina.
lea75
 @katarinasc ja som tiež lekárka a silu placeba jednoducho nemôžem poprieť, na niektorých ľudí pôsobí naozaj zázračne. Ale... odtiaľ- potiaľ. Trochu silné nazvať niekoho blbom len na základe internetovej diskusie. To by som potom mohla nazvať jeho oponenta mojim pacientom, lebo ten jeho citát, ktorý uviedol forerunner, je naozaj učebnicový príklad. Ale to si samozrejme nedovolím, lebo diagnostikovať na diaľku na rozdiel od neho nedokážem. emoticon
18. júl 2012 o 19:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 A na krku sa nosi co? @dusany Ja by som to velmi rad videl aspon fotku tych vynalezov - odrusovacov. Ako to vyzera?
-Prerušovaním jednosmerného napätia sa zmení jeho charakteristika na striedavé.-
To akoze na fotovolticke panely uz netreba nejaky menic ale staci prerusovac zo smerovky napr. zo skody 120? Toto ma zaujima.. To smrdi nobelovkou.
18. júl 2012 o 19:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 Dobrý den. Já jsem také cosi, asi vůl. Ale placebo je úžasná věc, ale apendix neodstraní a taktéž nefunguje na zlomeniny, oční vady, otravu krve, uštknutí hadem a asi tak několik miliónů dalších medicinských komplikací. Ale na něco funguje a funguje pouze na někoho. Takže si myslím, že největší doktor je dusany a nejlepší lék je jeho eliminátor. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
Naschledanou, jdu si dát placebo proti hladu, potom proti sledování televize a další proti spánku. emoticon
S pozdravem Laďa
18. júl 2012 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @ladajaskva 1/ Eliminátor neprodukuje kladné škodlivé ióny,ale záporné. 2/ prerušovaním jednosmerného napätia som nikde nikdy nepísal,že sa zmení na striedavé napätie,ale ,že sa zmení jeho charakteristika na striedavú-prerušovanú,a v tom je veľký rozdiel. Mýliš si pojmy z dojmami a preto tomu to vôbec nerozumieš a toto nie je hokej, ani sedenie v krčme pri pive s poldecákmi..
18. júl 2012 o 19:42  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @dusany Čo znamená "striedavá charakteristika"?
18. júl 2012 o 19:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @dusany prerusovanim napatia nevznika ani sa nemeni nikde nic.
18. júl 2012 o 19:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @dusany zatial ani nie je comu rozumiet, pleties piate cez deviate, uz len cakam kedy napises, ze ujo einstein s ujom maxwellom to blbo spocitali.
18. júl 2012 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @blacksr Asi tolko, ze jednosmerny prud z fotovoltaik uz nikdy nebude striedavy ale iba striedavy-prerusovany. To je aj dovod preco ta energia tolko stoji. Striedavy je striedavy, ale striedavy-prerusovany je nieco uplne ine. Uplne ina energia, s uplne inym spinom. Dusany to prave vymyslel a buduci rok za to dostane nobelovku emoticon))))
18. júl 2012 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @blacksr Prerušovaním jednosmerného napätia sa zmení jeho charakteristika na striedavé,ináč by sa nedalo pretransformovať z 12 v na vysoké napätie pre zapaľovacie sviečky spaľovacich motorov.. Ako som už o tom písal,jednosmerné napätie sa nedá transformovať.iba keď ho začneš vypínať a zapínať,odpájať a pripájať napr prerušovačom,časovým relatkom a podobne. Na osciloskope vidím striedavé napätie znázorňujúce sinusovku a v strede je nulové napätie. Preto klasické žiarivky 50krát sa rozsvietia a 50krát zhasnú.Ja to vidím ako agresívne blikanie a nemôžem sa pri takom to osvetlení sústrediť,preto som to z kuchyne vyhodil.Pri jasnejšom videní mi vadilo aj sledovanie TV a to odporné blikanie. Na klasickom monitore som si musel nastaviť kmitočet najmenej na 85 Hz a periférnym videním som ho tiež postrehol. To prerušovanie jednosmerného napätia je práve tou charakteristikou striedavého napätia,ktoré je tiež prerušované 50 krát za sekundu a je spôsobené výrobou už v elektrárni trojfázovým alternátorom,kde cievka rotora prechádza do nulového mŕtveho poľa-bodu a tak sa to prerušovanie opakuje-strieda.
18. júl 2012 o 20:42  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @dusany Zabudol som si dat placebo proti sedění u PC. Tak se vracím, abych si pořečetl nějaké moudra od guru velekněze eliminátora dusanyho. emoticon abych pravdu řekl, tak jsi toho veleknězi moc nesdělil a zdá se že pomalu upadáš ( asi eliminátor pracuje na plné pecky a začíná tě eliminovat, že ). Nicméně musím se polepšit a vzít si na tvoje příspěvky lepší brýle, bo jsem to o tom stejnosměrném proudu špatně přečet. Takže se sobě omlouvám , že blbě vidím. emoticon Nicméně, pokud jsi to ještě nepochopil, tak já s tebou nevedu spor o nějaké fantazmagorii. Já se ti pouze vysmívám a zesměšňuji tvoje pavědecké argumenty. A za to ti uděluji čestný titul velekněz eliminátor. emoticon
18. júl 2012 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @dusany Velmi sa myslis. Ako citam, tak fyzika ti robi velke problemy. Neviem naco chces tranformovat jednosmerny prud, ale na to, aby si zmenil napatie, predsa nemusis robit z jednosmerneho prudu striedavy ???? Sak normalne pouzi jednosmerny menic napatia a hotovo.
Ved si predstav pocitac, v zdroji je jedno trafko, resp. dve, ktorymi sa robi jednosmerny prud o velkosti 12V a 5V. Nasledne sa uz na maticnej doske upravuje podla potreby na 3.3V, 1.6V, atd ...
Doporucuje obchod farnell.com, tak si najdes menic presne podla potreby a ziadne striedave napatie nepotrebujes ..
Napriklad tento sa mi paci
http://sk.farnell.com/taiwan-semiconductor/ts1937cx5-rf/led-driver-white-boost-5sot25/dp/1824778RL
18. júl 2012 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 Inak mne sa tato diskusia velmi paci. Ja teda skor zastavam nazor, ze "magorov" treba ignorovat, ale zase tu je pekne vidiet, ze im treba dat sancu a oni sa zhodia aj sami. Je tu jasne vidiet, ze zatial co na zaciatku diskusie naivne baby celkom zrali dusanove prispevky, tak teraz po nom uz ziadna ani len nestekne. Zhodil sa uplne sam svojimu recami. Odbornu verejnost nepresvedcil a laicka verejnosti usla, alebo aspon ticho cusi a pochybuje ... A tak je to spravne, zjavne z tohoto ziaden produktivny marketing nebude. Dusan sa bude musiet presunut na ine forum ...
18. júl 2012 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
