@mudrastrecha Akým prístrojom sa dajú merať jednosmerné polia? Aké hodnoty sú neškodné...
Uviedol som Ti,že polia GPZ sa dajú dnes merať účelovými meracími prístrojmi,ktoré vedia merať odozvy u nízkych jednosmerných kmitočtov GPZ.ináč sa merať nedajú.
Ak by som laikom napísal výsledky detekcie GPZ presne ako boli namerané napr. 450 mG = 45 000 nT = 0,76 μW/m2, tak by im tie čísla nič nehovorili.
Polia s elektromagnetickou záťažou GPZ:
- nízke: do 350 mG = 35 000 nT = 0,46 μW/m2
- stredné: do 450 mG = 45 000 nT = 0,76 μW/m2
- vysoké: do 1500 mG a viac = 1 500 000 nT = 8 μW/m2
Pre porovnanie elektrické hodnoty:
- nízke: do 1 V/m = 3 mW/m2
- stredné: do 10 V/m = 0,3 W/m2
- vysoké: nad 10 V/m
dusany
@1karolka1
V tomto blogu som už viackrát o tom písal.
Klikni si na stranu 19 a tam nájdeš obrázok so znázornením a priebehom všetkých zón v byte respektíve aj na na celej planéte dusany.
Pre aké frekvencie sú uvedené hodnoty? Pretože pre 50 Hz je to brutálne veľa, do 7 nT je OK, do 100 nT s malými potiažami. Pre 7 Hz je to tuším len 0,05 nT. @dusany
@dusany dobrý večer, robíte ešte merania na GPZ? kúpili sme starší rodinný domček a chystáme rekonštrukciu, pred tým než ale začneme by som chcela dať premerať pozemok aj dom.. *ďakujem
@jasimmi už som písal, že kedˇ o niečom neviem, neznamená to, že to nie je, ale ku geopatogénnym zónam sa staviam dosť skepticky. Sú oblasti, kde vplyv zloženia zemskej kôry ovplyvňuje porch, ale tým sa ľudia už dávno vyhli, alebo tam žijú len preto, že je tam nadbytok potravy, to u nás nehrozí. Stavebné pozemky sú tak malá časť priestoru, že prejav takýchto síl je z hľadiska súčasnej meracej techniky nemerateľný. A dojmy môžu klamať.
@inuska111
Tiez ma zaujimaju geopatogenne zony..Pls, chcem sa spytat, ze ako ste boli spokojini s panom Attilom Sandorom? Este ma zaujal p.Andrej Sandor.. Dakujem pekne :)
Mrežové zdvoraznenie GPZ
V zásade všetky mriežky nech kari siete majú - Hartmann sieť (Global grid) alebo mriežky (Benker Benker systém) mierne spolu na prechodoch z rozvodných sietí dochádza k podstatnej zosilneného žiarenia. Na mojich mnohoročných skúseností as / v a, rovnako ako úradne povolené dowser / in Bolo preukázané, energie pracovník, ktorý hlavne mriežky a vodné žily mať veľmi vážne zdravotné účinky na človeka, môžu, v závislosti na individuálnej citlivosti môže viesť k vážnym zdravotným problémom.
Mriežky sú trojrozmerné časť a tiež pôsobí vo veľmi vysokých nadmorských výškach, všetky mriežky môže zmeniť kozmickým a meteorologické vplyvy, ako sú slnečné škvrny, silné búrky a zemetrasenie v časti.
Benker grid - Benker kocka systém
Anton Benker bol na 08.20.1895 v Landshut narodil, bol považovaný za veľmi vtipný, nadaný prísneho muža. Povolaním bol tesár majster, povedal, že bol pozoruhodný maliar a sochár. Benker odvolanie bolo dowser, povedal, že trojrozmerné mreža 1.953 atómovej žiarenia objavil, našiel vzťah prírodných procesov a zdokumentované nálezy.
Anton Benker bolo 30 rokov dowser. Kocky Systém Benker môže byť myšlienka ako kocky s dĺžkou strany 10 m x10m x10m. Avšak Benker zistil, že zemský povrch v kubických poliach v sú členené 10m intervaly. Kocky sú načítané striedavo plus a mínus. Pozitívne je skutočne aktivovaný v poliach Plus, ale pre dlhšie pobyty (pracovisko, úkrytovými) na zápal, podráždenie a vredy sa vyskytujú u konca.
Zostať na Minus poliach upokojil krátku dobu, ale zbavuje telesnej energie. To sa však, čo znamená, že môže byť organ zraniteľnosť a slabosť, ale vždy s podmienkou, že v červená kocka ďalší stimul zóna je stále aktívny. Niekedy sa pracuje s ešte s globálnej siete, ale môže tiež nastať odchýlky až do 2 m, v dôsledku rôznych vplyvov, ako sú elektrické spotrebiče. Atómový mreža podľa Benker režíroval žiarenia ionizácie obzvlášť vysoká a poškodzuje postihnutú Molekühle a charakterizovaný buniek.
V tomto stimulačných zón mriežka Benker bydliska človeka je veľmi nebezpečné. Vzhľadom k tomu, zničeniu buniek je oveľa väčšia ako na opravu mechanizmu imunitného systému môže kompenzovať. Systém Benker pôsobí na bunky patologicky to najmä oblastí, podráždenie Severnej žiarenia -Jižní a na hraničných priechodoch. Keď Anton Benker systém nie je len o mriežok, ale
myslims ze mnoho a v jednej jednine su cele plochy panelakov jedna obrovska geosamovrazebna zona.. ja tak lutujem, ze som sa nenarodil niekde v tadžikistane radsej.
@lucy1311, vieš o tom, že spávaš okrem zón mrežových Hartman 7.° a zón Curri 8.° vo vodnom spodnom tokom 7.°
Zóny sv. Juraj a zóny Ley vo svojom príbytku nemáš.
Vodný spodný tok sa tiahne Tvojou posteľou priečne, respektíve hlavou, hrudníkom a bedrami.
Nad vodným tokom sa nesmie spávať, poškodzuje zdravie zo všetkých GPZ najskôr a najviac.
Aby Ti Vodný tok neničil a nezničil zdravie, veľa možnosti tu niet.
Premiestniť posteľ do inej izby.
Posunúť posteľ smerom k nohám najmenej o 1,2 m , alebo ju umiestniť inde v tej izbe mimo vody pokiaľ je dostatok miesta.
Eliminovať celý príbytok od všetkých GPZ a elektrosmogu.
@radopp máš pravdu, elektrosmog sa dá odtieniť podľa mňa iba podobným spôsobom ako sú zabezpečené napr. miestnosti v ktorych je RTG prístroj. Čiže nejakým náterom a pod. Ktorý je okolo celej miestnosti.
Nejaké zariadenie alebo hocičo s iným názvom do seba v podstate nevie laicky povedané "vtiahnuť alebo vcucnúť" elektrosmog z okolia. Existujú síce grafitové tče, ktoré sa v jadrových elektrárňach používajú na utlmenie jadrovej reakcie v reaktore - ale to je úplne iná problematika
@dusany
Dobrý deň,
kupili sme pozemok a chystame vystavbu RD ako by sme zistili či su tam neni nežiaduce GPZ a akoby sme ich mohli prípadne eliminovať? dakujem M
ma to spolocne to,ze to je uvedene ako priklad
aj to,ze materaly tmia elektromagneticke vlnenie. u niektorych materialoch musi byt ta vrstva hrubsia u niektorych tensia. Hovori ti nieco pojem "polohrubka materialu" pouzivany kedysi davno v dobe studenej vojny.
polohrubka materialu je taka hrubka ktora o 50% znizi uroven radiacie pri vybuchu atomovej bomby.
toto je jedna z najlepších diskusií na MS... vždy sa v robote dobre pobavíme... výroky ako "Vodný spodný tok sa tiahne Tvojou posteľou... " alebo výpočty cholesterolu na diaľku tu lietajú s úplnou samozrejmosťou bez zaváhania. Paráda :-)
@roboza aj ked nepochybujem o gpz,hocaky stary dedusko prutkar,co ludom hlada vodu,kde kopat studnu ,taki tu boli od nepamati,ale o tom o com pises a na koho prispevky narazas mam tiez nazor jasny a prezentuje sa vsade na nete kde sa preberaju gpz a este sa najdu ludia,co tomu uveria.....jeden by neveril,co dokaze niekto zistit o tebe len na zaklade nicku,hadam aj to,co si rano jedol a kolkokrat si kadil :-D
@retris ono tým "prútikarskym" spôsobom sa tá voda a gpz, dá nájsť, kedysi sa takto hľadali aj rudné žily, daju sa takto nájť aj potrubia pod zemou, kanalizačné rúry ... (keď to stavbari nemaju dobre zakreslené) + ešte aj niektoré iné geologické anomálie. Nie je to nič nového . Akurát že to meranie musí byť urobené fyzicky na mieste - a nie na "diaľku" :)
Touto problematikou - psychotronika sa zaobera byvaly primar MUDr. Rosinsky, ktory je sucasne aj zakladatelom akupunktury. Mnohym ludom bezplatne pomohol z roznych takychto problemov (pripady nastahovania sa do noveho domu, kde ludia chorlaveli...najviac ti co tam travili najviac casu - neskor sa zistilo ze tam tiekla rieka - pod domom) a mnoho ineho.
Ako sam hovori tieto veci su stare 5000 rokov a viac, jasne su zdokumentovane v cinskej medicine, ktora hovori o skodlivosti geopatogennych zon. Cize viest s niekym polemiku ci to je blud alebo nie tu nema vyznam. Skor by bolo ohladuplnejsie keby si radsej skeptici vyvtvorili vlastnu temu a v nej si robili posmesky.
Psychotronicke fenomeny a EIS su jasne prenasane ludovou mudrostou (cierna macka prejde cez cestu , carodejnici s mackou...) - pritom macka sa berie ako zberac tejto "negativnej" EIS, a uvolnuje ju do stromov - trenim a tam sa udajne rozklada. Naopak psy sa tejto energii vyhybaju, preto sa tieto dve zvierata vyuzivaju pri vhodnosti vyberu polohy spalne od nepamati.
Tato ludova mudrost, co dnes psychotronika opisuje tu je tisicrocia a aj bude...bezohladu na sucasny materialny pokrok a zaroven moralny a duchovny upadok.
Co sa tyka boja s elektrosmogom na to su najlepsie kvety: Aloe vera, svokrine jazyky - vyskumy robila priamo NASA, kde tieto kvety dokazali vycistic vzduch lepsie ako vsekty dostupne cistice vzduchu. Odporucaju sa aj do spalni nakolko v noci produkuju kyslik. https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Cl...
Avsak k teme, nestihal som to cele precitat a zaujimalo by ma ci prudenie vody v podlahovom kureni nevytvara nejako geopatogenne zony...
A este k ujasneniu - neexistuje pozitivna a negativna energia. Priroda nerozlisuje dobro a zlo, avsak rovnovahu. Hovori sa tomu EIS - energoinformačný systém. Každý človek to pri smrti uvoľní zo seba do prostredia, preto sú najhoršie miesta kde ľudia často zomierajú (ODCH). Naopak cintoriny su uplne neskodne. Preto sa v minulosti palili sviecky na miestach, kde zomreli ludia - to je jediny sposob rozlozenia tejto energoinformačnej porcie na informaciu a energiu, ktore rozlozene neposobia negativne na cloveka. Preto ohen posobi na cloveka blahodarne, lebo v prostredi tieto energoinformacne zbytky rozklada. Taktiez si isto mnohi pamataju na hromnicne sviecky. Dnes s elekrtronizacia uplne vytlacila ohen z domacnosti a na skodu ludi. Avsak kde je toho bordelu vela priroda si to poriesi podla seba, vulkanicka cinnost, zemetrasenia v miestach vrtov, podzemnej tazby (vid. Kalifornia, Texas ale aj znecistenie podzemnych vod a pody v sirokom okoli Kremnice).
Co sa tyka tej psychotroniky tak tiez dla doktora Rosinskeho a cinskej mediciny budovy, kde sa ludia hadali a mali konflikty po nastahovani uplne novej harmonickej rodiny doslo tiez k hadkam a rozbitiu rodiny. Stavebne materialy v sebe nakoncentrolovali tuto EIS a stali sa jej ziaricmi. Jedine rieseni v tomto pripade je uplne zburanie a odvazenie materialu prec/domy kde ludia opakovane zazivaju negat. skusenosti - takych domov je viac po Slovensku, nazyvaju sa strasidelne...a ostavaju neobyvane..jeden taky je aj v Nitre....)
Taktiez obycajne LED svietidla ak sa nimi svieti vecer (nizsie cislo K) tak uvolnuju vela modrej zlozky, ktora narusa spanok a robi psychicke problemy (vyskumy prebiehaju v Prahe aktualne a su jasne dokazane). Phillips to riesi nejakymi specialnymi ziarovkami. Avsak aj obycajne LCD produkuju toto modre svetlo a preto ti co byvaju vo vecernych hodinach castejsie za pc maju problemy so spankom a ine castejsie...
