Zisťovali ste geopatogenne zóny v dome/byte?
17. apr 2018  •
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Akurát si myslím že rušiče pohlcujú len pole ktoré na nich dopadne. Alebo majú dosah aj na svoje blízke okolie? Ako sa to počíta?
Bola by lepšia uzemnená faradayova klietka z homogénneho vodivého materiálu? Tá by pohltila všetko od 0 - 100 GHz. Je to drahé, mýlim sa alebo v čom je problém?
24. nov 2013 o 22:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Prešov
9
“* * * BUĎ VÍTANÍ, KTO PRÍCHÁDZAŠ S DOBRÝM ÚMYSLOM * * *”
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @edinos Vaše zdravie poškodzujú GPZ 19%. A či s tým súvisí Vaše poškodenie zraku? Vízia mi vzišla z diagnostikovania oči,áno GPZ škodí Vašmu zraku pri spánku 5%. Elektrosmog iba 0,5%.
Pri spánku Vám hlavou prechádzajú 2 prekrížené zóny Hartman a 2 Curriho zóny,čo sú už 4 priesečníky zón. GPZ Vám okrem iného poškodilo zrak 15%. Edinos,je to pravda?
Pýtate sa,či sa dá s tým niečo robiť,áno dá,najprv je treba odstrániť hlavnú príčinu poškodzovania Vášho zdravia,bez toho sa ďalej nedá pohnúť a potom preskenovať,čo najlepšie pomôže opraviť Váš zrak.
Neviem rozmery Vašej spálne a postele,či je možnosť posunutia postele. Aby Ste nemali 4 križovatky zón pri spánku minuli. Ukazuje sa tu možnosť posunúť posteľ o 75 cm smerom dozadu.
Je to zložitejšie dignostikovanie bez pôdorysu aj možnosť sa pomýliť.
24. nov 2013 o 22:11  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edinos
Registrovala sa 23. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Poprad.
edinos
 @dusany ja inak vôbec nerozumiem ako to všetko viete, bez toho, aby ste tu osobne prišli emoticon
Pripájam pôdorys nášho bytu.
Nerozumiem vete : ....preskenovať, čo najlepšie pomože opraviť zrak.... ako sa robí to preskenovanie?
Chystám sa ešte na diagnostiku celého tela.Tam by sa ešte mohlo ukázať, s čím súvisí môj problém.
25. nov 2013 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 GPZ chrlia vibrácie ako napr. vodné toky od 0 do 8 Hz a zhodujú sa práve s kmitočtom ľudského mozgu pri určitých jeho činnostiach cca od 0 do 7,8 Hz je mozgový útlm - jeho regenerácia pri spánku a vodné toky svojim jednosmerný vibrovaním od 0 do 8 Hz ho nabúravajú. Zóny Ley tiež kmitajú podobne,ako vodné toky od 0 do 7 Hz.
Pri kmitočte 20 Hz magnetickej zložky a 10 tisíc nT, či môže byť neškodné ? Pri takej intenzite žiarenia už po krátkom čase šok.
Akej sú intenzity poľa pre jednotlivé G zo stupnice 0 - 12 ?
Je to zrejme od 1. do 2.° slabé žiarenie, od 2. do 6.° stredné a do 12° silné žiarenie.
Odrušovač nemusí byť zhotovený z feromagnetického materiálu.
Antény so širokospektrálnym kmitočtom respektíve z vlnovou dĺžkou môžu byť vyrobené z Al, Cu,Fe, Ag a Au a ich získ vysielací a prijímací to nijako neovplyvni dokiaľ sú čisté bez korózie.
Pri frekvencii 20 Hz musí byť relatívna permeabilita materiálu väčšia ako 600 aby nenastal odraz poľa a to mnohé ocele dosahujú.
Permeabilita je dôležitá pri výrobe transformátora,tlmiviek a iných podobných zariadení. Feritové jadra sú ešte vďačnejšie - učinejšie a ušetria veľa medeného drôtu pri menšom počte závitov trafa.
Feritové antény sú ziskovejšie než železné s najvyššou permeabilitou.
25. nov 2013 o 22:24  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Pomýlil som sa vo výpočtoch, to o relatívnej permeabilite a pohlcovaní poľa odvolávam. Ok, takže 0 - 7 Hz. Ale stále neviem aké sú fyzikálne hodnoty polí zo stupnice G, zaujímajú ma jednotky W/m2, V/m, A/m alebo T. Alebo akým spôsobom sa dá určiť to G? Čo je úlohou antén odrušujúcich geopatogénne zóny? Myslel som že majú do seba pohltiť okolité EM pole, ale nechápem ako by to bolo fyzikálne možné.
26. nov 2013 o 09:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Môžem uvažovať pre 1 G až 12 G rozsah 10 nT až 100 000 nT?
26. nov 2013 o 10:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @radopp Elektromagnetické polia zemského žiarenia,ako som už písal vedeli určiť,zmapovať,detekovať ich intenzitu už starovekí senzibili so 100% schopnosťou.Tí menej senzibilní nie sú citliví na slabé polia a veľa im pri tom uniká.
Psychotronici majú schopnosť ich detekovať a určiť im intenzitu napr. slabé,stredné a silné,alebo určí im intenzitu žiarenia v percentách až na tisíciny,alebo ich prispôsobí pri ich detekovaní podľa už existujúcej stupnice.
Pri detekovaní GPZ si určím najschopnejšieho senzibila z rodiny,aby zmerané zóny mi potvrdil a ľudia sú z toho často zdesení,keď im kus drôtu otáča v ruke neznáma sila kladie im odpor,alebo drôt pri dopade na niektorú zo zón sa automatický otočí pozdĺž zóny vpravo,či vľavo.
Dnes nám tie G polia dokážu presne zmerať prístroje.
Virguľa i naďalej zostane u každého senzibila tým najpresnejším meracím prístrojom a žiadny ani ten najpresnejší prístroj sa jej nikdy nevyrovná.
Psychotronik,ako ho nazvali Francúzi, pri nájdení vodného prameňa pre studňu vie určiť hĺbku vodného prameňa,šírku pramienka,tlak vodného toku - vydátnosť prameňa litrov za minútu. Môže tiež určiť tvrdosť vody napr.mäkka,stredná a tvrda,alebo ju môže určiť presne podľa niektorej už existujúcej stupnice tvrdosti napr. v nanosimensoch a podobne. Vie tiež urobiť aj rozbor vodného pramienka bez laboratorného vyšetrenia chemický,či biologický napr. fekálne a iné baktérie a iné chemické škodlivé prvky. Pri tom senzibil by mal dobre poznať danú skúmanú oblasť. Ak v nej nemá dobre poznatky,potom môže diagnostikovať iba to,čo pozná a na menej známe vecí sa môže poradiť s odborníkom v danej oblasti,aby diagnostikovanie bolo podrobnejšie. Je to zaujímavé a skutočnosť je taká.
Ešte začiatkom môjho skúmania virguľou som mal z toho šoky,keď som dostával vízie napr. počet strán neznámej knihy, vzdialenosť na niektorú z planét,Vzdialenosť do niektorého mestá v Európe,určenie choroby a určenie najvhodnejšieho lieku bez škodlivosti s najvyšším účinkom liečenia a ďalších milión veci z iných oblasti.
Už predtým som uviedol článok : ,,Geopatogénne zóny sa dajú."....
Známe princípy odrušenia GPZ sú tienenie,obtekanie a eliminovanie z vysokým kmitočtom a ďalšie.
Tienenie - prírodné slama listie a iné. Tieniče sa dnes vo svete vyrábajú technické pracujúce na jednom princípe,alebo dvojakým účinkom - tienenie a obtekanie.
Princíp obtekaním sa často spája aj s odrušením vysokým kmitočtom.
To eliminovanie obtekaním a vysokým kmitočtom je práve príjem negatívnej energie anténou a zároveň aj vysielačom -žiaričom -dipol. Anténa prijíma všetky vibrácie zemského žiarenia a zároveň aj vibrácie technické z vysielačov TV,mobilných operátorov a iné elektromagnetické vlnenia z najrôznejších zariadení.
Celé spektrum VF a NF škodlivých žiarení anténa prijíma - nasáva a po prijme negatívnej energie ju časť spracuje obtekaním,čo znamená,že ju pretransformuje v danom priestore na neškodiacú energiu so slabým magnetickým poľom,pri čom niektoré zóny sú už virguľou nedetekovateľné,alebo už len slabo.
Anténa,ako žiarič negatívnu energiu nasatú premieňa na vysoký kmitočet,vyšší od ľudského biopoľa podobne ako kmitajú drahokamy a emituje ju do daného priestoru.
Blahodárna energia v priestore spolu s obnovenými zápornými iónmi chráni tak všetko živé proti vstupu negatívnych energií do našej krehkej aury -biopoľa. Eliminátor kmitá 1x10na64. Diamant kmitá 1x10na 68. a korund 1x10na 60.,Kremeň kmitá na 1x10ny 21.
Vzorcami som sa trápil pri zhotovovaní TV antén Swan na diaľkový príjem z ich čo najpresnejšou vlnovou dĺžkou a pri výrobe kadejakých elektronických modelov a teiž aj VF zosilňovačov.
26. nov 2013 o 20:23  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @edinos Máš tam Hartmanove a Curryho pásy. Viem to aj ked som u vás nebol, lebo... http://www.geopatogennezony.estranky.sk/ emoticon
27. nov 2013 o 14:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edinos
edinos
 @radop
No super a ako sa im vyhnúť?
27. nov 2013 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @edinos Je to tam napísané, treba posunúť posteľ.
27. nov 2013 o 21:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @radopp Je to pravda,posteľ sa dá posunúť pokiaľ je v izbe dostatok miesta. Väčšinou je problém práve s nedostatkom miesta a druhý je zlé situovanie bytov a domov nie v súlade so svetovými stranami.
Zóny mrežové Hartman sú husté a neide sa im vyhnúť a zóny mrežové Curri sa tiahnu pod 45°- ým uhlom voči zónam Hartman,(viď obrazok)
27. nov 2013 o 21:45  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edinos
edinos
 @dusany
Mozete sa bavit jazykom zrozumitelnym pre obycajneho smrtelnika??? emoticon
Vsak je to tak zamrezovane, zeby som musela spat v klbku a to este neviem v ktorom obdlznicku
27. nov 2013 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milotaa
7
Registrovala sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 345 príspevkov a 2 albumy. Má 4 priateľov. Okres Malacky.
  • Už bývam v dome
milotaa
7
  • Už bývam v dome
 @edinos @dusany naaahodou, v tej spajzi nalavo dole to vyzera celkom bezpecne :D
28. nov 2013 o 08:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Čím sú vyplnené tie mreže? Lebo samotný pokles jednosmerného magnetického poľa nie je škodlivý a ani možný.
29. nov 2013 o 10:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @radopp Čím sú vyplnené tie mreže?
Nerozumiem otázke,aké mreže a aká vyplň?
29. nov 2013 o 19:51  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janeninka
Registrovala sa 2. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Banská Bystrica.
janeninka
 @dusany prosím vás ak tomu správne rozumiem vedeli by ste mi len tak na diaľku povedať ako na mna a moju rodinu vplývajú gpz elektrosmog a pod? Vďaka
29. nov 2013 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Myslím pásy geopatogénnych zón, napríklad Curry, Ley, Harman, Juraj. Vraj je v nich narušené magnetické pole Zeme, čo je jednosmerné pole u nás 30 000 nT. Takže v tých pásoch je magnetické pole zoslabené? To by nebolo škodlivé a ani si neviem predstaviť ako sa dá takto pravidelne prerušiť jednosmerné pole. Čo je potom v tých pásoch že sú škodlivé? Aké fyzikálne žiarenie?
30. nov 2013 o 06:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @janeninka Podľa fotky na teba skôr pôsobí 20%-tný kvas.
30. nov 2013 o 06:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janeninka
janeninka
 @radopp zlý odhad kofeín:D
30. nov 2013 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @radopp To odkiaľ si vyčítal tu nezmyselnú teóriu,že v pasoch zemského žiarenia je magnetické pole zoslabené.
Ak by to naozaj tak bolo,nikomu by potom tie geo pasy nepoškodzovali zdravie a nezomierali by následkom nich ľudia.
KEBY V TÝCH GEO PASOCH NEBOLO ZOSILNENÉ MAGNETICKÉ POLE POTOM BY V PASOCH VIRGUĽA NEŤAHALA DO STRANY, ALE BY STALA NA JEDNOM MIESTE.
MERACIE PRÍSTROJE BY TIEŽ V GEOPATOGÉNNYCH ZÓNACH UKAZOVALI MAGNETICKÉ POLE ZNÍŽENÉ,ALEBO ŽIADNE,ALE V SKUTOČNOSTI JE TO PRESNE OPAČNE.
Neviem kde chodíš na tie teórie.
Existjú polia slabé,stredné a silne pozitívne a od ich stredu po najsilnejšie tiež poškodzujú zdravie,ako napr. zóna sv.Juraj svojou dlhšou expozíciou.
Dr. Hartman a Dr. Curri by ťa za to strčili do najsilnejších geo zón a počkali by si na teba dokiaľ by si sa od nich na krátku chvíľu rozsvietil a navždy zhasol.
Nemýľ si pojmy s dojmami a nečítaj medzi riadkami. Známe geofyzikálne zákony o zemskom žiarení sú nemenné ako u zemskej gravitácie.
30. nov 2013 o 12:02  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
dusany
dm2000@centrum.sk
dusany PRO
9
(Pred 2 rokmi)
 @janeninka Áno vedel. GPZ nemusia vplývať rovnako na každého člena rodiny. Záleží tu ešte aj na ďalších okolnostiach jednotlivých členov rodiny.
1/ Niektorí z Vašej domácnosti môžu byť senzibilný - citlivý na GPZ a elektrosmog 100%,iní zas menej a tým aj menej im to žiarenie škodí.
2/ Nie každá osoba Vašej domácnosti spáva v rovnakých geo poliach,niekto sa dlhodobo zdžiava v slabých poliach,iní zas v intenzívnejších.
3/ GPZ a elektrosmog môžu poškodzovať zdravie viac mimo domova napr. v práci,v škole a inde.
4/ Niektoré veci sa nedajú diagnostikovať,pokiaľ ich vôbec nepoznám. K tomu je nutná aspoň tá základná informácia - dajaký ich spoznávaci kód,ako sú mena domácich,Jožko manžel,druhý Jožko 1 rok a podobne. Na výrobkoch je potrebný obchodný názov a meno výrobku a pri podobne.
Neviem,či je modrá strecha dosť veľká nato,aby som ju tu celú oblepil písmenkami a fotkami.
Vaše celkové zdravie je dnes 91%,imunita 92% a látková výmena Vám funguje 88%.
Trojica zdrav. parametrov nie je až taká hrozná mala by byť 98%,95-98% a posledné číslo cca 95.
Ideme na GPZ vo Vašom príbytku:
Zóny mrežové Hatman 6.-7.°
Zóny mrežové Curri 7.- 8.°
Vodný tok som nedetekoval.
Zóny sv. Juraj a zóny Ley som tiež nenašiel.
Pri spánku Vám GPZ poškodzuje zdravie iba 1,3%,Elektrosmog doma 6% z toho VF- elektrosmog 5%.
Vaša senzibilnosť vôči všetkým vibráciam je 98%.
O elektrosmogu a všetkých technických vibráciach sú popísané rozsiahle články a nechcem ich tu nimi znovu tapetovať modrú strechu.
30. nov 2013 o 13:19  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany Ako vzniká zóna Juraja? Ako by sa dala na nej postaviť elektráreň?
30. nov 2013 o 22:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @dusany
Tvoj obrázok je asi z tejto stránky: http://www.biocentrum.sk/sk/dobre-vediet .
Ďalej tam píšu http://www.biocentrum.sk/sk/radiestezia/51-uvod-do-radiestezie?start=1 že hodnoty polí sú:
- nízke: do 350 mG = 35 000 nT = 0,46 μW/m2
- stredné: do 450 mG = 45 000 nT = 0,76 μW/m2
- vysoké: do 1500 mG a viac = 1 500 000 nT = 8 μW/m2
Pre porovnanie elektrické hodnoty:
- nízke: do 1 V/m = 3 mW/m2
- stredné: do 10 V/m = 0,3 W/m2
- vysoké: nad 10 V/m
Mám to chápať tak že magnetické polia sú nebezpečnejšie oproti elektrickým s tým istým výkonom? Pri tak nízkych magnetických výkonoch Jurajových pásov sa elektráreň stavať nebude.
1. dec 2013 o 09:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @janeninka Aj aj chcem takú "kávu" z ktorej sa smeje. emoticon
1. dec 2013 o 10:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janeninka
janeninka
 @radopp veď si kup
1. dec 2013 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evaka
Registrovala sa 29. decembra 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 33 príspevkov. Má 1 priateľa.
evaka
 Chcem sa spytat, mozu mat geopatog. zony vplyv na rozpad manzelstva. Uvazujeme o kupe noveho bytu -manzelia zijuci v tom byte predtym sa rozviedli. Ale ked sa tak zamyslam, vlastne sa rozviedli vsetky manzelske pary v bytoch pod nimi. Moze to byt ovplyvnene nepriaznivymi zonami?
2. mar 2014 o 14:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @evaka Štatistika nepustí. Neviem či to bolo spôsobené nejakými zónami, ale nekupujte ho.
4. mar 2014 o 07:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3345 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
373
 @radopp nemyslis vazne taky blud. Polovica bytov by bola nepredajnych. Na vztahu treba pracovat (obidve strany musia chciet) a nie vyhovarat sa na nejake zony. emoticon
4. mar 2014 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
jankazb
373
 @evaka moja odpoved bola i pre teba emoticon
4. mar 2014 o 07:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1914 príspevkov a 1 album. Má 85 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @evaka emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
@jankazb ale tak vies - nezistis geopatogenne zony, rozvedies sa....
len potom preco som rozvedena ja??? a dvakrat hned??? v prvom byte hned pod nami zili dlhorocni manzelia, pod nimi dokonca stari manzelia - asi 60 tnici... dalej neviem, zila som na 7mom, na samom vrchu a islo o bratislavu, uz to ze som poznala susedov na piatom poschodi bol uspech... a tu, kde byvam teraz -- tak v tomto byte zili manzelia, ktori spolu boli 40 rokov.... potom sama pani vdova.... pod nami ziaden byt nie je, ale nad nami tiez zili ludia, co mali manzelstvo niekolko desatroci....
takze mi to vychadza, ze som kupila vzdy dobre byty.... tak preco som si uz dvakrat vypocula ten rozsudok o rozvode???? tot otazka....
4. mar 2014 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
