Zisťovali ste geopatogenne zóny v dome/byte?
Ahojte, dával si niekto zisťovať v dome/byte geopatogénne zóny? má s tým niekto reálnu skúsenosť?
@kanvor Tu sa hovorí o bytovom odrušovači a ten sa na krku nenosí a je upevnený proti náhodnému chcenému ,či nechcenému posunu.
@pivec Pivec, nehnevaj sa, ale si blb.
@ladajaskva Nebudem sa tu stále opakovať ako papagaj. Obyčajná zahriatá para ťahá 100 vozňov plných kameňmi.Nafta otáča kolesami motora,vyzliekaním svetra vytvoríme elektrický náboj,ktorý nám citeľne páli uši a robí viditeľné elek.iskry.Prerušovaním jednosmerného napätia sa zmení jeho charakteristika na striedavé,ináč by sa nedalo pretransformovať z 12 v na vysoké napätie pre zapaľovacie sviečky spaľovacich motorov..Jednosmerné napätie nemožno pretransformovať,iba striedavé. Meničom napätia dosiahneme z 5 tisíc voltov na 25 tisíc pre TV obrazovku.Generátorom kmitočtov si vyrobíme z celkom nízkeho kmitočtu na radové desiatky,stovky a tisícky vyšší kmitočet. Vysielačkou si preladíme oscilátor na iný kmitočet vo veľkom rozsahu. a mohol by so pokračovať a skončil by som o 3dni. Eliminátor jednoducho si z nižších kmitočtov pretvorí na radové oveľa vyšší kmitočet. Je to celkom jednoduché z jednej energie-kmitočtu si zmení na vyšší,podobne ako generátor a oscilátor. Tí z jasnejším videním to nové vytvorené energetické pole vidia a zóny sú nemerateľné, tak čo je na tom nepochopiteľné.Eliminátor si tu pretvorenú energiu stále emituje vo svojom energetickom poli v guli od 40 do 100 m v tvare guli podľa veľkosti eliminátora,či že tu sa jedná energia premení na inú vyššiu neškodlivú.Lepšie povedané z elektromagnetických vĺn zo zemského žiarenia a s priemyselného elektosmogu NF a VF sa vytvorí-zmení na vyšší kmitočet z nízkou elektrickou a magnetickou zložkou a tým tá energia zostáva i naďalej,iba je zmenená na inú. Eliminátor si ďalej dokáže zo škodlivej energie ešte naviac vytvoriť záporné liečivé ionty s molekulou kyslíka so záporným elektronom,čo blahodárne pôsobí pre dýchanie pľúca a celé telo. Ionizátory existujú už desaťročia.Staršie používali ventiláciu a novšie elektroniku ,ktorá chrlí do 14% nežiadúcich zdraviu škodlivých žiarení z elektroniky.
".. Ako odrušovač vyzerá? Je to tvárové zariadenie s rozmermi cca 25x20 cm x 3 cm.." A to sa nosi na krku? Vsak to ma rozmer dekla z kanalu. Tak to iny reper musi byt. =-)
Kto huli ten umi, kto nehuli ten cumi.
@archmarek ,prebuď sa zo snov a začni hľadať realitu. Už staroveké národy poznali škodlivosť a príčiny chorôb z GPZ a vedeli sa pred nimi chrániť,mrežou,nilským krížom,keltskou špirálou úžasným vynálezom podobnej gigantickej našej špirálovitej galaxii. V Japonskú je 45 geofyzikálnych ústavou,ktoré skúmajú všetky negatívne energie aj iné krajiny z celého sveta okrem Slovenska s prevládajúcimi génmi u väčšiny ľudí zdegenerovaných názormi a prevráteným učením ešte s čias temného komunizmu. Nie každý dostal zhora cielené dary. Nie každý ma dané vlohy na jazyky,spev, muziku a výtvarne umenie. Nie každý má dar reči a najvyššie IQ. Nie každý má jasnejšie videnie s videním biopľa-aury,videnie pásov GPZ a schopnosť liečiť,či diagnostikovať a merať rôzne fyzikálne veličiny bez akýchkoľvek meradiel a prístrojov. Prečo si nevezmeš kúsok drôtu a neskúsiš nad kanálom,jarčekom ho vystrieť a uvidíš a pocítiš tu tebe neznámu energiu,ktorá ti drôt otočí? To meranie virguľou dokáže cca každý 2-3-etí človek na svete.
@ladajaskva Lada, ale ved on meni negativnu energiu na pozitivnu. Vsetko slape v ramci fyziky. Zakon zachovania energie plati. Akurat zmeni spin tej energie. Je to fakt uzasne. Kolko to stoji ? Ja to idem hned kupit !!! A dufam, ze k tomu dostanem aj tri balenia toho humusu co huli a uplne zdarma, a ked zavolam do dvoch minut, este mi pribali sadu nerezovych hrncov !!!!!!
@dusany Dobrý den. Když je to naladěno jako širokopásmová anténa, kolik se na ten eliminátor dá chytit programů ? Pokud aspoň jeden, tak by to mělo aspoň nějaký význam. :-D Nicméně vážný dotaz, když je to něco elektromagnetické záření, tak to přenáší nějakou energii, kterou tím eliminátorem eliminujete. Jenže energie se neztratí, pouze se přemění v jinou energii. Čili já se ptám, kam tu enrgii ukrajete a jak ji zakážete negativně působit. Zduř! S pozdravem Laďa
@katarinasc ,je to pdstate tvárový žiarič,čo je aj súčasťou základným prvkom každej antény(dipol),naladenej na určitú vlnovú dĺžku,ktorá prijíma elektromagnetcké vlny z vysielača. Vysielač je tiež anténa so žiaričom,ako základným prvkom antény tiež naladenej na vysielací kmitočet s patričnou vlnovou dĺžkou. Odrušovač je tiež žiarič,ale širokopásmový,aby mal schopnosť prijímať nie iba geopatogénne zóny,ale aj ďaleko vyššie kmitočty vysokofrekvenčné nap. TV vysielače 860 MHz,veže mobilných operátorov 1800 MHz = 1800 miliónov kmitov za jednú sekundu.a WI-FI s ešte vyšším kmitočtom až 3,4 GHz... Odrušovač uvedené škodlivé širokopásmové kmitočty prijíma aj ako zdroj elek. energie. Po prijatí širokospektrálnej energie si vytvorí ešte vyšší kmitočet od nášho biopoľa-aury a tým aj dostatočne odstráni elektrickú a magnetickú zložku z prijímaných negatívnych energii a preto sú zóny už nedtekovateľné-nemerateľné.Ako odrušovač vyzerá? Je to tvárové zariadenie s rozmermi cca 25x20 cm x 3 cm.Aby odrušovač skutočne odrušil od 95 do 98% jeho inštaláciu nemožno previesť hoci ako. Odrušovač musí smerovať na jednú zo zemepisných svetových strán a umiestniť do určitých prekrížených zón s ich stredom.
:) zabava citat takyto clanok..kazdopadne je to kazdeho osobna vec :) pravdepodobne to funguje len na principe autosugescie kedy si clovek vsugeruje ze je vsetko uzasne a jeho obyvacka je taka eliminovana ze mu ani hovor na mobil nepride :D
Dobrý den. Dá se ta geopatogenní zóna zateplit, aby dlouho vydržela teplá ? :-D Když bude na Zeměguli tolik eliminátorů, že eliminují všchny geopatogenní zóny, nastane co ? Vybouhchne Zeměgula? Nebo se nestane nic a zjistí se, že ta energie je vlastně imaginární pojem, kterým se sekta šarlatánů snaží ovlivňovat důvěřivé lidi ?
Pohár vody položený na keltskú špirálu,ktorá má ďaleko vyšší kmitočet až 1x10 na 53 prijímany z veľkého kvanta najmohutnejšej vesmírnej energie,nám dodá vode a iným tekutinám ďaleko vyššiu energetickú hodnotu už po 5 minútach. Voda z ľavej ruky po viac než 1 minúte ostáva nemenou, rovnakou energetickou hodnotou 4%. Čo sa týka spinovanie vody z linku je to tiež moje a vôbec to nie je staré a bolo to len nedávno tam dané, čo som ukončil experimentovanie meranie a testovanie s vodou podržanou v pohári ľavou rúkou. Odvtedy skúmam spinovať vodu v potrubí vodovodu a zatiaľ som vďaka Bohu s pokusmi na dobej ceste. ty kokos tak to je jaká kazuistika však to je úzasné chodiaci učebnicový prípad pre medikov priamo na internete ;-)
"Na krku mám 3-etí odrušovač,aby som bol chránený vonku,v práci,v aute v trolejbuse." -fúha tak to jaké tabletky sa na toto predpisujú??? :-o
@dusany waw...to je nejaky pristroj? ako vyzera?...
@pivec Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu je bezúdžbovým technickým riešením novej generácie, ktorá principiálne pracuje s dvojakým účinkom na zmene prostredia s negatívnymi energiami na pozitívne. Narušené prostredie geopatogénnymi zónami a elektrosmogom chráni osoby eliminovaním vyšším kmitočtom než je ľudské biopole-aura. Eliminátor taktiež pomáha svojim účinkom znížiť elektrickú a magnetickú zložku z geopatogénnych zón a elektrosmogu na najnižšiu neškodiacu hodnotu. Eliminátor GPZ - VF a NF elektrosmogu si vytvorí do okolia ochranné pole v guli o priemere od 40-100m,(podľa tipu eliminátora) vyššieho kmitočtu než je kmitočet ľudského biopoľa - aury a tým ju chráni proti vstupu GPZ a elektrosmogu VF a NF kmitočtov. Eliminátor geopatogénnych zón a elektrosmogu produkuje záporné liečivé ionty,ktoré dnes chýbajú v bytových domoch tak aj v rodinných domoch a pretechnizovanosťou bytov elektrosmogom ich zmenili na kladné škodlivé ionty.Eliminátor novej generácie má vysokú učinnost odrušenia GPZ a elektrosmogu až 96%.Cieľom prevedenia konštrukcií je preventívne chrániť zdravie osôb zdržiavajúcich sa dlhšiu dobu na jednom mieste pôsobením negatívnych zdraviu škodlivých podzemných žiarení, elektromagnetických vlnení a všetkých vibrácii. pomôcť nemocným osobám k rýchlejšiemu uzdraveniu a zotaveniu sa. Eliminátor má tú výhodu, že je bezúdržbový a môže pracovať aj v exteriéroch v extrémnych podmienkach a jeho konštrukcia ho predurčuje na eliminovanie na dlhé roky. dm2000@centru,sk
@dusany Dobre ti to slape, co hulis? Daj aj nam ostatnym :-))))
@pivec Nečítaj medzi riadkami. Po 11-12 sekundách iba začína reakcia a návod s pokusom pokračuje: Nalej si 2 poháre s vodou a jeden z nich si podrž v ľavej ruke 1 minútu a prv ochutnaj tu neupravenú vodu a potom vodu z ľavej ruky. Neide tu len iba o doteraz známe poznatky z vedy-chémie,tým že elektróny na svojom orbite a kyslík spolu s dvoma atómami vodíka tvoria molekulu vody. Molekula vody je zložená z troch atómov a každý z nich ma rovnaké množstvo elektrónov a protónov. Tu nastáva doteraz celkom neznáma reakcia. Vodu zmeníme pôsobením nášho biopoľa-aury,ktorej kmitočet je žiaľ dnešnou fyzikou doposiaľ nemerateľný. Psychotronickým spôsobom áno a pohybuje sa priemerne 1x10 na 28. Pohár vody položený na keltskú špirálu,ktorá má ďaleko vyšší kmitočet až 1x10 na 53 prijímany z veľkého kvanta najmohutnejšej vesmírnej energie,nám dodá vode a iným tekutinám ďaleko vyššiu energetickú hodnotu už po 5 minútach. Voda z ľavej ruky po viac než 1 minúte ostáva nemenou, rovnakou energetickou hodnotou 4%. Čo sa týka spinovanie vody z linku je to tiež moje a vôbec to nie je staré a bolo to len nedávno tam dané, čo som ukončil experimentovanie meranie a testovanie s vodou podržanou v pohári ľavou rúkou. Odvtedy skúmam spinovať vodu v potrubí vodovodu a zatiaľ som vďaka Bohu s pokusmi na dobej ceste. Moje články o spine vody z linku môžu kritizovať iba tí čo sú lepší odomňa. Od tých si dám poradiť a pokorne príjmem od nich aj kritiku,no ako vidíš zatiaľ tu nepadlo na moje články ani jedno hanlivé sloviíčko a tvoj ničím nepodložený,neoverený skeptizmus ma ani trocha nezaujíma.
@dusany Klames. Drzal som pohar v lavej ruke 12sekund (presne - merane profi atomovymi stopkami) a nic sa nestalo. Voda chutila stale rovnako. Myslim, ze to je jednoznacny dokaz, ze klames. Prosim aj ostatnych, vyskusajte, jasny dokaz, ze klame ... @dusany Naco tu linkujes na svoje stare prispevky. Dobre vidis, ze to nikoho nezaujalo, nikto ti neveri, nikto ti tam neodpisal, aj ked si tu diskusiu ozivoval niekolkokrat. Uplne bez zaujmu. Cista somarina. Si podomovy predajca s poharom vody ... Vyhodis ho cez dvere, vrati sa cez okno ...
@dusany,zdrojovým kódom stránka sa nedá otvoriť,tak ešte jeden pokus- http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
/@atlaska Pri odrušovaní a experimentovaní som sa tomu venoval dlhú dobu. Meraním som prišiel na jednú vec Ak podržíš vodu,či hoci aký nápoj,ovocie zeleninu a všetko čo obsahuje vodu v ľavej ruke asi do 11-12-ích sekúnd sa ti začne meniť spin vody a zároveň sa trocha zmení jej chuť na zamatovú-jemnejšiu. Nalej si dva rovnaké poháre s vodou a jeden z nich si podrž v ľavej ruke 1 minútu a prv ochutnaj tu neupravenú a potom z ľavej ruky. Pozri si toto: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@dusany Boha jeho, ty jsi se převtělil. Reinkaranace v přímém přenosu. Učni tajného umění mají těžký život. Zaříkávači a obchodníci s deštěm jsou mě ukradení. A tvůj fanda tedy nejsem. Ale také nejsem sám. Dokonce bych si odvážil tvrdit, že fandů máš moc málo. Ale ty jsi vyrovnaný a ty to uneseš. A jestli jsi opravdu ředitel čehokoliv, tak to je opravdu na hlavu. To, co zde kážeš, máte na Slovensku v osnovách ? To by bylo velmi smutné.
@ladajaskva Nemalo by to byť opačne.Pozri sa na stránku ešte raz a zisti si o čom je tu reč. Ak sú to podľa teba iba samé kraviny,čomu ty absolútne nerozumieš,prečo to rušíš a porozmýšľaj poriadne,kto by mal odtiaľ ísť prvý preč. Ja sa to nikomu neodvážim povedať,aby odtiaľ zmizol.Čo sú to za spôsoby,no čo už. Div sa svete,prečo je toľko násilia. Ešte jedná rada,kde sa mi nepáči, tak tam nevkročím.Maj sa pekne.dm.
@dusany som stretla uz kedkoho, pod poharom vody nemas odrusovas? lebo kamarat ma, ale kto chce nech nakupuje odrusovace, aj kamen ktorym prejdes okolo pohara s vodou a vodu v pohari tym zmakcis som uz videla predavat. Aj o diagnostikovani rakoviny hrubeho creva cez telefon som pocula. Lidi jsou hold ruzni a ruzne konicky maj :-D
@dusany Boha jeho, ty jsi snad ředitel té školy. No potěš koště. Které lokalitě se mám vyhnout ? Mě to připadá, jako by papež kázal muslimům své myšlenky. Člověče, ty jsi tak odrušený, že už jenom vyrušuješ. Celou diskuzi o těchto kravinách by měli buď vymazat, nebo přesměrovat na nějaký protál pro tvé fanoušky.
@atlaska Počítač ja mám zapnutý,ale si celkom zabudla na to,že môj byt je odrušený od GPZ aj elektrosmogu Bytový odrušovač ma chráni od VF kmitočtov až na 98% Pri počítači je ďalší odrušovač,hoci by tam už nemusel byť. Na krku mám 3-etí odrušovač,aby som bol chránený vonku,v práci,v aute v trolejbuse.Podľa testu nemám tu žiadnu škodlivosť akurát očí sú trocha vystavené monitoru. Pri písaní sa na monitor nedívam,iba na klavesnicu.tak je to pre mňa lepšie.Deti v škole sú najviac vystavené mobilom a nosia ich takmer všetci. Pri vstupe do triedy cítim smog z mobilov som veľmi senzibilný a čo deti ktoré nemajú žiadny odrušovač a presedia tam aj 8 hodín v úplne v zamorenej miestnosti.Poznám školu dobre a nepríčetné správanie deti,povedz mi teda z čoho to majú. Školská jedáleň je vzdialená od kotlov 12 metrov a na deti to už nemá vplyv. U nás mikrovlnku nepoužívajú.Vedúcej som urobil meranie prístrojom,tak ju už nechce,Kuchárky aj niektoré učiteľky majú sobné odrušovače.
@dusany sa cudujem ze mas zapnuty PC. To by sme fakt nikam nemohli ani do elekricky i trolejbusu. Clovek sa snazi eliminovat mobily aj PC ale urcity komfort potrebujeme, pocitacom sa nevyhnme ani my ani deti ci doma, v praci, v skolach. Fakt by decko podla teba ani nemalo vstupit do skolskej jedalne lebo v kuchyni maju kucharky sporaky, konvektomaty, mikrovnky.......
@atlaska ,doslovne ,úplne vážne.dnešné deti už nie sú také odolné,vytrvalé a zdravé,ako predtým.My sme behali vonku až do tmy. Teraz,5ročné dieťa sa hraje s mobilom, a pri tom ešte pozerá televízor.Mobil,ktorý aj keď je iba v zapnutom stave,emituje kmitočet 1800 MHz = 1800 miliónom kmitov za jednú sekundu.Škoda,že to žiarenie nemáš čím zmerať. Telefón je stále aktívnym vysielačom aj prijímačom a je neustále spojený s najbližšou vysielacou vežou mobilného operátora. Staršie 6 ročné deti trávia nespočetné množstvo hodín pri počítačoch väčšinou z WI-FI internetom ešte z horším a ďaleko silnejším vysielačom a prijímačom do cca 300 m a vysielač -prijímač pracujú na kmitočte 3,4GHz.ako vidíš s oveľa silnejším zosilňovačom aj na vyššom kmitočte V nemeckých ,francúzkych a v írskych školách je WI-FI internet vládou zakázaný.Naozaj chudáčikovia deti a čo potom,neurológia,psychiatria to nezvládne.Prečítaj si toto: http://www.milanhein.cz/files/clanky/... Maj sa pekne,dm.
@majda27 Televízor staršieho typu s vysunutou obrazovkou v zadnej časti TVP i keď je odpojený od elek. zásuvky aj do 3-och týždňov obrazovka vyžaruje škodlivé emisie z vysokého napätia 25 tisíc voltov z vysokonapäťového trafa,násobiča napätia a dutej baňky obrazovky.Budík napájaný z elek. siete je ďalšou hrozbou.Aj malý transformátor v budíku podľa merania ma veľký rozptyl.Lepšie je baterkový. Spálňa má byť čistá bez nočných lamp na stolikoch a prípadne odpojiť elek. zásuvky keď sú v blízkosti hlavy..ak si okolnosti vyžadujú mať nočnú lampu,umiestniť ju na opačnú stranu spálne. Maja,Dobre Ste urobili,maj sa pekne dm.
Dusany, tak to s tou Hirosimou nemyslis uuuuuplne vazne, ze???? Chudak nase deti v sk.jedalnach..........
