Zisťovali ste geopatogenne zóny v dome/byte?
Ahojte, dával si niekto zisťovať v dome/byte geopatogénne zóny? má s tým niekto reálnu skúsenosť?
„A každýmu z nich jsem tady na tý točně řikal: Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný...“
@dusany taky dlhy prispevok sme tu este asi nemali :-|
@ladajaskva lada, az take ostre slova? :-D
Geopatogenní zóny Předmluva Zajisté jste se setkali s pojmem geopatogenní zóny. Povaha geopatogenních zón: Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny? Geopatogenní zóny mohou vzniknout nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky, či prameny, rudnými ložisky apod. tím, že: Mění tvar siločar magnetického pole naší planety, tím pádem ovlivňuje jeho hustotu, včetně vytváření sekundárních magnetických polí. Vytváří stejnosměrné elektrické pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatické pole). Jsou siločáry předchozích dvou typů geopatogenních zón modulovány umělými zdroji, jako například rozhlasovými a televizními vysílači, rozvodnou soustavou elektrické energie a pod. Vzniká tak takzvaná rezonanční zóna, nebo-li rezonující geostatické pole, zkráceně RG pole. (Schopnost elektromagnetického pole modulovat geopatogenní zóny v závislosti na své frekvenci viz graf.) Rezonující zóna, jako velmi škodlivý a destruktivní prvek, vznikne i když energie a povaha jednotlivých polí, jež tvoří tuto zónu, “nestačí” na poškození daného jednotlivého organizmu, nebo struktury hmoty. Proto při běžném fyzikálním měření, kde se sledují jen hodnoty jednotlivých polí, není možno rezonanční zónu odhalit. Kombinací, prolnutím a vzájemným působením na sebe některých, nebo všech třech typů uvedených zón, vznikne takzvaná hybridní zóna. Prostě jako když se horské bystřině postaví do cesty balvan. Voda ho obtéká, naráží na něj, rozstřikuje se na všechny strany, zkrátka chaos. Na rozdíl od krásného chaosu horské bystřiny může chaos v magnetických a elektrických polích negativně ovlivnit živou i neživou hmotu. Stejně tak jako předchozí zóna, je tato hybridní zóna běžným fyzikálním měřením, z důvodů různých podílů na její tvorbě, téměř neodhalitelná. Mechanizmus negativního působení na hmotu Samotné stejnosměrné elektrické pole, jež je součástí několika typů zón, působí svými elektrickými silami na pohyb iontů tak, že se například v kapalinách od sebe oddělují kyseliny a zásady. Sloučenina se tedy začne rozkládat. I v případě, že se nejedná o sloučeninu a je například kyselina zředěna destilovanou vodou i na velmi nízkou koncentraci, začne se tato kyselina koncentrovat jen v určitém místě, což by se za normálních okolností nenastalo, neboť vlivem tepelného pohybu molekul by se kyselina rovnoměrně rozptýlila v rozpouštědle, kterým je v tomto případě destilovaná voda. Jiný proces rozkladu nastane vlivem zvýšeného pohybu některých molekul oproti jiným. Některé typy zón mají schopnost rozkmitat atomy těžkých prvků, tedy prvky s vyšší atomovou hmotností. Kmitající (rezonující) atomy vytěsňují svým pohybem ze svého okolí lehčí atomy, což se na molekulární úrovni projeví jako molekulární separace. To znamená, že takováto zóna vyvolá válku atomů a molekul ve hmotě, která je touto zónou zasažena. Důsledkem této války je poškození přístrojů, strojů a jiných technických zařízení i živých organizmů. V lepším případě se jedná jen o dočasné selhávání. Čím je totiž zařízení jemnější a přesnější, či složitější, tím je také zranitelnější. Domyslete již sami, jaký dopad má válka atomů a molekul, vyvolaná geopatogenní zónou, v tak jemném a složitém zařízení, jakým je lidské tělo. Není pak divu, že se bojující atomy a molekuly ve vašem těle projeví v podobě vleklé choroby nebo v kombinaci několika chorob najednou. Šíření zón Jak již bylo uvedeno, tvorba zón je závislá mimo jiné i na podzemní vodě. Proto při změně objemu podzemních i podpovrchových vod dochází ke změnám prostorových hranic geopatogenních zón nad povrchem země. Stejně tak může šíření zóny ovlivnit vzdušná vlhkost. Čím je vyšší, tím se zóny “lépe” šíří. To znamená, že zvláště na jaře, na podzim a po dešti je třeba provést nové zaměření těchto zón. Některé zóny se dokonce přenášejí po určitých materiálech. Záleží však vždy na fyzikálních vlastnostech materiálu a dotyčné zóny. Tedy na tom, zda se zóna s materiálem vzájemně “podporuje”, či naopak. Zóny se s “oblibou” šíří po takových materiálech, jež jsou tvořeny zcela, nebo zčásti atomy s velkou atomovou hmotností, jako jsou například kovy. Tyto materiály pod vlivem geopatogenní zóny rezonují, tudíž ji přenášejí (vedou) často i na velkou vzdálenost, jako například: trubky ústředního topení a vodovodu, kovová vložka v komíně, vedení elektrické sítě a jiné. Šíření po rozvodné soustavě elektrické energie U elektrické sítě dochází kromě zavlečení geopatogenní zóny vodičem (drátem) do vašeho příbytku, či pracoviště ještě k podpoře zóny elektromagnetickým polem vytvářeným touto sítí. Šíření po organizmech Geopatogenní zóny jsou přenosné po organizmech, tedy i po člověku. Záleží však na obsahu různých látek v tkáních, jako jsou například tuky, voda, minerálie atd. Jelikož obsah těchto látek je u každého jedince jiný, je určitá zóna po jednom člověku přenosná a po jiném nikoliv. Je-li geopatogenní zóna po organizmu přenosná, poškozuje tento organizmus v celém jeho objemu, i když zasahuje jen nepatrnou jeho část. Detekce geopatogenních zón Abychom se vyhnuli negativnímu vlivu geopatogenních zón, je dobré nesetrvávat v těchto zónách, a proto je nutné tyto zóny zaměřit a stanovit jejich prostorové hranice. K tomuto účelu můžeme použít přístroje či senzibila. Přístrojem Přístroje k detekci geopatogenních zón dělíme do dvou skupin. První skupinu tvoří přístroje pro širokou veřejnost, k jejichž obsluze a užívání není třeba zvláštních vědomostí. Druhou skupinu tvoří profesionální přístroje určené do rukou jen osobám znalým. Dalším dělením je dle principu měření. Buď měří přímo fyzikální pole, které tvoří dotyčnou zónu, nebo jeho odezvu. Všeobecně mají přístroje nespornou výhodu oproti senzibilním osobám, že nepodléhají sugesci, tudíž jsou objektivnější a jejich měření jsou tedy přesnější. (Přístroje viz. foto) Kubešův indikátor, patří do první skupiny přístrojů určených široké veřejnosti. A do druhé skupiny dle principu měření. Je vyráběný v několika modelech a variantách. Tento přístroj dle typu akusticky a vizuálně signalizuje přítomnost geopatogenní zóny. Přítomnost zóny nezaznamenává přímo, ale sleduje její dopad na hmotu tím, že registruje rezonanční odezvu hmoty na eventuální geopatogenní zónu. Tento způsob detekce je velmi výhodný, jelikož na každého jedince totožná geopatogenní zóna působí jinak. Proto samotné změření intenzity zóny vám neprozradí, zda vám určitá zóna ubližuje, či nikoliv. (viz Šíření zón) Uchopíme-li přístroj tak, abychom se dotkli nějakou částí těla snímacího senzoru a spustí-li přístroj poplach, máme jistotu, že se nacházíme v zóně, která je našemu organizmu nebezpečná! Přístroj umožňuje dle intenzity varovných signálů určit i stupeň nebezpečnosti této zóny našemu organizmu. Dále pak je možné zjistit vhodnou manipulací, zda je dotyčná zóna přes vás přenosná, tedy zda zóna, ačkoliv zasáhne jen malou část organizmu, ohrožuje tento organizmus celý. Přístroj je napájen 9 voltovou baterií. Při běžném užívání vydrží 1/2 roku. Přístroj je provozuschopný v rozmezí teplot od -20 do +40 stupňů Celsia. Nedojde-li k mechanickému poškození - životnost přístroje je neomezena. Na Kubešův indikátor byl udělen patent číslo 283 966, dne 21.05.1998. Dnešek jíž sebou přináší škálu měřicích přístroju s měřením intenzity nežádoucích jevu. Senzibil je schopen zaměřit 5 druhu geopatogenních zón. Tí lepší ich cíttí vystřenou rukou a tí najcitlivější ich pruběh dokonce i vidí. Odstínění geopatogenních zón Lze geopatogenní zónu odstínit pasivně - nějakým materiálem? Reakce různých materiálů na geopatogenní zóny je v zásadě dvojí: Reaguje zvýšeným nebo změněným pohybem molekul, nebo jiných částí hmoty. Takovýto materiál je schopen geopatogenní zónu přenášet i na velké vzdálenosti. Nereaguje v případě, že je materiál tvořen atomy s malou atomovou hmotností, například tuky. Avšak takovýmto materiálem, například RG pole prostupuje prakticky beze změny. Lze tedy úspěšně odstínit jen zóny, dle našeho dělení, 1. a 2. typu, které jsou tvořeny čistě jen magnetickým nebo elektrickým polem. Stíněním magnetického a elektrického pole lze i zmírnit intenzitu zón 3. a 4. typu, protože se na jejich vzniku právě tato pole podílí. Vzhledem k tomu, že žijeme v prostředí prosyceným elektromagnetickým střídavým polem, po kterém naše civilizace mimo jiné šíří rozhlasové a televizní vysílání, nás v drtivé většině případu ohrožují zóny 3. a 4. typu. (viz Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny) Lze geopatogenní zónu odstínit aktivně - nějakým zařízením? Naší stárověky předkově Kelti,Egypťané a Mezopotámie vědela čelít dráčím žilám,jak se im donedávna říkalo. Dnes si jíž věda a různí bádatele zabyvajíci se v tehle oblastí vědí zřidít řádu odrušováču, eliminátorů, anebo ich stiněním buď jenom z časti,ale také i ve větší míře eliminovat plochu více než 100 m,která jíž nemá vplyv na poškodzovaní zdraví. Přerušením elektrického vedení Geopatogenní zóna nejčastěji “přichází" do vašeho příbytku, nebo na vaše pracoviště po elektrickém vedení. (viz Šíření zón) Nabízí se tedy možnost ochrany vypínáním jističů nebo vyšroubováním pojistek. Z důvodu sníženého komfortu se tato ochrana používá většinou během nočního spánku. Na trhu jsou přístroje (odpojovače), které tuto starost převezmou za vás. V době, kdy není ve sledovaném úseku el. rozvodu žádná spotřeba elektrické energie, automaticky přeruší vedení, a to přívod nebo jen daný okruh. Zapnete-li nějaký spotřebič, odpojovač okamžitě reaguje opětovným připojením vedení k elektrické síti. Vliv geopatogenních zón Co způsobují v lidském organizmu? Rozklad Vlivem molekulární separace dochází k oddělení jednotlivých stopových prvků, takže se například separuje vápník od železa, zinku, magnesia atd. Již tento jev vyvolává řadu onemocnění, například omezuje činnost ribosomů a tím látkovou výměnu. Dále pak nepříznivě ovlivňuje sedimentaci krve a bazální i minerální metabolismus. Odhalování nervových vláken Vlivem geopatogenních zón dochází k odhalování nervových vláken (axonů). Atomy axonů mají vyšší hmotnost, tudíž i velkou rezonanční schopnost, než jejich ochranné obaly. Dochází tedy k postupnému odbourávání jednotlivých ochranných vrstev, včetně myelinů, které plní fikci izolace axonů a tím zajišťují rychlý a bezchybný přenos informací v nervové soustavě. Myeliny poté vstupují do krevního oběhu, kde působí jako významná složka k tvorbě RS produktu. (Nervové vlákno viz obrázek) Poškození endokrinního systému Další příčinou celé řady onemocnění, je narušení spojení mezi hypotalamem a hypofýzou, které probíhá mimo jiné i na úrovni elektrických impulsů v řádu mikrovoltů. Hypotalamus (podvěsek mozkový) a hypofýza na základě analýzy obsahů látek v krvi stimulují ostatní žlázy, jež udržují například “hladinu" vápníku, cukru, vody atd. v optimálním stavu. Impulsy, s jejichž pomocí komunikují hypotalamus a hypofýza, jsou deformovány. Při velké intenzitě geopatogenní zóny nabývají dokonce opačných hodnot. Tato deformace, kterou lze sledovat pomocí algomonitoru, způsobuje selhání celého endokrinního systému. Jinými slovy, celá hormonální soustava je vyřazena z provozu. Nejzávažnějším následkem narušení komunikace hypotalamu a hypofýzy je vyřazení systému, jenž koriguje obsah vápníku v krvi. Hypofýza pak bezdůvodně stimuluje příštitná tělíska k produkci parathormonů. Parathormony způsobují uvolňování vápníku a fosforu z kostí, brání ledvinám ve vylučování vápníku a stimulují tlusté střevo k absorpci vápníku. Tím vzniká enormní obsah vápníku v krvi, kde dochází k jeho sloučení s myelinem, čímž vzniká RS produkt. (Špatná funkce endokrinního systému viz obrázek) Rakovinu Přítomnost RS produktu v těle má vliv na tvorbu novotvarů (rakoviny). Novotvary se řadí do různých kategorií podle toho, jak jejich tvorba probíhá. Tvoří-li se homologně, jedná se o nádory nezhoubné (belinigní). Tvoří-li se heterologně, jedná se o nádory zhoubné (maligní). Tvorba novotvarů je závislá na čase a intenzitě působení geopatogenní zóny. Neplodnost Dojde-li ke střední intenzitě rezonance vaginálního sekretu, přežívají pouze nejsilnější spermie, zatímco slabší hynou už po několika minutách. Při vyšší intenzitě pak dochází k usmrcení všech spermií. Stejně tak jsou ohroženy spermie ještě ve varlatech. To znamená tedy, že muž, který se i krátkodobě zdržuje na lůžku nebo na pracovišti v silných geopatogenních zónách, je neplodný. Nemusí se však jednat o neplodnost trvalou. Dále vlivem geopatogenních zón dochází ke genetickému poškození spermatogonií, což má za následek tvorbu spermií se dvěma jádry, nebo s dvěma bičíky. Jak působí geopatogenní zóny na oocyty, mi zatím není známo. Poruchy vnímání a rozhodování Zvýšené elektrické napětí geopatogenních zón působí nepříznivě na mozek a na mozkový kmen , odkud jsou řízeny základní životní funkce organizmu a kudy procházejí informace do mozku a povely z mozku. I krátkodobé zasažení mozku má za následek výrazné poruchy vnímání, čímž jsou nejvíce ohroženi řidiči v případě, že vjedou do geopatogenní zóny. V úsecích častých nehod bývá mozek řidiče zasažen nadprůměrně silnými zónami po dobu až 20 vteřin, což může způsobit výpadek jakéhokoliv smyslu, ba i ztrátu vědomí na několik vteřin (tzv. mikrospánek) . Geopatogenní zóny také potlačují přenášení informací v šedé kůře mozkové, což snižuje schopnost logického uvažování a rychlost reagování na podněty. Jsme ohroženi všichni? Jak kdo. Někdo více, jiný méně. Záleží totiž na síle a době působení geopatogenní zóny. Dále pak záleží na obsahu některých látek v organizmu, jako jsou: tuky, voda, minerální látky apod. To znamená, že totožná geopatogenní zóna může za stejný časový úsek vyvolat u různých jedinců stejného druhu i různá poškození. Co způsobují geopatogenní zóny u ostatních živočichů? Poruchy orientace Delfínům, velrybám apod., stejně jako lodím u břehů selhává jejich navigační systém, o čemž svědčí množící se “hromadné sebevraždy” těchto tvorů na mělčinách. Tito tvorové se orientují podle původních siločar geostatického pole, jež bývá přeměněno v pole rezonanční, kde kromě ztráty orientačních bodů dochází k stresovému traumatu, jenž způsobuje panické pominutí smyslů. Stresové trauma U živočichů s omezeným pohybem, nejčastěji to bývají chovná zvířata, jsou-li zasažena geopatogenní zónou, vzniká kromě fyzického poškození i stresové trauma, jelikož nemohou opustit prostor s negativním vlivem, který díky své senzibilitě vycítila. Tím se negativní vliv geopatogenní zóny ještě umocňuje. Fyzická poškození Co se týče fyzického poškození, je mechanizmus podobný jako u lidí, zvláště pak u teplokrevných živočichů. Vyseparované produkty se ukládají v mozku zvířete. Příznakem je agresivita zvířat proti kovovým, či jiným předmětům, jež rezonují, dále pak časté polehávání, odmítání potravy, později postupné ochrnutí končetin. Rodí se nedonošená, beznohá, dvouhlavá i jinak znetvořená mláďata. Nemoc šílených krav (BSE) ve Velké Británii, která byla mylně vysvětlena neexistujícím virem prionem, je jasným příkladem působení RG pole, tedy geopatogenní zóny 3. typu, na skot, což bylo prokázáno jako v ostatních případech fyzikálním měřením. Senzibilita Živočichové jsou všeobecně na geopatogenní zóny dokonale senzibilní. Pokud nevyužívají energii těchto zón k nějakému účelu, tak se těmto zónám striktně vyhýbají. Ohroženy jsou celé farmy, zvláště tam, kde se používá kovové hrazení k oddělení jednotlivých stání kovových roštů, kovových trubek k rozvodu vody, kovových klecí atd. (viz Šíření zón) Celý chov zdegeneruje a vymře během několika let. Trápíme zvířata a “škodíme své kapse” I když mají užitková zvířata částečnou svobodu pohybu, nepřijímají v silnějších geopatogenních zónách potravu. Krmíme-li v místě výskytu těchto zón, trápíme zvířata hlady. Nutíme-li je pak v těchto zónách setrvávat, dochází ještě k většímu poškození jejich organizmů. Trápíme nejen zvířata, ale “škodíme tak i své kapse”. Tento jev je markantní zejména v rybníkářství a v živočišné výrobě, kde v ČR “díky” geopatogenním zónám ročně dochází k miliónovým ztrátám. Co způsobují geopatogenní zóny rostlinám? Odolnost rostlin Odolnost jednotlivých rostlin se liší podle obsahu olejů a mastných kyselin. Z našich rostlin jsou nejodolnější maliny a černý bez. U cizokrajných je to eukalypt. Naproti tomu nejzranitelnější stromy jsou borovice, meruňka, broskev a švestka. Drobná rostlina, vyjma uvedených druhů, uhyne při slabé intenzitě rezonanční zóny, což je geopatogenní zóna dle našeho dělení 3. typu (tzv. RG pole) do 3 měsíců. Jsou ohroženy i stromy? V kmenech stromů se střetávají dvě síly. Prvá, původní, dopravuje z kořenů do korun živiny a druhá, která vzniká působením geopatogenních zón. Jelikož jsou rezonující molekuly prostorově náročnější, vzniká v kmeni v místě střetu těchto dvou sil silný přetlak, jenž dle druhu stromu poškozuje stromy dvěma způsoby: U stromů s vysokým hladkým kmenem v místě střetu obou sil dochází k perforaci primárního i sekundárního leptomu (lýka), tedy jak cambia, tak i sklerenchymatických vláken. Perforace kmene se většinou vyskytuje 1 až 1,2m nad povrchem. Dále dochází k perforaci kůry pokračující až do koruny stromů. Všechny takto vzniklé pukliny jsou orientovány v dané lokalitě stejným směrem. Z puklin vytékají tampo-kyro, protoplasty a často také šťavelan vápenatý. Takto poškozený strom se zbavuje životně důležitých látek a nemůže přežít. Stromy, jež mají větve již od 1m od kořenů rozdělí přetlak v kmeni vzniklý rezonancí do větvoví. Tím se však zhroutí látková výměna mezi kořeny a větvemi a strom se zadusí. Celoplošný úhyn lesů Zejména na severu Čech nelze připisovat úhyn lesů exhalacím tamního průmyslu, neboť přes veškerá opatření proti znečišťování ovzduší hynou stromy dále. A právě zde byly naměřeny vysoké hodnoty RG pole. Dalším příkladem je Šumava, kde po celá léta nebyl žádný průmysl, jen uzavřené vojenské prostory pro veškerý autoprovoz. Přesto jsou dnes tyto původní porosty zničené. Oficiální místa vinu přikládají kůrovci, ačkoliv je známo, že kůrovec plní funkci asanátora a tudíž napadá jen stromy nemocné. Výmluvným příkladem je Bulharsko a Rumunsko, kde po změnách režimu nedošlo k závažnému znečištění životního prostředí. Došlo však k rozšíření vysílání v oblasti VKV v pásmech okolo 100 MHz, jenž má největší schopnost modulace geostatického pole. Stejným problémem jsou postižené i zmíněné Šumavské lesy, neboť i v době studené války byla Šumava pod vlivem těchto vysílacích frekvencí. Vlivy geopatogenních zón na technická zařízení Elektronika Nejzhoubnější vliv na elektronická zařízení má RG pole, protože má schopnost ovlivnit hmotu i ve skupenství pevném. Stane-li se elektronické zařízení pod vlivem tohoto pole rezonujícím objektem, dochází podle intenzity RG pole k omezení jeho funkce, případně k jeho zničení. Nejvíce zranitelná jsou zařízení s germaniovými polovodiči, kde již při slabší intenzitě RG pole dochází k jejich zničení. Zatímco u polovodičů křemíkových je možný bezporuchový provoz ještě při střední a vyšší intenzitě. Je-li takovému elektronickému zařízení “svěřena” kontrola či řízení chemické výroby, může snadno dojít ke katastrofě. Což dokazují časté požáry těchto technologických celků. Ohrožení letadel Ačkoliv siločáry původních geostatických polí mohou dosahovat, zejména u břehů jezer a moří, výšky až 3000 m, jak bylo změřeno, jsou letadla zejména ohrožována při startu a při přistání, neboť kolektorové rezonanční systémy (RG pole) o vyšších intenzitách, mohou sahat, až na malé výjimky jen do výšky 1000 m. Jestliže se letadlo dostane do uvedených systémů, je velká pravděpodobnost, že dojde k selhání některých sektorů navigačního nebo ovládacího zařízení. V současné době probíhá výzkum v oblasti samovznícení paliva při vysokých hodnotách RG pole. Ohrožení lodí Zde hrozí stejná nebezpečí jako u letadel, avšak jen v blízkosti břehů, tj. tam, kam ještě dosahují kolektorové systémy. Stejným problémem “se potýkají” delfíni a velryby. Narušení konstrukcí je způsobeno prostorovou náročností rezonujících (kmitajících) atomů na vyšší úrovni molekul. Dochází tak k předčasné únavě materiálů se všemi z toho plynoucími důsledky. Ekonomický dopad Mohou geopatogenní zóny “vydělávat” peníze? V hotelu? Výborně se osvědčuje v rámci reklamy otištění certifikátu, zaručující vašim hostům, že ve vašem ubytovacím či rekreačním zařízení na ně nečíhá neviditelné a zákeřné nebezpečí v podobě geopatogenních zón. Dalším reklamním poutačem je předvedení zdravotní nezávadnosti vašich ubytovacích prostor jednotlivým hostům za pomoci indikátoru. Stávají se opačné případy: Host si sám přiveze indikátor a odmítne se ubytovat v nabízeném pokoji, neboť se lůžko, nebo jiná část pokoje nachází v patogenních zónách. Další odvětví Geopatogenní zóny mají destruktivní vliv na živou i neživou hmotu. Vzhledem k vytváření vhodných podmínek pro vznik těchto zón, například sílícím elektromagnetickým smogem, je zřejmé, že četnost a intenzita, tím pádem i nebezpečnost tohoto fenomenu bude narůstat, tudíž se budou zvyšovat i ztráty, které geopatogenní zóny působí. Geopatogenní zóny působí ztráty: - Přímo v: - lesním a rostlinném hospodářství - živočišné výrobě - strojírenství a stavebnictví - elektronickém průmyslu - Nepřímo v: - selháním elektroniky, což má mnohdy katastrofické následky v letecké dopravě, v chemickém průmyslu atd. - samovznícení hořlavin (Výzkum v této oblasti probíhá.) - Zamezíme-li těmto ztrátám, získáme finanční prostředky, o které bychom přišli, nebýt fenomenu geopatogenních zón. Vysvětlení některých pojmů, jež nejsou vysvětleny v textu Geostatické pole Je elektrické pole, které vzniká chemickými procesy v horninách na rozhraní struktur zemního podloží s rozdílnou elektrickou vodivostí. Molekulární separace Vzniká vlivem kmitání (rezonováním) atomů s vyšší atomovou hmotností, jež svým pohybem vytěsňují atomy s nižší atomovou hmotností. Na úrovni molekul dochází k oddělení jednotlivých prvků ze směsi. Myelin Tuková substance, která tvoří větší část pochvy obklopující nervové vlákno. Rezonující geostatické pole Je pole vzniklé přetvořením klidného geostatického pole v pole rezonanční pomocí záření, jehož frekvence je toho schopna. Ribosom Malá buněčná organela, která se může pohybovat volně v cytoplazmě a která je zapojena do komunikace uvnitř buňky i do syntézy bílkovin. RS produkt Resonanz-separat produkt je sloučenina vápníku a mastných kyselin molekulární vazbou. Přechází do lymfatických cest, kde se ukládá a vytváří tak různé novotvary. Zpracovano z anglického překladu.
@dusany poprosim ta o vysvetlenie nasledovneho tvrdenia "drvené tehly a vajcia, rôzne kovové podložky a izolanty podľa fyzikálnych vlastností, od prírodného materiálu až po kovy, sa rýchlo nasýtia elektromagnetickou energiou a túto znova a ešte viac vyžarujú". Kde sa daju kupit take vajcia? Chod uz laskavo niekam s takymito bludmi. Ver si comu chces, ale laskavo neoblbuj ludi.
ROKOVINOVÉ DOMY Rakovinové domy sa na prvý pohľad nelíšia od domov ostatných. Asi pre 35 rokmi som mal spolužiaka, ktorý zomrel na rakovinu. Smrť Milana nás všetkých samozrejme zasiahla, lebo sme boli všetci tak krásne mladí a bezstarostní. Odvtedy som si začal viacej všímať túto tematiku. Pochádzam z Oravy, kde žijeme v relatívne zdravom životnom prostredí a krásnu mladosť som prežil s rodičmi v rodinnom dome, postavenom v tichej slepej uličke. Neuniklo mi však, že v troch susedných domoch zomreli na rakovinu traja ľudia, z čoho dvaja boli mladí chlapci a vyskytla sa u ďalších zvýšená chorobnosť iného charakteru. Žeby náhoda, alebo osud? Od rodičov som sa dozvedel, že tieto domy sa postavili nad podzemným vodným zdrojom. Tak som sa trochu zahryzol do tejto tematiky a s odstupom času môžem potvrdiť, že tieto domy majú spoločné to, že sú postavené na nevhodnom podloží, ináč povedané sú postavené na mieste, kde sa vytvárajú geopatogénne zóny, ktoré pôsobia zhubne na živé organizmy. Miera poškodenia obyvateľov týchto domov priamo súvisí s tým, ako silné sú geopatogénne polia. Spoločným menovateľom týchto domov je to, že sa v nich človek necíti dobre, žije s pocitom permanentné únavy, a celková chorobnosť je vyššia, ako je zvyčajný priemer. Veľmi rozsiahlu štúdiu na túto tému vykonal olomoucký onkológ MUDr. Oldřich Jurišek, , ktorý počas svojej lekárskej praxe sledoval pacientov s nádorovým ochorením a zistil, že sa často stáva, že pacienti majú tú istú adresu. MUDr. Jurišek v spolupráci so špičkovými senzibilmi pripravil mapu výskytu zhubných nádorov v podstatnej časti Olomouca a okolia. Výsledky potvrdili, že onkologické ochorenia majú veľmi úzky vzťah k miestu bydliska chorého a že priamo súvisí s geofyzikálnymi anomáliami pod terénom. Doktor Jurišek potvrdil, že geopatogénne zóny vo veľkej miere ovplyvňujú nádorové ochorenia. Zaujímavú prácu s ohľadom na podložie a tým aj na vplyv geopatogénnych zón na výskyt nádorových ochorení vykonal na Rakovnicku RNDr. Evžen Andres. Výsledok bol totožný so zistením olomouckého onkológa. Domy, ktoré sú postavené na nevhodnom mieste priamo ovplyvňujú život ich obyvateľov. Čo dodať na záver? U nás sa lekári s takýmito "hlúposťami" určite nezaoberajú, lebo to pravdepodobne neprepláca zdravotná poisťovňa a architekti sú moc "intelektuálny" na paranormálne javy. .
Vliv geopatogenních zón Co způsobují v lidském organizmu? Rozklad Vlivem molekulární separace dochází k oddělení jednotlivých stopových prvků, takže se například separuje vápník od železa, zinku, magnesia atd. Již tento jev vyvolává řadu onemocnění, například omezuje činnost ribosomů a tím látkovou výměnu. Dále pak nepříznivě ovlivňuje sedimentaci krve a bazální i minerální metabolismus. Odhalování nervových vláken Vlivem geopatogenních zón dochází k odhalování nervových vláken (axonů). Atomy axonů mají vyšší hmotnost, tudíž i velkou rezonanční schopnost, než jejich ochranné obaly. Dochází tedy k postupnému odbourávání jednotlivých ochranných vrstev, včetně myelinů, které plní fikci izolace axonů a tím zajišťují rychlý a bezchybný přenos informací v nervové soustavě. Myeliny poté vstupují do krevního oběhu, kde působí jako významná složka k tvorbě RS produktu. (Nervové vlákno viz obrázek) Poškození endokrinního systému Další příčinou celé řady onemocnění, je narušení spojení mezi hypotalamem a hypofýzou, které probíhá mimo jiné i na úrovni elektrických impulsů v řádu mikrovoltů. Hypotalamus (podvěsek mozkový) a hypofýza na základě analýzy obsahů látek v krvi stimulují ostatní žlázy, jež udržují například “hladinu" vápníku, cukru, vody atd. v optimálním stavu. Impulsy, s jejichž pomocí komunikují hypotalamus a hypofýza, jsou deformovány. Při velké intenzitě geopatogenní zóny nabývají dokonce opačných hodnot. Tato deformace, kterou lze sledovat pomocí algomonitoru, způsobuje selhání celého endokrinního systému. Jinými slovy, celá hormonální soustava je vyřazena z provozu. Nejzávažnějším následkem narušení komunikace hypotalamu a hypofýzy je vyřazení systému, jenž koriguje obsah vápníku v krvi. Hypofýza pak bezdůvodně stimuluje příštitná tělíska k produkci parathormonů. Parathormony způsobují uvolňování vápníku a fosforu z kostí, brání ledvinám ve vylučování vápníku a stimulují tlusté střevo k absorpci vápníku. Tím vzniká enormní obsah vápníku v krvi, kde dochází k jeho sloučení s myelinem, čímž vzniká RS produkt. Rakovinu Přítomnost RS produktu v těle má vliv na tvorbu novotvarů (rakoviny). Novotvary se řadí do různých kategorií podle toho, jak jejich tvorba probíhá. Tvoří-li se homologně, jedná se o nádory nezhoubné (belinigní). Tvoří-li se heterologně, jedná se o nádory zhoubné (maligní). Tvorba novotvarů je závislá na čase a intenzitě působení geopatogenní zóny. Neplodnost Dojde-li ke střední intenzitě rezonance vaginálního sekretu, přežívají pouze nejsilnější spermie, zatímco slabší hynou už po několika minutách. Při vyšší intenzitě pak dochází k usmrcení všech spermií. Stejně tak jsou ohroženy spermie ještě ve varlatech. To znamená tedy, že muž, který se i krátkodobě zdržuje na lůžku nebo na pracovišti v silných geopatogenních zónách, je neplodný. Nemusí se však jednat o neplodnost trvalou. Dále vlivem geopatogenních zón dochází ke genetickému poškození spermatogonií, což má za následek tvorbu spermií se dvěma jádry, nebo s dvěma bičíky. Jak působí geopatogenní zóny na oocyty, mi zatím není známo. Poruchy vnímání a rozhodování Zvýšené elektrické napětí geopatogenních zón působí nepříznivě na mozek a na mozkový kmen , odkud jsou řízeny základní životní funkce organizmu a kudy procházejí informace do mozku a povely z mozku. I krátkodobé zasažení mozku má za následek výrazné poruchy vnímání, čímž jsou nejvíce ohroženi řidiči v případě, že vjedou do geopatogenní zóny. V úsecích častých nehod bývá mozek řidiče zasažen nadprůměrně silnými zónami po dobu až 20 vteřin, což může způsobit výpadek jakéhokoliv smyslu, ba i ztrátu vědomí na několik vteřin (tzv. mikrospánek) . Geopatogenní zóny také potlačují přenášení informací v šedé kůře mozkové, což snižuje schopnost logického uvažování a rychlost reagování na podněty. Jsme ohroženi všichni? Jak kdo. Někdo více, jiný méně. Záleží totiž na síle a době působení geopatogenní zóny. Dále pak záleží na obsahu některých látek v organizmu, jako jsou: tuky, voda, minerální látky apod. To znamená, že totožná geopatogenní zóna může za stejný časový úsek vyvolat u různých jedinců stejného druhu i různá poškození. Co způsobují geopatogenní zóny u ostatních živočichů? Poruchy orientace Delfínům, velrybám apod., stejně jako lodím u břehů selhává jejich navigační systém, o čemž svědčí množící se “hromadné sebevraždy” těchto tvorů na mělčinách. Tito tvorové se orientují podle původních siločar geostatického pole, jež bývá přeměněno v pole rezonanční, kde kromě ztráty orientačních bodů dochází k stresovému traumatu, jenž způsobuje panické pominutí smyslů. Stresové trauma U živočichů s omezeným pohybem, nejčastěji to bývají chovná zvířata, jsou-li zasažena geopatogenní zónou, vzniká kromě fyzického poškození i stresové trauma, jelikož nemohou opustit prostor s negativním vlivem, který díky své senzibilitě vycítila. Tím se negativní vliv geopatogenní zóny ještě umocňuje. Fyzická poškození Co se týče fyzického poškození, je mechanizmus podobný jako u lidí, zvláště pak u teplokrevných živočichů. Vyseparované produkty se ukládají v mozku zvířete. Příznakem je agresivita zvířat proti kovovým, či jiným předmětům, jež rezonují, dále pak časté polehávání, odmítání potravy, později postupné ochrnutí končetin. Rodí se nedonošená, beznohá, dvouhlavá i jinak znetvořená mláďata. Nemoc šílených krav (BSE) ve Velké Británii, která byla mylně vysvětlena neexistujícím virem prionem, je jasným příkladem působení RG pole, tedy geopatogenní zóny 3. typu, na skot, což bylo prokázáno jako v ostatních případech fyzikálním měřením. Senzibilita Živočichové jsou všeobecně na geopatogenní zóny dokonale senzibilní. Pokud nevyužívají energii těchto zón k nějakému účelu, tak se těmto zónám striktně vyhýbají. Ohroženy jsou celé farmy, zvláště tam, kde se používá kovové hrazení k oddělení jednotlivých stání kovových roštů, kovových trubek k rozvodu vody, kovových klecí atd. (viz Šíření zón) Celý chov zdegeneruje a vymře během několika let. Trápíme zvířata a “škodíme své kapse” I když mají užitková zvířata částečnou svobodu pohybu, nepřijímají v silnějších geopatogenních zónách potravu. Krmíme-li v místě výskytu těchto zón, trápíme zvířata hlady. Nutíme-li je pak v těchto zónách setrvávat, dochází ještě k většímu poškození jejich organizmů. Trápíme nejen zvířata, ale “škodíme tak i své kapse”. Tento jev je markantní zejména v rybníkářství a v živočišné výrobě, kde v ČR “díky” geopatogenním zónám ročně dochází k miliónovým ztrátám. Co způsobují geopatogenní zóny rostlinám? Odolnost rostlin Odolnost jednotlivých rostlin se liší podle obsahu olejů a mastných kyselin. Z našich rostlin jsou nejodolnější maliny a černý bez. U cizokrajných je to eukalypt. Naproti tomu nejzranitelnější stromy jsou borovice, meruňka, broskev a švestka. Drobná rostlina, vyjma uvedených druhů, uhyne při slabé intenzitě rezonanční zóny, což je geopatogenní zóna dle našeho dělení 3. typu (tzv. RG pole) do 3 měsíců. Jsou ohroženy i stromy? V kmenech stromů se střetávají dvě síly. Prvá, původní, dopravuje z kořenů do korun živiny a druhá, která vzniká působením geopatogenních zón. Jelikož jsou rezonující molekuly prostorově náročnější, vzniká v kmeni v místě střetu těchto dvou sil silný přetlak, jenž dle druhu stromu poškozuje stromy dvěma způsoby: U stromů s vysokým hladkým kmenem v místě střetu obou sil dochází k perforaci primárního i sekundárního leptomu (lýka), tedy jak cambia, tak i sklerenchymatických vláken. Perforace kmene se většinou vyskytuje 1 až 1,2m nad povrchem. Dále dochází k perforaci kůry pokračující až do koruny stromů. Všechny takto vzniklé pukliny jsou orientovány v dané lokalitě stejným směrem. Z puklin vytékají tampo-kyro, protoplasty a často také šťavelan vápenatý. Takto poškozený strom se zbavuje životně důležitých látek a nemůže přežít. Stromy, jež mají větve již od 1m od kořenů rozdělí přetlak v kmeni vzniklý rezonancí do větvoví. Tím se však zhroutí látková výměna mezi kořeny a větvemi a strom se zadusí. Celoplošný úhyn lesů Zejména na severu Čech nelze připisovat úhyn lesů exhalacím tamního průmyslu, neboť přes veškerá opatření proti znečišťování ovzduší hynou stromy dále. A právě zde byly naměřeny vysoké hodnoty RG pole. Dalším příkladem je Šumava, kde po celá léta nebyl žádný průmysl, jen uzavřené vojenské prostory pro veškerý autoprovoz. Přesto jsou dnes tyto původní porosty zničené. Oficiální místa vinu přikládají kůrovci, ačkoliv je známo, že kůrovec plní funkci asanátora a tudíž napadá jen stromy nemocné. Výmluvným příkladem je Bulharsko a Rumunsko, kde po změnách režimu nedošlo k závažnému znečištění životního prostředí. Došlo však k rozšíření vysílání v oblasti VKV v pásmech okolo 100 MHz, jenž má největší schopnost modulace geostatického pole. Stejným problémem jsou postižené i zmíněné Šumavské lesy, neboť i v době studené války byla Šumava pod vlivem těchto vysílacích frekvencí. Vlivy geopatogenních zón na technická zařízení Elektronika Nejzhoubnější vliv na elektronická zařízení má RG pole, protože má schopnost ovlivnit hmotu i ve skupenství pevném. Stane-li se elektronické zařízení pod vlivem tohoto pole rezonujícím objektem, dochází podle intenzity RG pole k omezení jeho funkce, případně k jeho zničení. Nejvíce zranitelná jsou zařízení s germaniovými polovodiči, kde již při slabší intenzitě RG pole dochází k jejich zničení. Zatímco u polovodičů křemíkových je možný bezporuchový provoz ještě při střední a vyšší intenzitě. Je-li takovému elektronickému zařízení “svěřena” kontrola či řízení chemické výroby, může snadno dojít ke katastrofě. Což dokazují časté požáry těchto technologických celků. Ohrožení letadel Ačkoliv siločáry původních geostatických polí mohou dosahovat, zejména u břehů jezer a moří, výšky až 3000 m, jak bylo změřeno, jsou letadla zejména ohrožována při startu a při přistání, neboť kolektorové rezonanční systémy (RG pole) o vyšších intenzitách, mohou sahat, až na malé výjimky jen do výšky 1000 m. Jestliže se letadlo dostane do uvedených systémů, je velká pravděpodobnost, že dojde k selhání některých sektorů navigačního nebo ovládacího zařízení. V současné době probíhá výzkum v oblasti samovznícení paliva při vysokých hodnotách RG pole. Ohrožení lodí Zde hrozí stejná nebezpečí jako u letadel, avšak jen v blízkosti břehů, tj. tam, kam ještě dosahují kolektorové systémy. Stejným problémem “se potýkají” delfíni a velryby. Narušení konstrukcí je způsobeno prostorovou náročností rezonujících (kmitajících) atomů na vyšší úrovni molekul. Dochází tak k předčasné únavě materiálů se všemi z toho plynoucími důsledky. Další odvětví Geopatogenní zóny mají destruktivní vliv na živou i neživou hmotu. Vzhledem k vytváření vhodných podmínek pro vznik těchto zón, například sílícím elektromagnetickým smogem, je zřejmé, že četnost a intenzita, tím pádem i nebezpečnost tohoto fenomenu bude narůstat, tudíž se budou zvyšovat i ztráty, které geopatogenní zóny působí. Geopatogenní zóny působí ztráty: Přímo v: - lesním a rostlinném hospodářství - živočišné výrobě - strojírenství a stavebnictví - elektronickém průmyslu Nepřímo v: - selháním elektroniky, což má mnohdy katastrofické následky v letecké dopravě, v chemickém průmyslu atd. - samovznícení hořlavin (Výzkum v této oblasti probíhá.) - Zamezíme-li těmto ztrátám, získáme finanční prostředky, o které bychom přišli, nebýt fenomenu geopatogenních zón. Vysvětlení některých pojmů, jež nejsou vysvětleny v textu Geostatické pole Je elektrické pole, které vzniká chemickými procesy v horninách na rozhraní struktur zemního podloží s rozdílnou elektrickou vodivostí. Molekulární separace Vzniká vlivem kmitání (rezonováním) atomů s vyšší atomovou hmotností, jež svým pohybem vytěsňují atomy s nižší atomovou hmotností. Na úrovni molekul dochází k oddělení jednotlivých prvků ze směsi. Myelin Tuková substance, která tvoří větší část pochvy obklopující nervové vlákno. Rezonující geostatické pole Je pole vzniklé přetvořením klidného geostatického pole v pole rezonanční pomocí záření, jehož frekvence je toho schopna. Ribosom Malá buněčná organela, která se může pohybovat volně v cytoplazmě a která je zapojena do komunikace uvnitř buňky i do syntézy bílkovin. RS produkt Resonanz-separat produkt je sloučenina vápníku a mastných kyselin molekulární vazbou. Přechází do lymfatických cest, kde se ukládá a vytváří tak různé novotvary. Převzano od WHO duben 2011
@hop377 http://mymemory.translated.net/t/Slov...
EKEKTROMAGNETICKÝ SMOG V DOMOCH A PRACOVISKÁCH V minulom rozhovore s Ing. arch. Jaroslavom Stockmanom, odborníkom v oblasti stavebnej biológie, sme si vysvetlili, čo sú to elektrické a magnetické siete a polia, elektrický smog a rozdiel medzi elektromagnetickou energiou prírodnou a energiou 22O V, 5O Hz vyrobenou človekom. Je fyzikálne dostatočne merateľná a jej existencia nie je otázkou viery. To, čo sa stane, keď strčíme prsty do zásuvky, vie každý. .. V dnešnej časti sa budeme venovať problematike vzniku a pôsobeniu elektromagnetického smogu na ľudské zdravie. Aké sú ďalšie sekundárne energie z technických zdrojov? Princíp elektromagnetického šírenia sekundárnych energií systémom sietí a polí platí aj o infrazvukovej energii. Je to brumová energia - hlboké tóny, na rozdiel od ultrazvuku - vysoké tóny, ktorá vzniká v transformovniach, pri prevádzke najrôznejších strojov vo fabrikách a výrobniach, v kotolniach a pod. Infrazvuk vzniká aj pohybom vody v podloží. Táto energia sa dá vyrobiť na pokusnom pracovisku generátorom a môže rozbiť napr. sklenený pohár. Niektoré armády majú infrazvukovú zbraň. Bežné hodnoty infrazvuku z textilky Slovenka dosahujú v blízkej obytnej štvrti rel. číslo 7O, z kotolne 35, z trafostanice 5O. Na lôžku je to patogénna, dráždivá energia. Aj vysielacie siete rozhlasu a televízie sú nositeľmi infrazvuku. Jednou z najsilnejších sieťových energií, ktorú nachádzame v našich bytoch , je radarové vysielanie. Ľahko si predstavíte, aká je to energia, keď má dostihnúť lietadlo napr. 1000 km vzdialené, od neho sa odraziť a doletieť naspäť k operátorovi. Podľa mojich zistení sa radarová sieť pohybuje za 24 hod.v 3 polohách, má energiu r.č. 28O. Na lôžku, alebo aj pri sedavom povolaní môže pri dlhšej expozícii spôsobiť zdravotné problémy, silne ruší spánok. Nárazová, pulzujúca energia vyvoláva bolestivé stavy na citlivých alebo chorých miestach. ________________________________________ Čo viac môžete povedať o magnetických poliach ? Tieto môžu mať pôvod v blízkych trafostaniciach, kotolniach, meniarňach elektrického prúdu pre trolejbusy, ale aj v trubkových bytových rozvodoch a inštaláciách, pri odbere elektrického prúdu v televízoroch, rádiách, adaptéroch, počítačovej technike atď. Stropná žiarivka a elektromer tvoria silné rozptýlené magnetické pole. Vonkajšie bludné magnetické prúdy sa dostávajú do bytov zo zvodnelého podložia cez teplo- vodo - a plynovodné inštalácie. Je dokázané, že môžu nepriaznivo ovplyvňovať spánok a zdravie. Úplné odtienenie tejto sekundárnej energie sa dá miestne oslabiť vypínaním prúdu alebo aspoň odpojením prístrojov zo zásuvky. A odrušiť a eliminovať vhodnými neškodnými na to určenými zariadeniami. Relatívne číslo magnetickej energie sa pohybuje od 100 do 200. Bližšie si o tom povieme nabudúce, keď budeme hovoriť o tom, ako by mala vyzerať “ zdravá” spálňa . ________________________________________ Pod vplyvom faktov, ktoré uvádzate, sa natíska otázka: Dá sa vôbec niečo robiť proti tomu, aby sme nežili v patogenite? Patogénne energie prírodné a technické sú všade. Rozdiel je v tom, či sú prírodné siete husté, či dochádza k častým uzlovým koncentráciám a či s technickou energiou zaobchádzame tak, aby nám čo najmenej škodila. Môžu byť byty v paneláku aj s malou koncentráciou , kým rekreačná chata na Donovaloch s veľkou. To je individuálne. Takisto náš zdravotný fond a úroveň bioenergie a odolnosti, rezistencie sú u každého človeka iné. Našou snahou je znížiť úroveň patogenity pod úroveň rezistencie človeka, zvýšiť bioenergiu a jeho odolnosť. Žijeme v domoch, ktoré nás nechránia pred patogénnymi energiami. ________________________________________ Dokáže si stavebná biológia poradiť s týmito problémami ? Do akej miery vie znižovať patogenitu ? Filozofia patogenity je jednoduchá. Je prosto všade. Dostanem byt, to je dnes kus šťastia. Čo v ňom zažijem, to neviem ... Potom patogénne energie nemusia ešte byť primárnou príčinou choroby, ale každopádne zdravotný stav a liečenie zhoršujú. Pri rakovinie platí, že pacient by mal okamžite odísť z bytu so spodnými vodami a magnetickými poliami na “suché” miesto. Chorobami sa zaoberá lekár, sme poistení, a tak je to akoby privátna vec každého z nás. Stavebná biológia skúma patogénne energie. Dnes vieme, že elektromagnetický princíp ich šírenia vzniká tak, že staré ochranné prostriedky, drvené tehly a vajcia, rôzne kovové podložky a izolanty podľa fyzikálnych vlastností, od prírodného materiálu až po kovy, sa rýchlo nasýtia elektromagnetickou energiou a túto znova a ešte viac vyžarujú. Podľa dnešného stupňa poznania sa javí, že elektromagnetickú energiu je možné odviesť, meniť jej polaritu na sieťach, znižovať ju špeciálnymi anténami a neškodlivými žiaričmi, tieniť moderáciou aj jej sínusový priebeh, ale nie je možné ju zrušiť alebo nulovať. Napr. nazbieral som plnú vázu gaštanov. Dva dni bolo lepšie, pretože gaštany tienia patogenitu vody, ale potom ešte horšie, lebo patogénna energia sa zvýšila o plochu gaštanov. Čo môžete povedať o patogénnom pôsobení energií vysielacích sietí rozhlasu, televízie? Aj tieto energie pracujú systémom sietí a polí. Je jasné, že ak bývame v blízkosti vysielačov, tak ich vysielacia energia je silná a vysielacia sieť hustá. Svojho času bol veľký spor o umiestnenie silného kombinovaného vysielača v jednej obytnej zóne Prahy. O čo vlastne išlo ? Práve o hustotu sietí a ich energiu. Bývam cca 3 km od vysielača. Dostatočný signál do väčšej vzdialenosti zabezpečuje sieť vykrývačov. Energia vysielacej rádiovej a televíznej siete má hodnotu r.č. 130 , moja biologická únosnosť je 50, čo znamená patogenitu r.č. 80. Sieť rádia nám ide cez stoličku v kuchyni až na lôžko, tam cez hlavu. Sieť televízie zasahuje taktiež lôžko a moju hlavu. Z nej mám potom rádiovú a televíznu “ debňu ”, ktorá síce nehrá, lebo v hlave nemám zosilovač. Ale zaspával som až po polnoci, aj keď ma na lôžku nič nebolelo. V Českej republike požiadali vládu, aby sa rádiové a televízne vysielanie skončilo o 24. h. Neuspeli. Ale bez príčiny by nežiadali... ________________________________________ Prenosné telefóny sú veľkou vymoženosťou. Majú sekundárne patogénne účinky? Prenosné telefóny sa rozmnožujú ako huby po dáždi. Pracujú v družicovej sieti alebo v miestnej sieti vysielanej tyčovými vysielačkami umiestnenými na domoch, bohužiaľ aj na obytných, ktorá tiež vniká do bytov. Miestna sieť má hodnotu rel. č. 80, nie je vysoká, ale na uzloch narastá. Horšie je to s užívateľmi prenosných telefónov. Najmä pri družicovom spojení pracuje telefón jednak ako prijímač, ale užívateľovi škodí hlavne ako vysielač. Po telefonáte do cudziny ostáva na rukách silné “ znečistenie ” v hodnote okolo r.č. 700, pričom napr. moja biologická únosnosť je okolo 100. Užívatelia týchto telefónov sa smogu poväčšine nevedia zbaviť a tento potom preniká do tela. Nemecká spoločnosť na ochranu spotrebiteľov odporúča mobilný telefón držať 4O cm od hlavy ... Prenosný telefón nosený vo vrecku smoguje telo trvalou patogénnovou energiou r.č. 100. Treba ho odkladať. Veľmi zaujímavá je aj problematika rezonancie... Rezonancie sú v štádiu skúmania, je to zložitejšia problematika. Aj ony prispievajú významne k patogénnemu smogu v byte. Sú rôzneho druhu, napr. v štvorcových miestnostiach panelových domov rezonujú nielen steny, ale aj zrkadlá v spálni atď. Vašu pozornosť chcem upriamiť na rezonancie rádiových a televíznych prijímačov. Tie ostávajú prijímačmi, aj keď ich vypojíme zo zásuvky. Stále prijímajú signál z vysielača, tento však prenášajú ďalej ako vlastný vysielací rezonančný pás. Ak je prístroj zapnutý, rezonančný pás má hodnotu r.č. 130, ak je prístroj vypnutý, jedno či aj zo zásuvky, vysiela rezonanciu v hodnote r.č. 70. Moja biologická únosnosť je r.č. 30, patogénny previs 40 môže už rušiť spánok, spôsobovať ľahkú bolestivosť chrbtice atď. po celú noc. Avšak nielen to. Každý väčší železný predmet, napr.4–5 noha kovová stolička sa správa ako anténa, prijemca a škodlivý rezonátor, ktorý vyžaruje nohou stoličky do chrbtice a mozgu. Radiátor, písací stroj, vysávač, keď cezeň ide vysielacia sieť rozhlasu, televízie alebo rezonacia prístrojov sa stáva vysielačom ďalších rezonancií. Tak napr. moju manželku bolela na lôžku noha. Po dlhšom pátraní bol “ páchateľom ” vysávač v predsieni, cez ktorý išiel rádiový signál. Jeho premiestnením bolesť ihneď prestala . Pri dobrom odrušení bytov to už neplatí. ________________________________________ Z toho, čo ste povedali je jasné, že problematika vzniku a pôsobenia technických patogénnych energií je zložitejšia než prírodných energií. Ako sa prejavujú v spoločnom priemete ? Ktoré energie majú prevahu? Práve komplexné šetrenie priebehu sietí a trás jednotlivých energií dáva správny obraz a hodnotu patogenity. Nepostačuje preto hodnotiť iba geopatogénne zóny, nepostačuje hovoriť : tu je to zlé, tu je to dobré. Musíme to podrobne skúmať, zakresliť, poznať jednotlivé energie a siete, ich polarity a pod. Z mojich skúseností môžem konštatovať, že najťažšie ochorenia sú sekundárne evokované na kumulácii napr. siete vodnej, dračích žíl, radaru, zemskej energie a magnetického poľa. Tam je pacient silne oslabovaný , a to podporuje progres choroby. Patogénna záťaž býva taká vysoká, že niekoľkonásobne prevyšuje biologickú únosnosť. Prírodné patogenity nemôžeme priamo ovplyvňovať, technické môžeme v oblasti nášho priameho zásahu. Môžeme znižovať elektrický smog, môžeme odpojovať prístroje, vypínať elektrickú inštaláciu a i. Stavebná biológia smeruje k znižovaniu patogenity sekundárnych energií na jednej strane, na druhej strane vyvíja systém zvyšovania bioenergie a rezistencie človeka. Nastoľuje problém takej konštrukcie domov, ktoré budú v budúcnosti obyvateľov chrániť aj pred patogénnymi energiami, alebo ich odrušením zharmonizovať. Za rozhovor poďakovala : Alena Kostúriková
Kam sa hrabe teoreticka fyzika na Dusanyho metódu "pozriem a vidím", aj Higgsov bozón by bol objavený skôr, len Dusany ich s účinnosťou 98% premenil na lesné víly.
Nikto tomu nerozumie, len dusany, nikto to nevie zmerat, len dusany to vidi, no idealne vychodiskove podmienky pre zostrojenie niecoho co vlastne nikto nevie zistit ako funguje a ci vobec. Dusanyho akoze argumenty popieraju fyzikalne zakony, tisicky vedcov to stovky rokov jednoducho pocitaju nahovno.
@dusany Ano, lebo cislo 9.000 je blizsie k cislu 14 ako cislo 2.400.000. 3000 GHz patri medzi radiove vlny, pasmo je bez oznacenia nad pasmom EHF, cislo pasma 12, decimilimetrové, dlzka vlny 10 mm – 1 mm, radioastronomia, HS mikrovlnny prenos dat. Rozsah konci na rozhrani IČ ziarenia. Definicia uvedena napr. v Rozhodnuti Europskeho parlamentu a Rady c. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulacnom ramci pre politiku radioveho frekvencneho spektra v Europskom spolocenstve, clanok 2. http://goo.gl/FFHOM Takze koniec debaty, lebo dosli argumenty?? Cus.
@dusany a vies Ty co je to za frekvenciu 3000 GHz? To uz je infracervene ziarenie, teda teplo. A 9000 Hz nie su ziadne radiove vlny ale obycajny zvuk. Mas trochu pomylene pojmy s dojmami.
Kazdy chce byt zaujimavy dnes a aj tak nedokazal ze na to zomrela 1 miliarda ludi rocne ;-) ked mam wifi v pasme 5GHz ? je to oka? lebo poskulujem po tom ;-) :-D
@dusany NEMIENIM NAĎALEJ POKRAČOVAŤ V TOMTO CHAOTICKOM HOKEJI , TAK SA TU BAVTE BEZ MOJICH PRÍSPEVKOV A ČAKÁ MA INÁ NEODKLADNÁ PRÁCA ,s pozdravom dm.
@kanvor Napr. radiove vlny v rozsahu 9.000 Hz 3000 GHz su frekvencie ovela blizsie frekv. mozgu a ich skodlivostou sa nik nezaobera.-napísal kanvor.... To odkiaľ si skopíroval tie nezmysly tie radiové vlny 3 tisíc GHz a dokonca sú oveľa bližšie frekv. mozgu......... Vieš čo je to za kmitočet 3 tisíc GHZ ???????????? a mozog prracuje pri najväčšom zaťažením iba 40 Hz = 40 kmitov za jednú sekundu. Nekopíruj tu veci,ktorým nerozumieš!!!
Dobrý den. Je tu někde nějaký doktor, nebo doktorka ? Nejlépe něco přez hlavu. Objednávám dusanyho na vyšetření hlavy. Jedno sezení s hlavodoktoren klidně zaplatím. :-) Doufám, že tu hlavu má jenom jednu. :-D S pozdravem Laďa
@mio23 Prečítaj si viac o dosahu WI-fi,alebo si urob pokus a naviac si môžme kliknúť na pripojenia vpravo na lište monitora dole a uvidíme koľkí vzdialení susedia nám ten signál posielajú.
@forerunner Ja tu píšem o faktoch,čo drvivej väčšine ľudí tak aj tebe sú tie oblasti nesmierne vzdialené a tak si môžeš postaviť svoj dom aj pod najvyšším napätím.
@kanvor Nebudem sa vôbec s Tebou baviť o veciach pre teba celkom neznámych.
Frekvencie mozgu : delta (hlboky spanok) 0,5 - 3 Hz, theta (sny) 4 - 7 Hz, Schumanova rezonancia (hranica medzi vedomím a nevedomím) 7,83 Hz, alfa (uvolnenie, meditacia), 8 - 13 Hz, beta (full vykon) 14 Hz. WiFi, bluetooth, mobily - 2.400.000 Hz - 5.000.000 Hz. Mikrovlnne pasmo od "L"-1 az 2.000.000 Hz az po "D"-110 az 170.000.000 Hz. Napr. radiove vlny v rozsahu 9.000 Hz 3000 GHz su frekvencie ovela blizsie frekv. mozgu a ich skodlivostou sa nik nezaobera. Vojenske radary maju taky vykon, ze dosahuju az na horizont zaoblenia zeme, zaznamenaju na konci sveta krdel vtakov.Najnovsie radary americkych protiraketovych stitov maju vykony cca 170 kW / 9 az 9.000.000 Hz, toto nikoho netrapi aj ked to su uz ine pecky, predpokladana spotreba energie takeho radaru je cca 1,2 MW, takze o akych PASIVNYCH (!) osobnych, alebo bytovych odrusovacoch sa tu bavime? WiFi o 40dB vykonu ma bude trapit. Iste. Bludy..
@kanvor a ty neprovokuj, na to som tu ja :-D
to wifi moc prezivate ludia :-D ved to ma dosah cez jednu stenu to je smiesne :-D ... gsm je ovela kvalitnejsi signal... a v podstate aj slnko ziary, secko ziary... secko ziary a vyzaruje a tie vykony su miniaturne a clovek sa doziva viac rokov a odchod do dochodku sa oddialuje :-D Ono to je asi aj o tom, ze bud sa clovek narodi ako kripel, alebo sa nenarodi ako kripel, niekto faci do 90rokov a neskape na rakovinu a niekto si da sluka a vystrie ho na dalsie 4 choroby... Proste niekto na to ma v genetike a niekto nie..
jaj ano tak prepac to som skutocne nevedel ze pan je okrem elektrotechniky odbornik aj na medicinu. Prosim ludia nebyvajte v bytoch, nevozte sa trolejbusom a uz vobec nie elektrickou, nechodte k doktorovi nakolko jeho snahou je vam dat lieky ktore vas usmrtia, nekupujte v obchodoch vobec ziadne potraviny lebo sa spojili s lekarmi, farmaceutmi , vedcami a urobili sprisahanie a vozia nam sem same jedy , ponatahovali dokonca droty vysokeho napatia vsade kde sa da len aby nas systematicky znicili a este k tomu nam povolili aj wifi aby nas uz uplne dorazili.Tak a najlepsie na tom je to ze papas soju cim si potvrdil presne to proti comu tu cely cas vystupujes. Prosim skus aspon citat prispevok na ktory reagujes , napisal som ze norma je dana druha vec je ci sa dodrziava. Ja mam len obavu z toho kolko dovercivych ludi si dokazal svojou kopou nezmyslov ovplyvnit, pevne verim ze tieto svoje nezmysli sa naozaj odohravaju len v tvojej fantazii a pevne verim ze by si si v zivote nedovolil nieco taketo praktizovat aj na zivych ludoch.
@dusany prestat brat lieky a ist za ludovym liecitelom a lieky z internetu povazovat za dobru moznost - tak to uz musi byt vela aj na kona. Ake fobie maju ludia z liekov? Neuzivaju?? Ludia pozeru skoro 100 mil. baleni rocne. Na to chodia reklamy v telke ako na lentilky. http://www.topky.sk/cl/10/1286033/Roc... Poznam par ludi, ktori robili v masokombinate. U nas, aj u nemca vo fabrike v CZ. Parky .. parky to je najvacsi mozny humus. Na triediacich linkach masokombinatov sa splesnivete plesnou potiahnute vyrobky a vobec ten najvacsi bordel melie na sracku, natrepe chemikaliami, aromou a natlaci do parkov. Aka soja? Muka. Ucitelky trpia bolestami z uplne inych dovodov, WiFi je to posledne co ich trapi.. Mas utrzkovite informacie z ktorych vyvodzujes zmatene a bludne zavery ..
@kriloter Tu sa vôbec nejedná o bezpečnosné pásmo lesa bez stromov. Ak sa mi zachce, pohľadám ti stovky hekttárov zakrpateného lesa ako v zakliatej krajine. videl som o tom nemecký dokumen. film.
@kriloter Šunková salama je tiež bez škodlivosti To by som musel otestovať každého výrobcu a čo keď na výrobok o týždeň bude použité s časti skazené mäso?
@dusany Šunku zásadne nejem kvôli jej škodlivým emulgatoro až do 10%. Nahradil som ju parkami z ktorých nevyteká sfarbená mastnota do červená a sú svetlejšie. Pri teste sú bez škodlivosti a sója v nich je zdravá..
@pivec Podaktorí ľudia sa vedia tešiť a radovať z ľudskej hlúposti,no čo už.Možno mi Lea napíše na mail a vie aj prečo. Tvoja predstava je mylná o mojom dennom programe. Často dostávam pozvania aj domov k prepusteným ľudom z nemocnice so horšujúcim sa stavom choroby. Lekári to nemôžu vedieť ,či predpísaný liek pacienta ešte viac nezrujnuje a na pribalovom letáku pre lekára a pacienta,ktorý si tie hrozby číta,len sotva to dokončí kvôli tej nadmernej škodlivosti lieku.a časť ľudí to radšej pre istotu z fóbie z predošlých liekov od ktorých im bolo na nevydržanie to neužívajú. Niektorí cítia tie jedy a prestanú ich brať ,čo urobia najlepšie čo môžu. Iní zas lieky sa zdráhajú užívať a liek im neškodí a pomáha liečiť. Moje skúsenosti z testovania liekov pre danú osobu sú kladné aj záporné.Ak pacientovi liek poškodzuje zdravie je tu rýchla a dobrá možnosť z tisícov liekov na nete nájsť neškodný liek pre danú osobu z vysokou účinnosťou liečby a dotyčný sa z toho skôr dostane, keď ho otestujem ešte naviac,ktoré minerály a vitamíny mu chýbajú a snažím sa siahnuť na doplnky výživy až vtedy ak si to hoci pri najlepšej surovej strave nedokáže telo si absorbovať tie vzácne látky.Ak test po čase ukáže nedostatok určitého minerálu a vitamínu ,neostáva už nič iné a kúpiť si formulu doplňujúcu výživu. Pivec, ako ťa už poznám vieš sa vysmievať ľuďom do oči i pre nič za nič.Nevieš koľko času sa venujem ľuďom pre ich zlepšenie zdravia ,,zdarma". Robil by sito?
