Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@majapola vsetko ma svoje vyhody a nevyhody, niekto zavidi nizku spotrebu, ja zasa zavidim tie nadherne vyhlady na hory, co tu poniektori maju zo svojich domcekov 8-) Ale za mna este k tej spotrebe tolko, ze az tak malo sa mi to nezda, za posledne 3 tyzdne sme mali 130m3, na to, ze bolo tak pekne vonku, je to este celkom dost, ak to prepocitam na celu sezonu.
@atlaska Plynovemu ano,elektrokotlu nie.U elektrokotla to skodi nejakym rele,ktore musia casto spinat a opotrebuvavaju sa/tak aspon kedysi pisal ladajaskava/.
@zirafak mala som elektro podlahovku 15 rokov, relatka nam menili kazdu chvilu. Ale bla to priamovyhrevna podlahovka kablami. A to spianie bolo dost hlucne.
@ingeborg78 Koniec decembra a zaciatok januara,kedy je vianocny cas je prave ukazkovy priklad,ako dokaze byt spotreba extremne vysoka.Sme cele dni doma,vypekame,vyvarame,nonstop telka,navstevy,vysvecujeme v dome,okolo neho/vianocne osvetlenie/,perieme,upratujem,niekto u nas prespi,tak viac teplej vody na kupanie,umyvanie riadu atd a to sa samozrejme na meracoch energie riadne ukaze. Neboj,teraz v january to dosetrime :-)
@atlaska Mam teplovodnu,takze rele je iba v kotly,ale termostat od prothermu je riadne hlucny/myslim to cvakanie/,takze som rad,ze teraz vacsinu dna necvaka.
@majapola U vás je jediným riešením zatepliť.
@blacksr - neripem, len skor by som pouzival termin zaizolovat ;-)
@mr79 áno, dokonca tepelne
@zirafak Energiu asi moc neusetris, mozno tak 3%. Ale ide hlavne o to, aby si mal teplu podlahu vtedy, ked je to najviac citit. Naco ti bude vyhriata podlaha, ked lezis v posteli :-)))) A samozrejme, ze kotlu pomozes, ked zapina menej krat pocas dna. Ale zase ty mas elektrinu, nie ? A tam je to vcelu jedno. Problem cyklovania je najma pri plyne, ten kotol je konstrukcne zlozitejsi a je rozdiel ci sa zapne 2x za den, alebo 10x za den. Malo by to jeho zivotnost vyrazne predlzit ...
@pivec Hej,mam elektrokotol.Uvidime,ale primarne mi o usporu nejde,ale tesi ma to,ze teplotny komfort zostal zachovany,ale kotol vacsinou dna neotravuje vrcanim cerpadla a cvakanim izboveho termostatu.V tom je to ozaj pozitivne :-)
presne po 10 tyzdnoch som odpisovala stav dvojtarifnych hodin mame iba elektriku.bojlerom hrejeme vodu sme 4 z malou som stale doma.neviem ci su to dobre cisla tak budem rada ak mi k tomu nieco napisete.pri meneni hodin sme mali natocene 19 na vysokej tarife tak nam to napontovali po 10 tyzdnoch je 98 kwh.na nizkej tarife po 10 tyzdnoch je 2100kwh nepametam si ci uz tam bolo nieco tatocene to som zabudla pozret a nechce sa mi hladat papiere pri vymene.takze NT 2100 a VT 98kwh za 10tyzdnov.je to vela?
a este som zabudla ze vtedy sa pouzivala miesacka ,zaba a pila skoro stale robili sme vsade obrubniky a chodniky .
@tensy ahoj. my tiež kúrime elektrinou ale máme jednotarif. spotrebu za posledných 10 týždňov máme plus mínus rovnakú (presné čísla neviem z hlavy, môžem doma pozrieť ak chceš). či je to málo alebo veľa ti nepoviem, bývame prvú zimu :-) aký veľký domček máte a z akých materiálov?
ma 130m2 je to bungalov a je to montovany dom spodok 10 cm zateplenie sokel 7 cm a boky 10 cm a vrch vlna 25cm
@tensy 130 je zastavaná alebo úžitková plocha? na tú rozlohu a izolácie je to celkom fajn spotreba asi. máte aj krb alebe krbové kachle? my máme zastavanú plochu 108, úžitkovú 86. izolácia v podlahe 14cm, sokel 8-10cm, strop 40cm. steny zatiaľ zateplené nemáme (dom je z ytongu)...
111 je uzitkova a ano mame krb v obyvacke vecer vnom kurime a bez kurenia v krbe mame v dome cca 23 az 24 C v detskych tych 24
@tensy tak to mas asi taku normalnu spotrebu, ja mam poschodovy dom s UP asi 150m2, ked nekurim v krbe tak mam spotrebu elektriky v NT asi 40-50kW denne a to tiez kurim na teplotu zhruba 24C. mam aj krb s priedichmi do dvoch izieb na poschodi, ked kurim v krbe tak teplota na prizemi tj tam kde sa nachadza krb je min 26-27C, a este cca 24hod po vyhasnuti v krbe sa drzi teplota viac na urovni min 25C, samozrejme ked sa vetra tak tato teplota rychlejsie klesa ..zateplenie mam podlahu 20cm, steny porfix plus 375 plus zateplenie 8cm, strop zateplenie 28cm
Všetko je po prvý raz... Takže tu je údaj o spotrebe energie na kúrenie za prvý týždeň bývania: 72 kWh, čo je suma 10 €. Teploty vonku sa držali od 0 do +5°C, takže bolo celkom teplo.
@blacksr ja spotrebujem skoro toľko elektriny mimo kúrenia :)
@robertoba Však aj my takmer toľko elektriny minieme na spotrebiče + TUV. Ale tu som dala len samotné kúrenie.
@blacksr oki,rozumiem :)
@blacksr Ako sa dá využiť teplo z TUV na vykurovanie domu? Kolko tepla sa dá takto získať?
@radopp Nerozumiem otázke. Ak je to reakcia na moju konkrétnu vetu, prosím, napíšte ju.
@blacksr tak to je veľmi príjemné číslo. gratulujem. ale hlavne nech sa dobre býva :-)
@ups :-)
@blacksr wau tak to je skvele. AK sa tam raz s nakladmi na kurenie dostanem skacem 2,5 metre. To bude asi vyska stropu. :) :) :)
@blacksr ahoj, mňa by zaujímala aj teplota v miestnostiach počas toho týždňa, dík
@roman77 prízemie 21°C, poschodie ľahko nad 22°C - už som to trochu vyregulovala, hore v izbách je príliš teplo, manžel vo februári stoná "to je hic, to je hic"
@blacksr 22 ma hic?? no bože.... ja by som s nim zmrzla pri 21 :-D ved vies :-D
@katrin21 hej, každý je nejaký... :-)
