Pleseň a náš vyhratý boj s ňou
Mozno tento nas pribeh s plesnou pomoze tym,ktori maju podobny problem a urcite je ich dost. Zacnem od zaciatku. Zdedili sme domcek po starych rodicoch - nezatepleny. To nam nevadilo pokial stal plyn 0,70 Kčs za 1 kubik. V zimnych mesiacoch sme mali spotrebu napr. len za december aj cez 1000 m3. Pricom rocna spotreba plynu sa pohybovala okolo 4500 m3 pri kureni s radiatormi zn. Korado a vykurovanej ploche cca 95 m2. Ziadne plesne sme dovtedy nemali a ani stari rodicia pokial byvali v dome a to kurili aj kachlami "Peterkami". Postupnym narastom cien plynu, sme sa rozhodli zateplit dom,vymenit drevene okna za plastove a ulozili sme plavajuce podlahy namiesto stareho gumolinu. Zateplovali sme s 5 cm polystyrenom a povalu 12 cm polystyrenom. Vysledok sa dostavil hned v prvej sezone vykurovania na nasu ohromnu radost. Za prvy rok klesla spotreba plynu na neuveritelnych 1550 m3, takze pokles nakladov na kurenie o vyse 60¨%. A dodnes za 9 rokov sa pohybuje medzi 1450-1600 m3. Lenze dostavili sa aj negativne dosledky zateplenia a vymeny okien za plastove - plesne a zvlastny potuchnuty zapach v byte, kde bola plavajuca podlaha. A zacal sa nas boj. Savo, Ceresit Stop, pohlcovace par, system omietok Sanova, precital som si spustu clankov o plesniach, kazdy nam radil nieco ine atd. Ti co bojuju s plesnami to poznaju. Vyskusali sme vsetko, chvilu to pomohlo, ale po case sa zasa objavili a hlavne v zimnom obdobi. Vlhkomer nam ukazoval neuveritelnu 82 % vlhkost a kuty izieb tam kde boli skrine boli vlhke a plesnive do vysky cca skoro 100 cm, v zime kedviacej mrzlo bolo rano na parapetnych doskach aj 2-3 deci stecenej vody zo skiel okien. Boli sme totalne zufali. Postupne sme vymenili vo vsetkych izbach plavajucu podlahu za dlazbu a zrazu potuchlina zmizla. Prisli sme na to, ze steny tahali vlhkost z betona, ktory bol cely prikryty foliu, ktora bola pod plavajucou podlahou. Folia nedovolila prirodzene dychat betonu a vsetka vlhkost bola nasavana po stenach hore. Tymto opatrenim nam vlhkost klesla na okolo 70 %, co bolo este stale vela. Posledne opatrenie co sme urobili a pri tom vsetkom venovali predtym tomuto najmensiu pozornost bolo ranne kratke a intenzivne VETRANIE, niekedy aj oknami dokoran, maximalne 10-15 minut. A toto posledne opatrenie sa ukazalo ako dostatocne. Vlhkost nam klesla na 55-58% a "drzime" ju uz druhy rok a bez problemov. Po kupani a vareni, takisto chvilu intenzivne vetrame. Co sa tyka spotreby plynu narast intenzivnejsim vetranim bol nepatrny, podla mojho odhadu okolo 50 m3. Nakoniec takto stastne sa skoncil nas 6 rocny boj s plesnami a vlhkostou. Ospravedlnujem sa za dlhsi blog, ale kratsie sa to nedalo opisat, ak niekomu pomoze v boji s plesnami a inspiruje Vas budem rad, ak mate otazky - pytajte sa, rad Vam odpoviem.
@mio23 A nebolo by najlepsie pred lepenim eps pre istotu naozaj overit ci sa jedna o vlhkost zvnutra alebo od zakladov ? Pises, ze premrznute zaklady nemozu tahat vodu. No dobre, ale ako vies, ze boli premrznute ? Ved predsa este nejaka extra zima nebola. To, ze je v noci -5C este neznamena, ze zaklady su nejako extra premrznute. Na fotkach od @ewi9 je vidiet vlhkost len zospodu. Mozno ma flaky aj inde, ale ukazala najma tahanie vody zospodu. A navyse ten polystyren vo vnutri tam uz dali a nezda sa, ze by to nejako extra pomohlo. Kazdopadne kondenzaciu vlhkosti z vnutra by bolo dobre vylucit. Cize kupit ten vlhkomer a stiahnut vlhkost pod 50%. V miestnosti poriadne kurit, pomoct si pripadne aj elektrickym ohrievacom a vetrat a vetrat. 3x otvorit okna uplne dokoran na par minut. A pokial tam tie flaky budu aj pri 50%, tak sa treba lepsie zamysliet, odkial tam naozaj ta vlhkost ide ...
@mahulenka87 Vo Vašom prípade áno. Treba dať maximum vlny, čo vlezie, potom Al konštrukciu, na ňu pripevniť parozábranu, dobre prelepiť spoje a pretmeliť pripojenia po obvode ku stenám. Až potom SDK, obklad a podobne. Treba však nechať vyschnúť to vlhké, preliečiť plesnivé. Až potom dať zateplenie. Týmto vnútorným zateplením sa neodstráni tepelný most, ktorým je napojenie steny a stropu. Ale tým, že sa dá okolo neho vlna, sa tento problém zmierni. Bolo by fajn, keby sa podarilo dať aspoň 20 cm vlny. Vďaka parozábrane sa para k studeným miestam nedostane, takže nebude mať čo kondenzovať. A hoci sa povrch pôvodnej steny / stropu / rohu stane oveľa chladnejším, na kondenzáciu bude chýbať vlhkosť, takže k rosnému bodu nepríde. Ešte raz upozorňujem, že spoje treba dobre prelepiť, aj PO OBVODE, aby sa nestalo, že netesnosťou prejde para, dorazí na to super studené miesto a bude kondenzovať ešte viac a stekať po stene až pod úroveň SDK. Ďalším bonusom bude úspora za energiu, tepelná stabilita.
@ewi9 Poprosím Vás, prejdite si všetko, čo som Vám včera písala a doplňte info. Hlavne tá pivnica ma zaujíma - ako to tam vyzerá. Vlhkomer dostanete možno aj u Vás v domácich potrebách. Potom sa môžeme niekam pohnúť.
Na zistenie, ci je to problem vlhkosti v mure alebo vlhkosti vzduchu su potrebne 4 pomocky: 1. Vlhkomer (spomenuty viackrat) 2. Teplomer vzduchu (castokrat spojeny s vlhkomerom) 3. Teplomer, ktory dokaze odmerat teplotu steny, napr. bezkontaktny IR replomer (goo.gl/3YH3K) 4. Tabulku s hranicnymi teplotami rosneho bodu (goo.gl/IkwKn) Postup je nasledovny a velmi jednoduchy: 1. Odmerat teplotu vzduchu, RV vzduchu a teplotu zvlhnuteho miesta steny. 2. V tabulke z bodu 4 dosadit teplotu vzduchu do osi Y, aktualnu vlhkost do osi X a zistite hranicnu teplotu rosneho budu. Ak je teplota steny pod touto teplotou, tak na nej kondenzuje vlhost vo vzduchu. Ak je teplota vyssia, tak ide o vzlinajucu vlhost od zakladov (ktora by sa prejavovala aj v lete) Riesenie treba hladat v zavislosti od toho, o aky problem ide. Ak kondenzuje vzdusna vlhkost tak je to na 100% koly tepelnemu mostu, ktory treba odstranit zateplenim a to najlepsie z vonkajsej strany. Dalsie riesenie je znizit RV vzduchu napr. rekuperaciou. V tabulke sa da vycitat, pri akej RV vam stena kondenzovat nebude pri zachovani rovnakej tepelnej vodivost steny a rovnakych tepelnych podmienok (ext/int. teplota)
@blacksr ďakujem za radu budeme ... na vencoch máme 10 cm EPS
@naty1976 ... budeme vetrať som myslela :)
@blacksr Ahoj. blacksr @misko_f Vôbec nie. Rosný bod je záležitosť 2 veličín. blacksr pardon - troch Tento znáš ? Potrká se Fero a Jano. Počůvaj, slyšel jsem, že jsi založil kvarteto. Jo, to je pravda. Založil. Aha. A kolik Vás tam hraje ? Jak, kolik ? Přece tři !!! Aha. A kdo ? No já a brácha. Aha. A ty máš bráchu? No nemám. A pořád se nevyptávej !!!!! Ahoj Laďa
@supiiik Tak jednoduche to nebude. Ak mur taha vlhkost zo zakladov, tak je mokry a tym padom ma nizsi tepelny odpor a je chladnejsi ako suchy mur. Cize tvojim pokusom sa sice da zistit, ci tam kondenzuje vzdusna vlhkost, ale primarny dovod preco je mur vlhky, tym tazko zistis.
@ewi9 odstrante ten polystyren, je tam uplne zbytocny a iba Vam robi problemy. Zmerajte si v tychto miestach teploty pri stene a hodte to sem na forum
@ewi9 presne toto sme mali aj my, fotky co si sem pridala su ako keby som ich ja fotil v mojom dome, ako som uz pisal v uvode mojo blogu, vymenili sme plavajuce podlahy za dlazby, vetrame rovnako ako predtym, ked sme mali pliesen a problem zmizol, stale tvrdim, ze ta folia pod plavajucou podlahou robi "zlotu"
@lubos99 V starom dome sme mali to isté a plesniveli spáry medzi dlaždicami. :-) To, čo sa javí ako rovnaké, rovnaké byť nemusí. Tiež šlo o roh, sever. Fólia pod plávačkou = parozábrana by mala byť, práveže chráni od vlhkosti či zvyškovej vlhkosti poteru. Nie vždy je nutná, ale výrobca podlahy sa tým istí. Aj to sme mali: plávačka bez fólie v starom dome - smrdí starinou, každý jeden diel má zdvihnuté rohy.
@blacksr presne tak, starina nam tahala zo vsetkych kutov, dnes ziadny problem s tym nemame. Ja si myslim, ked sa da folia pod plavajucu podlahu v starom dome, ze sa potom vlhkost vzlina po stenach hore
@lubos99 Áno, pokiaľ dom nemá hydroizoláciu. Ale aj domy s hydroizoláciou môžu mať tento problém - v podobe kondenzácie. Osobne sa po tom, čo som si nechala prejsť hlavou problém p. @ewi9 , prikláňam ku kondenzácii. Ale neozýva sa, na urobenie konkrétnych krokov treba ešte nejaké údaje.
Zo zaujmom som si precital celu temu. Tiez cakam, ake pridu udaju od @ewi9. Potom sa to posunie trosku dalej. Ale neda mi ako niekto ( @ewi9 nie ste jedina, a netreba to brat osobne ) moze, dat peniaze do ,,odmagnetizovanania" vody, rekonstrukciu bez akejkolvek odbornej pomoci, dat na rady niekoho, kto si len predava svoj produkt. Kolko z tychto rad, mate na papiery? Vsetko len ustne podanie vsak? @ewi9 z vasich prispevkoch je jasne, ze sa oblasti vobec nerozumiete, co je ok. Nie vsetci vieme vsetko a preto tu mame ludi, zaoberajucich sa roznymi oblastami. Niekto je chirurg, niekto murar a niekto stavebny inzinier. Nech si kazdy robi to co ma a nech je poriadne kontrolovany. Je pekne, ze sa pytate aj na zakladne veci, lepsie ako sa tvarit, ze je vsetko super, ze vsetko viem... Ale preco tie peniaze (kolko vas vlastne stalo odvlhcovanie muriva? - ak to nie je tajne), len tak vyhodit a nezmyselne. Preco hned na zaciatku ste neoslovili a aj iny ludia projektanta, ktory sa tomu rozumie a ktory by prisiel na miesto, urobil si skusky, merania co potrebuje a navrhol konkretne riesenie??? A peniaze investovat tak, aby sa dosial pozadovany ucinok. Ja viem par sto eur dat na projekt na taketo nieco je vela. Naco ked sa peniaze daju minut aj nezmyselnejsie. Vsetko postavene nahlavu. OK dost bolo lamentovania, ale nedalo mi nepovedat to. Tesim sa na den, ked ludia pochopia, ze investovat do projektu sa oplati. Ale @ewi9 drzim palce, aby ste sa vsetkych problemov zavili, aby sa podarilo odstranit vsetky priciny a aby ste boli s vyslednom spokojni vsetci. Komunikujte tu a davajte spätnu odozvu a postupne sa to podari, ludia tu maju byt skusenosti vlastne alebo sa vyznaju v problematike. Drzim palce.
@spiderhst Len najhoršie na tom je, že mať dobrý projekt je tiež vzácnosť... inak súhlas, najmä so želaním.
@lubos99 Bioni Systém je zatiaľ to najúčinnejšie čo poznám či už na plesne alebo na vlhkosť. neobsahuje to žiadne rozpúšťadlá, ani biocídy. Má v sebe nano častice striebra. Ja konkrétne som to použil v kumbále, ktorý susedí s kúpelňou, dokonca rovno so sprchovým kútom. Mal som tam pravidelne 70% vlhkosť, bočná stena mi riadne vlhla a začali sa robiť malé plesne. Dnes tam mám i napriek tomu, že to nie je vetraný priestor optimálne 40% vlhkosť a neporovnateľne čistejší vzduch. kamarát si dokonca takto vymaľoval dve izby v petržalskom byte...
@mario99 cena???
systém 6kg a 5L vystačí na 9 - 14 m2 plochy a stojí 199,- eur. ak ide o menšie plochy, teda pár cm alebo menej ako 7 m2 potom sa oplatí skôr sprej SteriSolan cena za 1L vrátane dopravy po SR je 24,90,- a potom Bioni Nature ako prevencia proti vzniku plesne.
@blacksr uzasne informacie som sa v tejto teme dozvedela.....ste profik?! naozaj zena?! :-D ...mame vlhky a plesnivy dom napriek vodorovnemu podrezaniu a zaizolovaniu, a vdaka info z tejto temy to vidim na naarocne prekonanie zimy, a nasledne jarne vymenenie okien (mame zarosene drevene), "nainstalovanie" tej folie ku zakladom kopcekmi k murivu, a zateplenie max. hrubym polystyrenom...toto vsetko sa deje zo SV strany....plus mam na jednej stene-od kupelne, podozrenie na akysi "tajny" unik vlhosti z kupene z potrubi, mozu byt chybne???, unikajuce????, prejavuje sa to prave v detskej izbe, na J strane, co ma stve.......uz su tomu 3 roky, co sme dom podrezali a zaizolovali....vonkajsie obklady a potery sme nechali tak-nech nam vyschne stena...no i tak ziadna pomoc....v izbach mame bud povodnu drevenu dlazku, alebo korkovu dlazbu......na chodbe mame klasika dlazbu, a nasla sa i tam, potvora PLESEN!!!! 8-(
@jakani Všetko, čo ste nadhodili, môže byť príčinou, dokonca kombináciou viacerých príčin. Viac v ip.
Dobry vecer ja mam taky problem ze byvam v 12rocnej pristavbe stareho RD. Asi pred 2 rokmi som napenetroval steny pred malovanim a odvtedy mam problem s vlhkostou a plesnou na stene a parketach. Dom nieje zatepleny.predtym ako som napetroval steny som problem s vlhkostou a pesnou nemal tak by som sa chcel spyat ci to moze byt sposobene tym penetrakom na stenach? Pomoze ked oskrabem penetrak zo stie a natiahnem tam novu stierku s farbou? Dobredu dakujem za rady...
@tomas1234 aký to bol penetrák? ide o vlastnosti, ktoré môžu v takýchto "hraničných" podmienkach zavážiť - stačí, ak horšie prepúšťa paru, no a studený povrch k tomu... :-p
Aj my máme strašnú vlhkosť v byte. Bývame na najvyššom podlaží paneláku. Na oknách máme stále zarosené okná asi tak 5cm od spodu, zadržiava sa tam voda a steká na parapetnú dosku,kde voda plesnije. Taktiež máme pleseň na plafóne v rohoch 8-( už som zúfalá :-( kúrime, vetráme... Dočasne pomôže Savo, ale už sa začína vydúvať a pukať aj malovka v tých miestach. Ako to vyriešiť?
@mahulenka87 kolko ukazuje vlhkomer?
@vlado35 neviem, nemáme =-) asi musím kúpiť :-/
@mahulenka87 je to lepsie na sledovanie teploty a vlhka pri vetrani, po vetrani a v priebehu celeho dna. (napr. Hama EWS-110 v2). Mozno uz mate cele miestnosti poriadne prevlhnute, potom vetrat je potrebne castejsie a medzitym kurit. Inak sa vlhko tak skoro z miestnosti nedostane. Panelak nie je zatepleny, ze? Ani strecha nie je zateplena?
@vlado35 panelák je zateplený. ale strecha asi nie, neviem
@mahulenka87 nas panelak zatial nie je zatepleny, ale strecha nova uz je aj zateplena. Nebyvam pod strechou, ale na prvom poschodi, kde sa pod bytom nevykuruje, ale robim pravidelne tak, aby som predchadzal takymto velkym problemom s plesnami. Rocne naklady na vykurovanie mam takych 400-450 Eur.
Prosim o radu a pomoc.Zijeme v Severnom Irsku tu je vlhko stale no urobila sa nam plesen v spalni a to po celej izbe po celej stene,majitelka priviedla zenu ktora nam izbu vyumyvala,no v tej izbe hrozne smrdi,sama zatuchlina,uz som vyumyvala celu izbu,nabytok,vyprala dekoracky,nepomohlo stale tam citim zatuchlinu,aj dnes som zavoalla majitelku no ona nic neciti,skoda reci,je tu u nas robotnik a on vravel ze citi v nasej izbe plesen a zase sa robi v izbe ta hnusna plesen.Je to aj nastudensia izba,majitelka to riesit nebude mam len vetrat.Som zufala,bojime sa o nase zdravie a stena cela ta malba je popraskana v celej izbe ,ze nie je hladka stena ale su male stvorceky po stenach.Co robit?
@hatapkagb kup si elektricky odvlhcovac a pravidelne vetraj alebo sa prestahuj :-(
