Zisťovali ste geopatogenne zóny v dome/byte?
Ahojte, dával si niekto zisťovať v dome/byte geopatogénne zóny? má s tým niekto reálnu skúsenosť?
@dusany nevieš kde spávam, nebol si tu, neverím ti daj niečo na diaľku čo si možem overiť a viem o tom aj ja a nie o tom čo si overit nemožem lebo nemám alebo neviem ako...napríklad : napíš koľko meriam alebo konkretuzuj nejaký moj zdravotný problém - to je nemenné alebo nejaký čas trvajúce čo si možem overiť....potom ti uverím :-)
@durino Pri dosiahnutí maximálnej energetickej hodnoty podržaním pohára v ľavej ruke je treba ju podržať najmenej 1 minútu,aby voda dosiahla maximum 4% energie..Voda v pohári je počas jednej minúty dobíjaná naším biopoľom -aurou. Po prekročení 1 minúty voda už nedosiahne vyššiu energetickú hodnotu. Pohár vody položený na ketskú ĽAVOTOČIVÚ špirálu nadobúda väčšiu enérgiu časovým predĺžením a po 15-ích minútach je podľa merania jej energia 25%.Kto nemá keltskú špirálu,môže si ju nakresliť obyčajnou,ale grafitovou tužkou. Čiary by mali byť tučné 2-3 mm-viď po kliknutí zdrojového kódu: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... Maj sa pekne dm.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@dusany hovno zmenis a nie spin vody ... vylej tu vodu do vylevky a bude sa tocit stale tym istym smerom ako aj voda ina ... A mozes kludne aj zarezat kohuta aj sa hodit o zem ... Aj s tvojimi keltskymi spiralami ...
@kriloter Vyskusaj si to s tou vodou, za to nic nedas. Minutka drzania pohara ta nezabije. ;-) Mne to fungovalo.
@durino vyskusane, vzorka 3 ludi, ktori nemali sajn o co ide. Voda odstata asi 10 minut. Pozerali na mna ako na debila, ziadny rozdiel.
@kriloter Máš nahovno auru, nedobija ti vodu :-D
@redrabbit urcite to bude tym. Alebo mama, otec a polovicka nie su dobra vzorka.
@kriloter Podľa mna sú zaujatý proti Tvojmu bádaniu, ale vzťahy v rodine si musíš doriesit sám. Skús náhodne oslovovať ľudí na ulici ... x-)
@redrabbit Moze to tak byt. Aura odzrkadluje aj duchovny stav cloveka. Ak je niekto materialne zalozeny, tak ma asi nizsie vibracie a nespinuje tu vodu dostatocne. Ja som zalozeny duchovnejsie, tak mne to spinuje dobre. :-D Otestovane na manzelke, naspinoval som jej vodu v jednom pohari, ona nevidela, ktory, podal som jej dva pohare, nech ochutna a vybrala spravne ten naspinovany. ;-)
A nejaku fintu na zohrievanie vody vesmirnou energiou nemate? Ze vysmarim kotol na srot. Spiralu pozvaram aj z kolajnice ak to pomoze. Aj kohuta zarezem, barana, aj vodu budem tocit v pracke na lezato ak treba v ciapke z alobalu.
@durino Je to tak ako vravíš,že biopole odzrkadľuje stav človeka vidíš ako tu stále iba pení a to mu zožralo celú jeho auru,bez ktorej sú pokusy márne. Maj sa pekne a ďakujem ti za objektívnosť,dm.
@durino Idem mu ešte otestovať jeho IQ,lebo podľa jeho drevorubačského správania sa mi to nepozdáva.
@dusany mam kamarata, ktoremu sa zjavuju anjeli svetla a caka na prilet flotily astara serana. Rozumeli by ste si.
@dusany Keltská špirála trojitá vytesaná do skaly. Starovekí Kelti ju používali na zharmonizovanie negatívnych vplyvov a vyrábali ich z brondzu.
@dusany
nechcem sa vysmievať....napríklad auru vidím aj ja a určite nie všade sa dobre spí.... /kokos asi som naozaj lesná víla :-D/ ale akože určiť niekomu jeho IQ na ďialku ?????.....už tu len napíšte že sa viete teleportovať a idem postaviť vodu na kávu....a to ani adresu by ste nepotrebovali lebo zrejme viete kde bývam.....
@dusany Tento osobný odrušovač je upravená keltská špirálka do kužeľovitého tvaru. Po dvojročnom úsilí úprav testovaní,meraní na rôznych miestách napr v blízkosti trafostaníc,pod elek. napätím od 400 V až do 400 tisíc V, Na priestrannej streche monobloku-fakultnej nemocnice s najmenej 20-ími anténami so zosilňovačmi širokého spektra kmitočtov,ktoré používajú požiarnici,nemocnica,polícia,televízny vysielač,vysielače 3-och mobilných operátorov,technické služby a iné firmy. Po vyhľadaní najkritickejšieho miesta odkiaľ vysokofrekvenčné vysielače najviac škodia zo 100% škodlivosti pri špirálke zavesenej na krku zostala škodlivosť iba 3%.Šprálka má účinnosť na VF žiarenia 97% Nízkofrekvenčné žiarenia ako je biela technika a rozvody elektr. napätia z 1/2 m vzdialenosti odruší na 96% a škodlivosť účinkuje iba tých 4%. Všetky GPZ odrušuje na 71%..Ako je vidieť je to dobrý ELIMINÁTOR a odrušuje v guli s priemerom 5,4 m iba osobu,ktorá ju má na krku,vo vrecku a pod.,ale základnou podmienkou je to,že MUSÍ BYŤ OTOČENÁ K T E LU ĽAVOTOČIVÁ STRANA ŠPIRÁLKY, ináč to nefunguje.Je vhodná k počítačom a pod. Nevhodná je pre deti kvôli pretočeniu na opačnú stranu a tiež ako ochrana GPZ pri spánku,kde sa nám ľahko otočí. Do bytu je vhodnejší odrušovač s účinnosťou 96%. Táto špirálka produkuje do okolia záporné liečivé ionty a svojimi účinkami je dobrým biogenerátorom s liečivými účinkami. Špirálka nedovolí iným osobám odoberanie našej energie.Špirálka vytvára v guli kmitočet 1x10 na 40-iatu.
@dusany Prečo neustále odpovedáte sám sebe?
@dusany ,mrkvakatka Katka chcel som ti napísať,ale stále dačo dve návštevy potom fotenie tu týchto vecí a hľadanie lieku pre jednú osobu na celom nete,aby liek nemal škodlivosť a vysokú účinnosť liečenia. Ja som si ťa dobre otestoval a treba ťi tvoje zdravie poopraviť,ale najprv si musíš samá určiť GPZ na svojej posteli aj v celom domčeku,aby ti rodinka nebola vystavená silnému žiareniu.,ktoré sú hlavnou príčinou chorôb. Vždy sa musí najprv hľadať to najťažšie slovíčko na svete,, prečo" a len potom sa ide ďalej. Gratulujem ti k jasnovidným schopnostiam,ktoré sú darom od Najvyššieho pre cielené veci. IQ máš pekné vysoké až 161 a pri spojení oboch darov môžeš pomáhať aj iným a budeš sa diviť ako.Jednú nevýhodu majú tí najsenzibilnejší,že sú náchýlnejší dostať choroby zo všetkých žiarení.Málo senzibilní ľudia s celkovej populácie 12% nemajú s tým až také problémy.Ako vidíš na foto dole jednou z virguľ,ktoré som si vyrobil,ako sa hovorí šité na mieru si samá odmeriaš GPZ. Zatiaľ ti poslúži iba jedná z nich. V tvojom domčeku máš všetkých 5 druhov geopatogénnych zón a keď som už pri nich tak lepšie to vedieť čím skôr. Pozdĺž postele ti ide vodná zóna.Hlavou ti prechádzajú 4 prekríženia včetne vodnej,hrudníkom3,bruškom a bedrami 4,kolenami3 a členkami tiež 3. Viem,že ti to meranie pôjde a to bude najlepšie ak sa o tom samá presvedčíš.Naučil som prostredníctvom netu merať viacerých tak,že nebudeš prvá. Pre meranie a testovanie na diaľku netreba ti žiadnu adresu,dokonca ani meno. Meno je potrebné,keď sú v rodine dvaja Jozefovia,či Katky a tak sa ľahko môžeš pomýliť a popliecť si ich.Na ten rýchlokurz merania a testovania je potrebné určité veci si vyjasniť buď písaním cez mail,alebo najlepšie komunikovať skypom aj bez kamier,ak ti to vadí.Keď máš oto záujem rád ťa to naučím. dm2000@centrum.sk Maj sa pekne,dm.
@blacksr Prečo sa ma na niečo nepýtaš???
@blacksr Ahoj. Prečo Jano ideš. Idem pre parát.
@dusany Nemám v pláne sa pýtať. Ja len že to vyzerá zvláštne, keď píšeme sami sebe. (Klikli ste Odpovedať - na svoj vlastný príspevok.) ;-) Ale aj mne sa to stáva... aspoň mám radosť.
@dusany Toto je nameraná hodnota elektrickej zložky 1 V/ m na našich posteli,hlavne v oblasti hlavy.
@dusany Nameraná správna hodnota magnetickej zložky 13 nT.
@blacksr Radosť z toho nemám,iba že sa zabudnem na to klikanie sa pozrieť kvôli podstatnejším veciam.Dám si už pozor,ďakujem a maj sa pekne dm.
Mne asi cvrkne od smiechu :-D
@kriloter Dobrý den. Mě by zajímalo, jestli ty teploty, či co to ukazuje jeho IQ metr jsou před zateplením, nebo po zateplení, přez ztrátou vědomí, nebo v bezvědomí atd. Čili nějaké relevantní údaje o podmínkách měření. Ta spirála je super. Podle toho co píše, tak ji má v dutině lebeční místo mozgu. ;-) S pozdravem Laďa
ďakujem nemám záujem :-) idem hladať na postely tie zóny, ale nie geopatogenné.....
@ladajaskva Má zmysel zateplovat, ked tam nikto nebýva? :-D
