Malá kúpeľňa - problém mnohých bytov. Tipy z rady.
Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy. My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
a este ma napadlo,mozem mat dlazbu mensiu ako kachlicky?pretoze zatial sa nam podarilo najst len bielu dlazbu ktora je mensia....nam treba len pred vanu cca 1,4m2...sirka 0,7m a dlzka okolo 1,5m
karinnka, a co rako samba - biela dlazba je pekna, taka matno-leskla, format myslim 33 x 33. aky format je vlastne ten vas obklad? myslim, ze sa da najst minimalne tak velka aj dlazba.
my mame teraz rako 25x33....no budem musiet kuk kdo u nas predava Rako....
a myslim, ze z raka je viacero dlazieb bielych a vo vacsich formatoch...
můžu se zeptat na zkušenost a názor? konečně jsem našla obklady, který se líbí i mě i manžovi a tak bychom je rádi pořídili. můj problém je v tom, že máme fakt malou koupelnu, a to 160x160 cm. takže fakt mini. do stropu to je nějakých 260cm. velikost obkladů je 30x60cm. nebudou ty obklady moc velký do tak malinký místnosti? a to bych je ještě chtěla na šířku, ale fakt nevím, no. zase aby to nebylojak pěst na oko. http://www.paradyz.com.pl/Collection/... jsou to tyto obklady. my vybrali červenou. a ještě bych chtěla vanu s tím panelem a ne obloženou. je to vůbec reálné?
@jituskak velmi pekny obklad ste vybrali. osobne si myslim, ze ten format je v pohode... aspon nebudete mat vela spar a treba si dat pozor aby ste to neprepiskli v kombinacii s farbami, najma pouzitie velmi sitej farby na vacsej ploche obkladov... a hlavne ak kupelna nema priame svetlo - cize okno, aby ste vyuzili aj bledsi odtien - v tomto pripade bielu...
@cerler díky za odpověď. moje vize je taková, že dlažba bude bílá roh, kde bude umyvadlo bude ten květovanej a zbytek nevím. ráda bych tam zapasovala i tu vroubkovanou červenou, ale kam to netuším. máme vybranou koupelnu od ravaku be happy a bude to fakt mini. dokonce přemýšlím, že dám 1200 co chtějí v koupelnovým studiu za vizualizaci...
@jituskak, krasny obklad. ale tiez si myslim, presne ako pise cerler, ze si treba dat pozor na tu tmavu, resp. vyraznu farbu, aby konecny efekt nebol nejaky divny, hlavne ak kupelna nema okno. tieto minikupelne su podla mna najkrajsie bleducke s troskou nejakej vyraznej farby.
skuste poradit ako najlepsie vmestit vsetku sanitu do tohto podorysu cinziakovej kupelne - toto je moj navrh...
@cerler, podla mna je to takto fajn, aj wc nie je na rane, aj pracka schovana, fajn... pripadne, vzhladom na rozvody, s cim sa da hybat?
@cerler - ja si tiez myslim, ze to mas navrhnute uplne idealne. Nemenila by som to. Ved ty si profik cez kupelne, ty uz velmi rady nepotrebujes :-)
@vivere no tato kupelna bola rekonstruovana pred cca 11 rokmi... poloha umývadla a pracky sa nezmeni (aspon takto mi to pocas bývania v byte vzdy vyhovovalo), ale v polohe kde je ten sprch. kut je momentalne klasicke WC kombi... a tam kde su navrhnute WC a bidet je teraz vana... tak snad nebude problem pre vodara to vsetko s odpadmi pomenit - este ukaze cas :-)
povodný podorys kupelne s vanou a dalsia alt. na umiestnenie WC a bidetu...
@cerler ani tato alternativa nie je zla, ale myslim, ze ta prva je lepsia ;-) aj z hladiska rozvodov
@vivere dnes hodim rec s maminou - lebo kvoli nej budem byt prerabat :-) do buducna... ma peknu polohu v centre mesta - vsetko na dosah, akurat jej nevyhovuje ta vana - ked bude starsia... a samozrejme som zvedava co povie na tie zmeny vodar :-) d. za vsetky prispevky.
Souhlasím s tím co už tu několikrát zaznělo. Světlé obklady, menší umyvadlo, velké zrcadlo, sprchový kout a jemné doplňky! Máme také takto malou koupelnu a koukejte co z toho vylezlo
Prosím vás o radu. Chceme v byte samostatný záchod s malým umývadlom, ale nikde neviem nájsť akú vzdialenosť mám od nich dodržať. :-(
Nikto nevie? :-(
jejda, pravě je to u nás "v rozběhu" toaleta bude 90 cm na 90 cm - velikost místnosti a umyvadlo vpředu vlevo v rohu tak, abychom o něj "nebrnkali" kolenem. Nevím zda vybrat umyvadlo klasické či nějaký soliter - jakoby mramorovanou misku???
@zuzimao min rozmer je 90x90, keď sa dvere otvárajú von, keď dnu, 145x90. O to umyvadlo treba miestnosť zväčšiť.(predľžiť alebo rozšíriť)
Jeeej. Vďaka za odpovede. Veľmi ste mi pomohli. :-)
Nemate niekto vymurovany stolik pod umyvadlo v kupelni a pod nim zasunutu aj pracku?Nikde som to nenasla.Pracka je vysoka 85cm a ked si k tomu priratam ten murovany stolcek bojim sa aby to umyvadlo nebolo velmi vysoko. Dakujem za kazdy tip
@5ka25 ja som si raz stiahla z nejakeho albumu na modrej streche tento obr. - ne je to sice murovane, ale dobre riesenie pre inspiraciu :-)
@cerler dakujem za inspiraciu ;-)
nasla som stranku kde sa da na hrubo navrnut si kupelnu,teda rozmiestnenie,snad niekomu pomoze http://majster.ponuka.net/navrh_kupel...
@5ka25 a aj obklady sa tam daju vkladat?
@5ka25 Máme to podobně jako na fotce výš, ale v mnohem meším prostoru. Umyvadlo máme výš než asi bývá obvyklé, ale nám to neva, pro nás je akorát :-D A ta jednolitá deska nad pračkou je perfektní vynález, moc praktické ;-)
nemá niekto tip, kde nájsť sprchový kút "obdĺžnik", šírka max 70 cm? dlžka môže byť aj 1 - 1,2 m. dakujem ;-)
http://www.kupelne-sprchy.sk/sprchovy... http://www.kvstore.sk/giada-70x100-sp... http://www.kupelne-sprchy.sk/sprchove... a google
@majina.b dakujem pekne, ja som skúšala hladať aj na googli, ale nikdy som nič nenašla :-N čo si zadala do vyhľadávača? dakujem ešte raz ;-)
