Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@pr: podľa spotreby plynu a objemu dreva(1m3=2200kWh) to vychádza na 81kWh/m2 za rok. Vzhľadom na hrúbku zateplenia je to dosť. Asi kúriš na vyššiu teplotu ako 20°C...?
@mischo: S prvou vetou nesúhlasím. Energia sa nestráca lani nepribúda, len sa mení z jedného druhu na iný. Chemicka na tepelnú, atď. Takže keď potreba tepla je 1000kWh, tak je jedno čím ho dodám, proste musím dodať 1000kWh...S druhou vetou súhlasím.
pocuuvajte.. ak by som chcela pri elektroinstalacii dat spravit predpripravu na fotovoltiku, ako na to? rozmyslame o bojleri na fotovoltiku, mozno toto http://www.logitex.sk/8/index.php?ac=165, casom snad aj dalsie veci.. vdaka vopred
@blacksr pomer VT 20%?to čo máte za spotrebiče vtedy zapnuté ja mám spotrebu vo VT tak 50 kWh , mesačne,ale samozrejme vtedy nepereme nežehlíme nevaríme , ved sa to dá robiť za 20hod umňa je tak výhodnejšia sadzba už od 4 MWh
no, @blacksr tusim robila prepocty a vyslo jej to vyhodnejsie.. mne sa to viac paci aj preto, lebo nenarabas fyzicky s nejakou hmotou vody, ktoru musis niekde ohriatu uskladnit, na zimu vypustit a tak.. a neviem o tom ze by sa robili aj kombinovane, no zatial som to nijak podrobne nestudovala
@keduska: Môj názor je , že každá kombinácia zdražuje systém. V tomto prípade 2x. Prečo? Pretože na 1m2 panelu dopadá za rok okolo 1200 kWh slnečnej energie a panely majú účinnosť okolo 60%, ktorá sa musí ešte rozdeliť medzi elektrinu a vodu. Takže takýto kombinovaný panel vyrobí len polovicu toho, čo jednoúčelový. Jediná výhoda by bola, že by sa ušetrila efektívna plocha strechy, ale kto vie...
@keduska: Bol som trošku rýchlejší predchádzajúcim príspevkom, než si stihla odpovedať. Tak až teraz som sa podíval na tu stránku. Takže kombinovaný panel má čistú efektívnu plochu 2,17m2 a dokáže pri max. slnečnom žiarení vyrobiť 300W elektriny a 1500W na ohriatie vody. Dokopy v ideálnom prípade zhruba hodinu cez poludnie 1800Wh, čo je na 1m2 panelu-- 829W. Je to o trošku viac, ako som spočítal v prvom príspevku, bez toho, aby som poznal parametre kombinovaného panela. Takže perpetummobile sa nekoná.
@bluejoz celkom neviem, co sa rozobera, kedze ty si sa pytal, ci existuju kombinovane, ja som ti povedala, ze ano. Neriesim ucinnost, ani ti ich nevnucujem.
v príspevku o 14"16 som sa zle vyjadril. Malo byť: ...kombinovaný panel vyrobí rovnaké množstvo celkovej energie ako jednoúčelový panel, ale tá sa rozdelí v pomere 1:5 v prospech vody.
@duzu To mám z niekoľkých domov informáciu. Keď sa to potom zoberie percentuálne z celkovej spotreby elektriny, je to okolo 5%. Išlo vždy o tarif D11 (po starom).
Bola som na Conecu a tam mi povedali ze existuju infrafolie,ktore si mozem dat pod koberec alebo pod drevenu podlahu.Je tam 230V a nejako sa mi to nezda kvoli bezpecnosti,lebo mam male dieta.Neviem si to predstavit,keby tak vyleje nieco na podlahu.Ma to niekto naozaj pod kobercom?
ahojte, tiez mame dilemu ci kurit plynom ci elekt. Chceme do domu podlahovku, obytna plocha cca 110m2. Co je vhodnejsie? Citala som tu nafore o infra vykurovani v podlahovke, Ake mame cakat naklady ak by sme sa rozhodli pre infra? Budeme mat aj krb...tiez uvazujeme o prieduchoch. Nevieme sa pohnut, poradte prosím. Dakujem
@bluejoz zatial mame len projekt a stojime lebo projektantka potrebuje vediet ci ma zakomponovat plyn alebo nie, ci elektrinu a ci na vykon ako kurenie alebo bezna spotreba. A my sme v koncoch. Obytna plocha je cca 110m2, stavat budeme tehla38ka+zateplenie10-15cm polistyren ci sklenna vata este nevieme, okna budu 3oj skla, Zateplena podlaha 25cm niecim :-N , a strop tiez :-N .....inak mam podorys v albume kuk don. dik
Vśetci ćo dúmate nad elektrinou......dom by nemal mať väčšiu potrebu na kúrenie ako je cca 2500-3000 kWh/ročne.Inak je to totálne stratené a ani malá poćiatoćná investícia do el. kúrenia vás nezachráni.Neplatí to pre tých ktorí pri el. kúrení rozmýśľajú nad infra kus za 300-600E a o drahých podlahovkách od nemenovaných značiek. Tam sú investićné náklady oproti plynu už malé...1kW/h za plyn je o hodne..teraz neviem o koľko % lacnejśia.venujem sa danej problematike už ten nejaký rôčík a aj prax to potvrdzuje
@erina11 "projektantka potrebuje vediet"
och...!!!!!
Predsa Vy potrebujete vedieť od nej.
Tehlu dajte 25 cm, na to 25 cm šedého EPS.
Do podlahy 25 cm EPS.
Do strechy 40 cm vlny.
Trojsklá Ug nie viac ako 0,6 W/(m2a).
Pozerám, že budú kachle.
Pri takejto skladbe izolácií Vám postačia 4 ks el. konvektorov po 50 € + jeden do kúpeľne + bojler za 100 €. Investícia do kúrenia 350 €. Plyn netreba.
Odporúčam rekuperáciu - do 700 € sa dá svojpomocne malý systém.
