Elektrické kurenie
Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@blacksr mislela som ze projektantka nevie co projektovat a to nas brzdi. In :-) ak DAKUJEM MOC za info
upsss myslela :-D
@erina11 Musis najst niekoho, co vie ratat PHPP.
@erina11 Však ja vzdychám nad ňou, nie nad Vami. S Vami súcitím. Inak, tá potreba tepla sa počíta. Ak sa zahrnú všetky možné detaily, dá sa predikovať s vyše 90%-nou presnosťou.
@blacksr Tych 10% je rezerva pre robotnikov, ktori to dobabru. :-D
@blacksr prosim kuk do mojho albumu mam rozpisane preco dilema o plyne verzus elektrina....DAKUJEM
@erina11 áno, pozerala som do Vášho domu potom postačia kachle max. 4 kW do 1000 € + komín netreba vysoliť 7000 € za fínsku pec plus to ostatné, čo som už písala
@blacksr DAKUJEEEEEM :-)
@erina11 V podstate Ti blacksr odpovedala...Ale zatra Ti dam nejake cisla na zaklade Tvojich podkladov a porovnanie s navrhom blacksr.
@bluejoz Myslím, že MPT pod 30 je reálnych ľavou zadnou.
@blacksr uvidime...
@erina11 ..podľa projektu a skladby materialov
@janulajka neviem si predstavit, ze by mi deti behali po koberci a pod nim by bola akakolvek vykurovacia folia a v nej 230V ! Aj ked je to chranene akokolvek dobre, ale vsetci co mali male deti urcite viete, co dokazu vymysliet ....
@peter21 - to by akoze deti zobrali sramacku do ruk a zacali rozbijat poter alebo by nejakym sposobom rozobrali plavajucu podlahu? :)
@adam_janka to urcite nie :-) , ale moja odpoved bola k prispevku o podlahovom kureni foliami ,ktore su polozene priamo pod kobercom
@erina11 Tak som to spočítal podľa návrhu blacksr a vyšlo toto: Pre dom 100m2, bungalov, okna 20m2, bez uvažovania tepelných ziskov, s rekuperáciou: TS-12°C=1,36kW, merná potreba tepla 39,1 kWh/m2 rok,Celková potreba tepla na kúrenie 3806kWh, Príprava TÚV (30m3)-1800kWh Bežné spotrebiče-1200kWh. Spolu energetická potreba domu-6806kWh. V prípade ele. Tarif DD5-NT-621,7E; VT-435E. Spolu=1056E. Tu chcem upozorniť, že napriek tomu, že okna majú Ug-0,6, tak ich plochou (20m2) unikne až 26% TS. Mesačne to bude aj s OM=96E. V plyne by to bolo 283 E ročne. Mesačne aj s OM-29E, plus platba za ele. pre bežné spotrebiče 20E/mesiac. Spolu plyn+ele.=49E. Suma sumárum-za elektrické kúrenie o 10% viac ako za plyn, ale v absolútnych číslach nič strašného. Väčší dopad bude mať rozdiel nákladov na jednotlivé kúrenia, kde je pomer opačný. Elektrické kúrenie vyjde asi na 5000E, plynové okolo 10000E.
@bluejoz tak toto uz ANO, Obrovka pochvala DAKUJEM. Tak pri obrovskej pociatocnej sume za plyn...navratnost na 10rocia. Tak toto uz stoji za zvazenie. Este raz DAKUJEM pomohol si ani netusis ako. :-) :-) :-)
@erina11: chybička se vloudila.. ..o 100% viac ako plyn. Nemáš začo...
@bluejoz TS 1,36 kW sa mi nezdá. To bude viac, súdiac na prvý pohľad. Pohľad druhý - okatá nekorelácia s MPT - NED v hornom pásme. Prekontrolujte to, prosím.
@bluejoz @erina11 neviem ale: ak stavia niekto s tehly 38 a da izolaciu na steny 10-15cm do podlahy 25cm 3skla a asi idu zateplit aj strechu vo vacsej hrubke ako 24cm tak mne sa osobne zda vela 6 806kWh.....asi tam je nieco niekde zle a to cislo by malo byt nizsie... ale to si myslim len ja...
@bluejoz: musis tam mat niekde chybu. Ak beries 25 cm sedeho EPS do steny tak R cca = 8 - podlaha detto - strop pri 40 cm a lambde = 0.040, je R = 10 - Okna trojskla Ug=0.6 je Uw cca 0.8 (podla rozmerov) Ked sa pozriet na jej dom ma rozmer 25.5 x 7, teda podlaha cca 154 m2 - ma tam aj zuzenie). Strop je opat 154m2 Okna 20 m2 Ploha stien cca (25,5+7) x 2 x 3 = 195 m2 - bez okien (20 m2) je to 175m2 Vnutorna teplota: 21 Vonkajsia: -12 Rozdiel 33 (pre jednoduchost berne to aj pri podlahe) Strata podlahou: 154/8 * 33 = 635 W Strata stropom: 154 / 10 * 33= 508 W Strata stenami: 175/8 * 33 = 726 W Strata oknami: 20 * 0.8 * 33 = 528 W Strata vetranim s rekuperaciou cca 300 W Spolu: cca 2.7 kW pricom Ty mas polku - To si ako ratal? Potreba tepla - sa berie pri cca priemernej teplote co je za vykurovanie cca +3 (je z okresu Nitra) a nech je to 180 dni (rozdiel teplote je teda len 18, bez solarnych a vnutornych ziskov) 6362 kW Osobne si myslim, ze pri takychto izolaciach je doba potreby tepla cca 120 dni (nebude urcite kurit pol roka), ale berme pre istotu 150 - to je od polky oktobra do polky marca. Vtedy bude potreba tepla cca 5301 kW. Takze podla orientacie solarne a vnutorne zisky to mozu skresat na cca 3500 - 4000 kW. Teraz k cene elektrickeho topenia - pri tej ploche bude nainstalovanych cca 100 m2. 1) konvertory - za cca 250 Eur 2) Kable zaliate v potery 1600 (jej bohate staci vykon 40 - 60 m2, ale nech ma aj 100W/m2) + regulacia + praca, takze cca tak 2500 - 3000 3) Topne folie Fenix (plus pod dlazbu kable) - cca 3000 + regulacia + praca - takze tak cca 4000 -4500 Eur.
@adam_janka: to je celkova spotreba - aj s ohravom vody a vsetkou spotrebou elektriny na domacnost - takze to nie teoreticky az tak vela.
pri cene za kable mam chybu: usli mi tam Watty jej bohate staci vykon 40 - 60 W/m2
@bluejoz @blacksr @mr79 @adam_janka Dakujem za rady.....mame sa odkial odrazit. Pomohli ste :-) ........bozinku v tych sktarkach mam chaozzzzzz :-D
este som zabudla, ze tam bude aj krb...tak tie naklady na elek. nebudu az take velke....uvazujeme ze dame prieduchy...samozrejme pri elektrickom kureni aj regulatory v kazdej izbe z toho sa v tej najmensej kurit bube iba zriedka...hostovska......a zadna miestnost je sklad tak tam uz vobec nie. Predpokladam ze ta elektrina bude fajn.
@mr79 počítal som pre dom o ploche 100m2, ty tam máš 178,5 m2...
@bluejoz: 100 m2 - teda 10x10. Steny: 10X4 X 3 =120 m2 - bez okien 100m2 Stop: 100 podlaha 100 Okna 20: Straty: - strop 100/10 * 33 = 330 W - steny 100/8 * 33 = 412 W - podlaha 100/8 * 33 = 412W - okna 20 * 0,8 * 33 = 528 W - vetranie s rekuperaciou pri cca 100m3/h - 250 - 300 W Spolu: cca 1982 W - stale je tam rozdiel oproti Tvojmu vysledku 600 W . Oprav ma ak mozes...
Strop 100/10x32=320 Steny 100/9,4x32=340 Podlaha 100/6,85x14=204 Okna 20x0,6x32=384 vetranie s rekup. 84m3/hod=242 TS-pri (-12°C-+20°C)=1,49kW
@bluejoz Okná musia mať aspoň 0,8, ak chceme byť realisti. Vetranie 84 m3/hod.?
@blacksr V prípade okien asi áno. Vetranie 1/3 objemu domu za hod.
