Čo treba mať v dome na kolaudáciu?
Ahojte chcem sa spýtať čo všetko (okrem oznámenia na úrade a požiadania o kolaudáciu) treba mať v dome aby bez problémov prebehla kolaudácia? (zábradlia,vypínače.....kuchyňa musí byť funkčná?zariadena? Ď.
nieco ti moze dat stavebny dozor, ale revizie a skusky neviem neviem
@tinax musíš mať papier od odborníka,,,, :-p
papier na tlakove skusky sme nastastie zohnali. pokracujeme v dalsich papierovackach.
Pomaly dokoncujeme dom, mal by byt hotovy koncom novembra (podla zmluvy). Chcem sa opytat, kedy by sme mali zacat vybavovat kolaudaciu, a ci sa mozeme nastahovat, aj ked este nebudeme mat skolaudovane. dakujem za rady ;-)
@kacicka33 No to záleží od človeka, ktorý sedí na schvaľovacom mieste. Mám kamarátky, ktoré už bývali, keď robili kolaudáciu, ale museli ju hlavne kvôli úveru. Či tam budeš bývať alebo nie, odtiaľ ťa nikto predsa vyhodiť nemôže, hlavne ak máte platiť dve inkasá, ale mohla by si mať problém s poistkou na dom, príp.ten úver atď.
@kacicka33 ja jedine co ti mozem odporucit z vlastnej skusenosti,chod na stavebny urad,vypytaj si tlacivo a tam mas napisane co vsetko potrebujes ku koladacii.Plynarne maju mesiac na pripojenie,vodarne mesiac na vyjadrenie ci tam mate vodu,a potom sa dava ziadost na pripojenie na to maju dalsi mesiac na vyjadrenie a az potom sa dohaduje s technikom.Vsade su dlhe cakacie lehoty a od kazdeho potrebujes potvrdenie.Takze zacat co najskor so zhananim dokumentov.Ale byvat sa da aj bez kolaudacie.My sa snazime skolaudovat uz 2 mes a stale nam cosi chyba.
My uz mame vodovodnu pripojku aj sachtu, a plyn tiez uz mame (teda pripojku urobenu) Co sa tyka plynu, treba este nejaku ziadost o "spustenie" plynu, alebo nie? Predpokladam, ze bude treba nejake tlakove skusky..tie sa kde vybavujú a kedy? Som z toho jelen. Ale mas pravdu, asi musim behnut na stavebny urad a tam sa na vsetko opytat....
Jasné, že ti musia dať správu o spustení, alebo tak nejak sa to volá, asi treba zapojiť aj kotol.Plynári ti dajú revíznu správu na plynovú prípojku, elektrikár ti musí dať revíznu správu na elektrinu, pozor nie na prípojku., potrebuješ energetický certifikát budovy, skúšku tesnosti žumpy, resp.kolaud.rozh. na ČOVku, geometrický plán, a to je asi všetko, čo som potrebovala ja. Pozri ešte iné diskusie alebo výššie v tejto, už sa tu o tom rozprávalo. Veľa šťastia
@vanovicova Dakujem Ti za rady ;-)
my sme potrebovali este aj spravu ohladom preskusania kurenia a papier od magistratu, ze platime za odvoz smetia.
@evikg to je divne,u nas sa smeti vynasa az na zaklade kolaudacneho rozhodnutia a pridelenia popisneho cisla.Bez toho tu smeti neodvazaju aj ked sme povedali ze budeme platit,oni nechceli... V kazdom regione je to asi inak
ano ešte prihlášku na vývoz komunálneho odpadu treba, ale chod najskor na stavebný urad, vypýtaj si tú žiadosť na kolaudáciu a tam dole je všetko vypísané, čo potrbujes
Potrebujem poradiť dá sa skolaudovať keď nebudem mať ešte zateplený barák a v niektorých izbách podlahy? a dvere jedná sa o detské izby.
@rodeo ahoj možeš aj mne poslať do IP ako vyzerá protokol o tlakovaní vodov.potrubí?....ďakujem :-)
mitkoshov sused daval pred rokom ziadost na stavebne - prestavba a nadstavba chatk v podstate to je je jedno .Povedal som si nech si na svojom postavi aj ajfelovku no co som si vsimol, posunul hranicu pozemku a cuduj sa ,rovno o tolko co posunul chatku dopredu .....tak som sa len tak nahodou pozrel na jeho stavebne povolenie a zistil som, ze neudal pravdive udaje, co sa tyka povodnych rozmerov .Udal, ze povodny stav ma 4,6m , ale na katastri ma vyznacene 3,6m teraz mam obavu ,ze to geodet len prepise a vlastne zlegalizuje posun hranice , nakolko sa ako jeden s orientacnych bodov bere aj samotna stavba....ked som ho vyzval aby vratil hranicu nazad tak odmieta a odmieta aj geodeta, tak rozmyslam podat namietku na stavebny urad za nepresne udaje co sa tyka povodnej stavby
Ku kolaudácií on musí mať potvrdenie z katastra, že geodét odovzdal na zápis nový geometrický plán vymeranie novej stavby a pozemku, inač to neskolauduje a geodet, aby neprišiel o papiere mu to neurtobí len tak.
barák nemusí byť zateplený ale musí byť vonkajšia fasáda hotová ku kolaudácií, dom musí byť užívania schopný.
:-D ferka511 s tim aj pocitam len mam urcite obavy aby to nezmanipuloval a nezmenil hranicu ktora je sucastna s katastrom lebo uvedeny geodet uz raz zameriaval hranicu a pocmaral ju presne ako sused potreboval a vlastne pristavil cca 1m dopredu a presne tolko posunul aj hranicu pozemku ....... :-| tak aby jeho plot neoznacil ako hranicu pozemku...ta vrchna ciara cervena-ako ze ta vrchna na mape-je na katastri- tam ma mat hranicu ale ma ju na tej zltej lebo ked sa delilo tak mu nesedeli metre a mal sa posunut na tu cervenu no posunul to len na bode 343 bod 112 407a bod 223 ostal na povodnom mieste je to v kopci nepristupne ..a teraz ma oblbuje ze merat treba od zltej smerom ku mne lebo jemu nesedi sirka :-D ja som si dal zamerat geodetom a mne hranica sedi presne lebo ked som to premeral na bod 343 presne na cm bod 342 no on sa posuva ku mne na bode 341 aj bode 415 presne o to co meria na zltej farbe mapa c2 a tak to meral aj jeho kamo geodet.... :-( a teraz zase chatka na stav. povoleni 4,7 miesto 3,7 povodny stav... kde to zijeme caka ma tazky boj katastralna inspekcia kataster stavebne priestupkove a neviem co vsetko
Ahojte, viete mi prosim povedat co vsetko vyzaduje Trnavsky stavebny urad ku kolaudacii? ak je to mozne, tak mi to prosim sem vypiste.... dikes....
@ferka511 Tá fasása musí byť u poschodového domu, pri prízemnom mi povedal úradník (keď sa nepotrebuje lešenie) nemusí.
A ešte potrebujeme od obce povolenie k užívaniu malého zdroja znečistenia (krbová vložka). Dajú to na základe revíznej správy kominára. Aj tá je nutná ku kolaudácii. Teda ak máte komín a krb.
Potrebujem zistit ci sa zameriava vonkajsi alebo vnutorny rozmer domu. Problem je v tom ze v projekte mame 38 tehlu ale na to chceme este zateplovat. A tym padom neviem, ci to bude problem skolaudovat kedze sa k susedom priblizime blizsie ako urcenych 3 metre. Budeme tym padom mat vzdialenost 2.90. Vie niekto poradit? Diky
NO SUPER :-o ....... Som z toho úplne vedľa :-S .......... to aby sme za rok a pol postavili a potom mali pol roka na zhananie dokumentov ku kolaudacii, kedze musime do dvoch rokov skolaudovat :-| ................. ani som len netusila, co vsetko musi byt na dome urobene a ake dokumenty su potrebne ku kolaudacii :-| som rada, ze existuje modrastrecha :-) :-) :-)
@maria.be opravím ťa ;-) , nie pol roka. Max. 3 mesiace to musíš stíhať. Presne toľko má platnosť revízna správa elektriky, kominára.... to viem iste, práve to absolvujeme.
@eloisse Zameriava sa vonkajší rozmer. Neviem či bude problém pri kolaudácii, tiež sme zateplením a úpravou strechy prešvihli povolený rozmer domu, uvidím čo bude za problémy. To ale je asi na človeku čo príde :-S
@jankazb diky........ upokojila si ma :-D :-D :-D .......... tak to sa zacat modlit, aby nam to skolaudovali na prvy krat :-N aj ked je to este daleko, uz teraz som z toho na nervy :-(
@maria.be Ešte keby som upokojila seba :-D . Kolaudujeme 15.3. chýba mi ešte kooopec vecí, už teraz z toho nespím :-p . Nech už to je za nami, nikdy viac nič podobné ako vybavovanie stav.povolenia a kolaudáciu nechcem zažiť!!!
@jankazb ved prave, ze je to raz v zivote..... po vlastnej skusenosti by sa clovek do toho este raz nedal .......
