Penetracny nater
marek19
Registroval sa 20. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Liptovský Mikuláš.
marek19
 Ahoj, chystam sa malovat detsku izbu v panelovom dome. Asi pred dvomi rokmi bol byt zrekonstruovany, nove stierky, atd... Detska izba bola namalovana len na bielo (Primalex Polar) s tym, ze sa potom premaluje na farebne. Ten cas nastal. Moja otazka znie, treba na existujucu farbu pouzit penetracny nater? Ak ano, aky? Typ, znacka? Pripadne ako mam postupovat... Penetracny nater bol davany na omietku, pod aktualny biely nater, ked sa izba prerabala.... Malovat to budem farbou Fincolora Essence (polovicka vybrala emoticon Dakujem za rady
20. júl 2015 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 796 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 @marek19 Cele 20te storocie sa penetracny nater nepouzival a ludia mali po stenach namiesane brecky a zilo sa...
Novodoba teoria hovori dat ho...
Ak ho nedas svet sa nezruti ani farba ti neopadne...
Su miestnosti v ktorych som ho pouzil a v niektorych som ho nepouzil... Nejaky rozdiel nebadam...
20. júl 2015 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 571 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @marek19 ak nemas steny nejak spinave, mastne, zafajcene, polepene, tak by som nedaval. pripadne sa popytaj kde ti namiesaju farebny nater. pentrak ti nastavy jednotny podklad pre finalne malovanie. pri bielej nemusi byt problem. pri farbach staci ked mas niekde stopy po lepiacej paske a moze ti to presviet.
moj nazor
20. júl 2015 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek19
marek19
 @silviu Steny su ciste, max tak pavucina ale to zvladnem... Skor mi islo o to, ze kedze je to povrch, ktory dobre saje, ci by to nebolo lepsie... Ale viac menej som rozhodnuty ze nedam...
20. júl 2015 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirixo
Registroval sa 13. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 56 príspevkov.
mirixo
 svagor spravil to iste nedal, zvolil tmavsi odtien a vidno tam flaky mozno je to farbou mozno tym ze nepenetroval.
21. júl 2015 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek19
marek19
 uz som natrel, nedaval som penetrak, dve vrstvy a uplne v pohode...
27. júl 2015 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 Mam farbu jupol classic...je vhodny penetrak na to jupol primer? Je to akryl a je biely..... Alebo radsej jukol primer? Dik emoticon
28. júl 2015 o 22:30  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nawg
Registroval sa 12. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov.
nawg
 Prosím Vás, mal by som otázku, rekonštruujem panelový byt, robila sa celá nová elektrika, elektrikári drážky zahádzali neviem čímemoticon a na vrch dali omietku, neviem ale aký typ omietky.
Maľovať sa bude celý byt, plánujem to urobiť tak, že šmirglom zarovnám omietky na drážkach po elektrikároch a potom namaľujem najprv bielou farbou primalex plus len čisto tie nové omietky po elektrikároch, a potom vymaľujem komplet celý byt. Ešte možno dať penetračný náter. Celkovo sa zatiaľ byt maľoval 2 krát maximálne 3 krátemoticon
Aký postup by som mal zvoliť? Mohlo by to byť takto v pohode?
Ďakujem.
10. aug 2015 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 718 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 Ja som mala nieco podobne - len zahadzane drazky po elektrikaroch v byte, povodna omitka vyzerala na vapenno-cementovu, elektrikari zasuchali sadrovou. Nedavala som ziadnu penetraciu, aj ked mi odporucali. Pri malovani som dala prvu vrstvu redsiu, aby dobre vsiakla a potom uz 2 normalne huste. A v pohode.
10. aug 2015 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nawg
nawg
 Ďakujem za odpoveď, a inak niekde po elektrikároch je taká menej prašivá omietka – menej sa z nej práši keď po nej šúcham rukou, a niekde je taký viac prašivý materiál, dosť za z neho práši keď cez neho šúcham rukou, neviete čo to môže byť? Keby som dlhšie šúchal rukou, tak aj celý ten materiál vyšúcham rukou. Môžem aj na to priamo dať farbu? Nebude sa to potom stále tak prášiť keď sa bude cez to chodiť rukou?
Ďakujem.
12. aug 2015 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterslovenska (41 r.)
Maliarske práce,maľovanie novostavieb striekaním-striekaná maľovka
Martin Segeda PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Košice
9
“-Ponúkame maliarske a natieračské práce všetkého druhu. -Maľujeme domy ,byty,firemné priestory,novostavby-proste všetko čo sa maľovať dá.:-) -Realizujeme strojové maľovanie airless profesionálnym strojom firmy GRACO ktorá patrí k špičke medzi airless zariadeniami.Touto technikou vykonávame maľovanie novostavieb-jedná sa o špičkovú technológiu a vysoko kvalitné výsledky .neporovnateľne s valcovaním. Medzi prednosti maľovania striekacím zariadením patrí kvalita povrchu-rýchlosť prace,a v neposlednom rade cena -ta”
(Pred 7 mesiacmi)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 7 mesiacmi)
 @nawg urcite pouzite penetraciu,niekomu to pride zbytocne ale verte nieje,som maliar a bez penetracie by so nesiel malovat nove omietky.preco?penetracia zladi podklad farba sa bude vsade rovnaka nebudu vznikat flaky.
16. aug 2015 o 21:44  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkagajka
246
Registrovala sa 23. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 108 priateľov.
ajkagajka
246
 @majsterslovenska ahoj, mozem sa prosim spytat. tiez sa chystam malovat dcerke izbu... ked sme byt pred 4rokmi kupili, vsetky izby sme penetrovali. pred dvomi rokmi sme jej izbicku vymalovali bez penetracie, natierali sme farebnym primalexom, neriedili sme ho, nic... no po nejakom mesiaci sa nam na stene zacali robit biele flaky. podotykam, ze pri kupe bytu bola izba modra, my sme penetrovali a izbu natierali namiesanou farbou vraj umyvatelnou, no nebola podla mna vobec kvalitna... myslis, ze flaky vznikli kvoli tomu, ze sme nenapenetrovali? alebo to bola nekvalitna farba? teraz rozhodne napanetrujeme... len by ma zaujimalo, ci ten primalex je kvalitny. biele farby kupujeme akosi automaticky primalex... tak sme vzali aj tu farebnu... dakujem emoticon
25. nov 2015 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 7 mesiacmi)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 7 mesiacmi)
 @ajkagajka Pozdravujem,ono problem moze byt aj v tom ,neviem ci ste robili v tej izbe nove omietky,ak ano moze to byt tym
Zvykne potom ludovo povedane vyžrat pigment z farby vapno nachadzajuce sa v omietke,je mi tazsko hodnotit,co sa tyka primalexu sam mam cely byt vymalovany s primalexom ale akrylovym,jasne su aj kvalitnejsie farby,pointa je vtom ze vela ludi sa riadi tym ze co je pisane na obale ze tolko m2 vymalujeme s tym.Nie je to pravda kazda stena si opyta sama kolko potrebuje.urcite napenetrujte ,pokial idete z jednej farby do druhej mozno by som odporucil najprv ju dat na bielo a poto farebny odtien,napenetrovat uz pred bielou,preco bielou nechce sa mi to velmi rozpisovat je to ako ked malujete na biely papie r ,alebo ked si zeny farbia vlasy skor dosiahne zena farebny odtien ktora ma blond vlasy ako bruneta vsakemoticon
25. nov 2015 o 12:55  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkagajka
246
ajkagajka
246
 @majsterslovenska dakujem velmi pekne... my sme omietky nerobili... len farbu dali... urcite napaenetrujem, aby to vydrzalo chvilku emoticon este raz dakujem za odpoved, pekny den
26. nov 2015 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 330 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 @johnyfly1 aky penetrak ste nakoniec zvolili? ja tiez rozmyslam aky? Budem davat farbu jupol gold bielu a rozhodujem sa medzi penetrakom "jukolprimer" "penetra" a "100 Grund"
Viete mi aj ostatny poradit? aby som nespravil naku chybu!
@majsterslovenska
8. jan 2016 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 ja som mal kupeny jupol primer tak som dal ten a pohoda ale jukol primer je vraj kvalitnejsi emoticon
8. jan 2016 o 22:33  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 7 mesiacmi)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 7 mesiacmi)
 @petko_sonka ospravedlnujem sa ,uz ste asi vymalovali,jupol gold je velmi kvalitna farba,k tym penetrakom iba tolko
predajca bude odporucat ,niesom obchodnik ale asi viete ze drahsiu variantu osobne ja sam som nemal problem ani z lacnejsimi penetrakmi,je to iba na Vas a na vasom pocite ,aby ste boli spokojny ze ste sa nepopalili na takej banalite ako je penetracia,vsetko dobre prajem
20. jan 2016 o 15:22  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @majsterslovenska Dakujem za odpoved, nie este sme nevymalovali emoticon az na jar sa chystam ked sa otepli, nechcem si teraz zvysovat vlhkost v dome emoticon Kupil som nakoniec Jukol primer. Bol dost drahy no vyrobca farby mi odporucil ze bude najlespi... 5l ma stalo 20e, kde som kupoval 5 vedierok. tak snad to bude ok emoticon
26. jan 2016 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
