Spevnenie starej omietky penetraciou
palito123
Registroval sa 22. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 97 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
palito123
 Zdravim vsetych ..zaujimal by ma vas nazor ci pouzitim nejakeho penetracneho pripravku dosiahnem spevnenie starych omietok ..idem montovat sdk predsteny(cd ud profily) na stare steny kde su povodne omietky. Omietky su zvacsa sudrzne a nepovadavaju akurat s mensimi prasklinami co je na ich vek pochopitelne. Napriek tomu predtym nez tam dam sdk chcel by som to nejako spevnit aby mi po case kusky omietok napadali poza sdk ..vyriesil by to pentracny nater?? budem vdacny za kazdu radu ..dakujem
10. nov 2015 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
62
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 873 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
62
 Sú penetráky ktoré spevnia podklad do hĺbky 2 cm ale vo vašom prípade je to úplne zbytočné.Lacnejšie alternatívy má v ponuke Murexin alebo Ceresit.
10. nov 2015 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 307 príspevkov.
tomino9
 @palito123 Skus penetracny nater Baumit premium primer, je vhodny na vystuzenie a prekrytie trhlin do 0,3mm alebo Baumit fill primer ktory je vhodny az do sirky trhlin 0,5mm a naviac obsahuje vystuzne vlakna. Ale bavime sa o nedynamickych trhlinach...ktore nepracuju.
10. nov 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @mesarosanton
@tomino9 este som zabudol napisat ze stare omietky su klasike vapenne omietky zo 60 rokov.. takze tu penetraciu odporucate? Ja som mal skor obavy ze pouzitim penetracneho nateru tomu este viac neuskodim kedze teraz je to priedusne a pentracia to uzavrie..nemoze prave to spustit praskanie a nasledne opadavanie ? inak vdaka za rychle komenty
10. nov 2015 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @mesarosanton preco si myslite ze je to v mojom pripade zbytocne?
10. nov 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @palito123 ideš robiť predsadenú stenu s vlastnou nosnou konštrukciou, kaši na tie omietky keď držia a už ich nikdy neuvidíš.
10. nov 2015 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @slavoslav to je pravda.. len som to chcel takýmto spôsobom poistiť aby za tou konštrukciou neopadavali a lepšie je to riešiť teraz ako keď už bude sadrokartón namontovaný
10. nov 2015 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 293 príspevkov a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @palito123 a co tak zhodit staru omietku a spravit suchu omietku,sadrokarton lepit priamo na murivo s rifix.
Nemusis robit konstrukciu ani sa bat ze ti bude stara omietka padat.
10. nov 2015 o 21:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @pepe16 viem že by bolo lepšie zhodiť ju dole.. Potom by som už ale dával klasické omietky. Stará omietka je v hrúbke 2-5cm to by bola makacka dat to všetko preč,.. Preto volím tento spôsob .. Inak známy čo robí sdk hovoril že kvalitne lepidlo na buchty vyjde na to isto možno aj viac ako konštrukcia cd, ud, závesy skrutky a keďže nerovnosti na stenách sú veľké, lepšie sa bude robiť s konštrukciou..
A tiež poza konštrukciu pôjde nová elektrika, voda..netreba nič sekať do stien
10. nov 2015 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1879 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @palito123 Oduté miesta, ktoré by mohli spadnúť penetrovaním neopravíš a popraskaná stena pod SDK nie je problém ani pre uchytenie konštrukcie.
11. nov 2015 o 08:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 Takže to nechám tak ako to je asi... Odute miesta oklepem a vyhádžem nanovo.... Skôr som mal na mysli napenetrovat tu sudrznu časť omietky... Ďakujem za vaše reakcie
11. nov 2015 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elis1985
Registrovala sa 2. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov. Okres Bratislava.
elis1985
 My sme penetrovali zivu stenu, celu omietku sme dali nanovo potom
15. nov 2015 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
