Ako ste robili veniec?
Dobry den prajem, chcem sa vas spytat, ako ste robili veniec? staviame z ytongu a chceli sme pouzit original tvarnice na ytong ale bolo nam povedane, ze ked ho chceme zalievat domiesavacom treba ich poriadne z vonkajsej strany zapriet aby vydrzali tlak betonu, tak nakoniec sme sa rozhodli salovat, a beton nam vytlacil dosky tak ze uplne dalo polystyren prec a tiekol beton, asi sme to malo zviazali teda sme si mysleli, ze dost ale asi malo, tak sme jednu stranu napravili a severnu sme nechali tak kedze sa bude zateplovat, stalo sa to aj vam? a ak ano co ste potom robili, je to velky problem? popripade ako ste riesili veniec vy? dakujem krasne za vase odpovede a radi. anna
@truly
A ještě tedy jedna otázka. V případě, že bych použil to bednění velox, nebude potom problém s možným výškovým rozdílem věnce? Zdění z ytongu mě přesvědčilo o tom, že úplná přesnost je utopie a od první, do malty založené řady, jsem na osmém šáru na výšku na rozdílu v rozích 5 mm. Při šalování prkny bych to srovnal do váhy, ale velox nebo stavmodul se pouze položí. Nebo pak při ukládání vazníků centimetr nehraje žádnou roli?
@r4d3k74 robil som veniec s veloxu, len sme to tam polozili nebolo to 100% rovne, ale ziadne centimetre. Na veniec potom isla aj tak pomurnica 5x12cm, takze kde potrebovali tak krovari zarezali do pomurnice a bolo to v rovine. Keby som sa stym chcel hrat tak by som asi vybrusil ytong a dal to aj do uplnej roviny ale mal som to skoro rovno postavene tak som to nerobil.
@megdesign @lipton734 Díky za reakce. Ještě otázka, je třeba řešit při ukládání veloxu nějak rohy (zpevňovat apod.) nebo to ty jejich spony řeší dostatečně i v místě rohů. Díky.
@r4d3k74 pozri moj album mna stal salung 127 eur, a este som tie dosky aj vyuzil neskor :)
@r4d3k74 ja som navrtal 5mm diery hore a dole a zradloval... Mali by sa rohy pribijat....
Tak jsem se konečně rozhoupal. Vzhledem k termínu dodávky vazníků je celkem čas si s věncem pohrát a tedy ho budu šalovat OSB deskami 18 mm. Dovnitř vložím 5 cm perimetru. Tedy věnec bude 200 x 250. Desky následně použiju na pobytí svislých pásů vazníků na okapových stranách sedlové střechy pro uchycení EPS. Takže šalování prakticky bez nákladů. Díky všem za předchozí názory a informace.
Veniec z vonkajsej strany vymurovany z 5cm porfix, vnutro zasalovane z dosiek, obvodove murivo 375, styri zelezobetonove stlpitky na obidvoch stranach kde pojde pomurnica spojene so zelezobetonovou doskou, veniec nie je v celku je po stity v kazdom rohu vypusteny 2,3m. Co si o tom mysite? malo by to byt ok?
@joki2607 Strecha je acko
Tak nakonec takto. Dělalo se s tím dobře. Díky za rady.
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadne debnenia vencov, nakoľko sa idem do toho pustiť sám zaujímalo by ma aký veľký presah by mala napr OSB doska mat na murive, teda keď veniec mam 25cm výšku stačí mi napr 33cm dosku dať a presah tam bude cca 8cm? dosky medzi sebou budú zviazane viazacím drôtom tým pádom si myslím, že tých 8cm dosky slúži skôr len ako vodiaci prvom muriva. A zaujímalo by ma aké hrube OSB dosky ste použili 18mm? alebo 22mm? alebo ??? :) Ďakujem Vám pekne :-) :-) :-) (poprípade ak máte ešte nejaké fotografie zo šalovania sem snimi)
@redbullboy Zdravím, vzal jsem odpadní mdf, natloukl hřebíky 24,5 cm od okraje, sestavil na vpc, povedl armovací dráty nad cihly, sešrouboval zavitovkama, abych pri vylejvani pumpou po bednění mohl chodit a vylil a zvibroval.
@redbullboy tie OSBdosky určite hrubšie a presah 8cm na 25cm výšku venca je málo. Betón má svoju silu, zvlášť ak sa dopravuje pumpou, tečie z výšky a ak je šalung slabý povolí, hrozí roztlačenie/uhnutie stien šalungu čoho následkom budú krivé vence ;-(..šalung z dreva je práca pre majstra... ...pre svojpomoc sú lepšie/blbuvzdornejšie vence z ú-profilov :-N.9
@redbullboy to co vidíš na mé fotce výše je šalování z OSB desek 625 mm širokých, které byly říznuté napůl, tedy nějakých 31 cm a bohatě to stačilo. Do ytongu jsem prošrouboval desky vrutama 5 nebo 6 x 100, vždy 4 do desky a někde v půlce výšky věnce jsem přitáhl desky závitovkama, taky 4 ks na desku. Šířku věnce jsem vymezil na danou šíři nařezanými plastovými trubičkami, které jsou k tomuto určené a kterými vedla ta závitovka, takže se dala následně krásně odstranit. Závitovky byly průměr 8. Beton jsme kýblovali a snažili se hutnit dřevěným trámkem a nikde se nic nevydulo.
Mam doma heraklith co je v podstate to iste co ma velox. Takze idem tiez stavat salung so sponami od Veloxu. Este som uvazoval ze ak by to vyslo o moc lacnejsie, alebo ak by mi Velox nepredal len spony tak pouzijem zvaranu siet s okami 50x50 z ktorej si tie spony vyrobim. Beton budem zalievat pumpou. Ak by som postavil salung z OSB, alebo z dosiek tak je pochodzny a tak sa jeden clovek postavi na salung a obehne to s pumpou. Chcem sa opytat ako ste zalievali Velox? Ten zrejme pochodzny nie je. Stavat lesenie dookola sa mi nejavi ako ekonomicke riesenie, behat po rebriku je asi blbost.
No uz som zaliaty a mozem si teda odpovedat na otazku. :-) Dali sme to z rebrika. Ja som tlacil pumpu s betónom, kamarat vyrovnaval beton. 42 metrov sme dali za 45 minut.
