Ako ste robili veniec?
Dobry den prajem, chcem sa vas spytat, ako ste robili veniec? staviame z ytongu a chceli sme pouzit original tvarnice na ytong ale bolo nam povedane, ze ked ho chceme zalievat domiesavacom treba ich poriadne z vonkajsej strany zapriet aby vydrzali tlak betonu, tak nakoniec sme sa rozhodli salovat, a beton nam vytlacil dosky tak ze uplne dalo polystyren prec a tiekol beton, asi sme to malo zviazali teda sme si mysleli, ze dost ale asi malo, tak sme jednu stranu napravili a severnu sme nechali tak kedze sa bude zateplovat, stalo sa to aj vam? a ak ano co ste potom robili, je to velky problem? popripade ako ste riesili veniec vy? dakujem krasne za vase odpovede a radi. anna
@andiablo @euro_ Alebo nalepit 7cm tvarnice po krajoch a je hotovy salung :-p
@megdesign To tak na rucne betonovanie ale s pumpou by som to neriskoval
@megdesign neefektivne riesenie, prihrube..! a ako uz pise andiablo, pri pouziti betonpumpy hrozi odtrhnutie tych prieckoviek a vytecenie betonu :-( To uz radsej ten veniec z u-profiov. A ak by sa u-profily zdali pridrahe, mozu sa vyrobit z tvarnic...svojpomocne :-D. https://youtu.be/BjAh_UwzsII
@euro_ a o koľko je pevnejsia stena toho U venca? :-D Ved to je presne to iste....
@andiablo pumpu staci dvihnut vyssie a liat nie do rohov. Ostatok rozhrabat rucne. A keby vazne daco, furt sa to da poistit radlovanim. ;-)
@megdesign somarina na ntú, nevydrží to určite tlak betónu :-)
@roman77 Ale vydrzi. Odskusane. ;-)
pozor na statiku, nemoze sa veniec len tak zuzovat, strati svoju pointu..
@weggie @megdesign @roman77 @euro_ tak takto páni. Robia sa všetky varianty. Videl som už aj murované vencovky a aj ostatné riešenia. Keď ti urve pri betonovani vencoku tak som zvedavý ako v tom strese to rýchlo prešalovať a o čo chytiť. Za tie nervy mi to nestálo. Pri šalovaní môže vybúliť veniec. Dal som 1cm EPS a ked vybulilo tak som ho oškrabal. Viac to nevybúli. A HLAVNE tak ako som písal ja a weggie. Ak máte navrhnutú výstuž tak ju treba dodržať. Ak tam dáte vencoky alebo U profil tak je potrebné prerátať celý veniec aby to bolo na poriadok. Šak kuknite ku mne koľko tam toho mám. Mam to od statika. Každý sa chytal za hlavu ale veniec ti drží chalupu pokope. Ja mám vence dva. Jeden je v deke a druhý pod pomúrnicou :-)
@ikke ak mas dobry beton, tak na druhy den
Má niekto skúsenosti s U profilmi od Ytongu 250 ( http://www.internetovestavebniny.sk/p... ) pod strechu ?
@biodiverzita kup prieckovku 7cm, nalep po bokoch a spravis si minimalne o 50% lacnejsie "ucko" ;-)
@andiablo nic ti neurve. Videl si debnenie od Velox? Tak to je len polozene a drzia to pokope len drotove spony o priemere 5 mm. Povedz mi prosim ta, aky je rozdie medzi nalepenim U profilu a nalepenim prieckovky a vytvorenim U profilu.... Ja tam rozdiel nevidim.
@megdesign kupi 7,5 cm priecky a co da na spodok? bude to pilit?, ked da 7,5 ostane vnutri len 10 cm miesto na beton, to uz je na zvazenie... @biodiverzita ak na to mas kup,m pozri ale vykres aky ma byt veniec ci moc neoslabis.
@megdesign ytong Ucka su lepene, Porfix ucka reze z celej tvarnice. Volakedy sa Ytong pri betonovani rozpadavali, predpokladam, ze menili lepidlo, lebo uz o tom nepocut.
@sysell jak co da na spodok? Sak spodok ti bude tvorit tvarnica, na ktoru nalepi tu prieckovku... Ked da 7,5, ostane mu dnu na beton 10 cm.... a co myslis, kolko mu ostane cm na beton, ak da U profil? O 5 cm viac. Da viac armovania = preratat. Pripadne pouzit 5 cm prieckovku a nemusi preratavat nic... http://www.internetovestavebniny.sk/p... @stowasser nerozumiem... Ytong aj PorFix ucka su z jedneho kusa... Ano, niekedy sa lamali. Vtedy sa pouzili na priec laty z oboch stran a zradlovali. Take "polodrevenne debnenie". Minuly tyzden kamos lial takto veniec a pekne mu to udrzalo. Dokonca dalsi znamy saloval veniec pomocou XPS...
V projekte je betónový veniec 250x140 (asi). Chcel som to nahradiť U profilom...viď obr.
@megdesign ah atakze pramo na tehlu pod tym, kludne ja by som to tak nedal, flusne beton vydrapi ti a opravuj... mne to tak lepilo ale dali dosky pre istotu a aj to este na jednom mieste vydulo.
@megdesign pokial viem, tak ytong lepi Uckover vencovky z viacerych kusov http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl... Zaujimava debata je pod tym
@stowasser Ano su aj take, co sa skladaju z troch kusov, ale su aj take, co su vcelku. https://static.4nets.sk/image/37-4196... http://www.stavebninyrichtarik.sk/sk/...
Mám tu aj ja nejaký nápad ohľadom debnenia venca. Viac info v článku: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Ahoj, my jsme davali 7,5 tvarnice jako salung - jejich systemove U-profily byly dost drahy, dovnitr by mel jit polystyren - mame 5 cm u venkovni steny a v tom pak armovaci zelezo
a ja pridávam moju skusenosť.. cez víkend nám ,,majstri,, urobili veniec... no katastrofa. pôvodne celkom rovný dom nám uplne týmto dovrzali.. veniec je v tvare banánu, má stred z vonkajšej strany domu vpáčený dovnútra o 6cm a na druhej strane domu zase vypuklý, s tým, že ho ešte aj oproti projektovej dokumentácii samovoľne urobili kratší.. do armovania nám miesto 4 roxorov dali 5, čiže potom chýbalo a museli sme dokupovať a okrem toho nám tam ešte s poriadne veľkou odchylkou zabetonovali železné I profily, ktoré mali tvoriť statiku stavby a budúci krov je takto nezrealizovateľný. volali sme so statikom a ten sa vyjadril, že si to musia opraviť na svoje náklady, aby sa mohlo pokračovať, no my svoj dom už do ich rúk určite nechceme vložiť.. nech si to opravia a adios.. strašní babráci.. potrebujeme súrne náhradu na urobenie krovu a montáž škridle.. takže ja odporúčam si ľudom všetko po majstroch kontrolovať.. moj muž to urobil tiež, lenže ho vobec nepočúvli, že je to a to zle a urobili si po svojom.. nonsens. si predstavte, že máme 24cm hrubé a 1,2-1,7m vysoké železné íčka vo venci tak (je ich 6ks), že jeden sa opiera ľavej strany debnenia a posledný pravej.. celé to vyosili a bude problém s postavením krovuy.. boh chráň od takýchto ,,profíkov,, a to fakt pôsobil ten vedúci sebavedomo a že sa vyzná. majú 20 ročnú prax. už od začiatku robili dosť podstatné chyby, ale po konzultácii so statikom sa to dalo preglgnúť, ale toto je už extrém. sme dopadli... tak ostatným prajem viac šťastia a HLAVNE KONTROLOVAT...
@biodiverzita ahoj, šel si nakonec do těch Uček? Já měl původně věnec 200x250, ale projektant to přepočítal, že to do těch příčkovek dát můžu, tedy bude věnec 150 x 250.
ja som dal nakoniec klasika celobetónový veniec a drží :-) Na U profil sa mi to zdalo byť slabé...
no ja tiez mam dilemu 1. velox = 320 eur , pracnost 1 den a koniec, ale zuzi to veniec o 5cm. (23x25 by bol), stavbny dozor hovori ze je to OK. 2. dosky = 200 eur aj s klincami a EPS pre zamedzenie vyduvania, ale pracnost by bola zrejme vyssia, mozno aj 3 dni ak pocitam aj strhavanie ? co je vyhoda - veniec by bol 28x25. No ale co vidim ako najzaujimavejsie pre dosky je fakt, ze si to sa laserom mozem vyrovnat do roviny, ak by uslo 1-2cm napriec stavou murivo. Aj ked, mozno by toto islo aj s veloxom tak, ze by smo obrusil vsetky tehly tym istym laserom a dostal ich do roviny, co by svojpomocne v jednom cloveku bolo asi jednoduchsie, ako ked 1 clovek nastavuje do roviny klasicke debnenie.. to by uchadzalo asi lahsie, nehovoriac o moznosti chyb. o cenu mi nejde, kaslat 100-200eur v tomto, skor ide o cas, ale zas, aj o statiku a kvalitu - je to podkrovny veniec. @jan45 co vy na to hovorite ? podkrovny veniec, chyteny aj stlpikmi zo stropu kazdych 5 metrov priblizne, obdlznik L rozpatie 7 metrov az 10 metrov. tam by tych 5cm menej betonu s rovnakou vystuzou nic nemalo urobit? vystuz klasika 4x12. je to 0.65m3 betonu, ak by som teda mal tipvat, tak y som tipol, ze to nemoze hrat rolu, no pre istotu som to sem ako otazku dal...
nic, asi to urobim klasika salung... ale tak, mozno niekto bude mat rovnaku dilemu, ako ja a odpoved sa mu zide :)
@weggie nebojte sa toho, takýto rozmer udrží aj pomúrnica bez venca. Je to klasický návrh a bezpečný.
Já jsem udělal věnec z OSB + závitová tyč + vázací drát -> velká spokojenost.
@weggie tiez som robil s veloxu. rozmer betonu 23x25 statik stym nemal problem. Bolo to fajn akurát pozor lebo vrchne zelezo vychadza az nad vrchne spony. cize bud das najprv spony a potom zelezo(taksomrobilja) alebo armaturu budes nadvihovat :)
