Rozostup krokiev na zahradny domcek
Chcem sa spytat ako daleko dat od seba krokvy a akych rozmerov? Domcek ma rozmery 2.8 sirku a 7m dlzku. Cize rozpon bude 2.8m. Sklon strechy bude +- 10st., a na streche bude s najvacsou pravdepodobnostou trapezovy plech. Ma plne debnenie opodstatnenie? Dakujem
@jurp plne debnenie je podmienka, lebo na plechu vznika vela kondenzu, ktory poistna folia odvadza. A tu foliu drzi debnenie.
Ved poistna folia sa da dat aj ked je krov z latiek s rozostupmi, aku rolu hra to debnenie? A co ten rozmer krokvy?
@jurp nedávno som dokončil podobný domček, rozpon som mal 2,6m sklon 9 stupňov a krokvy som dal 60x160kvh. osovo su krokvy vzdialene cca 80cm. Ja som ako záklop použil tatranský profil hr. 19mm a nechal som ho zospodu ako pohľadový. Na to som dal fóliu vhodnú na plný záklop, kontralaty, laty a trapézový plech T35. Záklop tam nemusí byť, stačí latovanie. a čo sa týka toho kondenzu, dostať aj trapéz s integrovanou fóliou proti kondenzu.
Tie kontralaty na tom profile su predpokladam ako odvetracia medzera? Mozem mat aj skladbu krokvy na to osb/tatr profil, folia proti vode, kontralaty a plech? Ked vynecham kontralaty a bachnem plech rovno na osb s foliou, je to zle?
@rkorba a ked nebude plné debnenie, ta folia akože nebude odvádzať kondenz ci ako to máme chápať 🤭
@jurp ja som robil rozpon 3.8m a daval som krokvy 80x160 a pani co uz niečo postavili mi povedali ci mi tam ide pristávať vrtuľník ze by stačilo aj 60x120, doteraz som mal záhradný domcek len taký zbuchany z hranlov co dvor dal, rozmer cca 2.5mx2.5 a ako krokvy boli použité laty asi 2cm hrube a 20 siroke na tej šírke ich bolo 5 a cuduj sa svete vydržalo to aj kysucku zimu ked tam bolo pomaly 1m snehu na streche 😁
@jurp áno je to na odvetranie. Jediné, čo sa môže vynechať je záklop. Laty a kontralaty musia ísť kvôli správnemu odvetraniu a odvedeniu kondenzu z podstrešia. A v tomto prípade by som nevynechával ani záklop- pri nižších sklonoch hrozí, že v prípade zatečenia vody do podstrešia sa fólia zdeformuje a bude v nej stáť voda.
a myslite ze sa tam vytvori nejaky kondenz? ked sa tam nebude ani kurit ani zateplovat? ze ci nestaci len plne debnenie a na to supnut plech
@jurp Pod trapezový plech vôbec nemusí ísť plné debnenie ! Latové debnenie sa používa najmä kvôli mechanickému podopretiu mäkkých a nesamonosných strešných krytín. Trapezový plech je práve kvôli profilovaniu značne samonosný, teda daj si na krokvy bežné láty 3 x 6 cm v rozostupe cca 30 - 40 cm. Ak je to kategória "domček", a neodvetrané podkrovie, tak asi by som už uvažoval aj o štandardnej konštrukcii strešného plášťa, a to: fólia a kontraláty. Ak podkrovie je vzdušné, kašli na fólie a nejaké kondenzy. Pozri na dediny. Ešte stále je tam kopec domov z minulého storočia prikrytých obyčajným pozinkplechom a kto niekedy riešil nejaké "kontry" ? Krovy stoja dodnes, bez nejakej ujmy. Prečo taký malý pôdorys? 2,8 x 7 m? Iba tak Ti to vychádza? Ak nie, nuž aspoň mieru 2,8m si daj väčšiu. Uvidíš, časom budeš banovať. A aj tých 7 m by som zväčšil. Jednoducho tak, že keď to už má byť "domčekom", tak nech sa v ňom dajú predeliť 2 miestnosti. Inak na Tvoju konkrétnu otázku: Rozpon 2,8 m a 10°sklon, nechce sa mi počítať, predstavuje odhadom krokvu okolo cca 1,8m (?). A to je čo za dĺžka? 🙂 Daj si narezať krokvy prierezu 8 x 12 cm osadené na domku vo vzdialenosti cca 60 - 70 cm. Ak by si mal prierez 10x 12, tak vzdialenosti krokiev môžu byť väčšie, cca 80 - 90 cm.
Tak nemohol som, Z jednej strany plot, z druhej dom. Ako myslis neodvetrane/odvetrane podkrovie? Ziadna izolacia tam nepojde, a zvnutra to asi podbijem osb doskami, aby nebolo vidiet krokvy
@jurp Ak v domčeku budeš mať napr. aj piecku a v zime občas zakúriš, tak tie kondenz fólie na krokvy daj,.... a napchaj medzi krokvy aj vatu, alebo narež polystyrén.
neplanujem ziadnu piecku. to bude len na odkladanie naradia, bicyklov, kosacky, atd.
@petersd bohu vďaka za ľudí ako si ty na tomto fóre, lebo keď človek číta niektoré príspevky rozum sa mu zastavuje, a k tomu rozmeru mas pravdu dal som 6x4 +3m prístrešok k tomu a málo je 😁aj 10x4 by to chcelo.
