Prečo nám spod strechy vyteká voda?
Prosím o radu, prečo nám spod strechy vyteká voda? Strecha je nová od leta. Je zateplená vatou. Je to kondenz? Zmizne to samo? Alebo to treba riešiť? Vďaka za rady.
@janbari skontrolujte ci neni stresna folia dana opacne.
@originalx skôr nesprávny typ fólie by mohol byť ale ja si myslím že parozábrana tam je zlá a určite aj izolácia https://www.youtube.com/watch?v=X198s... 3 a 4 video
@originalx na to sme dávali pozor. Je to správne obrátené
@janbari aha takze zateplené máte polystyrénom. Ten nestratí až tak funkciu pri vlhkosti. Osobnú skúsenosť mám takú že už som videl na veľa stavbách čo robí uzavretá vlhkosť v dome. Sú to litre vody ktoré sa niako musia dostať von
@janbari veľmi zle mate napojenu parozabranu pri pomurnici aj pri hrebeňovej väznici.. Drevená konštrukcia musí byť ochranena pred vlhkostou
@koverstano skúsime to doriešiť
@janbari je nieco nove
Vyteká už menej, stále to sledujeme. 😉
Ahoj ako mate ukoncenu foliu pod krytinou?
@stano999b samozrejme, máme :-)
@janbari podľa mňa tam není strešná fólia prepojená na odkvapovy plech ak ho tam vôbec máš,ak nie tak je to to problém ktorý sa ti bude vždy cez zimu vracať a ešte otázka v podkroví aj kurite?
@bobcat250 na tretej stranke je foto
Na tej fotke to moc vidno není,ak však dali okapovy plech na fóliu, tak už by som ďalej ani chybu nehľadal,lebo kondenz ktorý sa na fólii vytvorí stečie rovno pod plech a nie do ryny,potom tá voda stečie do kufra podbitku a skončí na stene
@recost ak sa potvrdí že ten plech je na fólii ,treba tam strechu rozobrať a plech dať pod fóliu treba si ustriehnuť aby nebola dosklbana a ešte jedna otázka akú hrúbku máte tepelnú izoláciu v streche?
@bobcat250 ano, kúrime v podkroví
@bobcat250 15 + 6 cm
@janbari no mohlo by byť aj viac ,ale ide o ten okapovy plech,je na fólii alebo pod ňou?
@bobcat250 toto sa už riešilo zo začiatku ... myslim okapovy plech... tam chyba nebude pretože mokre boli aj štitove steny a nie len podbijanie
@marco1018 stitové steny boli asi mokré hlavne z vnútra že?
@bobcat250 zvonku kleber
@marco1018 myslím že jediný problém je nadmerný kondenz vody , izolácia by mala mať hrúbku cca 30cm a keď je menšia alebo nedobre urobená ,pri nízkych teplotách sa tvorí nadmerne veľa kondenzu,ďalej ukončenie paropriepustnej fólie je pravdepodobne zle
Zdá sa, že to bolo nadmernou vlhkosťou stavby. Uvidíme ďalšiu zimu.
Mal som niečo podobne ked som uzavrel podbitky viď foto, osb doska z boku už je plech a na Osbčku som dal ešte EPS. Za par týždnou sa mi začali robit flaky na podbitkoch zo spodu, prevazne presne roh-spoj podbitia a steny ako vám @janbari Ťiež som nevedel čo stým poradili mi aby som urobil vetráky tak som urobil dieri na Bodovky a odvtedy mam stym Pokoj. Ale rátam stym že ked osadím bodovky dam pomedzi bodovky vetraky aby sa to vetralo pre istotu. Suhlasim s každym kto napísal že sa jedna hlavne o tu vlhkost!! ja som urobil chybu zateplil a potom robil potery,omietky vetral som a po večeroch odvlchčovače priemyselne šli nonstop. Takže dúfam že som to tiež tými vetrákmi poriešil dám vediet čo a ako.
Dobry den Ako to vyzerá u vás tuto zimu po roku? Vyriešili ste broblem? Ak ano sko? Deje sa mi to iste. Vopred dakujem za odpoved.
@robertsto zmizlo to úplne samo, spodná vlhkosť sa postupne vyparila, prestala vytekat spod strechy. Vyzerá, že je to už ok.
@knedlik82 je to už ok. 😉
