Kondenz na streche, mokrá vata, difúzna fólia
Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu. Ďakujem
@doors454 ved tak ak je to odsledovane na neakych inych domoch a funguje to tak ok. Som myslel ze to bude len skuska ci to mozno vyjde.. A ti ostatni preco vedeli ze to maju urobitt takto hned aby sa netvoril kondenz, a my vsetci co nam to vlhne sme to nevedeli ?!
@bvlgari66 tak ak nieco postudujes o strechach tak zistis ze niekedy sa strechy robili iba tym sposobom a problemy neboli...neviem no cbcem este zavolat nezavisleho strechara co na to povie lebo ten moj si tvrdi len svoje ...
@doors454 to by si zhodil krytinu, latovanie a kontralaty. Potom dat dole foliu, nabit kontralaty, na kontralaty foliu a tak latovanie + skridla? a medzi izolaciou a foliou bude vlstne ta kontralata = vzduchova medzera. Takto to myslis?
@doors454 ..co takto skusit termokameru?
@pr keby to bolo lokalne a nie po celej streche budis ale takto ...
@bvlgari66 ano tak nejak nie som strechar
Pani a viete mi niekto povedat ze odkial sa ta vlhkost berie? to by hadam nemala byt vzdusna vlhkost z vonku nie? ta sa hadam stihne odparit, Co mam v podstate povalu mal som ta vlhkost, nechalsom bezat odvlhcovac vykuril som to pomaly na 40 °C vytieklo zo 10l vody, nechal som to zavrete aby tam nesla pripadne vlhkost z domu a po vychladeni tam zase bolo vlhko az do 80%, to neni mozne aby v takom malom priestore prislo tolko vlhkosti z domu cez steny alebo co.
@sysell mas parozabranu na 100% ? Tu asi nema nik aj ten co robil BDtest...
@doors454 @sysell ta parozabrana sluzi na zachytavanie pary, tiez podla mna nezachyti 100% + urcite sa najde aj nejaka spara o kt. ani nevieme a parozabrana sluzi aby neprepustala najma paru ale teplo prepusta. Strieborna by mala cast tepla odrazat spat. Daj si parozabranu bez izolacie a na povale budes mat kupalisko z kondenzu. Keby ze to chces riadne urobit, aby neuniklo ziadne teplo, tak tam musis dat meter izolacie, a aj tak by nejake percento tepla uniklo.Ta voda tam je, ze sa zraza teplo so zimou a vo vzduchu je para vzdy!! Cim je %vlhkosti nizsie tym sa pomalsie vytvori kondenz.
@bvlgari66 @doors454 , je dost poctiva, robil som to ja ako sa len dalo, jasne ze sa nejaka spara najde, verim tomu ale kua take mnozstvo...? Som zvedavy este po tejto zime, stabva v lete uz hadam vyschne uplne..
@sysell aj ja som sa takto utesoval...
@doors454 neplačte, mate škridľu zhodiš, nahodíš a ideš ďalej. Čo mám hovoriť ja keď mám falcovaný hliníkový plech. Čo mohol vydržať celý život, po 10 rokoch pôjde do šrotu... ]-( ]-( ]-(
Sledujem vasu diskusiu,mame to iste zlozenie strechy v sikminach - falcovany plech, vzduchova medezera, folia, izolacia v 2 vrstvach ktora sa dotyka folie, parozabrana, omietnuty sadrokarton. Manzel to bol dnes kontrolovat a izolacia je sucha. Podlaha na povale su dosky s medezerami, pod mini folia, izolacia....
@janocka1987 no a u mne tiez boli dosky a pod kadou mokro a pliesen.. Neviem nerozumiem, nechapem. Dal som dosky prec a je sucho...
@extreme mame pod nimi este difuznu foliu, bývame od augusta, kurime na 23 a viac stupnov, dom vetrame narazovo 1-2 denne. V stítoch na povale mame male okna, ktore su stale otovrene na vetracku - takze je tam prievan.
@janocka1987 tak to mame rovnako, okrem tej difuznej. Aku mas znacku?
@bvlgari66 @doors454 @sysell Aku mate pls znacku difuznej? Pripadne dajte odkaz. Mozno mame zlu difuznu. Ja som investoval do drahsej a mozno je tak prespekulovana az je zla...
@extreme my mame Jutadach 135
@extreme delta vent nevie aku, tie difuzie folie su fakt len take difuzne, ze prepustavu pary velmi pomaly a malio, hold zazracne matrerialy exte neexistuju. Mne len zaraza ze ak je ta vlhkost z domu kde sa tolka bere ked su vsade parozabrany. Asi je jedna vec cila na papiery a predpokladane dokonale stavy ale realita taka ciernobiela neni,
@extreme dnes som v jednom poly krokiev rozrezal foliu inak mam foliu rewa top rezal som ju po celej dlzke sikmeho zateplenia tak uvidime ci sa nebude tvorit kondenz pod skridlou
@sysell Ja ma tiež delta vent, možno sme sa pohli ďalej ;)
@extreme ja som zistil ze kondenz vznika najviac tam kde su priecky tu bola chyba ze som parozabranu nepretiahol ponad vsetky priecky ale celkovo aj ytong meral som jeho vlhkost a ma od 28 po 35% ... A keby som teraz vyberal difuznu foliu tak by som siel do tyveku
@extreme ahoj. najlepšie folie su TYVEK.
@extreme @doors454 @bvlgari66 ako ste poriesili problem s kondenzom resp. co tato zima, ktora je obzvlast chladna a nekonecna, nekondenzuje?
@sprite001 njako, stale tam je!
@bvlgari66 aj si robil nejake upravy alebo si to nechal tak? Cez leto to vyschlo? Co drevo, je ok?
@extreme Necital som cele vlakno, no videl som o co ide. V podstate su tu 2 problemy tepelny most + blba folia. Folia ma zabranit aby vzduch prechadzal do vaty, co zjavne nespravila, teda fuci kade sa jej da. A tepleny most je tak velky (napr diera v izolacii) ze tadial vzduch kludne prejde. RIESENIE: Este kym je zima traba zavolat cloveka s termo kamerou (mozem ti dat kontakt ja som bol spokojny) on to pride pofoti cely dom. Najde kazdu chybu. A teraz to zle, v lete sa podla tychto snimkov musi rozobrat izolacia ci zdola alebo z hora to je jedno. Dolezity je pristup ku tej folii aby sa vzduchotesne nalepila o murivo/veniec a tiez aby boli jej spoje dokonalo zalepene. Alebo. je tu este jedna moznost, mozes spravit to ze zhora rozoberies izolaciu, zavolas firmu co strieka izolaciu a ta ked to tam nastrieka tiez ti to moze utestnit (no to neznamena ze sa to o rok nezopakuje na inom mieste) Len tak zo zaujimavosti: ja mam na streche foliu BDS 107 a pouzival som zelene pasky na spoje (su tak silne ze sa uz nedaju odlepit bez poskodenia) ku tomu som dal na veniec penetraciu a nasledne lepdilo D2100 potom som foliu prilepil o stenu zas som ju prelepil zelenou paskou o veniec. Prisili mi robit blowerdoor test a odtrhli mi foliu z venca. Tak som postup zopakoval a nakoniec som pridal take male drevene hranoly ktore som pod vzduchotesnym spojomprisruboval krizom cez voliu o veniec. Skusali blowerdoor test znovu a bolo to ok.
@sprite001 takze dalsi co ma kondenz?
@alanko5 bol som nedavno pozriet u kamarata ma difuzne otvorenu strechu...od interieru omietka , osb, 35cm vata, 5cm vzduch. medzera,latovanie,škridla...ziadna parozabrana a vsetko krasne suche
@doors454 nuz vyzera to tak :-( Nemam este spravene podbitie a ako som sa motal okolo domu, tak som si vsimol, ze mam na podstresnej folii lad a mokro okolo krokvy. Ked som tam vyliezol a pozrel sa, tak som skoro spadol z rebrika - na folii kus namrazy a vata vlhka / mokra, najviac v blizkosti krokvy. Zaujimave je aj to, ze namraza sa vytvorila aj nad polystyrenom, kde nie je vata - mam zateplene 20 cm polystyrenom (fasada), pricom polystyren siaha po stresnu foliu. Zadna hrana polystyrenu bola zarovno pomurice. Aby som zaizoloval pomurnicu, tak som cez nu prelozil vatu, pricom som ju pretiehol az na polystyren, prekrytie cca. 10 - 15 cm. Kedze mam nizky sklon, tak nad pomurnicu sa mi zmestilo cca. 12 cm vaty, inak mam vsade v strope 56 cm. Najviac ladu bolo vsak v tej vzduchovej medzere od prednej hrany polystyrenu po vatu. Mokro a lad som citil len v miestach kde sa vata dotykala folie, v mojom pripade cca. 30 - 50 cm. Pricom folia je kontaktna, takze nemal by to byt problem, ale zda sa, ze je :-( Hned som obehol cely dom a mokro je len na severnej strane, vsade inde je sucho, pricom podmienky su tie iste. Mam aj termokameru - z vnutra vsetko OK, ziaden TM, zvonku maly tepelny most cez krokvu co je jasne, kedze krokva je na pomurnici a pomurnica na venci - nemam kam vlozit izolaciu, cize izoluje / neizoluje len drevo. Sledoval som tuto diskusiu minuly rok, tak som to preventivne skontroloval a minulu zimu bolo vsetko OK. A to este nebyvame :( Kurim na 20,5 stupna a vlhkost mam ledva 30%. Keby mam spravene podbitie a fasadu, tak by som nato ani neprisiel...
