Práčka napojená na teplú vodu z ohrievača - skúsenosti
Chcem napojiť práčku priamo na teplú až horúcu vodu z plynového prietokového ohrievača,nemusela by hriať práčka -kvôli úspore elektriny ,má s tým niekto skúsenosti? Akurát v takej horúcej vode by sa aj plákalo ,to asi nevadí.Keby ten ohrievač dával vodu tak 5litrov za minutu vadilo by to ,bude tá práčka na to tolko dlho čakať.
@rimor umyvacku sme mali aj my. odpojili sme to. Ono posledne napustenie ziostavalo v nej a ako prve pri dalsom umyvani sa umyvacka preplachla . Takze cely objem nadrze, co tam je, sme napustili teplu (drahou), ona tam vychladla, aby mohla spravit oplach...no dakujem za take setrenie.
@zuzka60 Nechápem, ako Ti mohla voda zostať, ako posledné napúšťanie?? ;-)
prietokovy ohrievac a z neho voda na pranie aj plakanie to mas mozno aj drahsie ako keby si ju klasicky napojil na studenu vodu.
@zuzka60 a bola ta umyvacka vyrobena na pripojenie na teplu vodu. Ja viem, ze som vyberal taku ktora tu moznost umoznovala, samozrejme boli to tie vyssie drahsie rady :-( Inak mna zase napadlo, ja nemam cirkulaciu teplej vody, cize ta tepla voda tam nie je hned, netrva to dlho, no vpodstate si najprv chlipne z tej chladnejsej co je v trubkach. Vacsinou zvyknem pred tym oplachovat/umyvat riady teplou vodou v dreze (jeden privod vody), takze predpripravim teplu vodu pre umyvacku ;-) absudrne vsak :-D
@atlaska Vysvetli mi ako sa dostane teplá voda na plákanie, keď je práčka na studenú ako aj na teplú vodu??? Jedine ak napojíš na oba prívodu teplú vodu, čo sa mi zdá pekná blbosť ;-)
@technik007 chce pustat do pracky iba teplu vodu - tym padom aj na plakanie pojde tepla. jedine zeby to chodil prepajat alebo zatvorit teplu a pustit studenu na plakanie.
@atlaska No tak v tom prípade zbohom národ!!!! Jedna hlúposť nad druhou...Ale nech si tam napustí aj trichlór a bude to mať vyčistené dočista :-x x-)
@atlaska Už len za ten pocit ked budem vyberať teplučké prádlo bude stáť za to ako studené ladové.
Vy čo ste tu písali o umývačke riadu ,nemohli by ste ten riad dať umyť do práčky a tam ho vytočiť,načo kupovať dve haraburdy do domu zbytočne. chi, chi
to sa ti oplatí kvôli tým štyrom centom čo akože ušetríš? a či vôbec takto špekulovať?....aby sa ti to nevypomstilo na celej kope jemného prádla, ked dáš vodu cca 50 stupňov teplú....tak zlom väz!
@jean2 a ty máš doma rumpel aj lavor,či?
my máme UMR napojenú na teplú vodu,spotreba sa nedá vyčísliť pretože máme 300 l akvárium,čo ja si pamätám pri návode na uvedenie UMR do prevádzky je napísané aká má byť teplota vody,čo je možné v domoch kde si to vieme nastaviť, nie v panelákoch,preto si to treba zistiť pri kúpe spotrebiča.
Na obmedzenie teploty vody sa musí osadiť zmiešavací termostatický ventil. Po napustení do hlavného prania zavrieť ručne prívod teplej, aby do plákania šla potom už len studená. Obmedzenie, nemožno nastaviť odložený štart.
ja vyberam bezne teplucke suche pradlo zo susicky. nepotrebujem plakat v teplej :-D no a ten pocit ked vyberam teply a suchy triad z mycky no co ti poviem na nezaplatenie. a tie suche ruky pri umyvani riadu.
@technik007 no normalne. Proste si na zaver napustila nadrzku. A pri dalsom pusteni zacala tym, ze preplachlavsetko tou vodou z nadrzky. ( a viem to preto, lebo sme ju komplet rozobrali a pozerali cyklus, lebo nam nieco nesedelo....Iinak uzasna podivana :) l
@rimor ano, bola urcena na teplu vodu. Mala tam tu moznost.
@jean2 Chcel by som vidieť u Teba ten "pocit" keď budeš prať vlnené svetre a "švacneš" tam teplú vodu a skončí úspešne program..Potom sa mi ohlás a oznám mi tú radosť ako pekne Ti vyprala práčka spomínané svetre. :-D :-D
@zuzka60 Neviem o akú práčku v Tvojom prípade ide, že ešte napúšťa na záver do nádržky...Napíš mi do akej nádržky napustí vodu, nakoľko ma to zaujíma.. ;-)
@blacksr To je čo za radu??? Prepáč nemá to logiku... Pretože ak je vybavená práčka 2prívodmi / teplá-studená/ tak si práčka podľa programu napustí ako potrebuje...Jedno je isté že nenapustí napr. na program "vlna" vstupnú teplotu od prietokového ohrievača " jean2" ale len studenú a dohrieva na teplotu do 30C!!!!! Teplá voda sa tam ani nedostane...Len v tom prípade ako napojí práčku s ventilom na studenú vodu -pripojí teplú- tak má v celom rozsahu teplú vodu vo všetkých programoch...aj na plákanie aby "neprechladol" pri vyberaní prádla.. :-N :-N :-N
@technik007 asi je mierny posun v porozumeni, ze pisem o umyvacke ;) O pracke ani neuvazujem. Dnesne pracky maju spotrebu cca 40l, no nech 60l. Z toho na pranie pouzije no nech 1/4, to je 10-15l. Zv ysok su cykly na plachanie, kde na jednej strane viac krat preplachuje a na druhej vacsim mnozstvom vody , takze vacsina spotreby je studena. To uz ta umyvacka je logickejsia, ale ked si zoberieme, ze spotrebuje tak 10l, pricom potrebuje teplotu 55-60....myslim , ze by si aj tak dokurila, ledaze by som mala umyvacku hned vedla kotla :)
@zuzka60 Prepáč,ak je to UMR s nádržkou tak je to ok... To nie je napúšťanie, ale voda zo sušenia...aspoň u mňa..Po spustení UMR odpadové čerpadlo vypustí vodu z predošlého sušenia a potom spustí nastavený cyklus.. ;-)
@technik007 moze byt, ze to tak v tvojom type je. Pisem o skusenosti, po ktorej sme to odpojili. Mrcha tahala z privodu ... :/.
Inak, asi by mal aukfor popozerat po prackach pre islandsky trh. Tam mozno take na teplu vodu predavaju vo vacsom.... @jean2
@zuzka60 To už je nejaká závada, lebo bežne UMR nemá čo napustiť vodu po skončení..Odpadovú vodu, vypustí po sušení a aj keď tam niečo zostane, tak to urobí zase ako prvé pri spustení nového umývania.. ;-)
@technik007 nie, nie je. Ja netvrdim, ze to maju dnesne umyvacky. Mal to nas typ...a odradilo ma to od akehokolvek experimentovania s teplou vodou, za ktoru neplatim malo. Myslim, ze vyvoj smeruje k "vseobecnemu"vyuzitiu, t.j. nevymyslat specialitky, ktore vyuzije mala cast...nezplati sa vyskum. Preto podla mna spekulovat "len aby som spekuloval" je blbost. Ak niekto chce nove technologie, paci sa mu ponuka a je ochotny zaplatit za vynimocnost/novinku...prosim, nech plati. Ale spekulovat ako vybabrat s technologiou mi v domacich podmienkach pripada...no povedzme, ze zbytocne. Suciastky nei su vyrabane aby vydrzali "vojnove" zaobchadzanie, vyrobok sa ma kupit a pouzivat ako pisu. Akakolvek odchylka znamena "prispievam na skladku srotu"...
@zuzka60 V tomto máš pravdu. Výrobok-použitie.. Keď "pustí" teplú vodu do prívodu studenej tak môže čakať že za chvíľu odide el.magnetický ventil, nakoľko je stavaný na studenú vodu..Na prívod teplej vody je iný typ do teploty 85C. No ale na Slovensku sú všeliakí "upravovatelia" výrobkov-spotrebičov. Ja som videl na montáži "prietokový ohrievač" /rýchlovarnú konvicu/ na 230V tak, že ju naklonil na umývadlo a pomaly púšťal studenú vodu a pomaly mu vytekala z konvice teplá voda..No a skús sa nezasmiať :-D :-D Že to hraničilo od zabitia, nemusím popisovať :-D :-D :-D
@technik007 Myslela som to ako riešenie používané u práčok, ktoré prívod vody na teplú nemajú.
@blacksr Kľudne si to napoj a uvidíš aký výsledok si dosiahla..Zapár ľudí,včetne mňa sa tu už k tomu vyjadrilo :-x x-) ;-)
@technik007 Mne sa to neoplatí.
Ked mám ohrievač plynový tak to využijem ,nechcem preťažovať staré elektrické vedenie vedenie a možno aj ušetrím. Kolko tá práčka plácha prádlo po praní aspoň trikrát dufam.
