@marta2610 Ahoj. Prosim ta, ak vies porad mi s vyberom UMV: plne integrovana, 60 cm, najmenej hlucna okolo 42-44 dB, spotreba vody okolo 10 l, trieda min. A+, s funkciou odlozeny start, Timelight( toto musi mat), s priborovou zasuvkou a rychlym programom. Dakujem.:))
@stanulka76 Za tú cenu parametre nenormálne dobré,to vieš Bosch a Siemens nemajú chybu samozrejme musia splňať určité parametre z ktorých ja neupustím. 8-)
@penelopa UMR tebou vybratá stojí od 369 E aj s dopravou,ale nemá zásuvku!!Ja som ti našla SRS 46T42EU od 534E so zásuvkou čo sa mi zdá dať za zásuvku cca 164 E!!!! dosť.Dievčatá kuk aj na Bosch home com.sk alebo Siemens home com.sk a tam si dajte parametre a vám to vyhodí druhy UMR,ešte chvíľu počkaj teraz v utorok začne prvý prac,deň po sviatkoch ceny hádam pôjdu trošku dole však aj ja ešte čosi kuk
@j_t Uf,ale si mi dala trochu to trvalo Siemens SN 68T094 ale je od 919E.Ty tak isto kuk hore vyššie moju odpoveď.A čisto zvedavosť prečo musí mať UMR Timelight? 8-)
@penelopa Daj si do googla a hľadaj kde a za ? E ju majú s najlepšou cenou?Potom si vyber 2 daj sem a ti poradíme.Tieto 2 sú Bosch- SPS 85M12DE, SPS 69T42EU a táto jedna je Siemens SR 25M283EU,chválim za prerábku kuchyne určite to bude stáť za to! 8-)
@marta2610 Dakujem ti, ze si si na mna nasla cas. Ta Siemens je pre mna draha, prepac zabudla som ti napisat max. cenu. A aky mas nazor na tieto:
Bosch SMV 59U 10 EU
Bosch SMV 59U 00 EU
Bosch SMV 69N 40 EU
Vopred ti velmi pekne dakujem. Mne uz z nich sibe....;D
A Timelight musi mat preto, lebo chcem vidiet zostatkovy cas a zaroven chcem plne integrovanu, takze nic ine mi neostava...:)
@j_t 1-stojí od656E dobrá,2 tá je za mňa naj,naj má ten Time..... stojí od 617E,3 tá ma Turbo speed program na h........od 961E!!!!!!!!Ty asi myslíš,že sa ti bude zostávajúci čas premietať na podlahu?Ja dievčatám veľa odporúčam a dosť ich si aj kúpili Bosch SMV 48M10 od 488E,píšem dookola prever si to na Bosch home com.sk pretože na niektorej stránke napr.o tej istej UMR sú nepresné údaje hlavne mýlia rýchly program s Turbo speed-ja som naň už alergická.Ozaj kto by mi zajtra navaril obed? :-D Však daj do užšieho výberu 2 a potom ešte na to kuknem. 8-)
@marta2610 ano, presne tak na podlahu. ;) Vsetky tri som pozerala na bosch stranke a maju rychly program. A co je ten turbo speed? A ta tretia stoji od 699 Eur. Vsak praveze uzsi vyber uz neviem..oni su dost podobne...:(
Ale dakujem ti za rady.:)
@j_t
turbo speed je najodpornejsi program ktory poznam, m,am Siemens SN66M095EU- plne integrovanu, pred 3 rokmi bola dost draha a keby som to bola vedela, tak si kupim bud bosch alebo inu siemens, manazer v predajni mi teda neporadil a ja som nemala ziadne skusenosti a zrejme som bola leniva citat toto forum:-)
naspat k turbo speed programu-myslela som si, ze to je ten polovicny a rychly- omyl
podla navodu turbo speed pouzivas pri prazdnej umyvacke, zmacknes turbo speed, zavries bez tablety alebo prostriedku, umyvacka bude zhruba 20 min. zohrievat priestor a potom ti zapipa, ze mozes dat riad, nasledne dalsich 20 minut umyje ale nevysusi, lebo je to program napr. ked je doma party ze potrebujes vkladat a vykladat stale, takze pre beznu domacnost nepouzitelne, zvlast, ked vypnes umyvacku, zahriate zmyzne, takze ked chces pouzit zase turbo speed, musi byt umyvacka prazdna a kolobeh sa opakuje, uplne nah....., a este mi nikdy nerozpustilo tabletu pri tomto programe, takze ja som sa nechala pekne obalamutit, najviav vyuzivam polovicny cas programu 70 stupnov, tam mam najlepsie skusenosti a najlespie mi riad umyje s tabletami Jar platinum a kupujem aj somat 7 a lidl tablety, finish sa mi neosvedcil, lestidlo a sol pouzivam ake maju prave v akcii ale vacsinou somat...., ak budem este raz vyberat umyvacku, uz budem sakra pozorna....,
@j_t
jaj a este som zabudla, moja neukazuje cas, aj ked v popise na internete to tak bolo, na zemi svieti modre svetlo, pri dlhych programch pri konci zhasne, ale aj umyvacka sa ohlasi, ze ju treba otvorit- ze uz ukoncila umyvanie, vypina sa mi sama,a ked chcem vidiet cas, tak jednoducho umyvacku otvorim a znovu zavriem..., a pri tom turbo spped blika ked je treba vlozit riad, aj ked uz doumyva
@monciky Ja som kvôli nezmyselnému!!!!!!!! T.speed programu vymenila UMR,stálo ma to 700 E!!!!Mala som všetko Bosch SMS 58M98EU stála 680 E vtedy boli riadne ceny a potom po cca 1 roku SMS 69U42 EU a nebanujem ani minutu.Presne ako píšeš ked ti nahrialo UMR zapípala,otvorila obliala ťa para kým som vložila potila sa ako bl......ec naložila,pustila a znova to isté,tento program sa využije iba pri totalitnej stene pri pohároch,soškách,atd proste program cca 2 krát za rok.A rýchly program v tom sa ja vyžívam naložím také z kúpelni,z chladničky,niekedy taký ľahko znečistený riad z obeda,večere,ale pri tomto programe ja dávam prášok z Lidla,alebo gel sama si ho dávkujem podľa znečistenia riadu,pri tomto programe sa vôbec nemajú používať tabletky nemajú sa kedy rozpustiť,logika!!!!!!!Servisák kamoške hovoril,že ona sa tam nerozpustí kdesi ostáva a potom sa tam kvôli tomu čosi kazí,ale čo ?!Ešte niekto chce predumytie?!podľa mňa program no môže byť ale úplne ho nahradí R.Program baby skratka RP,pretože ked chcem neskôr umyť riad tak tiež použijem RP a ked niečo neumylo tak ho nechám v UMR a čosi pridám a je to.Servisák kázal UMR nechávať vetrať!!!!!!Ja dávam penu medzi dvierka,mám ju tam stále,samozrejme ked nie je v provoze.teraz je čas čajov,kolečko citronu jasné až ked som ho vymočila v čaji dám do UMR a mám jednorázovú vôňu do UMR,no idem už variť lebo ma vysťahujú. :-D :-D
Kocky, nie vzdy,ale tak kazde tretie umytie mi neotvara nasypku na prasok-tabletu. Nestretli ste sa s tym? Mozno je niekde jednoduche riesenie a nemusim volat opravara.
@atlaska podla mna je to zakladna chyba funkcie umyvacky, inak ti nemoze dobre umyt riad, reklamovat alebo vratit. Az taka mala chyba to nie je
@monciky tablety ti neodporuci ani vyrobca umyvacky, skus precitat navod, oni to neodporucaju lebo vedia, ze sa nedokazu rozpustit, a nie su vobec ucinne pri tvrdsej vode. Skus ten ekologicky prasok feel eco, aj od nich, som velmi spokojna, je to trochu drahsie, ale stoji to za to. Hlavne to nie vysoko nebezpecna zieravina, ktora vo finale neurobi svoju pracu, tak ako ma.
@marta2610 preco vetrat? pouzivas ju denne, podla mna sa tam zanesu bakterie. Aspon tak mi vravel clovek, co sa venuje profesionalnym kuchyniam. Ona ked je horuca vyberies riad bez zbytocneho nejakeho dotyku handier v jej vnutri. Podla mna niekedy servisaci povedia vsetko mozne, len ze ten pristroj je ok, a my ho zle obsluhujeme :D. ale to len na tak na margo, nie priamo na to. Ja osobne zavriem , necham sterilne prostredie, vonia nadherne, neviem, ci je to typ praskom, co pouzivam. vonia krasne cistotou. Dam vediet samozrejme neskor, ci to tak ostalo
@fem Podľa mňa ked zbieraš riad niekedy aj cca celý deň až večer budeš umývať predsa na tých tanieroch ostane trošku čohosi,omáčky atd a ono to tam trošku cítiť hlavne v lete , ja sa to snažím zotierať servítkom,ale nie je to na 100%,ktosi kedysi písal,že kým dá riad do UMR tak to oplachuje?!!!!!!!Prosím ťa môžeš mi poslať link na ten prášok,ďakujem.
@marta2610 daj si feel eco do google najdes hned, som na provizornom pocitaci, prasok do umyvacky , aj specialnu sol maju, lestidlo maju tiez, ale to nemame, ani nepotrebujeme, podla toho , ako riad sa neskutocne leskne, vsetko je ako nove
@fem Ano našla som ďakujem a objednávaš cez Net z ČR,alebo kupuješ v DM?Ak je to v obidvoch kde je lepšia cena?Píšeš,že lestidlo nepotrebujeme?ale neviem či časom nebudeš mať problémy s pohármi,či?
netoberie,lebo sa tie minidvierka ani neotvoria.
@marta2610@fem ak nedas sol,mozes nadobro pokazit mycku. Sol sa musi vzdy nasypat a je ejdno ci je riad cisty a bez smuh.
Mycka ma tri roky, uz ju nezreklamujem.
@marta2610 pohare su nadherne, krajsie nikdy neboli a to rozne sklenene druhy, prasok je fakt velmi kvalitny, kupujem z dm. lestidlo nie je nutnost, ale mozno si ho neskor objednam, ale nesuri to
@fem aha tak som to zle pochopila.
Ja mam teraz feeleco gel na riad-na rucne mytie a je to aj na mytie zeleniny a ovocia-ja to pouzivam na prac.dosku zulovu,kedze na nej aj krajam a ukladam potraviny.
