Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • @cencula  nie myslela som horny kryt umyvacky 🙂 aj ja mam kapsule jar,sol lestidlo,gel aj vonavku somat tak budem skusat 🙂 vcera som skusila ten kratky program a riad umyl super...len na umelych nadobach boli trochu kvapky vody.Som davala aj sol,len neviem kolko tam treba nasipat,svieti mi kontrolka tak je asi malo,ze?
  • anuska661 áno ked ti svieti kontrolka na sol, treba ju dośypať. Jooj moja nehnevaj sa na mna, ale aký horný kryt umývačky?
  • @cencula ja mám voľne stojacu a na tej sa dal dať dole vrchný kryt až potom sme to zasunuli pod pracovnú dosku,ale nie u každej UMR sa dá dať dole kryt .
  • Sponzor fóra
  • @anuska661  Podľa mňa si tam nedala tú soľ podľa návodu,kuk na str.297-27.nov.22.33 hod.
  • @marta2610  ahoj,my sme davali dole ten kryt tiež.Tu sol som už doplnila a kontrolka už nesvieti 🙂
  • Baby poraďte dobrú boschu 45 voľne stojacu. 🙂
    Čítam a niet konca kraja sa dočítať:O))):
    Ďakujem za každý dotaz.
  • Zabudla som nech je čo najmenej hlučná a najvyššia trieda na cene nezáleží 😎 .
    Dík,dík,dík.
  • @penelopa  Nedá sa 60 cm ani pri najlepšej vôli? 😎
  • @marta2610  My mame 45 cm a staci...sice by sa uzivila aj 60 cm,ale co uz....niekedy ide uplne plna aj 3 x denne
  • @mcdog  Dáš do UMR veľký plech z pečenia?Ide o to,že práve spotreba vody a elektriky je skoro rovnaká ako pri 60 cm a cena UMR malý rozdiel.Ja mám 60 cm a 3 krát denne veľmi,ale veľmi málo šla. 😎
  • @marta2610  Najvacsi by som nedal ani do 60 cm a mensie-na kacku a tak dam v pohode.No u nas ide 3 x denne malokedy-teraz pred sviatkami,ked sa pieklo a varilo a ked je daka oslava maximalne.Inak nasa UMR je na 9 sad....a vyuzivame bud 160 min program ( 10 litrov vody a 0,71kW) alebo este 100 min program (11 litrov a 0,76 kW)....rozdiel medzi nimi je ten,ze ten dlhsi ma aj susenie a predplach
  • @penelopa  Ešte treba napísať farbu!Našla som na Heureka.sk Siemens SN 25M883 ,ale má 60cm striebornú so zásuvkou za 375 E!!!!!!!!!Neskutočne dobrá cena!!!!!!!! A 45 cm Bosch od 561 E ???????!!!!!!!,že to nemá logiku netreba písať!!!!!!!!!!!!
  • @marta2610
    @marta2610  len pozri kde ma tu cenu 375🙂
  • @mcdog  Ono je síce pravda záleží aký máš šporák lebo tie plechy navzájom nepasujú do všetkých šporákov,ale ja mám šťastie mne sa tam zmestí na mm. 😎
  • http://www.klikshop.sk/produkt/candy-cdp-4609-umyvacka-riadu-candy/120272043
    mame tuto,ale nasiel som na viacerych strankach,ze umyvaniee na 70 stupnov za 60 minut...ale v navode nic take nieje.Inak navod je naprd.Nieje tam vysvetlene naco je gombik s ikonkou tablety all in 1 a naco je gombik s ikonkou lista
  • Sponzor fóra
  • @mcdog  Je stým problém,či?Potom je na Levné elektro 389 E a vozia aj na SK. 😎
  • @marta2610  No kolega s tym nemal problem.Az nakoniec zistil,ze najlacnejsi casto predavaju repas🙂Alebo telefony pre taliansky,rumunsky a podobny trh...
  • Prosím vás má niekto z vás Fagor?Aká je to značka a servis je v poho?Ďakujem 😎
  • @mcdog  Prosím čo to je repas? 😞Ja som si druhú UMR dala na Dopyt.sk a rozdiel bol cca 80 E objednala som si ju v Bonusko.sk tam bola najlacnejšia a bola som veľmi spokojná síce trošku to trvalo,ale na dobré sa oplatí počkať.
  • @marta2610  Už aj tých 45 je na tip top 😞
  • @marta2610  No ono sa hlavne jeedna aj o to po predaji-v pripade reklamacie,vratenia tovaru atd....repas je uz pouzivany,ale opraveny vyrobok....
  • Bielu 😉
  • @mcdog  Aha tak tovar opravený to nie!Čo sa týka reklamácii teda záručný a pozáručný servis s tým nie je problém to sme tu viac krát preberali,ked niečo kúpiš aj v kamennom obchode aj cez net a sa ti to pokazí máš takú knižku kde máš napísané podľa bydliska ja napr.Žilina tak hľadám najbližší servis. 😎
  • @marta2610  No to bol problem s telefonom....lebo sa mu pokazil po 12 mesiacoch.A po 12 mesiacoch ti moze reklamaiu neuznat aj predajca bez odborneho vyjadrenia autorizovaneho servisu.A v pripade,ze s tym nesuhlasis,tak si to mas poslat na svoje naklady a v pripade uznanej reklamacie AS bla bla bla....lenze jemu servis zahlasil,ze to je telefon,ktory ma IMEI pre taliansky trh a nemaju medzinarodnu zaruku a tak s tym ma bezat do talianska🙂
    A napriklad taky Einhell mal donedavna servis v Senci.Lenze uz ma iba v Karlovych Varoch-tak niekoho vidim ako si to tam posiela na svoje naklady.Alebo Bosch naradie ma servis v Cechach a aj Narex ma v Českej Lípe....ale to uz som riadne mimo....ale to len pre zobrazenie moznych komplikacii...
    A napr ja som mal s telekomu repasovany iPhone a zistil som to az po tom ako mi zamietli reklamaciu lebo bola poskodena doska-hned ako som ho dostal a bol som nahraty....
  • @penelopa  Zatiaľ som našla Bosch SPS 53m32 od 357 E,ale nemá zásuvku na príbor.Ozaj dievčatá ktoré máte 45 cm UMR máte zásuvku ako ste s ňou spokojné?a ked to porovnáte s kamoškou,ktorá nemá,prosím o názor.Daj si Heureka.sk alebo Bosch home.com zadaj parametre a kuk na to,však trošku vydrž ináč zajtra!!!lepší dátum nemohli dať?! začínajú výpredaje. 😎
  • @marta2610  Oj tak zásuvka by bola fajn,lepšia ako kôš.
    Počkám 🙂 .
    Moc ďakujem.
  • @mcdog  Takže dobrá rada najskôr zistiť či v tvojom okolí je servis na tvoj tovar až potom kupuj.Aj tak sú to.........nepatrí sa nadávať,však sú sviatky .
  • @marta2610  niesom dievca,ale my mame kos na pribor a spokojnost..Teda pokial neda nasa 3 a 1/2 rocna dcerka naopak lizicky a lizice🙂
  • @mcdog  To neva,že si neni dievča,ďakujem,ale lyžičky a lyžice ja dávam do zásuvky na príbor.
  • @penelopa  Kuk na obidve sú Bosch a majú aj zásuvku na príbor:SPS 85m12PE a SPS 69T42EU to si daj presný názov UMR a ti to ukáže kde a za ? ju majú.Porovnaj si ich aj na Bosch home com.sk 😎
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Ponúkam na predaj drobné nábytkové kovanie - úchytky, pánty, konzoly a iné komponenty pre domácich kutilov.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
