Horúca
Rekonštrukcia starého domu: Ako postupovať pri prerábke podlahy, stien a stropov?
Anonymný autor
Dobry den, zaciname prerabat poschodie na starom dome kde je vsetko v povodnom stave, podlahy okna omietky proste vsetko. Ldn akosi nevieme kde zacat aby sme si zbytocne nerobili robotu navyse. Vymenit chceme vsetko, vyrovnat podlahu s poterom, sdk stropy, steny. Viete mi poradit ako postupovat? Planujeme to robit po etapach napr. Najprv podlaha, potom steny, nie vsetko naraz neni sme milionari 😃 dakujem predom
Zacal by som statikom. Potom vsetko vyrachat a dat prec, omietky, podlahy atd ... no a nasledne zase vsetko lepit naspat ... vela stastia
omietky dole, rozvody voda,elektrika,kurenie,okna,omietky,poter,sdk strop
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od peter9034:
omietky dole, rozvody voda,elektrika,kurenie,okna…
@peter9034 elektrika je, kurenie budu robit dalsi rok, stare omietky pomaly osekavame, takze poter na vyrovnanie podlahy ma ist az po novych omietkach? Nemalo by to byt naopak?
Odpoveď na príspevok:
Dobry den, zaciname prerabat poschodie na starom …
najskôr zatepli povalu, uniká tadiaľ najviac tepla, môže byť pochôzna alebo nie ,vtedy stačí dať tam čo najviac vlny, následne okná, upraviť i veľkosť , hlavne južné aby i vykurovali, podlahy- izolovať proti vlhkosti i tepelne a vrchná vrstva dlažba a plávajúca alebo natieracia hmota, nechať poriadne vysušiť, nakoniec stierky vonkajšie i vnútorné
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od duzu:
najskôr zatepli povalu, uniká tadiaľ najviac tepl…
@duzu povalu nemame takze to riesit nemusim, takze v podstate idem na to dobre, este ma napadlo hore by sme chceli vyrovnavat podlahu betonovym poterom, podklad beton, moja otazka znie je to vobec mozne z technickeho hladiska? Predsa len plocha je asi 70 m2 a bude to zataz. Netreba na to povolenie od statika?
Zacal by som vymenou okien sice to nespominas ale keby ano zacni tym. Potom zrusil podlahu co chces dat prec. Nasledne omietky lebo na ne davas UD na sadros. Nechat omietky vyzriet a co to uschnut a mozes zateplit a dat sadrokarton na hotovi. No a tu by som osobne ja vymaloval prvy nater poupratoval a az potom by som daval potery
@duzu povalu nemame takze to riesit nemusim, takz…
Rozhodne si to dajte najprv prepocitat statikom.
Anonymný autor
Zacal by som vymenou okien sice to nespominas ale…
@wolodymyr ano okna priebezne vymienam s tym ako oklepavam staru omietku, 2 izby uz su a 2 ma este cakaju. Dal som aj penetrak sietku lepidlo a natiahol aj novu vapennocementovu omietku ale teda su tam nedostatky ktore ja osobne vidim a ktore mne vadia takze omietku ch cem dat spravit niekomu. Snad bude stacit natiahnut nato len dalsiu vrstvu
Anonymný autor
@sousedekovci89 prave preto sa pytam ze ako to je, lebo mal som tu majstra a ten mi povedal ze nivelak by mi popraskal tak zatial to mame naplanovane takto
@sousedekovci89 prave preto sa pytam ze ako to je…
Spravne realizovany nivelak nema dovod popraskat. Jedine ze by mal prilis pruzny podklad.
Anonymný autor
Spravne realizovany nivelak nema dovod popraskat.…
@sousedekovci89 podklad by bol v tomto pripade beton
poschodie na akom dome? Aka je konstrukcia poschodia? Beton alebo je to na drevenych tramoch? Hned v prvom prispevku poradili statika, suhlasim s tym, ze zacat statikom. Hlavne ak su tramy drevene. Prerabat dom znamena, ze ho budete aj zateplovat? Ak ano, tak vymena okien bez zateplenia strechy je ako naplast na tepnove krvacanie ;-)
