Nová
Rekonštrukcia starého domu: Ako postupovať pri prerábke podlahy, stien a stropov?
Anonymný autor
Dobry den, zaciname prerabat poschodie na starom dome kde je vsetko v povodnom stave, podlahy okna omietky proste vsetko. Ldn akosi nevieme kde zacat aby sme si zbytocne nerobili robotu navyse. Vymenit chceme vsetko, vyrovnat podlahu s poterom, sdk stropy, steny. Viete mi poradit ako postupovat? Planujeme to robit po etapach napr. Najprv podlaha, potom steny, nie vsetko naraz neni sme milionari 😃 dakujem predom
Zacal by som statikom. Potom vsetko vyrachat a dat prec, omietky, podlahy atd ... no a nasledne zase vsetko lepit naspat ... vela stastia
omietky dole, rozvody voda,elektrika,kurenie,okna,omietky,poter,sdk strop
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od peter9034:
omietky dole, rozvody voda,elektrika,kurenie,okna…
@peter9034 elektrika je, kurenie budu robit dalsi rok, stare omietky pomaly osekavame, takze poter na vyrovnanie podlahy ma ist az po novych omietkach? Nemalo by to byt naopak?
