Radiator
Caute mam otazku ohladom kurenia v dome mam radiatory a vsimol som si na kotli mam nastavenu teplotu 60stupnov a ked odmeram teplotu na radiatore tak na vsetkych mam pri vrchu niekde okolo tych 60 a ked si ho vodorvone rozdelim na polovicu tak druha polovica ma niekde okolo tych 40 stupnov ... u kamosa ked chytim radiator tak je skoro vsade rovnako horuci a moje su od polovice citelne na dotyk chladnejsie ... hreju vsetky rovnako aj nabeh maju rovnaky ci je radiator vacsi alebo mensi tak teraz neviem ci je nieco zle alebo tak to ma byt? Dakujem za kazdu radu jedna sa o panelove radiatory k22
Ahoj tiež to mam tak, mám liatinove. Za mňa to potrebujem nakoľko čím studensia spiatocka tým efektivnejsi kondenzacny rezim.
Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute mam otazku ohladom kurenia v dome mam radia…
@pepo97 Rozdiel v teplote radiátora hore > dole znamená, že radiátor teplo odovzdal čiže kúri.
Vola sa to tepelny spad. je to v poriadku. Ak je teplota dole nizsie, znamena ze odovzdal to co mal. Co by som doporucil v tomto pripade prejst zo spadu 60/40 na 55/35 alebo nizsie a snazil sa byt co najviac v kondenzacnom rezime (tzn. do teploty vody 55c). Ak teda ide o plyn. kondenzacny kotol. Pri inych kotloch to neplati.
Odpoveď na príspevok od mgx:
Vola sa to tepelny spad. je to v poriadku. Ak je …
@mgx Podpisujem!
@pepo97 buď rád. Tak má správne vyzerať dobre vyregulovaný teplotný spád kúrenia. Čím studenšia spiatočka, tým účinnejší kondenz ohrev. Nastavíš rýchlejši stupeň na obehovom čerpadle a si niekde inde s teplotou spiatočky. Ale to by som riešil iba v prípade, že by v tuhej zime kotol nebol schopný udržať termostatovú teplotu, prípadne ak by boli veľmi citeľné tepelné rozdiely v časových intervaloch, ked kotol kúri a vypne a pocitovo neskoro zapne..
@mgx no ked nastavim teplotu vody na 55 stupnov tak nebude trebarz dlhsie kurit ? Ako mam na mysli ze dlhsie bude ist kotol a tym padom bude vacsia spotreba? Ja som myslel ze ci nezdvihnem vodu na 70 aby skor vykurilo mam nezatepleny dom mury su hrube 70cm a izby mam 5x5 vyska 2.7 a mam tam 2metrovy radiator k22 tak vravis ze to takto dobre funguje? Som myslel ze maju byt horuce cele
@mgx no ked nastavim teplotu vody na 55 stupnov t…
@pepo97 Nerieš, či je radiátor celý horúci, ale či máš v izbe dostatočne teplo. Tvoj kamarát zbytočne prekuruje. Ľudia po vyregulovaní kúrenia a výmene ventilov s termostatickými hlavicami riešia, či majú dať hlavicu na trojku alebo na štvorku, aby ušetrili, lebo "v televízii hovorili..." Zavolal by som toho redaktora, nech to ide tým ľuďom vysvetliť, keď im natáral blbosti. Skrátka, "nastavte si také číslo na hlavici, aby vám bolo teplo" - nič menej, nič viac. Niekto pochopí, niekto ani po piatich rokoch nie a sťažuje sa, že mu je "na trojke" chladno...
@pepo97 Nerieš, či je radiátor celý horúci, ale č…
@dedo758 tak ked to dobre chapem keby bola miestnost prekurena tak je cely radiator horuci? Lebo uz nema kde teplo odovzdat? A s tym co som pisal vyssie keby he nastavim teplotu vody na 70 nebolo by to lepsie aby skor natopilo tym padom menej bude ist kotol a bude mensia spotreba?
Akurat som dnes trošku doma prikuril, aktualne teplota v systeme 28 st., v zime sme max. 49 st., radiatory max 1400mm...
@dedo758 tak ked to dobre chapem keby bola miestn…
@pepo97 Nie, kotol (nevieme aký) radšej nech ide na nižšiu teplotu a s čo najmenej prestávkami, ako by mal ísť na vysokú teplotu a každú chvíľu vypínať...
@pepo97 Nie, kotol (nevieme aký) radšej nech ide …
@dedo758 ešte nevieme aky ma kotol, či atmosferu či KK...
@dedo758 ešte nevieme aky ma kotol, či atmosferu či KK... Edit, aktualne vybehla teplota na 35 st.
Kotol je kondenzacny .... minuleho roku som mal este v niektorych izbach stare liatinove radiatore teraz som ich vymenil za panelove ... minuleho roku ked bolo vonku niekde okolo minus 10 tak som odsledoval ze kotol bezal cca 2 hodiny pokial nakuril na pozadovanu teplotu .... pri vode nastavenej na 70 stupnou ... tak teraz vravite ze ked mam nove radiatory co nemaju velky nabeh lebo tamtie co som odsledovat tak len hodinu im trvalo kym sa rozohriali a potom hodinku cca kym natopili ... tak teraz ked mam nove radiagory a dam teplotu na kotli na 55 stupnou by to malo byt lepsie? Nebude ist kotol prave ze dlhsie ked je voda v systeme chladnejsie a tym padom aj radiator nevydava take teplo?
Dám ti exemplárny príklad. Prešie som z atmosf. kotla na KK a kúrim non stop, na rovnakú teplotu v noci aj cez deň, jedine že v spálni na noc dávam nižšiu teplotu na hlavici ale to je všetko. A úspora mi vyšla cca 30% a teplo je stále. Teplota do radátorov vstup MAX 50 stupňov ked mrzne, ale to závisí aj od toho kde je dom situovaný a aký máš veľké radiátory. Malé radiátory sú na toto nevhodné, nakoľko majú malú plochu a odovzdané teplo je pri nižšej teplote proste malé a treba kúriť vyššou teplotou. To že máš hrubé múry je síce pekné, ale pochybujem že sa to vyrovná zatepleniu 20 cm s 40 cm múrom.
Kotol je kondenzacny .... minuleho roku som mal e…
@pepo97 pre KK je dobré, aby cykloval čim menej, ano nábeh teploty je pomalší, pre usporu plynu,elektronika to reguluje, ak dosiahne kondenzačny rezim tak si pradie, od jesene do jari, a netreba výkyvy teploty, rozdiel medzi utlmom a dennym režimom by nemal byť viac ako 1,5 st., aby bola prevadzka úsporná, proste spravne vyvaženie supravy a teploty v systeme, my mame deň 22st., utlm 21 st.
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Dám ti exemplárny príklad. Prešie som z atmosf. k…
@marcos33 jansom nepisal ze sa to vyrovna zatepleniu len ake su hrube muri a radiatory mam najmensie metrove na chodbach ... tak vravis ze kludne mozem dat teplotu na 50 a bude to ok ... dobre Dakujem ... este jedna otazka som pocul ze niektory maju aj kotol tak ze nemaju termostat a kuri stake len termostat na kotli ked voda dosiahne teplotu tak vypne ... to potom nemaju velku spotrebu?
@pepo97 naakumulovať teplo do 70 cm múra, chce veľa energie, a typ kotla a termostatu?
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 naakumulovať teplo do 70 cm múra, chce v…
@rudy1973kotol je intergas combi hre 28/24 a termostat je COMPUTHERM Q8 RF som rozmyslal ci by nebolo este dobre napriklad zapnut kotol nech ide stale a len tie termohkavice aby vypli radiator ked ma izba pozadovanu teplotu ... proste aby to kurilo stale ako v bytovke len neviem ci by to bol dobry napad
@pepo97 kde na kolti?ak kotlový termostat je to súčasne i ochrana kotla a celého systému aby sa neprekročila daná teplota, naviac máš regulovateľné rad, škrtia prietok, preto jev každej časti radiátora rôzna teplota ,už na začiatku sa nedostane max teplota, teplotu vody má regulovať izbový termostat spolu s hyst, krivkou kedy akým výkonom kúriť a tak mám v jednom okamihu len 30-40st na vstupe a inokedy viac ako 60 , určuje to okamžitá strata, kúriť len toľko aká je strata, tým sa zabezpečí rovnaká nastavená teplota po celý čas v bytovke je kopa bytov s rôznym ochladzovaním a každá miestnosť upravuje nastavenú teplotu , južná strana nemusí kúriť stále má slnečné zisky , severná a krajné prízemné najvyššie kúri viacej vždy
Odpoveď na príspevok od duzu:
@pepo97 kde na kolti?ak kotlový termostat je to …
@duzu no mam na kotli nastavene aby si samo upravovalo teplotu len nemam ziadne cidko vonku ako poniektory co mi tvrdili ze podla toho sa im nastavuje teplota vody v systeme tak neviem podla coho si to uoravuje ci podla toho aka voda sa vracia do systemu?
@duzu no mam na kotli nastavene aby si samo uprav…
@pepo97 28kW kotol, na oblasť TV je teda riadne veľa, alebo veľky barák s 12 radiatormi... Ako si uviedol 2000mm ...
@pepo97 ani ja nemám vonkajšie preto si výkon upravujem sám,ale je elektrický , ten má pri každej teplote 100% účinnosť, viem kedy aký zvoliť aby vykúrilo na určitú teplotu , KK má pri každej teplote inú účinnosť, najvyššiu ak sa kúri na čo najnižšiu ako do podlahovky, radiátor musí mať väčšiu plochu a objem aby mu stačila nižšia tepota
@pepo97 28kW kotol, na oblasť TV je teda riadne v…
@rudy1973 28 pre dom? to je veľa i na penzion, mne stačí pre 75m2 priamo vykurovanej ploche zo 135m2 2-3kW, takým vysokým výkonom sa kúri splynovacím kotlom do nádrže aby nekúril stále
@rudy1973 28 pre dom? to je veľa i na penzion, mn…
@duzu pepo 97 ma kotol so spodnym vykonom 7kW, nastavenim na 60-70 st. kotol zbytočne cykluje , býva podľa profilu na juhu SK / TV/ tak to mal kuriť na minimum ....
No mam tu cca 180m2 radiatory mam 2x2m 1x1.8 3x1m 3x1.2m A jeden rebrikovy v kupelni tak ako mam to kurenie potom nastavit tu vodu no mam na mysli ked vravite ze ma vysoky vykon kotol ... mam ho nastaveny na 70% vykonu podla toho co som vypocital kolko kw maju radiatory a z tabulky na kotol som to tak nastavi zebtak ide z hruba na taky vykon kolko poskytuju radiatory a vodu mam na 60 ... ubrat potom vykon kotla na polovicu ? Alebo menej ked tvrdite ze je to vela ?
No ja to mam presne tak ze nemám izbovy termostat nakoľko vykurujem bytovy dom , cca 300 m2, 3 podlazia . Nie je to ideálne ale prerabat to nechcem. Kurim cez ekvitermiku a tá drží teplotu vody na vypocitanej hodnote
No mam tu cca 180m2 radiatory mam 2x2m 1x1.8 3x1…
@pepo97 10 radiatorov v nezateplenom dome , priečka 70 cm , nastavenie na 60 st. kotol zbytočne cykluje / zapne-vypne-zapne-vypne .../ ak je chladno, tak tým častejšie a je to tepelná nepohoda ,, ešte nastavená teplota na termostate a ročná spotreba plynu, material a veľkosť rozvodu tepla a typ okien ? P.S. v izbe kde je termostat, je nutné nepoužívať termohlavicu ...
v tab. sú tepelné výkony radiatorov Korad pri rôznych spádoch teploty ...
@pepo97 ešte je tu otázka , ako sú nastavené prietoky v termoventiloch https://forum.tzb-info.cz/151008-tepl...
@pepo97 10 radiatorov v nezateplenom dome , prieč…
@rudy1973 okna mam plastove neviem ake uz boli na dome 2jsklo termostat nastaveny na 21.5 a rozvod je hlinikoplst 25 a od kotla k poslednemu radiatoru ma dlzku cca 30m a z toho dlheho rozvodu idu vetvy .... a termohlavicu mam dole v tej izbe kde je termostat.... rocna spotreba 3200kubikov ... preto sa to snazim nastavit lebo suseda ma taky isty dom ako ja stare kurenie hrube potrubie stary kotol liatinove radiatory a spotreba ta ista .... tak uz neviem ako to nastavit
