Podrezať, či nepodrezať?
Chcem sa spýtať: mame starší dom, 55 ročný. Ideme prerabat. Nová strecha, obytné podkrovie, nové kúrenie, okná, podlaha. Vo väčšej časti domu je podlaha vybwtenovana,ale nie je pod ňou izolácia. Ideme dat novú. Steny nemajú žiadny náznak vlhnutia,ale mame obavy co to urobí po rekonštrukcii. Nakoniec chceme dom zateplit zvonku.
@addo77 Môžeš prosím, trochu uviesť postup? Čím si podrezával, hrúbku a zloženie muriva, mal si prístup z oboch strán? Tiež zvažujem podrezanie staršieho tehlového domca, tehly sú v troch radoch na betonovom základe. Podrezávať hned nad základom, alebo až v prvej špáre medzi tehlami? Aká bola pracnosť? Vďaka!
Za prve musis alebo je lepsie ked mas pristup z oboch stran, ja som mal. Mal som aj komplet vybratu podlahu az na skvaru takze aj dom bol komplet vypratany / neviem si predstavit taketo rucne podrezavanie v obyvanom dome /. Podrezaval som pilou bruchatkou pre dvoch ludi jeden bol vnutri druhy vonku... no potom som zistil ze lepsie to ide s pilou na porobeton / clovek sa namaka ale moze to robit aj sam/ Mury som mal rozne hrube 30 aj 45 cm - z plnej palenej tehly / ta 45 cm bola makacka ale dalo sa. Podrezal som asi 1 meter dlhy pas, vybral 1 rad tehiel, vlozil ipu a naspat zamuroval - treba dobre dotlacit maltu. Zamuroval som to tak aby ostal priestor na prelozenie izolacie 10 -15 cm minimalne. Potom som isiel na druhu stranu domu a takto som striedal strany - nikdy som na jednej strane nepodrezal viac ako ten jeden meter naraz. resp som dodrziaval dostatocnu vzdialenost od seba. Niekde by som mal mat aj nejake fotky. Najjednoduchsie je podrezat na tom mieste kde bude hruba podlaha a teda hydroizolacia podlahy aby sa to dalo bez problemov na seba napojit. Skusal som aj iba do podrezanej spary "navliect ipu" a pouzit kliny a maltu tam natlacit ale toto riesenie sa mi nepacilo.
Dobrý deň. Nedávno som kupil "mokrý" starší dom takže ma podrezanie na 100% čaká, No v rámci šetrenia sa Vás chcem spýtať: Má tu niekto skusenosti s vlastnoručným podrezaním ? Moja situacia: Otlkol som jednu izbu, obvodove steny su 45-tky cihlove ale asi 20cm od podlahy stoja "na kamenoch a malte", Take podrezanie može byť kludne chapane ako "podrezanie skaly" a tam su ceny ešte zaujimavejšie. Môj Sused mal rovnaky problem (rovnaky dom-druha polovička). Urobil to tak že "jednoducho" vybral na jednom metri tie kamene, a nahradil to za tehly s izolaciou. Váš názor ?
@addo77 náš známy si tiež robil sam a natlkal tam okrem ipy plechové roznych plôch dosky do malty....
zdravim nevie mi niekto poradit nejaku dobru firmu v okoli d.stredy na podrezanie starsieho domu? ideme kupovat dom a potrebujeme ho podrezat cca. 120m2. dakujem
@kyblicek Dobry den,tu je Daniela,prosim môzem dostat aj ja kontakt na tu firmu,ktora kvalitne a spolahlivo robi podrezavanie starsich domov,dakujem kraasne!!
@grofka1974 Mozete mi poslat kontak na firmu,ktora kvalitne a spolahlivo robi podrezavanie.Dakujem
@djmarec Je potrebné to podrezať na úrovní tehla- kameň.
@katka1379 poslal vám niekto kontakt na tú firmu na podrezanie domu?
@marica888 poslete mi kontakt, prosim
@zita313 mozem poprosit kontakt do IP, dakujem
@snezienocka100 nam robila táto firma: http://www.hwpanty.cz/
@snezienocka100 maju aj kontakt na stránke,
dobry den, kupujeme 50 rocny dom. je uplne suchy. kto nam vie realne poradit ci dom treba podrezat alebo nie?
@mirus22 naco, ked je suchy? Zbytocne vyhodene peniaze.
Podľa čoho sa rozoznáva vlhkosť domu? Aké sú prejavy vlhkosti.
Dobrý deň, vie mi niekto odporučiť firmu na podrezanie domu v okolí Medzilaborce, Stropkov, Svidník. Ďakujem
@aflou Vlhkost v dome vidis na muroch, mozu byt aj rozne plesne, prehnité a napadnuté drevené konštrukcie a pod.
Ďakujem.Zvonku sme mali také biele mapy akoby od soli mali sme doma už špecialistu a ideme podrezávať budúci týždeň.
A ja som nepodrezal....... 8-) Len ma teraz nepodrežte - tí, čo podrezali...... :-D
prosim vas neviete mi poradit ci niekde nepoziciavaju pilu na podrezanie domu .....alebo ,ci sa da kupit len specialna retaz na normalnu pilu, dakujem
Ahojte, my sme podrezali nedávno, určite by som do prerábky inak nešla, ale teda veľmi dobré referencie neposkytnem, lebo časť domu máme z kameňa a že nedokážu spraviť túto časť nám povedali až počas podrezávania...bohužiaľ...ale mám zároveň otázku: poznáte nejakú firmu, ktorá to robí, resp. dá sa to vôbec - podrezať kamennú stenu?
@moncici227 Skusenost nemam, len som to cital. Da sa to, musia najprv rezat ten kamenny mur diamantovym rezacim lanom (ci drotom, ci ako to nazvat). Ale asi to bude adekvatne drahe..
Nemohli by ste mi aspon veeeelmi informativne napisat, kolko stoji podrezanie domu? Cca 10x10m "kocka", zaujima ma, ci mam ratat ze napr. 2000 EUR alebo 12000, vdaka :-N
@parimuska prosím si kontakt na firmu:)
Máte niekto skúsenosť s firmou Sanap z Piešťan?
@tulko22 prosím Vás, aká firma vám podrezovala dom? ďakujem pekne :)
Dobry den,som tu nová a pišete tu zaujimave veci,kt. ma *Czaujimaju,pretoze sme Kupili teraz v lete gazdovsky starši domcek z kamena.Chceli by sme buduci rok prerobit a nevieme kde a ako zacat....pretoze s manzelom sme vyrastali v bloku,takze sa ucime.... x-) ja by som chcela prerobit všetko....a hned ;-) ale manzel vravi ze postupne...chceli by sme raz tam byvat...takze prerobit raz a poriadne...neviem posudit vlhkost..ale je tam zima ked sme prišli bolo 10st. brrr...pisete ze najprv dom podrezat,izolovat podlahy...ako sa da podrezat dom z kamena? nie je to zbytocne? okolo domu je urobena drenaž a odvodneny a v lete by sme chceli dom vo vnutri obkopat nevem kolko asi 20 cm, dat izoláciu,vymalovat a dat podlahy..je to spravny postup? alebo poradte nam ako nato....dakujem za kazde info x-)
@sisa96 ak je urobená drenáž, to, čo nazývate izoláciou je zbytočné, lebo je to neúčinné. Kamenný dom sa dá podrezať, ale je to drahé, dá sa tam žiť aj bez podrezania. treba vybrať podlahy, zaizolovať, zatepliť. Podlahové kúrenie zlepší celkovú klímu. Ale mali by ste mať projekt, alebo poradcu na mieste.
Ahoj Jan45 dakujem za kazde info kt. mi daš,lebo s manzelom sa ucime sme začiatočnici...takze ked dom je odrenažovany a odvodneny nemusime vo vnutri kopat? tak teda potom staci vybrat podlahy,zaizolovat,zateplit.. a dat podlahove kurenie na plyn?..a toto podrezavanie kolko stoji to je proti vlhkosi?asi mame dom vlhy,lebo stena z jednej strany je taka cudna od spodu asi 40cm no uvidime na jar aj soľ je vlhka....čo si mysliš?
