Mokry dom zo skvary
29. máj 2017  •
nodesha
Registrovala sa 27. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Okres Galanta.
nodesha
 Ahojte, chcela by som sa poradit, najskor Vam chcem objasnit moju situaciu ... s partnerom mame zaujem o kupu jedneho domu za 45 000€ ... vyhodou toho domu je lokalita cize praca, rodicia, casom skolka, skola, som na materskej a partner celkom slusne zaraba ale v banke nam vela toho nedaju, preto musime hladat v takejto cenovej relacii, teraz k veci, boli sme vcera na obhliatke a dom sa mi velmi zapacil,co sa tyka pozemku, rozlozenia izieb, len bol dost mokry, majitelia to pripisovali ku gamatkam, ale podla mna to nebola jedina pricina, ludia v mojom okoli ma odradzaju, ze domy zo skvary su najhorsie ake mozu byt a ze sa nedaju zbavit vlhkosti ze tam bude stale citit pliesen, ci je to pravda a ake skusenosti mate, cim sa zatepluje a kolko ma vyjde priblizne rekonstrukcia takeho domu lebo je momentalne neobyvatelny, od elektroinstalacie, cez radiatory, strechu, zateplenie podlahy, sietkovanie, okna plastove atd.dakujem za kazdu odpoved
27. máj 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @nodesha ak je dom mokrý (treba zistiť príčinu) od základov, tak určite budeš musieť investovať do jeho izolácie od vlhkosti (podrezanie, injektáže alebo iný spôsob sanácie spodnej stavby) čo je niekoľko tisíc € navyše oproti bežnej rekonštrukcii. Je jedno z čoho dom je, každý sa dá sanovať. Na rekonštrukciu počítaj okolo 50tis. ale závisí od okolností a rozsahu, tak ako to môže byť 20, tak isto to môže byť aj 100tis. Počítaj radšej s vyššou čiastkou zvlášť ak to nebudete robiť sami vo voľnom čase.
27. máj 2017 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6148 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
28
 @nodesha Rekonstrukcia vyde asi rovnako ako novy dom takze si kup radsej pozemok. Skvara nenei problem, urcite tam nekurili, urcite je tam plno technologickych nedostatkou jasne ze je tam vsetko vlhke
27. máj 2017 o 11:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 ja b som zistil od čoho vlhne a či má vôbec základady
27. máj 2017 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino_33
Registroval sa 6. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Okres Poltár.
  • Staviam dom
    okres Poltár
tomino_33
  • Staviam dom
    okres Poltár
 Zacni od tych zakladov, ci teda vobec su alebo v akom su stave a potom sa rozhodni. Niekedy sa nevyplati kupovat hned rychlo prvy dom co je za dobru cenu lebo to ma vacsinou nejaky dovod, pises, ze v banke toho moc nedaju takze asi nebudete mat peniaze ani na to aby ste to dali do poriadku ak by to bolo nieco vaznejsie lebo takto to pravdupovediac moze sposobovat vela veci. Ja by som bol za to aby ste este pockali, mozno sa objavi nieco lepsie alebo ako pisal sysell si rovno kupte nejaky pozemok radsej
27. máj 2017 o 14:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13225 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
 Ja by som sa obratila na stavebneho inspektora. Nie na znalca, ale inspektora. Ne nete najdes niekolko firiem aj zivnostnikov, staci obvolat a dohodnut detaily. Sice posudok zadarmo nespravi, ale odhali aj skryte vady, ktore vy ako laici nemate sancu odhalit, urcite bude vediet posudit aj pricinu vlhkosti a aj bude vediet poradit ako to odstranit. Podla toho zistite, ci sa to vobec oplati kupit, mozte zjednavat aj cenu a aj budeta v obraze, kolko asi bude stat rekonstrukcia.
27. máj 2017 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tominohorvath
Registroval sa 23. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 709 príspevkov. Okres Galanta.
tominohorvath
 Približne 20-50k €.
28. máj 2017 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asdfb
Registroval sa 4. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov. Okres Martin.
asdfb
 @nodesha Rodicia byvaju v dome zo 70 rokov, ktory postavili z tych klasickych skrarobetonovych tvarnic. Ani stopa po vlhkosti.
Ja som kupil pred 2 rokmi dom tak isto z skvarobetnovych tvarnic, tak isto ani stopy po vlhkosti.
Skorej by som patral po pricine. V akom stave su izolacie a ci vobec boli urobene.
28. máj 2017 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nodesha
nodesha
 Ahojte, dakujem za kazdy jeden nazor, prehodnotila som situaciu a radsej by som sa teda vrhla na stavbu domu
@sysell aky je vlastne postup pri stavbe? Nasla som jeden pozemok cez jednu realitku v susednej dedine, ako sa dostanem ku kupe toho pozemku? Lebo niekto hovori, ze banka da hypoteku na stavbu domu ked ten clovek ma pozemok na ktorom su zaklady a vytiahnute do neviem akej vysky steny, ale na kupu pozemku a na tie zaklady treba tiez financie a to odkial zobrat tiez od banky ci ako
28. máj 2017 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1172 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
64
 Škvára ak zvlhne ,tak cez nasatú vodu vyráža do omietok a maľoviek rôzne soli. Tieto reagujú s omietkami a maľovkami a vytvárajú rôzne flaky môže dôjsť k odúvaniu a opadávaniu omietok . Škvára tiež vlhnutím mení svoj objem,preto pri prípadnom vysušení bude trhať omietku a spôsobí rôzne trhliny.Preto sa zo škváry prestalo stavať. Je to nestabilný materiál s veľkou rozpínavosťou. emoticon
28. máj 2017 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino_33
  • Staviam dom
    okres Poltár
tomino_33
  • Staviam dom
    okres Poltár
 Toto je jeden z dovodov, preco sa mi nepozdava myslienka kupi stareho domu a jeho naslednej rekonstrukcie. Teraz neviemj, budes to musiet dat cele dole a postavit nanovo. Opravit teda to, kde to vlhne, len ci neprekrocis nejak moc rozpocet, zže by sa ti oplatilo postavit novy dom. Za stare domy moc nie som, zvacsa sa na nich vobec neusetri
29. máj 2017 o 09:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
