Dá sa dom zo sypanej škvary podpíliť?
Poprosím Vás o radu, dá sa dom zo sypanej - nabíjanej škváry podpíliť? Steny sú vlhké a chceli by sme s tým niečo robiť, čo je najlepšie spraviť? Alebo je lepšia injektáž? Poradte ak ste niekto podobný problém riešili, ďakujem.
sypaná nabíjaná skvára, to som fakt este nepocula, ale vsetko co je sypané, by sa podla mna nemalo podpilovat, lebo to preschne na prach a rozsype sa, podla mna radsej injektáz, ale musí ju robit naozaj odborník, lebo potom moze byt neucinná, tá to potom nejakými zivicami celé akoby zlepý dokopy, len ze to nie az také trvácne a musí sa to po nejakych rockoch opakovat, no vsak uvidís co ti tu este poradia, mne to logicky vychádza takto
sypaná škvára je technológia sypaná do bednenia. Dá sa alebo popíliť, používajú sa na to poškodené listy z gátra, alebo postupne podsekať pol metra, vložiť izoláciu, vynechať pol metra, znovu a vrátiť sa k vynechanému. Chemická injektáž je problematická, škvára aj po dlhej dobe obsahuje látky, ktoré môžu ovplyvniť vytvrdnutie, injektáž sa ťažko kontroluje.
my sme izolovali dom z nepálenej tehly a z časti kamen touto technologiou ,skus si pozisťovat nič sa nenuselo podpilovať to sa len vsuvalo,,http://www.hwpanty.cz/stranka/cz/2/hw-system-sanace-vlhkeho-zdiva/
@jarun nie si ce presne k tejto teme - ale my sme burali cast domu co bola z hliny - cisto hlina zmiesana so slamou ( teraz sme s tym upravovali trosku teren a skoncilo to na dvore) - ked to bolo suche ( uz po obiti omietok) tak to bolo tvrde ako kameň, ale ako nahle to namoklo tak sa to dobre rozbijalo - drvilo aj samo.. Teraz na zimu sme nechali este jednu stenu od suseda - z jednej str. omietka, z druhej uz nie a iba mokra hlin. tehla. A co sa teraz stalo po zime, cela stena komplet padla ( chvalabohu na nasu stranu a ostala len od suseda ta omietka :) ) Jeden robil dom z dusanej hliny - teda urobil salung a udupaval tam hlinu ( asi aj s niecim zmiesana - neviem) a mal problem vrtat do steny ci ked chcel zrusit jednu priecku tak to bolo horsie ako beton rozbijat. Tiez sme mali zvlhnutu tu cast domu z hliny, sadalo to, nemalo to zaklady. Ale tym som chcela ze ked je skor ta hlina sucha tak je mozno aj pevnejsia ako ked je mokra.
@borderka mám taký dojem, ze z tvojich odpovedí a rád co tu dávas, si este nikdy nic nekonstruhovala a pojem o cenách tiez nemás, sa hned neurázaj, ale mám právo povedat svoj názor
@jarun ale ved ja sa neurazam, ani neslo o nejaky atak na teba ze sa tu hned sopcis.. ja som len dala svoju skusenost ako je to s hlinenym domom, resp. jeho castou. Nas bol v dost zlom stave ( zvlhnute do 1m vysky, bez zakladov, bez izolacie, sadalo to atd) AKo som videla tvoj domcek tak nas vyzeral podobne. Cast sme mali z hliny a cast zo siporexu. Cast stropu keramicky - miako a cast dreveny. Takze fin. menej narocne pre nas bolo to zburat ( burali sme sami, takze za buranie sme nic neplatili, co sa dalo sme nechali, hlina skoncila na dvore). Ano takze aj my rekonstruujeme a dost kompletne. A pojem o cenach? mam ved tiez zistujem co ma kolko vide. Ci sa mi oplati vrazat do stareho a co z toho budem mat, alebo to zburat a nanovo. Keby som to mala podbetonov. tak ma to vide rovnako ako zaklady - len robota je este horsia. a kedze chceme aj podkrovie nakolko mame uzky pozemok ( nemozme ist do sirky) tak zo statickeho hladiska je pre nas lepsie spodok vymurovat na novo. A vsetko si robime sami, takze skusenosti uz nejake mam, studeujem, zistujem, pytam sa, zhanam pomocnikov pri stavbe. Keby som to mala podpilit tiez kopa vela penazi. Ja nie som za kazde buranie ale ked je to niekedy lepsie preco nie. Ked ti viac vyhovovoalo prerabat a dom bol v takom stave ze to ma zmysel a sa oplatilo tak preco nie. Tiez som zvazovala aj tuto moznost ( ca pred 2 rokmi), mali sme tam statika, odbornikov, projektanta a napokon toto bolo pre nas lepsie riesenie. Nikde v mojom prispevku neslo o urazanie, len som poukazala na to aku sme mali my skusenost.
