Prívodný kabel do bytu
Ahojte, potreboval by som radu, usmernenie ale Váš názor. Kúpil som starý panelákový byt kde bola pôvodná elektrika, tak som ju dal celú spravit elektrikárom, všetko sa vymenilo za medenne káble, no zistil som ze prívodový kábel do bytu mam starý hliníkový asi som si to mal ja ustriehnuť ale vôbec ma to nenapadlo a elektrikár ma na to neupozornil ze ci sa nebude meniť aj ten. V byte chcem klimatizáciu a indukčnú varnú dosku, momentálne mam obavu ze ten pravdový kábel je slabý a bude sa musiet ťahať novy, steny mam uz všetky vysravene a jeden krát namaľovane. Ďakujem za každú odpoveď.
Odpoveď na príspevok od mar2110:
Ahojte, potreboval by som radu, usmernenie ale Vá…
@mar2110 Načo to zadávaš 2x? Však počkaj, kým ti niekto odpovie. Aký hrubý je ten hliníkový kábel? Teda akého priemeru sú jeho žily? Alebo koľko majú mm2?. Ak je dostatočne hrubý, aj hliník zvládne nejaký ten odber.
Ospravedlnujem sa za zduplikovanie, nemám v pláne tu spamovať. Neviem aký je hrubý mám fotku ak to pomôže.
Ospravedlnujem sa za zduplikovanie, nemám v pláne…
@mar2110 aspoň daj fotku toho hliníkového prívodneho kábla, a nie nejakú Wago svorku... Hliník nemá čo vo Wago svorke hľadať. Časom ho ustrihne... Elektrikára nakopať do riti, keď takto vyriešil hlavný prívod.
Ne je to riešenie na trvalo, má sa o tyždeň montovať rozvadzač a zasuvky, bolo to len dočasné zapojenie pre predlžku.
@mar2110 aspoň daj fotku toho hliníkového prívodn…
@megdesign neblazni, neustrihne..
@kejsix hliník "tečie". Je to taká vlastnosť toho kovu. Už som videl tlakom tej pružinky po čase cvaknutý al vodič vo Wago... Ale teda bol to tenký prierez... Ale minimálne, by sa mala použiť pasta. Obzvlášť, keď tam je kombinácia Al/Cu. https://www.buco.sk/kontaktna-pasta-a...
https://www.wago.com/global/building-...
@kejsix hliník "tečie". Je to taká vlastnosť toho…
@megdesign Pasta, to je jasne. Bezne tak nadpajam al+cu pri opravach (urcite nie len ja) a este sa mi teda nestalo, ze by po case vodic ustrihlo. Mozno je tam pozadovany nejaky minimalny priemer, to by chcelo pozriet dokumentaciu.
@megdesign cez hliníkový vodič tečie akurát el prúd a to až 1000 km od zdroja až po odber ,najlepšie spájanie je lisovanie za studena, nie je veľmi vhodný na domovú inštaláciu je krehký ,láme sa po pár ohnutiach treba väčšie oblúky,oxiduje viac ako med, treba doťahovať kontakty i medené , dodnes je takmer vo všetkých panelákoch, meniť by sa mal pri celkovej rekonštrukcii, na inštaláciu novostavby sa dáva už len med
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign cez hliníkový vodič tečie akurát el pr…
@duzu pochybujem, ze by toto vsetko megdesign nevedel... Myslel to "tecenie", koli ktoremu, ako si pisal, treba dotahovat kontakty...
@duzu ale nevrav. Samé novinky...
@mar2110 Minimálny vodič pre PEN vodič je 10cu a 16al... to nemáte... ďalej elektrikar by Vám mal dať. -projekt plus protokol vonkajších plyvov -vyhlásenie o zhode -výrobný štítok by mal mať rozvádzač -kusová skúška rozvádzača Potom na základe toho spraviť revíziu... Určite tieto dokumenty nemáte, lebo Vás elektrika stála 1500 eur...
Odpoveď na príspevok od martin272:
@mar2110 Minimálny vodič pre PEN vodič je 10cu a…
@martin272 ďakujem za odpoved, nie nic z toho nemám, ale rád by som to mal všetko na poriadku aj reviziu spravenú, mne ani nešlo zaplatiť čo najmenej a spoliehal som sa že ked si zaplatim elektrikara tak ma mohol informovať ze prívod nieje dostatočný. Mal by som oslovit niekoho kto sa na to pride pozrieť? Je to už takto dodatočne problém dotiahnuť ?
Ďakujem každemu zatiaľ za odpoveď.
@martin272 ďakujem za odpoved, nie nic z toho ne…
@mar2110 problém to nie .... Aký veľký byt ? A koľko ste mu zaplatili za hrubú montaz kable a osadenie skrine a istiace prvky ?
https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavi... tiež článok v pravde končí dotácia el. plynu nič presnejšie
@martin272 Je to 3 izbový byt - 54m2 Zaplatil som 2000 € ako prvú etapu hrubá montáž + nákup materialu, potom ma prisť druhá etapa osadenie zasuviek,rozvadzača istiace prvky predbežná suma 1000€.
@martin272 Je to 3 izbový byt - 54m2 Zaplatil so…
@mar2110 zásuvky a vypínače neviem značku a počet takže cenu neviem určiť Ale v tejto sume, by Vám mal dať tie hore uvedené podklady. Bez revizie. PS- bez tých podkladov čo som písal hore, Vám nemal dať revizny technik správu.
@mar2110 no ak si toto dovolil strčiť hliník do wago svorky tak rozvádzač by som mu zhotoviť nenechal. Za 3500€ bez revízie, projektu a ostatných podkladov je to nehorázna suma. Inak kusova skúška, vyhlásenie o zhode sa vydáva k rozvádzaču nie k hrubej montáži a revízia samozrejme až k celému EZ. Ale tej legislatívy je viacej napr aj vyhlásenie o vlastnej zodpovednosti osoby vykonávajúcej montáž. Ale ako sa hovorí papier znesie. Bol som na preberaní jednej nehnuteľnosti developerskej a rozvádzač bol riadna prasarna. No samozrejme papiere boli v poriadku... Asi by som si vypýtal k nahliadnutiu jeho osvedčenie či sa nedatuje z čias dávno minulých a ci si ho aj aktualizuje lebo normy sa menia.
https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/698…
@duzu https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agend...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@mar2110 no ak si toto dovolil strčiť hliník do w…
@neutrino no ved to tak je vraj len docasne, asi aby dake svetlo svietilo a radio hralo, tak to hadam nie je az taky hriech, teda okrem toho, ze to nie je wago :-)
@neutrino no ved to tak je vraj len docasne, asi …
@minoo jaj aha taaak ja som si tam pridal čiarku že nie, je to riešenie na trvalo :D... Ale aj tak by som si len tak vypýtal ukázať osvedcenie...
@minoo jaj aha taaak ja som si tam pridal čiarku …
@neutrino Moc to prezivas. Nejsou lidi. V Ziline napriklad nezozenies schopneho elektrikara, ktory by za 50 eur bol ochotny sadnut do auta a prist sa POZRIEŤ, ci by chcel/vedel spravit rekonstrukciu el v byte. Ak sa Ti podarí zohnať, si rád že sa niekto našiel a ani ťa nenapadne pýtať osvedčenie. Tvrdá realita. Mňa už niekoľkokrát pred Hagardom/Verexom pri nakladaní materiálu oslovili úplne cudzí ľudia, či nerobím toto tamto... Dokonca tam pobehuju aj personalisti z väčších stavebných firiem a hľadajú dodávateľov - elektrikárov. Tak to je.
